查看: 6016|回復: 1
DAC0832數模轉換輸出四種波形
ID:439696 發表于 2018-12-5 23:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#include <ABSACC.H>
#include <math.h>
#include <lcd12864.h>
#define DAC0832Addr 0x7FFF                                          //DAC0832地址
#define PI 3.14159
#define uchar unsigned char                                                //uchar代表無符號字符
#define uint unsigned int                                 //unit代表無符號整型數據類型
sbit Key1=P2^0;        //定義按鍵 - 用來選擇波形
char Wave_flag=0;        //波形標志位 0-三角波 1-鋸齒波 2-方波 3-正弦波
void KeyScan(void);        //按鍵掃描函數
void Waveform(void);                                                        //波形產生函數
void TransformData(uchar c0832data);                        //數據轉換函數 - DA輸出
void delay_ms(uint i);                                                        //延時函數
void main(void)
        lcdinit();                        //lcd12864初始化
        Clear_Screen();                //清屏
        Show_Word();                 //初始化界面
                KeyScan();                //按鍵掃描
                Waveform();                //產波函數
                Display();
void Waveform(void)
        uchar cDigital=0;
        switch(Wave_flag)
        /*-- 三角波 --*/
        case 0:
                /*-- 周期為 (255 + 255) * 1 = 510ms --*/
                for(cDigital=0;cDigital<255;cDigital++)  //產生三角波下降沿
                        delay_ms(1);
                        TransformData(cDigital);
                for(cDigital=255;cDigital>0;cDigital--)  //產生三角波上升沿
                        delay_ms(1);
                break;
        /*-- 鋸齒波 --*/
        case 1:
                /*-- 周期為 255 * 2 = 510ms --*/
                        delay_ms(2);
                break;
        /*-- 方波 --*/
        case 2:
                /*-- 周期為 510ms --*/
                cDigital=0;
                delay_ms(255);
                cDigital=255;
                delay_ms(255);
                break;
        /*-- 正弦波 --*/
        case 3:
                /*-- 因為sin函數占用時間未知 周期未確定 --*/
                 for(cDigital=0;cDigital<100;cDigital++)
                        TransformData( 127 * sin( (2.0 * PI * (float)cDigital) / 100 ) + 127 );
                        delay_ms(1);
                break;
void KeyScan(void)
           if(Key1 == 0)
                 Wave_flag ++;
                 while(Key1 == 0);
        if(Wave_flag>3)Wave_flag=0;
void TransformData(uchar c0832data)                                //數/模轉換函數
        *((uchar xdata*)DAC0832Addr)=c0832data;
void delay_ms(uint i)  //延時ms函數
        uint j;
           for(;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
                KeyScan();
DAC0832.zip
97.39 KB, 下載次數: 35, 下載積分: 黑幣 -5
ID:837412 發表于 2020-11-2 15:43 來自觸屏版 | 只看該作者
有圖嗎
