查看: 2237|回復(fù): 1
LCD12864紅外遙控萬年歷V8單片機(jī)源代碼 未改
公歷轉(zhuǎn)換農(nóng)歷
公歷與農(nóng)歷是我國目前并存的兩種歷法,各有其固有的規(guī)律,農(nóng)歷與月球的運(yùn)行相對應(yīng),其影響因素多,它的大小月和閏月與天體運(yùn)行有關(guān),計(jì)算十分復(fù)雜,且每年都不一致,因此要用單片機(jī)實(shí)現(xiàn)公歷與農(nóng)歷的轉(zhuǎn)換用查表法是最方便實(shí)用的辦法。
計(jì)算公歷日對應(yīng)的農(nóng)歷日期的方法是先計(jì)算出公歷日離當(dāng)年元旦的天數(shù),然后查表取得當(dāng)年的春節(jié)日期,計(jì)算出春節(jié)離元旦的天數(shù),二者相減即可算出公歷日離春節(jié)的天數(shù),以后只要根據(jù)大小月和閏月信息減一月天數(shù),調(diào)整一月農(nóng)歷月份,即可推算出公歷日所對應(yīng)的農(nóng)歷日期,如公歷日不到春節(jié)日期,農(nóng)歷年要比公歷年小一年,農(nóng)歷大小月取前一年的信息,農(nóng)歷月從12 月向前推算。
本文介紹的公歷轉(zhuǎn)換農(nóng)歷C語言程序?qū)崿F(xiàn)從1901 年到2099 年199 年的公歷日到農(nóng)歷轉(zhuǎn)換,如果到2099年后則要添加農(nóng)歷表,但我相信199年對我們現(xiàn)代人已經(jīng)足夠了。在功能函數(shù)入口輸入BCD公歷數(shù)據(jù)函數(shù)出口直接輸出BCD農(nóng)歷數(shù)據(jù)。農(nóng)歷顯示按照人為習(xí)慣都是用大寫顯示,比如:“1號”應(yīng)該顯示為’初一“;“21”應(yīng)該顯示為“廿一”;“12月”應(yīng)該顯示為“臘月”等。
二十四節(jié)氣和生肖
二十四節(jié)氣是我國勞動人民創(chuàng)造的輝煌文化,它能反映季節(jié)的變化,指導(dǎo)農(nóng)事活動,影響著千家萬戶的衣食住行。有人認(rèn)為二十四節(jié)氣從屬農(nóng)歷,其實(shí),它是根據(jù)陽歷劃定的。即根據(jù)太陽在黃道上的位置,把一年劃分為24個(gè)彼此相等的段落。也就是把黃道分成24個(gè)等份,每等份各占黃經(jīng)15°。由于太陽通過每等份所需的時(shí)間幾乎相等,二十四節(jié)氣的公歷日期每年大致相同:上半年在6日、21日前后,下半年在8日、23日前后。
二十四節(jié)氣沒有固定規(guī)律,也需要存表。如1901年的節(jié)氣為 :
  1月    2月     3月     4月       5月      6月    7月     8月      9月    10月   11月    12月
[ 6,21][ 4,19][ 6,21][ 5,21][ 6,22][ 6,22][ 8,23][ 8,24][ 8,24][ 8,24][ 8,23][ 8,22]
[ 9, 6][11, 4][ 9, 6][10, 6][ 9, 7][ 9, 7][ 7, 8][ 7, 9][ 7, 9][ 7, 9][ 7, 8][ 7,15]
上面第一行數(shù)據(jù)為每月節(jié)氣對應(yīng)公歷日期,15減去每月第一個(gè)節(jié)氣,每月第二個(gè)節(jié)氣減去15得第二行,這樣每月兩個(gè)節(jié)氣對應(yīng)數(shù)據(jù)都小于16,每月用一個(gè)字節(jié)存放,高位存放第一個(gè)節(jié)氣數(shù)據(jù),低位存放第二個(gè)節(jié)氣的數(shù)據(jù),根據(jù)以上規(guī)律便可編寫出節(jié)氣表,最后通過表計(jì)算出每月節(jié)氣。
   生肖計(jì)算相對就簡單多了。12生肖按以下排列:
0鼠    1牛  2虎 3兔  4龍  5蛇  6馬  7羊 8猴  9雞   10狗  11豬
    用當(dāng)前年數(shù)減去1900,然后除以12取余,余數(shù)就代表屬相數(shù)。
  1. 例如:1951年
        (1982-1900)/12=余10
          即1982年生的人的屬相為狗年
  2.2009年
         (2009-1900/12=余7
         即2009年生的人屬相為牛年
萬年歷使用說明
V6.1以上版本12864萬年歷PCB增加了24CXX接口和TL1838紅外接口,其他接口電路跟老版本一樣,程序可以通用,這樣此萬年歷便成了一個(gè)簡單實(shí)用的單片機(jī)開發(fā)實(shí)驗(yàn)板。
一、電源電壓4.8V—12V,可以直接用電腦USB供電。(如高于5V供電,請將 J3 短路帽拔掉
二、程序修改說明
1、如果你編譯通不過,就是你用的KEIL庫文件不全,請換個(gè)完整版本的KEIL,或到我店鋪購買,本程序是完全編譯通過,且沒有1個(gè)警告;
2、本程序由于農(nóng)歷,節(jié)氣等數(shù)據(jù)很占空間,編譯后有22K,請使用程序存儲器25K以上的51單片機(jī),比如STC89C58,STC89C516等;
3、如果你的漢字顯示不全或亂碼,比如“三“顯示不了,那是你的KEIL沒有打補(bǔ)丁,并不是程序問題,至于什么補(bǔ)丁你可以網(wǎng)上搜或向我索要;
4、在修改位定義的時(shí)候需要將Soundplay.h文件下的sbit    BeepIO  = P3^7;  sbit KEY_1 = P2^7;一起修改;
5、蜂鳴器請最好使用無源蜂鳴器或小喇叭,這樣音質(zhì)會很好。
單片機(jī)源程序如下:
  1. /*****************************************************************************************************************/
  2. //12864液晶萬年歷 時(shí)鐘2010年最新 V8版本
  3. //增加了24C02接口,具有開機(jī)界面記憶功能、鬧鐘時(shí)間可以掉電保存功能
  4. //V8.0版本主要特點(diǎn)為三種風(fēng)格界面顯示,功能更強(qiáng)大
  5. /****************************************************************************************************************/
  6. //頭文件
  7. #include <AT89X52.h>
  8. #include <string.h>
  9. #include <intrins.h> //包含_nop_()延時(shí)函數(shù)
  10. #ifndef uchar
  11. #define uchar unsigned char
  12. #endif
  13. #ifndef uint
  14. #define uint  unsigned int
  15. #endif
  16. #include "SoundPlay.h"
  17. #include "ds1302.h"
  18. #include "ds18b20.h"
  19. #include "24c02.h"
  20. #include "lcd12864.h"
  21. #include "tl1838.h"
  22. /*****************************************************************************/
  23. //鍵盤引腳定義
  24. //sbit KEY_1 = P2^7;  //左上,在音樂文件SoundPlay.h中已定義
  25. sbit KEY_2 = P2^6;         //左下
  26. sbit KEY_3 = P2^5;         //右上
  27. sbit KEY_4 = P2^4;         //右下
  28. /****************************************************************************/
  29. //定義全局變量
  30. unsigned char yy,mo,dd,xq,hh,year,year1;//定義時(shí)間映射全局變量(專用寄存器)
  31. unsigned char shi,ge,sec_temp,min_temp,hour_temp,secl,selx,e=0,hh1,mm1,mm,ss,n,t;
  32. char xdata n1,n2;
  33. bit w = 0; //調(diào)時(shí)標(biāo)志位
  34. uchar c_sun,year_sun,month_sun,day_sun; //農(nóng)歷
  35. /******************************************************************************/
  36. /*--  一幅圖像 KISS- 正向取模,字節(jié)正序*/
  37. /*--  寬度x高度=128x64  --*/
  38. /******************************************************************************/
  39. uchar code powerOnPhoto []={
  40.
