這是樓主的課程作業(yè),代碼寫(xiě)的可能有點(diǎn)亂,見(jiàn)諒見(jiàn)諒。
可能后面串口部分代碼注釋不是很多,趕時(shí)間,沒(méi)辦法
移植注意了,我用的是12Mhz的晶振,1200波特率
數(shù)碼管用了IO擴(kuò)展芯片,所以看代碼時(shí)注意
直流電機(jī)速度閉環(huán)控制實(shí)驗(yàn) 一.實(shí)物圖 1.1 補(bǔ)充材料清單 | | | 51單片機(jī)開(kāi)發(fā)板 (帶數(shù)碼管和矩陣鍵盤(pán)) | | | | | | L298N電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊 |
(1)原理:直流減速電機(jī)尾部為霍爾測(cè)速傳感器,每轉(zhuǎn)一圈,產(chǎn)生兩個(gè)脈沖,單片機(jī)外部中斷計(jì)數(shù),在用定時(shí)器得到準(zhǔn)確的時(shí)間,可以計(jì)算出電機(jī)轉(zhuǎn)速和位置。 (2)用讀取脈沖的單片機(jī)資源配置如下
每500ms讀取一次速度,由于電機(jī)每一轉(zhuǎn)產(chǎn)生兩個(gè)脈沖,因此500ms的計(jì)數(shù)可以近似看作每一秒鐘轉(zhuǎn)過(guò)的圈數(shù)。 分正反轉(zhuǎn)累加或累減,可以得到電機(jī)的位置。 - 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄
用Keil C編寫(xiě)程序,串口調(diào)試助手控制和顯示電機(jī)狀態(tài),如下圖
單片機(jī)源程序如下:
- 在基礎(chǔ)版上增加了串口控制功能
- 計(jì)數(shù)方式由計(jì)數(shù)器變?yōu)橥獠恐袛?,編碼器輸出口接P32
- 波特率為1200,晶振為12Mhz 移植需注意
- 串口控制命令
- #start# 啟動(dòng)
- #stop# 停止
- #foreward# 正轉(zhuǎn)
- #back# 反轉(zhuǎn)
- #speed up-N# 占空比增加N%
- #speed down-N# 占空比減少N%
- #pwm-N# 占空比調(diào)到N%
- #include "reg52.h" //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
- #include "stdio.h" //printf頭文件
- #include "string.h" //字符串處理 頭文件
- #define T0_time 1000 //計(jì)時(shí)器T0時(shí)間 單位us 晶振12MHz
- #define Total_PWM 100 //占空比可以100級(jí)調(diào)整
- #define GPIO_KEY P1 //矩陣鍵盤(pán)
- typedef unsigned char u8;
- typedef unsigned int u16;
- sbit Int1=P2^0;
- sbit Int2=P2^1;
- sbit LSA=P2^2;
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- int SetPoint=0; //目標(biāo)速度
- double Proportion=0.32; //比例常數(shù)
- double Integral=0.15; //積分常數(shù)
- double Derlvative=0.12; //微分常數(shù)
- int LastError; //Error[-1]
- int PrevError; //Error[-2]
- int Pid_flag=0;
- long angle=0; //記錄角度
- int i=0,j=0,Data=0,flag=1; //用于串口接受數(shù)據(jù),不得用于其他地方,flag用于區(qū)分接收指令1還是數(shù)據(jù)0
- char ReceiveData,Command[15]; //command接收指令
- char code Command_Choose[][20]={"start","stop","foreward","back","speed up","speed down","pwm","pid"};
- int PWM_TIME_H=0,PWM=0; //用于控制占空比,高電平比例,最大為100
- u16 count=0,int_time=0,speed=0; //count計(jì)脈沖數(shù),int_time多少時(shí)間讀取一次脈沖數(shù)
- u8 key=0,gear=0,speed_show_time=0; //key表示被按下的按鍵,gear=1正轉(zhuǎn),2反轉(zhuǎn) .0停止 speed_show_time用于顯示數(shù)碼管
- u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
- u8 code smgduan_direction[3]={0x00,0x00,0x40};
- void delay(unsigned int z); //延時(shí)函數(shù)
- void speed_out(); //數(shù)碼管速度顯示
- void Init(void); //初始化定時(shí)器T0,計(jì)數(shù)器T1
- void Motor(); //電機(jī)驅(qū)動(dòng)
