查看: 3495|回復: 0
STC15F104無源蜂鳴器替代有源蜂鳴的單片機源碼
//為節約成本,所以使用m寶上賣的0.2元左右的無源蜂鳴器,16R 3-12V通用的那種
//經測試,接不接三極管聲音大小都一樣
sbit beep = P3^3; //P3^3接無源蜂鳴器負極,無源蜂鳴器正極接VCC
//燒錄時可選12.000MHZ
  1. /*
  2. 1  IRC_CLKO/INT2/CLKOUT1/T0/RST/P3^4                   8  RSTOUT_LOW/INT1/P3^3
  3. 2  VCC(5V)        7  INT0/P3^2
  4. 3  INT3/CLKOUT0/T1/P3^5                                                   6  P3^1/TXD
  5. 4  GND        5  INT4/P3^0/RXD
  6. 燒錄時,燒錄器的VCC接2腳,TXD接5腳,RXD接6腳,GND接4腳
  7. */
  8. #include <reg52.h>
  9. #define uchar unsigned char
  10. #define uint unsigned int
  11. //為節約成本,所以使用淘寶上賣的0.2元左右的無源蜂鳴器,16R 3-12V通用的那種
  12. //經測試,接不接三極管聲音大小都一樣
  13. sbit beep = P3^3; //P3^3接無源蜂鳴器負極,無源蜂鳴器正極接VCC
  14. //燒錄時可選12.000MHZ
  15. void Delay(uint time)//延時函數,有參函數
  16. {
  17.     uint i,j;
  18.     for(i=time; i>0; i--)
  19.                 for(j=110; j>0; j--);
  20. }
  21. void Buzzer(uint Number,uint Time)     //可以選擇鳴響次數和音頻
  22. {
  23.     uint i=0,j=0,k=0;
  24.     for(i = 0; i < Number; i ++)
  25.     {
  26.         for(j=0; j<Time; j++)
  27.         {
  28.             beep = !beep;              //beep取反
  29.             for (k=0; k<100; k++);     //需要產生方波,調節音頻
  30.         }
  31.         Delay(100);                    //間隔時間
  32.     }
  33.     beep = 1;                          //注意PNP=0;NPN=1關閉蜂鳴器,否則三極管電流會很大。
  34. }
  35. void main()
  36. {
  37.         Buzzer(1,1000); //任意調節參數,選擇自己喜歡的鳴叫次數和音頻(1代表只響一聲)
  38.     while(1) //看你需要不要它循環響,需要循環響就把代碼放到while里面
  39.     {
  40.
  41.     }
  42. }
全部資料51hei下載地址:
STC15F104無源蜂鳴器.zip (23.18 KB, 下載次數: 42)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