  41. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  42. …………
  43. …………
  44. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
  45. 0x2d,0x92,0xB5, //2099
  46. };
  47. ///月份數(shù)據(jù)表
  48. code uchar day_code1[9]={0x0,0x1f,0x3b,0x5a,0x78,0x97,0xb5,0xd4,0xf3};
  49. code uint day_code2[3]={0x111,0x130,0x14e};
  50. /*
  51. 函數(shù)功能:輸入BCD陽歷數(shù)據(jù),輸出BCD陰歷數(shù)據(jù)(只允許1901-2099年)
  52. 調(diào)用函數(shù)示例:Conversion(c_sun,year_sun,month_sun,day_sun)
  53. 如:計(jì)算2004年10月16日Conversion(0,0x4,0x10,0x16);
  54. c_sun,year_sun,month_sun,day_sun均為BCD數(shù)據(jù),c_sun為世紀(jì)標(biāo)志位,c_sun=0為21世
  55. 紀(jì),c_sun=1為19世紀(jì)
  56. 調(diào)用函數(shù)后,原有數(shù)據(jù)不變,讀c_moon,year_moon,month_moon,day_moon得出陰歷BCD數(shù)據(jù)
  57. */
  58. bit c_moon;
  59. data uchar year_moon,month_moon,day_moon,week;
  60. /*子函數(shù),用于讀取數(shù)據(jù)表中農(nóng)歷月的大月或小月,如果該月為大返回1,為小返回0*/
  61. bit get_moon_day(uchar month_p,uint table_addr)
  62. {
  63. uchar temp;
  64. switch (month_p)
  65. {
  66. case 1:{temp=year_code[table_addr]&0x08;
  67. if (temp==0)return(0);else return(1);}
  68. case 2:{temp=year_code[table_addr]&0x04;
  69. if (temp==0)return(0);else return(1);}
  70. case 3:{temp=year_code[table_addr]&0x02;
  71. if (temp==0)return(0);else return(1);}
  72. case 4:{temp=year_code[table_addr]&0x01;
  73. if (temp==0)return(0);else return(1);}
  74. case 5:{temp=year_code[table_addr+1]&0x80;
  75. if (temp==0) return(0);else return(1);}
  76. case 6:{temp=year_code[table_addr+1]&0x40;
  77. if (temp==0)return(0);else return(1);}
  78. case 7:{temp=year_code[table_addr+1]&0x20;
  79. if (temp==0)return(0);else return(1);}
  80. case 8:{temp=year_code[table_addr+1]&0x10;
  81. if (temp==0)return(0);else return(1);}
  82. case 9:{temp=year_code[table_addr+1]&0x08;
  83. if (temp==0)return(0);else return(1);}
  84. case 10:{temp=year_code[table_addr+1]&0x04;
  85. if (temp==0)return(0);else return(1);}
  86. case 11:{temp=year_code[table_addr+1]&0x02;
  87. if (temp==0)return(0);else return(1);}
  88. case 12:{temp=year_code[table_addr+1]&0x01;
  89. if (temp==0)return(0);else return(1);}
  90. case 13:{temp=year_code[table_addr+2]&0x80;
  91. if (temp==0)return(0);else return(1);}
  92. }
  93. }
  94. /*
  95. 函數(shù)功能:輸入BCD陽歷數(shù)據(jù),輸出BCD陰歷數(shù)據(jù)(只允許1901-2099年)
  96. 調(diào)用函數(shù)示例:Conversion(c_sun,year_sun,month_sun,day_sun)
  97. 如:計(jì)算2004年10月16日Conversion(0,0x4,0x10,0x16);
  98. c_sun,year_sun,month_sun,day_sun均為BCD數(shù)據(jù),c_sun為世紀(jì)標(biāo)志位,c_sun=0為21世
  99. 紀(jì),c_sun=1為19世紀(jì)
  100. 調(diào)用函數(shù)后,原有數(shù)據(jù)不變,讀c_moon,year_moon,month_moon,day_moon得出陰歷BCD數(shù)據(jù)
  101. */
  102. void Conversion(bit c,uchar year,uchar month,uchar day)
  103. { //c=0 為21世紀(jì),c=1 為19世紀(jì) 輸入輸出數(shù)據(jù)均為BCD數(shù)據(jù)
  104. uchar temp1,temp2,temp3,month_p;
  105. uint temp4,table_addr;
  106. bit flag2,flag_y;
  107. temp1=year/16; //BCD->hex 先把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為十六進(jìn)制
  108. temp2=year%16;
  109. year=temp1*10+temp2;
  110. temp1=month/16;
  111. temp2=month%16;
  112. month=temp1*10+temp2;
  113. temp1=day/16;
  114. temp2=day%16;
  115. day=temp1*10+temp2;
  116. //定位數(shù)據(jù)表地址
  117. if(c==0)
  118. {
  119. table_addr=(year)*0x3;
  120. }
  121. //else
  122. //{
  123. //table_addr=(year-1)*0x3;
  124. //}
  125. //定位數(shù)據(jù)表地址完成
  126. //取當(dāng)年春節(jié)所在的公歷月份
  127. temp1=year_code[table_addr+2]&0x60;
  128. temp1=_cror_(temp1,5);
  129. //取當(dāng)年春節(jié)所在的公歷月份完成
  130. //取當(dāng)年春節(jié)所在的公歷日
  131. temp2=year_code[table_addr+2]&0x1f;
  132. //取當(dāng)年春節(jié)所在的公歷日完成
  133. // 計(jì)算當(dāng)年春年離當(dāng)年元旦的天數(shù),春節(jié)只會在公歷1月或2月
  134. if(temp1==0x1)
  135. {
  136. temp3=temp2-1;
  137. }
  138. else
  139. {
  140. temp3=temp2+0x1f-1;
  141. }
  142. // 計(jì)算當(dāng)年春年離當(dāng)年元旦的天數(shù)完成
  143. //計(jì)算公歷日離當(dāng)年元旦的天數(shù),為了減少運(yùn)算,用了兩個(gè)表
  144. //day_code1[9],day_code2[3]
  145. //如果公歷月在九月或前,天數(shù)會少于0xff,用表day_code1[9],
  146. //在九月后,天數(shù)大于0xff,用表day_code2[3]
  147. //如輸入公歷日為8月10日,則公歷日離元旦天數(shù)為day_code1[8-1]+10-1
  148. //如輸入公歷日為11月10日,則公歷日離元旦天數(shù)為day_code2[11-10]+10-1
  149. if (month<10)
  150. {
  151. temp4=day_code1[month-1]+day-1;
  152. }
  153. else
  154. {
  155. temp4=day_code2[month-10]+day-1;
  156. }
  157. if ((month>0x2)&&(year%0x4==0))
  158. { //如果公歷月大于2月并且該年的2月為閏月,天數(shù)加1
  159. temp4+=1;
  160. }
  161. //計(jì)算公歷日離當(dāng)年元旦的天數(shù)完成
  162. //判斷公歷日在春節(jié)前還是春節(jié)后
  163. if (temp4>=temp3)
  164. { //公歷日在春節(jié)后或就是春節(jié)當(dāng)日使用下面代碼進(jìn)行運(yùn)算
  165. temp4-=temp3;
  166. month=0x1;
  167. month_p=0x1; //month_p為月份指向,公歷日在春節(jié)前或就是春節(jié)當(dāng)日month_p指向首月
  168. flag2=get_moon_day(month_p,table_addr);
  169. //檢查該農(nóng)歷月為大小還是小月,大月返回1,小月返回0
  170. flag_y=0;
  171. if(flag2==0)temp1=0x1d; //小月29天
  172. else temp1=0x1e; //大小30天
  173. temp2=year_code[table_addr]&0xf0;
  174. temp2=_cror_(temp2,4); //從數(shù)據(jù)表中取該年的閏月月份,如為0則該年無閏月
  175. while(temp4>=temp1)
  176. {
  177. temp4-=temp1;
  178. month_p+=1;
  179. if(month==temp2)
  180. {
  181. flag_y=~flag_y;
  182. if(flag_y==0)
  183. month+=1;
  184. }
  185. else month+=1;
  186. flag2=get_moon_day(month_p,table_addr);
  187. if(flag2==0)temp1=0x1d;
  188. else temp1=0x1e;
  189. }
  190. day=temp4+1;
  191. }
  192. else
  193. { //公歷日在春節(jié)前使用下面代碼進(jìn)行運(yùn)算
  194. temp3-=temp4;
  195. if (year==0x0)
  196. {
  197. year=0x63;c=1;
  198. }
  199. else year-=1;
  200. table_addr-=0x3;
  201. month=0xc;
  202. temp2=year_code[table_addr]&0xf0;
  203. temp2=_cror_(temp2,4);
  204. if (temp2==0)
  205. month_p=0xc;
  206. else
  207. month_p=0xd; //
  208. /*month_p為月份指向,如果當(dāng)年有閏月,一年有十三個(gè)月,月指向13,無閏月指向12*/
  209. flag_y=0;
  210. flag2=get_moon_day(month_p,table_addr);
  211. if(flag2==0)temp1=0x1d;
  212. else temp1=0x1e;
  213. while(temp3>temp1)
  214. {
  215. temp3-=temp1;
  216. month_p-=1;
  217. if(flag_y==0)month-=1;
  218. if(month==temp2)flag_y=~flag_y;
  219. flag2=get_moon_day(month_p,table_addr);
  220. if(flag2==0)temp1=0x1d;
  221. else temp1=0x1e;
  222. }
  223. day=temp1-temp3+1;
  224. }
  225. c_moon=c; //HEX->BCD ,運(yùn)算結(jié)束后,把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為BCD數(shù)據(jù)
  226. temp1=year/10;
  227. temp1=_crol_(temp1,4);
  228. temp2=year%10;
  229. year_moon=temp1|temp2;
  230. temp1=month/10;
  231. temp1=_crol_(temp1,4);
  232. temp2=month%10;
  233. month_moon=temp1|temp2;
  234. temp1=day/10;
  235. temp1=_crol_(temp1,4);
  236. temp2=day%10;
  237. day_moon=temp1|temp2;
  238. }
  239. /*函數(shù)功能:輸入BCD陽歷數(shù)據(jù),輸出BCD星期數(shù)據(jù)(只允許1901-2099年)
