今天又解決了一項難題,這是一個用INT0接收MIDI串行碼的程序,想法是這樣的,開啟INT0等候MIDI訊號,當起始BIT到來時,關閉INT0,寫個定時時間為16US(一個MIDI BIT是32US)的值(TML—SHORT)入T0, 開啟T0中斷,開動T0,預計會在一個BIT的中點產生中斷,接下來就寫入定時時間為32us的值(TML)入T0,這樣就能連續讀到每個BIT中點的值,直到讀完8個BIT,最后一個是停止BIT,無所謂,把讀到的1byte寫入緩沖就完成一對一個MIDI訊號的讀取,實驗結果是可行的,但是好好的鍵盤彈著彈著就會出現怪音,亂碼。當然就開始懷疑硬件出問題了,連最名牌的音源發生器也懷疑是否有BUG,今天終于想出個辦法,就是用邏輯分析儀觀測輸入的MIDI訊號,在軟件內部加入setb p2.0, cpl p2.0 的命令,比較二者的時序,這才發現原來INT0 并非想象訊號來的時候馬上就觸發,而會延時6-7US(3.6M晶振),加上16US就是23US,已經接近一個BIT的尾端,若偶爾BIT有些延時就會讀到BIT外的數值了,這就是亂碼的由來,把16US 減為10US后,哈!神助啊,亂彈一萬個鍵也不會錯了,高興之余,就把這波形和原碼上載分享,慶祝一條大蟲伏誅了。
但還在納悶為何這名牌鍵盤產生的MIDI碼也是時長時短的,沒有規則,不可能吧?又懷疑是用廉價的24M邏輯分析儀了,但問題也算解決了,單片機的INT0是會有延時的,記住了。
2018-12-5 23:28 上傳
2018-12-5 23:28 上傳
單片機匯編語言源程序如下:
EXT_INT0: ;IF P3.2 H2L COME HERE SET TIMER, ONLY FIRST H2L WILL ACT
SETB P2.0
CLR EX0 ;STOP THE INTERRUPT_O
MOV TH0,#TMH ;load value to T0 high 8 bits a value
MOV TL0,#TML_SHORT ;load half value to T0 low 8 bits a value
;SETB PT0 ;set T0 interupt parity HIGH
SETB ET0 ;switch on T0 interrupt
SETB TR0 ;SWITCH ON T0 to run
;NOP
MOV R6,#8 ;9 BIT TO CHECK
RETI
TIMER_0: ;CHECK INPUT MIDI SIGNAL AT P3.2
CPL P2.0
PUSH ACC
JB 11H, STOPREADBIT
JB 10H, STARTREADBIT
SETB 10H
MOV R5, #00000000B ;FIRST BIT
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
JMP NEXTBIT
STARTREADBIT:
MOV A, P3 ;READ FROM PORT3
ANL A, #00000100B ;MASKING ALL EXCEPT P3.2 BIT
JNZ SETTOHIGH
CLR C
JMP CLOCKIN
SETTOHIGH:
SETB C
CLOCKIN:
MOV A, R5
RRC A
MOV R5, A
DEC R6
MOV A, R6
JNZ NEXTBIT
SETB 11H ;STOP BIT
JMP NEXTBIT
STOPREADBIT:
CLR 10H
CLR 11H
MOV A, R5 ;LOAD A WITH RECEIVED DATA BYTE
MOV @R1, A ;SAVE TO BUFFER
CLR TR0 ;STOP THE TIMER_0
SETB PX0 ;SET EXTERNAL INTERRUT PARITY TO HIGH
CLR IE0 ;CLEAR EXTERNAL INTERRUT FLAG
SETB IT0 ;SET AS H TO L AS INTERRUT METHOD
SETB EX0 ;REOPEN EXTERNAL INTERRUPT 0
CJNE R1, #LASTBUFFER, NEXTREADBUFFER
MOV R1, #FIRSTBUFFER
JMP NEXTBIT1
NEXTREADBUFFER:
INC R1 ;POINT TO NEXT BUFFER
CLR P2.0
JMP NEXTBIT1
NEXTBIT:
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
MOV TL0,#TML ;load value to T0 low 8 bits a value
NEXTBIT1:
POP ACC
RETI
EXT_INT1: ;USE FOR INFRA RED
CLR EX0 ;STOP MIDI
CLR EX1 ;STOP THE INTERRUPT_1
LCALL INFRARED
RETI