- void KeyDown(void); //檢測(cè)按鍵
- int PID(int NextPoint); //增量式PID算法
- void ChooseFunction(void); //執(zhí)行按鍵對(duì)應(yīng)的功能
- void main()
- Init();
- while(1)
- if(gear)
- if(gear==1)
- printf("PWM=%d%%, Speed=%dn/s",PWM_TIME_H,speed);
- if(gear==2)
- printf("PWM=%d%%, Speed=-%dn/s",PWM_TIME_H,speed);
- if(Pid_flag||key>=5&&key<=8) //如果處于pid模式
- printf(", PID=%d",SetPoint);
- //角度讀取
- printf(", angle=180*%ld\n",angle);
- else
- printf("PWM=%d%%, Waiting to start\n",PWM_TIME_H);
- KeyDown(); //按鍵
- int iError,PID; //當(dāng)前誤差和反饋量
- iError = SetPoint-NextPoint; //計(jì)算當(dāng)前誤差
- PID = Proportion*iError //E[K]
- + Integral*LastError //E[K-1]
- + Derlvative*PrevError; //E[K-2]
- PrevError = LastError; //存儲(chǔ)誤差
- LastError = iError;
- return PID;
- void uart_receiver(void) interrupt 4 //串口中斷
- if(RI) // 判斷是串口接收產(chǎn)生中斷
- RI = 0; // 清接收中斷標(biāo)志
- ReceiveData = SBUF; // 接收到的數(shù)據(jù)寫(xiě)入緩沖BUF
- if(flag) Command[i++]= ReceiveData; //保存到字符組
- if(flag==0 && ReceiveData != '#')
- Data=Data*10 + (int)ReceiveData-48; //計(jì)算出數(shù)值
- if(ReceiveData == '-')
- Data=0,flag=0,Command[i-1]='\0'; //準(zhǔn)備開(kāi)始接收數(shù)據(jù)
- if(ReceiveData == '#')
- { Command[i-1]='\0',i=0,flag=1; //接收數(shù)據(jù)完成,i清零,準(zhǔn)備下次接收
- Pid_flag=0,key=0; //每次先關(guān)閉pid調(diào)速
- for(j=0;j<10;j++)
- if(strcmp(Command,Command_Choose[j])==0)
- switch(j) //每個(gè)按鍵對(duì)應(yīng)相應(yīng)的功能
- case(0): //開(kāi)始
- gear=1;break;
- case(1): //停止
- gear=0;break;
- case(2): //正轉(zhuǎn)
- gear=1;break;
- case(3): //反轉(zhuǎn)
- gear=2;break;
- case(4): //加速
- PWM_TIME_H+=Data;
- if(PWM_TIME_H>Total_PWM) PWM_TIME_H=Total_PWM;
- break;
- case(5): //減速
- PWM_TIME_H-=Data;
- if(PWM_TIME_H<0) PWM_TIME_H=0;
- break;
- case(6): //pwm
- if(Data>100) PWM_TIME_H=100;
- else PWM_TIME_H=Data;
- break;
- case(7): //PID目標(biāo)速度
- if(Data>70) SetPoint=70;
- else SetPoint=Data;
- Pid_flag=1;
- break;
- void Count_EX0(void) interrupt 0 //外部中斷0的中斷函數(shù)
- count++; //脈沖計(jì)數(shù)
- void timer0(void) interrupt 1 //定時(shí)器T0的中斷函數(shù)
- TH0=(65536-T0_time)/256; //TH0=(2^16-t)/256 晶振12MHZ t單位us
- TL0=(65536-T0_time)/256; //TL0=(2^16-t)%256 晶振12MHZ t單位us
- PWM++;
- if(PWM==Total_PWM) PWM=0;
- int_time++;
- if(int_time==500) //每500次(500ms)T0中斷,測(cè)速一次
- int_time=0; //重新賦值0
- speed=count; //讀取速度
- if(gear==1)
- angle+=count; //讀取角度正轉(zhuǎn)+
- if(gear==2)
- angle-=count; //反轉(zhuǎn)-
- count=0; //計(jì)數(shù)清零
- /******PID***********/
- if(key>=5&&key<=8||Pid_flag)