  240. 調(diào)用函數(shù)示例:Conver_week(c_sun,year_sun,month_sun,day_sun)
  241. 如:計(jì)算2004年10月16日Conversion(0,0x4,0x10,0x16);
  242. c_sun,year_sun,month_sun,day_sun均為BCD數(shù)據(jù),c_sun為世紀(jì)標(biāo)志位,c_sun=0為21世
  243. 紀(jì),c_sun=1為19世紀(jì)
  244. 調(diào)用函數(shù)后,原有數(shù)據(jù)不變,讀week得出陰歷BCD數(shù)據(jù)
  245. */
  246. code uchar table_week[12]={0,3,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5}; //月修正數(shù)據(jù)表
  247. /*
  248. 算法:日期+年份+所過閏年數(shù)+月較正數(shù)之和除7 的余數(shù)就是星期但如果是在
  249. 閏年又不到3 月份上述之和要減一天再除7
  250. 星期數(shù)為0
  251. */
  252. /*void Conver_week(bit c,uchar year,uchar month,uchar day)
  253. {//c=0 為21世紀(jì),c=1 為19世紀(jì) 輸入輸出數(shù)據(jù)均為BCD數(shù)據(jù)
  254. uchar temp1,temp2;
  255. temp1=year/16; //BCD->hex 先把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為十六進(jìn)制
  256. temp2=year%16;
  257. year=temp1*10+temp2;
  258. temp1=month/16;
  259. temp2=month%16;
  260. month=temp1*10+temp2;
  261. temp1=day/16;
  262. temp2=day%16;
  263. day=temp1*10+temp2;
  264. if (c==0){year+=0x64;} //如果為21世紀(jì),年份數(shù)加100
  265. temp1=year/0x4; //所過閏年數(shù)只算1900年之后的
  266. temp2=year+temp1;
  267. temp2=temp2%0x7; //為節(jié)省資源,先進(jìn)行一次取余,避免數(shù)大于0xff,避免使用整型數(shù)據(jù)
  268. temp2=temp2+day+table_week[month-1];
  269. if (year%0x4==0&&month<3)temp2-=1;
  270. week=temp2%0x7;
  271. }*/
  272. //test
  273. /****************************************************************************************************************************
  274. 函數(shù)功能: 二十四節(jié)氣數(shù)據(jù)庫
  275. 入口參數(shù): unsigned char(yy,mo,dd) 對應(yīng) 年月日
  276. 出口參數(shù): unsigned char(0-24) 1-24對應(yīng)二十四節(jié)氣
  277. 作者    : TOTOP
  278. 二十四節(jié)氣數(shù)據(jù)庫(1901--2050)
  279. 數(shù)據(jù)格式說明:
  280. 如1901年的節(jié)氣為
  281.      1月    2月     3月     4月       5月      6月    7月     8月      9月    10月   11月    12月
  282. [ 6,21][ 4,19][ 6,21][ 5,21][ 6,22][ 6,22][ 8,23][ 8,24][ 8,24][ 8,24][ 8,23][ 8,22]
  283. [ 9, 6][11, 4][ 9, 6][10, 6][ 9, 7][ 9, 7][ 7, 8][ 7, 9][ 7, 9][ 7, 9][ 7, 8][ 7,15]
  284. 上面第一行數(shù)據(jù)為每月節(jié)氣對應(yīng)公歷日期,15減去每月第一個(gè)節(jié)氣,每月第二個(gè)節(jié)氣減去15得第二
  285. 行,這樣每月兩個(gè)節(jié)氣對應(yīng)數(shù)據(jù)都小于16,每月用一個(gè)字節(jié)存放,高位存放第一個(gè)節(jié)氣數(shù)據(jù),低位存
  286. 放第二個(gè)節(jié)氣的數(shù)據(jù),可得下表
  287. ****************************************************************************************************************************/
  288. uchar code jieqi_code[]=
  289. {
  290.        0x96,0xB4,0xA5,0xB5,0xA6,0xA6,0x87,0x88,0x88,0x78,0x87,0x86,     //2000
  291. …………
  292. …………
  293. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
  294.        0xA5,0xC3,0xA5,0xB5,0xA6,0xA6,0x87,0x88,0x78,0x78,0x87,0x87,     //2050
  295.     };
  296. uchar jieqi (uchar y2,m2,d2)
  297. {
  298. uchar temp,d,y,y1,m;
  299. uint addr;
  300. d=d2/16*10+d2%16;
  301. m=m2/16*10+m2%16;
  302. y1=y2/16*10+y2%16+2000;
  303. y=y1-2000;
  304. addr=y*12+m-1;
  305. if(d<15)
  306. {
  307. temp=15-d;
  308. if((jieqi_code[addr]>>4)==temp) return (m*2-1);
  309. else return (0);
  310. }
  311. if(d==15) return (0);
  312. if(d>15)
  313. {
  314. temp=d-15;
  315. if((jieqi_code[addr]&0x0f)==temp) return (m*2);
  316. else return (0);
  317. }
  318. }
  319. /******************************************************************************/
  320. //公歷節(jié)日數(shù)據(jù)庫表
  321. /******************************************************************************/
  322. void days ()  //公歷節(jié)日數(shù)據(jù)庫
  323.        {
  324.         uchar j;
  325.         j=jieqi(yy,mo,dd);
  326.                 if(t/2%2==0)//設(shè)置變化的時(shí)間,默認(rèn)是2秒
  327.                 {           //以下自己添加生日、節(jié)日信息
  328.                 if ( month_moon== 0x06 && day_moon== 0x02 ){dispString(3, 0, 1, "后天是    的生日");}
  329.    else if ( month_moon== 0x06 && day_moon== 0x03 ){dispString(3, 0, 1, "明天是    的生日");}
  330.                 //農(nóng)歷節(jié)日
  331.    else     if ( month_moon== 0x12 && day_moon== 0x29 ){dispString(3, 0, 1, "    明天大年    ");}
  332.    else            if ( month_moon== 0x12 && day_moon== 0x30 ){dispString(3, 0, 1, "    大年三十    ");}
  333.    else            if ( month_moon== 0x05 && day_moon== 0x05 ){dispString(3, 0, 1, "  今天是端午節(jié)  ");}
  334.    else                if ( month_moon== 0x08 && day_moon== 0x15 ){dispString(3, 0, 1, "  今天是中秋節(jié)  ");}
  335.    else                if ( month_moon== 0x01 && day_moon== 0x15 ){dispString(3, 0, 1, "  今天是元宵節(jié)  ");}
  336.    else                if ( month_moon== 0x02 && day_moon== 0x02 ){dispString(3, 0, 1, "  今天是龍?zhí)ь^  ");}
  337.    else                if ( month_moon== 0x07 && day_moon== 0x07 ){dispString(3, 0, 1, "  今天是七夕!   ");}
  338.    else                if ( month_moon== 0x07 && day_moon== 0x15 ){dispString(3, 0, 1, "  今天是鬼節(jié)!   ");}
  339.    else                if ( month_moon== 0x09 && day_moon== 0x09 ){dispString(3, 0, 1, "  今天是重陽節(jié)  ");}
  340.    else                if ( month_moon== 0x12 && day_moon== 0x08 ){dispString(3, 0, 1, "  今天是臘八節(jié)  ");}
  341.                 //國立節(jié)日
  342.    else     if ( mo == 0x01 && dd == 0x01 ){dispString(3, 0, 1, "    元旦快樂!   ");}//1月
  343.    else                if ( mo == 0x01 && dd == 0x28 ){dispString(3, 0, 1, "今天是世界麻風(fēng)日");}
  344.
  345.    else                if ( mo == 0x02 && dd == 0x02 ){dispString(3, 0, 1, "今天是世界濕地日");}//2月
  346.    else                if ( mo == 0x02 && dd == 0x13 ){dispString(3, 0, 1, "  明天情人節(jié)了  ");}
  347.    else                if ( mo == 0x02 && dd == 0x14 ){dispString(3, 0, 1, "  今天是情人節(jié)  ");}
  348.
  349.    else                if ( mo == 0x03 && dd == 0x01 ){dispString(3, 0, 1, "今天是國際海豹日");}//3月
  350.    else                if ( mo == 0x03 && dd == 0x03 ){dispString(3, 0, 1, "今天是全國愛耳日");}
  351.    else                if ( mo == 0x03 && dd == 0x08 ){dispString(3, 0, 1, "今天是3.8 婦女節(jié)");}
  352.    else                if ( mo == 0x03 && dd == 0x12 ){dispString(3, 0, 1, "  今天是植樹節(jié)  ");}
  353.    else                if ( mo == 0x03 && dd == 0x14 ){dispString(3, 0, 1, "今天是國際警察日");}
  354.    else                if ( mo == 0x03 && dd == 0x15 ){dispString(3, 0, 1, "今天消費(fèi)者權(quán)益日");}
  355.    else                if ( mo == 0x03 && dd == 0x17 ){dispString(3, 0, 1, "今天是國際航海日");}
  356.    else                if ( mo == 0x03 && dd == 0x21 ){dispString(3, 0, 1, "今天是世界森林日");}
  357.    else                if ( mo == 0x03 && dd == 0x22 ){dispString(3, 0, 1, "今天是世界水日!");}
  358.    else                if ( mo == 0x03 && dd == 0x23 ){dispString(3, 0, 1, "今天是世界氣象日");}
  359.    else                if ( mo == 0x03 && dd == 0x24 ){dispString(3, 0, 1, "世界防治結(jié)核病日");}
  360.
  361.    else                if ( mo == 0x04 && dd == 0x01 ){dispString(3, 0, 1, "愚人節(jié),小心上當(dāng)");}//4
  362.    else                if ( mo == 0x04 && dd == 0x07 ){dispString(3, 0, 1, "今天是世界衛(wèi)生日");}
  363.    else                if ( mo == 0x04 && dd == 0x08 ){dispString(3, 0, 1, "  今天復(fù)活節(jié)!   ");}
  364.    else                if ( mo == 0x04 && dd == 0x13 ){dispString(3, 0, 1, "  黑色星期五!   ");}
  365.
  366.    else                if ( mo == 0x05 && dd == 0x01 ){dispString(3, 0, 1, "  今天是勞動節(jié)  ");}//5
  367.    else                if ( mo == 0x05 && dd == 0x04 ){dispString(3, 0, 1, "今天是五四青年節(jié)");}
  368.    else                if ( mo == 0x05 && dd == 0x08 ){dispString(3, 0, 1, "今天世界紅十字日");}
  369.    else                if ( mo == 0x05 && dd == 0x12 ){dispString(3, 0, 1, "今天是國際護(hù)士節(jié)");}
  370.    else                if ( mo == 0x05 && dd == 0x05 ){dispString(3, 0, 1, "近日注意母親節(jié)! ");}
  371.    else                if ( mo == 0x05 && dd == 0x15 ){dispString(3, 0, 1, "今天是國際家庭日");}
  372.    else                if ( mo == 0x05 && dd == 0x31 ){dispString(3, 0, 1, "今天是世界無煙日");}
  373.
  374.    else                if ( mo == 0x06 && dd == 0x01 ){dispString(3, 0, 1, "今天是國際兒童節(jié)");}//6
  375.    else                if ( mo == 0x06 && dd == 0x05 ){dispString(3, 0, 1, "今天是世界環(huán)境日");}
  376.    else                if ( mo == 0x06 && dd == 0x26 ){dispString(3, 0, 1, "今天是國際禁毒日");}
  377.    else                if ( mo == 0x06 && dd == 0x06 ){dispString(3, 0, 1, "今天是全國愛眼日");}
  378.    else                if ( mo == 0x06 && dd == 0x13 ){dispString(3, 0, 1, "近日注意父親節(jié)! ");}
  379.    else                if ( mo == 0x06 && dd == 0x15 ){dispString(3, 0, 1, "近日注意父親節(jié)! ");}
  380.
  381.    else                if ( mo == 0x07 && dd == 0x01 ){dispString(3, 0, 1, "香港回歸記念日! ");}//7
  382.    else                if ( mo == 0x07 && dd == 0x07 ){dispString(3, 0, 1, "抗日戰(zhàn)爭記念日! ");}
  383.    else                if ( mo == 0x07 && dd == 0x11 ){dispString(3, 0, 1, "今天是世界人口日");}
  384.    else                if ( mo == 0x08 && dd == 0x01 ){dispString(3, 0, 1, "今天是八一建軍節(jié)");}//8
  385.    else                if ( mo == 0x08 && dd == 0x08 ){dispString(3, 0, 1, "今天是中國男子節(jié)");}
  386.    else                if ( mo == 0x08 && dd == 0x15 ){dispString(3, 0, 1, "抗戰(zhàn)勝利記念日!");}
  387.    else                if ( mo == 0x09 && dd == 0x10 ){dispString(3, 0, 1, "  今天是教師節(jié)  ");}//9
  388.    else                if ( mo == 0x09 && dd == 0x18 ){dispString(3, 0, 1, "九·一八事變記念");}
  389.    else                if ( mo == 0x09 && dd == 0x20 ){dispString(3, 0, 1, "今天是國際愛牙日");}
  390.    else                if ( mo == 0x09 && dd == 0x27 ){dispString(3, 0, 1, "今天是世界旅游日");}
  391.    else                if ( mo == 0x10 && dd == 0x01 ){dispString(3, 0, 1, "  今天是國慶節(jié)  ");}//10
  392.    else                if ( mo == 0x10 && dd == 0x04 ){dispString(3, 0, 1, "今天是世界動物日");}
  393.    else                if ( mo == 0x10 && dd == 0x24 ){dispString(3, 0, 1, "今天是聯(lián)合國日! ");}
  394.    else                if ( mo == 0x10 && dd == 0x12 ){dispString(3, 0, 1, "明天國際教師節(jié)! ");}
  395.    else                if ( mo == 0x10 && dd == 0x13 ){dispString(3, 0, 1, "今天是國際教師節(jié)");}
  396.    else                if ( mo == 0x11 && dd == 0x10 ){dispString(3, 0, 1, "今天是世界青年節(jié)");}//11
  397.    else                if ( mo == 0x11 && dd == 0x17 ){dispString(3, 0, 1, "今天是世界學(xué)生節(jié)");}
  398.    else                if ( mo == 0x12 && dd == 0x01 ){dispString(3, 0, 1, "今天世界艾滋病日");}//12
  399.    else                if ( mo == 0x12 && dd == 0x23 ){dispString(3, 0, 1, "  明晚平安夜!   ");}
  400.    else                if ( mo == 0x12 && dd == 0x24 ){dispString(3, 0, 1, "  今晚平安夜!   ");}
  401.    else                if ( mo == 0x12 && dd == 0x25 ){dispString(3, 0, 1, "    圣誕快樂    ");}
  402.    else                if ( mo == 0x12 && dd == 0x31 ){dispString(3, 0, 1, "    明日元旦    ");}
  403.                   }
  404.                 else{
  405.                         //二十四節(jié)氣
  406.                if (j==1){dispString(3, 0, 1, "    今天小寒    ");}
  407.    else        if (j==2){dispString(3, 0, 1, "    今天大寒    ");}
  408.    else        if (j==3){dispString(3, 0, 1, "    今天立春    ");}
  409.    else        if (j==4){dispString(3, 0, 1, "    今天雨水    ");}
  410.    else        if (j==5){dispString(3, 0, 1, "    今天驚蟄    ");}
  411.    else        if (j==6){dispString(3, 0, 1, "    今天春分    ");}
  412.    else        if (j==7){dispString(3, 0, 1, "    今天清明    ");}
  413.    else        if (j==8){dispString(3, 0, 1, "    今天谷雨    ");}
  414.    else        if (j==9){dispString(3, 0, 1, "    今天立夏    ");}
  415.    else        if (j==10){dispString(3, 0, 1, "    今天小滿    ");}
  416.    else        if (j==11){dispString(3, 0, 1, "    今天芒種    ");}
  417.    else        if (j==12){dispString(3, 0, 1, "    今天夏至    ");}
  418.    else        if (j==13){dispString(3, 0, 1, "    今天小暑    ");}
  419.    else        if (j==14){dispString(3, 0, 1, "    今天大暑    ");}
  420.    else        if (j==15){dispString(3, 0, 1, "    今天立秋    ");}
  421.    else        if (j==16){dispString(3, 0, 1, "    今天處暑    ");}
  422.    else        if (j==17){dispString(3, 0, 1, "    今天白露    ");}
  423.    else        if (j==18){dispString(3, 0, 1, "    今天秋分    ");}
  424.    else        if (j==19){dispString(3, 0, 1, "    今天寒露    ");}
  425.    else        if (j==20){dispString(3, 0, 1, "    今天霜降    ");}
  426.    else        if (j==21){dispString(3, 0, 1, "    今天立冬    ");}
  427.    else        if (j==22){dispString(3, 0, 1, "    今天小雪    ");}
  428.    else        if (j==23){dispString(3, 0, 1, "    今天大雪    ");}
  429.    else        if (j==24){dispString(3, 0, 1, "    今天冬至    ");}
  430.    //非節(jié)日時(shí)顯示時(shí)晨信息
  431.    else {   if ( hh >= 0x04 && hh <  0x06 ){dispString(3, 0, 1, "  凌晨  點(diǎn)  分  ");
  432.                         lcdWriteCommand(0x9b);
  433.                         if(hh1/10 != 0){lcdWriteData((hh1/10)+0x30);}        //十位消隱
  434.                         else{lcdWriteData(0x20);}//同上
  435.                     lcdWriteData(hh1%10+0x30);
  436.                     lcdWriteCommand(0x9d);          //":"
  437.                     if(mm/16 != 0){lcdWriteData((mm/16)+0x30);}        //十位消隱
  438.                         else{lcdWriteData(0x20);}//同上
  439.                 lcdWriteData(mm%16+0x30); }
  440.                         if ( hh >= 0x06 && hh <  0x08 ){dispString(3, 0, 1, "  早晨  點(diǎn)  分  ");