- if((speed-SetPoint>1) || (speed-SetPoint<-1))
- PWM_TIME_H+=PID(speed);
- Motor();
- speed_out();
- Pid_flag=0; //每次先關(guān)閉pid調(diào)速
- switch(key) //每個(gè)按鍵對(duì)應(yīng)相應(yīng)的功能
- case(1): //選擇正反轉(zhuǎn),1正轉(zhuǎn),2反轉(zhuǎn)
- if(gear==1) gear=2;
- else if(gear==2) gear=1;
- else gear=0;
- break;
- case(2): //加占空比
- PWM_TIME_H+=10;
- break;
- case(3): //減占空比
- PWM_TIME_H-=10;
- break;
- case(4): //開(kāi)關(guān)
- if(gear==1||gear==2) gear=0;
- else gear=1;
- break;
- case(5): //PID目標(biāo)速度40
- SetPoint=40;
- break;
- case(6): //PID目標(biāo)速度50
- SetPoint=50;
- break;
- case(7): //PID目標(biāo)速度60
- SetPoint=60;
- break;
- case(8): //PID目標(biāo)速度70
- SetPoint=70;
- break;
- char a=0;
- GPIO_KEY=0x0f;
- if(GPIO_KEY!=0x0f)//讀取按鍵是否按下
- delay(100);//延時(shí)1ms進(jìn)行消抖
- if(GPIO_KEY!=0x0f)//再次檢測(cè)鍵盤(pán)是否按下
- //測(cè)試列
- GPIO_KEY=0X0F;
- switch(GPIO_KEY)
- case(0X07): key=1;break;
- case(0X0b): key=2;break;
- case(0X0d): key=3;break;
- case(0X0e): key=4;break;
- //測(cè)試行
- GPIO_KEY=0XF0;
- switch(GPIO_KEY)
- case(0X70): key=key;break;
- case(0Xb0): key=key+4;break;
- case(0Xd0): key=key+8;break;
- case(0Xe0): key=key+12;break;
- if(key==16) key=0;
- ChooseFunction();
- while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0)) //檢測(cè)按鍵松手檢測(cè)
- delay(100);
- a++;
- void speed_out()//數(shù)碼管顯示速度與檔位
- u8 speed_3=speed%1000/100; //速度百位數(shù)字
- u8 speed_2=speed%100/10; //速度十位數(shù)字
- u8 speed_1=speed%10; //速度個(gè)位數(shù)字
- u8 PWM_TIME_H_2=PWM_TIME_H/10; //檔位十位數(shù)字
- u8 PWM_TIME_H_1=PWM_TIME_H%10; //檔位個(gè)位數(shù)字
- speed_show_time++;
- if(speed_show_time==7)
- speed_show_time=0;
- P0=0x00; //消影
- switch(speed_show_time)
- case(0):
- LSA=0;LSB=0;LSC=0;
- P0=smgduan[speed_1];
- break;
- case(1):
- LSA=1;LSB=0;LSC=0;
- P0=smgduan[speed_2];
- break;
- case(2):
- LSA=0;LSB=1;LSC=0;
- P0=smgduan[speed_3];
- break;
- case(3):
- LSA=0;LSB=0;LSC=1;
- P0=smgduan[PWM_TIME_H_1];
- break;
- case(4):
- LSA=1;LSB=0;LSC=1;
- P0=smgduan[PWM_TIME_H_2];
- break;
- case(5):
- LSA=0;LSB=1;LSC=1;
- P0=smgduan_direction[gear];
- break;
- case(6):
- LSA=1;LSB=1;LSC=1;
- P0=smgduan[key];
- break;
- void Motor(void) //電機(jī)驅(qū)動(dòng)
- { switch(gear)
- case(0): //電機(jī)停止
- Int2=Int1=0;
- break;
- case(1): //電機(jī)正轉(zhuǎn)
- …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
2018-12-5 22:25 上傳
程序源代碼.zip
(2.29 MB, 下載次數(shù): 212)
2018-12-5 15:12 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