  441.                         lcdWriteCommand(0x9b);
  442.                         if(hh1/10 != 0){lcdWriteData((hh1/10)+0x30);}        //十位消隱
  443.                         else{lcdWriteData(0x20);}//同上
  444.                     lcdWriteData(hh1%10+0x30);
  445.                     lcdWriteCommand(0x9d);          //":"
  446.                     if(mm/16 != 0){lcdWriteData((mm/16)+0x30);}        //十位消隱
  447.                         else{lcdWriteData(0x20);}//同上
  448.                 lcdWriteData(mm%16+0x30); }
  449.                         if ( hh >= 0x08 && hh <  0x12 ){dispString(3, 0, 1, "  上午  點(diǎn)  分  ");
  450.                         lcdWriteCommand(0x9b);
  451.                         if(hh1/10 != 0){lcdWriteData((hh1/10)+0x30);}        //十位消隱
  452.                         else{lcdWriteData(0x20);}//同上
  453.                     lcdWriteData(hh1%10+0x30);
  454.                     lcdWriteCommand(0x9d);          //":"
  455.                     if(mm/16 != 0){lcdWriteData((mm/16)+0x30);}        //十位消隱
  456.                         else{lcdWriteData(0x20);}//同上
  457.                 lcdWriteData(mm%16+0x30); }
  458.                         if ( hh == 0x12)               {dispString(3, 0, 1, "  中午  點(diǎn)  分  ");
  459.                         lcdWriteCommand(0x9b);
  460.                         if(hh1/10 != 0){lcdWriteData((hh1/10)+0x30);}        //十位消隱
  461.                         else{lcdWriteData(0x20);}//同上
  462.                     lcdWriteData(hh1%10+0x30);
  463.                     lcdWriteCommand(0x9d);          //":"
  464.                     if(mm/16 != 0){lcdWriteData((mm/16)+0x30);}        //十位消隱
  465.                         else{lcdWriteData(0x20);}//同上
  466.                 lcdWriteData(mm%16+0x30); }
  467.                         if ( hh >= 0x13 && hh <  0x18 ){dispString(3, 0, 1, "  下午  點(diǎn)  分  ");
  468.                         lcdWriteCommand(0x9b);
  469.                         if(hh1/10 != 0){lcdWriteData((hh1/10)+0x30);}        //十位消隱
  470.                         else{lcdWriteData(0x20);}//同上
  471.                     lcdWriteData(hh1%10+0x30);
  472.                     lcdWriteCommand(0x9d);          //":"
  473.                     if(mm/16 != 0){lcdWriteData((mm/16)+0x30);}        //十位消隱
  474.                         else{lcdWriteData(0x20);}//同上
  475.                 lcdWriteData(mm%16+0x30); }
  476.                         if ( hh >= 0x18 && hh <  0x22 ){dispString(3, 0, 1, "  晚上  點(diǎn)  分  ");
  477.                         lcdWriteCommand(0x9b);
  478.                         if(hh1/10 != 0){lcdWriteData((hh1/10)+0x30);}        //十位消隱
  479.                         else{lcdWriteData(0x20);}//同上
  480.                     lcdWriteData(hh1%10+0x30);
  481.                     lcdWriteCommand(0x9d);          //":"
  482.                     if(mm/16 != 0){lcdWriteData((mm/16)+0x30);}        //十位消隱
  483.                         else{lcdWriteData(0x20);}//同上
  484.                 lcdWriteData(mm%16+0x30); }
  485.                         if ( hh >= 0x22 && hh <= 0x23 ){dispString(3, 0, 1, "  夜里  點(diǎn)  分  ");
  486.                         lcdWriteCommand(0x9b);
  487.                         if(hh1/10 != 0){lcdWriteData((hh1/10)+0x30);}        //十位消隱
  488.                         else{lcdWriteData(0x20);}//同上
  489.                     lcdWriteData(hh1%10+0x30);
  490.                     lcdWriteCommand(0x9d);          //":"
  491.                     if(mm/16 != 0){lcdWriteData((mm/16)+0x30);}        //十位消隱
  492.                         else{lcdWriteData(0x20);}//同上
  493.                 lcdWriteData(mm%16+0x30); }
  494.                         if ( hh >= 0x00 && hh <  0x04 ){dispString(3, 0, 1, "  深夜  點(diǎn)  分  ");
  495.                         lcdWriteCommand(0x9b);
  496.                         if(hh1/10 != 0){lcdWriteData((hh1/10)+0x30);}        //十位消隱
  497.                         else{lcdWriteData(0x20);}//同上
  498.                     lcdWriteData(hh1%10+0x30);
  499.                     lcdWriteCommand(0x9d);          //":"
  500.                     if(mm/16 != 0){lcdWriteData((mm/16)+0x30);}        //十位消隱
  501.                         else{lcdWriteData(0x20);}//同上
  502.                 lcdWriteData(mm%16+0x30); }
  503.                         }
  504.                 }
  505. }
  506. /*****************************************************************************/
  507. //農(nóng)歷顯示
  508. /******************************************************************************/
  509. void lcmnongli()
  510. {
  511. uchar yue,ri;
  512. year_sun=yy;
  513. month_sun=mo;
  514. day_sun=dd;
  515. Conversion(c_sun,year_sun,month_sun,day_sun);
  516. yue=(month_moon/16)*10+month_moon%16;
  517. year1=yue;
  518. if(k==2)
  519. {
  520. ri=(day_moon/16)*10+day_moon%16;  //顯示農(nóng)歷月
  521.   if(yue==1){dispString(1, 0, 1, "正"); }
  522.   if(yue==2){dispString(1, 0, 1, "二"); }
  523.   if(yue==3){dispString(1, 0, 1, "三"); }
  524.   if(yue==4){dispString(1, 0, 1, "四"); }
  525.   if(yue==5){dispString(1, 0, 1, "五"); }
  526.   if(yue==6){dispString(1, 0, 1, "六"); }
  527.   if(yue==7){dispString(1, 0, 1, "七"); }
  528.   if(yue==8){dispString(1, 0, 1, "八"); }
  529.   if(yue==9){dispString(1, 0, 1, "九"); }
  530.   if(yue==10){dispString(1, 0, 1, "十"); }
  531.   if(yue==11){dispString(1, 0, 1, "冬"); }
  532.   if(yue==12){dispString(1, 0, 1, "臘"); }
  533.   dispString(1, 1, 1, "月");
  534.   if(ri<=10)
  535.    {
  536.     if(ri==1){  dispString(1, 2, 1, "初一"); }
  537.     if(ri==2){  dispString(1, 2, 1, "初二"); }
  538.     if(ri==3){  dispString(1, 2, 1, "初三"); }
  539.     if(ri==4){  dispString(1, 2, 1, "初四");}
  540.     if(ri==5){  dispString(1, 2, 1, "初五"); }
  541.     if(ri==6){  dispString(1, 2, 1, "初六"); }
  542.     if(ri==7){  dispString(1, 2, 1, "初七"); }
  543.     if(ri==8){  dispString(1, 2, 1, "初八"); }
  544.     if(ri==9){  dispString(1, 2, 1, "初九");  }
  545.     if(ri==10){  dispString(1, 2, 1, "初十"); }
  546.    }
  547.   else
  548.    {
  549.     if(ri==11){  dispString(1, 2, 1, "十一");}
  550.     if(ri==12){  dispString(1, 2, 1, "十二");}
  551.     if(ri==13){  dispString(1, 2, 1, "十三"); }
  552.     if(ri==14){  dispString(1, 2, 1, "十四"); }
  553.     if(ri==15){  dispString(1, 2, 1, "十五"); }
  554.     if(ri==16){  dispString(1, 2, 1, "十六"); }
  555.     if(ri==17){  dispString(1, 2, 1, "十七"); }
  556.     if(ri==18){  dispString(1, 2, 1, "十八"); }
  557.     if(ri==19){  dispString(1, 2, 1, "十九"); }
  558.     if(ri==20){  dispString(1, 2, 1, "二十");}
  559.     if(ri==21){  dispString(1, 2, 1, "廿一");  }
  560.     if(ri==22){  dispString(1, 2, 1, "廿二");}
  561.     if(ri==23){  dispString(1, 2, 1, "廿三"); }
  562.     if(ri==24){  dispString(1, 2, 1, "廿四"); }
  563.     if(ri==25){  dispString(1, 2, 1, "廿五"); }
  564.     if(ri==26){  dispString(1, 2, 1, "廿六");}
  565.     if(ri==27){  dispString(1, 2, 1, "廿七"); }
  566.     if(ri==28){  dispString(1, 2, 1, "廿八"); }
  567.     if(ri==29){  dispString(1, 2, 1, "廿九");}
  568.     if(ri==30){  dispString(1, 2, 1, "三十"); }
  569.    }
  570.    }
  571.    else
  572.    {
  573.         ri=(day_moon/16)*10+day_moon%16;  //顯示農(nóng)歷月
  574.   if(yue==1){dispString(2, 1, 1, "正"); }
  575.   if(yue==2){dispString(2, 1, 1, "二"); }
  576.   if(yue==3){dispString(2, 1, 1, "三"); }
  577.   if(yue==4){dispString(2, 1, 1, "四"); }
  578.   if(yue==5){dispString(2, 1, 1, "五"); }
  579.   if(yue==6){dispString(2, 1, 1, "六"); }
  580.   if(yue==7){dispString(2, 1, 1, "七"); }
  581.   if(yue==8){dispString(2, 1, 1, "八"); }
  582.   if(yue==9){dispString(2, 1, 1, "九"); }
  583.   if(yue==10){dispString(2, 1, 1, "十"); }
  584.   if(yue==11){dispString(2, 1, 1, "冬"); }
  585.   if(yue==12){dispString(2, 1, 1, "臘"); }
  586.   dispString(2, 2, 1, "月");
  587.   if(ri<=10)
  588.    {
  589.     if(ri==1){  dispString(2, 3, 1, "初一"); }
  590.     if(ri==2){  dispString(2, 3, 1, "初二"); }
  591.     if(ri==3){  dispString(2, 3, 1, "初三"); }
  592.     if(ri==4){  dispString(2, 3, 1, "初四");}
  593.     if(ri==5){  dispString(2, 3, 1, "初五"); }
  594.     if(ri==6){  dispString(2, 3, 1, "初六"); }
  595.     if(ri==7){  dispString(2, 3, 1, "初七"); }
  596.     if(ri==8){  dispString(2, 3, 1, "初八"); }
  597.     if(ri==9){  dispString(2, 3, 1, "初九");  }
  598.     if(ri==10){  dispString(2, 3, 1, "初十"); }
  599.    }
  600.   else
  601.    {
  602.     if(ri==11){  dispString(2, 3, 1, "十一");}
  603.     if(ri==12){  dispString(2, 3, 1, "十二");}
  604.     if(ri==13){  dispString(2, 3, 1, "十三"); }
  605.     if(ri==14){  dispString(2, 3, 1, "十四"); }
  606.     if(ri==15){  dispString(2, 3, 1, "十五"); }
  607.     if(ri==16){  dispString(2, 3, 1, "十六"); }
  608.     if(ri==17){  dispString(2, 3, 1, "十七"); }
  609.     if(ri==18){  dispString(2, 3, 1, "十八"); }
  610.     if(ri==19){  dispString(2, 3, 1, "十九"); }
  611.     if(ri==20){  dispString(2, 3, 1, "二十");}
  612.     if(ri==21){  dispString(2, 3, 1, "廿一");  }
  613.     if(ri==22){  dispString(2, 3, 1, "廿二");}
  614.     if(ri==23){  dispString(2, 3, 1, "廿三"); }
  615.     if(ri==24){  dispString(2, 3, 1, "廿四"); }
  616.     if(ri==25){  dispString(2, 3, 1, "廿五"); }
  617.     if(ri==26){  dispString(2, 3, 1, "廿六");}
  618.     if(ri==27){  dispString(2, 3, 1, "廿七"); }
  619.     if(ri==28){  dispString(2, 3, 1, "廿八"); }
  620.     if(ri==29){  dispString(2, 3, 1, "廿九");}
  621.     if(ri==30){  dispString(2, 3, 1, "三十"); }
  622.    }
  623.    }
  624. }
  625. /******************************************************************************/
  626. //十二生肖顯示
  627. /******************************************************************************/
  628. void lcmshengxiao()
  629. {
  630. uint y3;
  631. y3=(yy/16*10+yy%16+2000-1900)%12;
  632. if(year<6 & year1>6) y3--;
  633. switch(y3)
  634. {
  635.   case 0: dispString(0, 6, 1, "子鼠");
  636.           break;
  637.   case 1:  dispString(0, 6, 1, "丑牛");
  638.           break;
  639.   case 2:  dispString(0, 6, 1, "寅虎");
  640.           break;
  641.   case 3:  dispString(0, 6, 1, "卯兔");
  642.           break;
  643.   case 4:  dispString(0, 6, 1, "辰龍");
  644.           break;
  645.   case 5: dispString(0, 6, 1, "巳蛇");
  646.           break;
  647.   case 6: dispString(0, 6, 1, "午馬");
  648.           break;
  649.   case 7: dispString(0, 6, 1, "未羊");
  650.           break;
  651.   case 8:  dispString(0, 6, 1, "申猴");
  652.           break;
  653.   case 9:  dispString(0, 6, 1, "酉雞");
  654.           break;
  655.   case 10:  dispString(0, 6, 1, "戌狗");
  656.           break;
  657.   case 11: dispString(0, 6, 1, "亥豬");
  658.           break;
  659. }
  660. }
  661. /*****************************************************************************/
  662. //調(diào)時(shí)用加1程序
  663. void Set_time(unsigned char sel)//根據(jù)選擇調(diào)整的相應(yīng)項(xiàng)目加1并寫入DS1302
  664. {
  665.   signed char address,item;
  666.   signed char max,mini;
  667.   dispString(3, 2, 1, "設(shè)置");
  668.   if(sel==6)  {dispString(3, 4, 1, "秒鐘");address=0x80; max=59;mini=0;}     //秒7
  669.   if(sel==5)  {dispString(3, 4, 1, "分鐘");address=0x82; max=59;mini=0;}    //分鐘6
  670.   if(sel==4)  {dispString(3, 4, 1, "小時(shí)");address=0x84; max=23;mini=0;}    //小時(shí)5
  671.   if(sel==3)  {dispString(3, 4, 1, "星期");address=0x8a; max=7;mini=1;}    //星期4
  672.   if(sel==2)  {dispString(3, 4, 1, "日期");address=0x86; max=31;mini=1;}    //日3
  673.   if(sel==1)  {dispString(3, 4, 1, "月份");address=0x88; max=12;mini=1;}    //月2
  674.   if(sel==0)  {dispString(3, 4, 1, "年份");address=0x8c; max=99; mini=0;}    //年1
  675.   switch(sel)
  676.         {
  677.             case 0: convertChar(0, 1, 2);
  678.                                 break;
  679.                 case 1: convertChar(0, 2, 3);
  680.                                 break;
  681.                 case 2:        convertChar(0, 4, 2);
  682.                                 break;
  683.                 case 3: convertChar(1, 7, 2);
  684.                                 break;
  685.                 case 4: convertChar(2, 0, 2);
  686.                                 break;
  687.                 case 5: convertChar(2, 1, 3);
  688.                                 break;
  689.                 case 6: convertChar(2, 3, 2);
  690.                                 break;
  691.         }
  692.   //讀取1302某地址上的數(shù)值轉(zhuǎn)換成10進(jìn)制賦給item
  693.   item=((read_clock(address+1))/16)*10 + (read_clock(address+1))%16;
  694.   if(KEY_2 == 0||workcode==3)
  695.   {
  696.           item++;//數(shù)加 1
  697.         workcode=0;
  698.   }
  699.   if(KEY_4 == 0||workcode==7)
  700.   {
  701.           item--;//數(shù)減 1
  702.         workcode=0;
  703.   }
  704.   if(item>max) item=mini;//查看數(shù)值有效范圍
  705.   if(item<mini) item=max;
  706.   write_clock(0x8e,0x00);//允許寫操作
  707.   write_clock(address,(item/10)*16+item%10);//轉(zhuǎn)換成16進(jìn)制寫入1302
  708.   write_clock(0x8e,0x80);//寫保護(hù),禁止寫操作
  709.
  710. }
  711. /*****************************************************************************/
  712. /*****************************************************************************/
  713. //揚(yáng)聲器驅(qū)動程序(鬧鐘音樂)
  714. /*****************************************************************************/
  715. void Beep(void)
  716. {//BELL-揚(yáng)聲器--整點(diǎn)報(bào)時(shí)
  717.         unsigned char a;//定義變量用于發(fā)聲的長度設(shè)置
  718.         for(a=60;a>0;a--){//第一個(gè)聲音的長度
  719.                 beep = ~beep;//取反揚(yáng)聲器驅(qū)動口,以產(chǎn)生音頻
  720.                 Delay(100);//音調(diào)設(shè)置延時(shí)
  721.         }
  722.         for(a=100;a>0;a--){//同上
  723.                 beep = ~beep;
  724.                 Delay(80);//
  725.         }
  726.         for(a=100;a>0;a--){//同上
  727.                 beep = ~beep;
  728.                 Delay(30);//
  729.         }
  730.         beep = 1;//音樂結(jié)束后揚(yáng)聲器拉高關(guān)閉
  731. }
  732. /*****************************************************************************/
  733. void Beep_set(void){//BELL -揚(yáng)聲器--確定設(shè)置
  734.         unsigned char a;//定義變量用于發(fā)聲的長度設(shè)置
  735.         for(a=50;a>0;a--){//第一個(gè)聲音的長度
  736.                 beep = ~beep;//取反揚(yáng)聲器驅(qū)動口,以產(chǎn)生音頻
  737.                 Delay(100);//音調(diào)設(shè)置延時(shí)
  738.         }
  739.         for(a=100;a>0;a--){//同上
  740.                 beep = ~beep;
  741.                 Delay(50);//
  742.         }
  743.         for(a=50;a>0;a--){//同上
  744.                 beep = ~beep;
  745.                 Delay(100);//
  746.         }
  747.         beep = 1;//音樂結(jié)束后揚(yáng)聲器拉高關(guān)閉
  748. }
  749. /*****************************************************************************/
  750. void Beep_key(void){//-揚(yáng)聲器--按鍵音
  751.         unsigned char a;//定義變量用于發(fā)聲的長度設(shè)置
  752.         for(a=100;a>0;a--){//聲音的長度
  753.                 beep = ~beep;
  754.                 Delay(50);//音調(diào)設(shè)置延時(shí)
  755.         }
  756.         beep = 1;//音樂結(jié)束后揚(yáng)聲器拉高關(guān)閉
  757. }
  758. /*****************************************************************************/
  759. /*****************************************************************************/
  760. //電子鐘應(yīng)用層程序設(shè)計(jì)
  761. /*****************************************************************************/
  762. //向LCM中填寫 年 數(shù)據(jù)
  763. void lcm_w_yy(void){
  764.         //if(read_clock(0x8d) != yy){
  765.                 yy = read_clock(0x8d);
  766.                 dispString(0, 0, 1, "20");
  767.                 lcdWriteCommand(0x81);
  768.                 lcdWriteData((yy/16)+0x30);
  769.                 lcdWriteData(yy%16+0x30);
  770. }        //}
  771. /*****************************************************************************/
  772. //向LCM中填寫 月 數(shù)據(jù)
  773. void lcm_w_mo(void){
  774.         //if(read_clock(0x89) != mo){
  775.                 mo = read_clock(0x89);
  776.                     lcdWriteCommand(0x82);
  777.                         lcdWriteData(0x2d);
  778.                         lcdWriteData((mo/16)+0x30);        //十位消隱
  779.                     lcdWriteData(mo%16+0x30);
  780.                         lcdWriteData(0x2d);
  781.                         year=(mo/16*10)+mo%16;
  782. }        //}
  783. /*****************************************************************************/
  784. //星期處理并送入LCM的指定區(qū)域
  785. void lcm_w_xq(void){
  786.         //if(read_clock(0x8b) != xq){
  787.         xq = read_clock(0x8b);
  788.         selx = (read_clock(0x8b))%16; //字節(jié)低4位的BCD碼放入selx
  789.                 if(selx==7)  {dispString(1, 7, 1, "日");}    //
  790.                   if(selx==6)  {dispString(1, 7, 1, "六");}    //
  791.                   if(selx==5)  {dispString(1, 7, 1, "五");}    //
  792.                   if(selx==4)  {dispString(1, 7, 1, "四");}    //
  793.                   if(selx==3)  {dispString(1, 7, 1, "三");}    //
  794.                   if(selx==2)  {dispString(1, 7, 1, "二");}    //
  795.                   if(selx==1)  {dispString(1, 7, 1, "一");}    //星期一
  796.         dispString(1, 5, 1, "星期");
  797. }        //}
  798. /*****************************************************************************/
  799. //向LCM中填寫 日 數(shù)據(jù)
  800. void lcm_w_dd(void){
  801. //        if(read_clock(0x87) != dd){
  802.                 dd = read_clock(0x87);
  803.                 lcdWriteCommand(0x84);
  804.                 lcdWriteData((dd/16)+0x30);        //十位消隱
  805.                 lcdWriteData(dd%16+0x30);
  806. }        //}
  807. /*****************************************************************************/
  808. //向LCM中填寫 小時(shí) 數(shù)據(jù)
  809. void lcm_w_hh(void){
  810.         if(read_clock(0x85) != hh){
  811.                 hh = read_clock(0x85);
  812.                         if (hh > 0x07 && hh < 0x22 && w == 0){
  813.                                 Beep();//整點(diǎn)報(bào)時(shí)音
  814.                         }
  815.                 }
  816.                 lcdWriteCommand(0x88);
  817.                 lcdWriteData((hh/16)+0x30);
  818.                 lcdWriteData(hh%16+0x30);
  819.                 hh1=hh/16*10+hh%16;
  820.                 if(hh1>12) hh1=(hh1-12);
  821.
  822. }
  823. /*****************************************************************************/
  824. //向LCM中填寫 分鐘 數(shù)據(jù)
  825. void lcm_w_mm(void){
  826.         if(read_clock(0x83) != mm)
  827.             {
  828.                 mm = read_clock(0x83);
  829.             }
  830.                 lcdWriteCommand(0x89);
  831.                 if(t/1%2==0)lcdWriteData(0x3a);          //":"
  832.                 else{lcdWriteData(0x20);}
  833.                 lcdWriteData((mm/16)+0x30);
  834.                 lcdWriteData(mm%16+0x30);
  835.                 if(t/1%2==0) lcdWriteData(0x3a);          //":"
  836.                 else{lcdWriteData(0x20);}
  837. }
  838. /*****************************************************************************/
  839. //向LCM中填寫 秒 數(shù)據(jù)
  840. void lcm_w_ss(void)
  841. {
  842.         unsigned int i=0;
  843.         unsigned char a=0,b=0,c=0;
  844.         if(read_clock(0x81) != ss){        //判斷是否需要更新
  845.                 ss = read_clock(0x81);        //更新數(shù)據(jù)
  846.                 if(w==1&&e==6)
  847.                 {
  848.                  if(t/1%2==0)
  849.                  {
  850.                 lcdWriteCommand(0x8b);                //秒值在LCM上的寫入位置
  851.                 lcdWriteData((ss/16)+0x30);        //寫十位
  852.                 lcdWriteData(ss%16+0x30);        //寫個(gè)位
  853.                  }
  854.                  else
  855.                  {
  856.                 lcdWriteCommand(0x8b);                //秒值在LCM上的寫入位置
  857.                 lcdWriteData(0x20);        //寫十位
  858.                 lcdWriteData(0x20);        //寫個(gè)位
  859.                  }
  860.                 }
  861.                 else
  862.                 {
  863.                 lcdWriteCommand(0x8b);                //秒值在LCM上的寫入位置
  864.                 lcdWriteData((ss/16)+0x30);        //寫十位
  865.                 lcdWriteData(ss%16+0x30);        //寫個(gè)
  866.                 }
  867.     }
  868. }
  869. /*****************************************************************************/
  870. void disp_temper()//溫度值顯示
  871. {
  872.     uint temper;
  873.         uchar temper_ge,temper_shi,temper_bai;
  874.         temper=read_temp();//讀取溫度
  875.         temper_ge=temper%10+0x30;
  876.         temper_shi=temper%100/10+0x30;
  877.         temper_bai=temper/100+0x30;
  878.         if(tflag==1)
  879.         {
  880.                 dispString(2, 4, 1, " -");
  881.         }
  882.         else
  883.         {
  884.          dispString(2, 4, 1, "  ");
  885.         }
  886.         if(temper_bai==0x30) temper_bai=0x20;
  887.         lcdWriteCommand(0x8d);
  888. lcdWriteData(temper_bai);
  889.         lcdWriteData(temper_shi);
  890. lcdWriteData('.');
  891. lcdWriteData(temper_ge);
  892.         dispString(2, 7, 1, "℃");
  893.    }
  894.    /*****************************************************************************/
  895. //刷新數(shù)據(jù)
  896. void updata (void){
  897.         lcm_w_ss();//刷新 秒
  898.                 lcm_w_mm();//刷新 分
  899.                 lcm_w_hh();//刷新 小時(shí)
  900.                 lcm_w_dd();//刷新 日
  901.                 lcm_w_xq();//更新星期值
  902.                 lcm_w_mo();//刷新 月
  903.                 lcm_w_yy();//刷新 年
  904.                 ss = read_clock(0x81);        //更新數(shù)據(jù)
  905.                 t=ss/16*10+ss%16;
  906.                 lcmnongli();
  907.             lcmshengxiao();
  908.             disp_temper();
  909.                 if(w == 0)
  910.                 {
  911.                         days ();//節(jié)日顯示
  912.                 }
  913.                 if (n==1||n==2||n==3)
  914.                     {
  915.                         lcdWriteCommand(0x85);                //秒值在LCM上的寫入位置
  916.                         lcdWriteData(0x20);
  917.                     lcdWriteData(0x0e);
  918.                         }
  919.                 else{
  920.                      lcdWriteCommand(0x85);                //秒值在LCM上的寫入位置
  921.                          lcdWriteData(0x20);
  922.                      lcdWriteData(0x20);
  923.                      }
  924. }
  925. /*********************************************************************************************************
  926. 處理顯示函數(shù)(被調(diào)用層)
  927. *********************************************************************************************************/
  928. void deal(uchar sfm)
  929. {
  930.         shi=sfm/16;
  931.         ge=sfm%16;
  932. }
  933. /********************************************************************************************************
  934. 12864顯示時(shí)分秒函數(shù)(被調(diào)用層)
  935. ********************************************************************************************************/
  936. void display(uchar add,uchar dat)
  937. {
  938.         uchar i,j=0;
  939.         if(k==0)
  940.         {
  941.         for(i=16;i<32;i++)
  942.         {
  943.                 lcdWriteCommand(0x80+i);
  944.                 lcdWriteCommand(0x90+add);
  945.                 lcdWriteData(tab[dat][j++]);
  946.                 lcdWriteData(tab[dat][j++]);
  947.         }
  948.         for(i=0;i<16;i++)
  949.         {
  950.                 lcdWriteCommand(0x80+i);
  951.                 lcdWriteCommand(0x88+add);
  952.                 lcdWriteData(tab[dat][j++]);
  953.                 lcdWriteData(tab[dat][j++]);
  954.         }
  955.         }
  956.         else
  957.         {
  958.         for(i=0;i<16;i++)
  959.         {
  960.                 lcdWriteCommand(0x80+i);
  961.                 lcdWriteCommand(0x80+add);
  962.                 lcdWriteData(tab1[dat][j++]);
  963.                 lcdWriteData(tab1[dat][j++]);
  964.         }
  965.         for(i=16;i<32;i++)
  966.         {
  967.                 lcdWriteCommand(0x80+i);
  968.                 lcdWriteCommand(0x90+add);
  969.                 lcdWriteData(tab1[dat][j++]);
  970.                 lcdWriteData(tab1[dat][j++]);
  971.         }
  972.         }
  973. }
  974. /********************************************************************************************************
  975. 12864顯示時(shí)分秒函數(shù)(被調(diào)用層)2
  976. ********************************************************************************************************/
  977. void display1(uchar add,uchar dat)
  978. {
  979.         uchar i,j=0;
  980.         for(i=0;i<16;i++)
  981.         {
  982.                 lcdWriteCommand(0x80+i);
  983.                 lcdWriteCommand(0x88+add);
  984.                 lcdWriteData(tab1[dat][j++]);
  985.                 lcdWriteData(tab1[dat][j++]);
  986.         }
  987.         for(i=16;i<32;i++)
  988.         {
  989.                 lcdWriteCommand(0x80+i);
  990.                 lcdWriteCommand(0x98+add);
  991.                 lcdWriteData(tab1[dat][j++]);
  992.                 lcdWriteData(tab1[dat][j++]);
  993.         }
  994. }
  995. /*********************************************************************************************************
  996. 初始化函數(shù)(被調(diào)用層)
  997. *********************************************************************************************************/
  998. void init_dz()
  999. {
  1000.         lcdWriteCommand(0x30);                                                        //選擇8bit數(shù)據(jù)流,基本指令集
  1001.         lcdWriteCommand(0x0c);                                                      //開顯示(無游標(biāo)、不反白)
  1002.         lcdWriteCommand(0x01);                                                       //清除顯示,并且設(shè)定地址指針為00H
  1003.         if(k==0)
  1004.         {
  1005.         dispString(0, 2, 1, "年  月  日");
  1006.         dispString(3, 0, 1, "星期");
  1007.         lcdWriteCommand(0x81);                                                         //處理年,并顯示
  1008.         yy = read_clock(0x8d);
  1009.         deal(yy);
  1010.         lcdWriteData(shi+0x30);
  1011.         lcdWriteData(ge+0x30);
  1012.        //處理月,并顯示
  1013.         lcdWriteCommand(0x83);
  1014.         mo = read_clock(0x89);
  1015.         deal(mo);
  1016.         lcdWriteData(shi+0x30);
  1017.         lcdWriteData(ge+0x30);
  1018.         lcdWriteCommand(0x85);                                                         //處理日,并顯示
  1019.         dd = read_clock(0x87);
  1020.         deal(dd);
  1021.         lcdWriteData(shi+0x30);
  1022.         lcdWriteData(ge+0x30);
  1023.        //處理星期,并顯示
  1024.         xq = read_clock(0x8b);
  1025.         switch(xq)
  1026.         {
  1027.                 case 1:        dispString(3, 2, 1, "一");break;
  1028.                 case 2:        dispString(3, 2, 1, "二");break;
  1029.                 case 3:        dispString(3, 2, 1, "三");break;
  1030.                 case 4:        dispString(3, 2, 1, "四");break;
  1031.                 case 5:        dispString(3, 2, 1, "五");break;
  1032.                 case 6:        dispString(3, 2, 1, "六");break;
  1033.                 case 7:        dispString(3, 2, 1, "日");break;
  1034.                 default:break;
  1035.         }
  1036.         dispString(3, 7, 1, "℃");
  1037.         lcdWriteCommand(0x36);                                                         //啟動擴(kuò)充指令集,啟動繪圖模式
  1038.     clear_img();        //清理圖片緩沖區(qū)
  1039.         lcmnongli();
  1040.         hh = read_clock(0x85);                                                         //處理小時(shí),并顯示
  1041.         deal(hh);
  1042.         display(0,shi);
  1043.         display(1,ge);
  1044.         display(2,10);
  1045.         mm = read_clock(0x83);                                                         //處理分鐘,并顯示
  1046.         deal(mm);
  1047.         display(3,shi);
  1048.         display(4,ge);
  1049.         display(5,10);
  1050.         ss = read_clock(0x81);                                                         //處理秒,并顯示
  1051.         deal(ss);
  1052.         display(6,shi);
  1053.         display(7,ge);
  1054.         }
  1055.         else
  1056.         {
  1057.         dispString(0, 5, 1, "星期");
  1058.         dispString(3, 0, 1, " 20");
  1059.         lcdWriteCommand(0x99);                                                         //處理年,并顯示
  1060.         yy = read_clock(0x8d);
  1061.         deal(yy);
  1062.         lcdWriteData(0x20);
  1063.         lcdWriteData(shi+0x30);
  1064.         lcdWriteData(ge+0x30);
  1065.         lcdWriteData(0x2d);
  1066.        //處理月,并顯示
  1067.         //lcdWriteCommand(0x9a);
  1068.         mo = read_clock(0x89);
  1069.         deal(mo);
  1070.         lcdWriteData(shi+0x30);
  1071.         lcdWriteData(ge+0x30);
  1072.         //lcdWriteCommand(0x9c);                                                         //處理日,并顯示
  1073.         dd = read_clock(0x87);
  1074.         deal(dd);
  1075.         lcdWriteData(0x2d);
  1076.         lcdWriteData(shi+0x30);
  1077.         lcdWriteData(ge+0x30);
  1078.        //處理星期,并顯示
  1079.         xq = read_clock(0x8b);
  1080.         switch(xq)
  1081.         {
  1082.                 case 1:        dispString(0, 7, 1, "一");break;
  1083.                 case 2:        dispString(0, 7, 1, "二");break;
  1084.                 case 3:        dispString(0, 7, 1, "三");break;
  1085.                 case 4:        dispString(0, 7, 1, "四");break;
  1086.                 case 5:        dispString(0, 7, 1, "五");break;
  1087.                 case 6:        dispString(0, 7, 1, "六");break;
  1088.                 case 7:        dispString(0, 7, 1, "日");break;
  1089.                 default:break;
  1090.         }
  1091.         dispString(1, 7, 1, "℃");
  1092.         lcdWriteCommand(0x36);                                                         //啟動擴(kuò)充指令集,啟動繪圖模式
  1093.         clear_img();        //清理圖片緩沖區(qū)
  1094.         hh = read_clock(0x85);                                                         //處理小時(shí),并顯示
  1095.         deal(hh);
  1096.         display(0,shi);
  1097.         display(1,ge);
  1098.         display(2,10);
  1099.         mm = read_clock(0x83);                                                         //處理分鐘,并顯示
  1100.         deal(mm);
  1101.         display(3,shi);
  1102.         display(4,ge);
  1103.         ss = read_clock(0x81);                                                         //處理秒,并顯示
  1104.         deal(ss);
  1105.         display1(6,shi);
  1106.         display1(7,ge);
  1107.         }
  1108. }
  1109. /********************************************************************************************************
  1110. 在12864上顯示時(shí)間,大數(shù)字顯示主界面1
  1111. ********************************************************************************************************/
  1112. void disp_sfm()
  1113. {
  1114.         uint temper;
  1115.         uchar temper_ge,temper_shi,temper_bai,day_temp,date_temp,month_temp,year_temp;
  1116.         lcdWriteCommand(0x36);                                                         //啟動擴(kuò)充指令集,啟動繪圖模式
  1117.     ss = read_clock(0x81);        //更新數(shù)據(jù)
  1118.         if(sec_temp!=ss)//讀取秒,只要有改變液晶顯示也改變
  1119.         {
  1120.                 sec_temp=ss;
  1121.                 deal(sec_temp);
  1122.                 if(secl!=shi)
  1123.                 {
  1124.                         secl=shi;
  1125.                         display(6,secl);
  1126.                 }
  1127.                 display(7,ge);
  1128.         }
  1129.         mm = read_clock(0x83);                                                         //讀取分,只要有改變液晶顯示也改變
  1130.         if(min_temp!=mm)
  1131.         {
  1132.                 min_temp=mm;
  1133.                 deal(mm);
  1134.                 display(3,shi);
  1135.                 display(4,ge);
  1136.         }
  1137.         hh = read_clock(0x85);                                                        //讀取小時(shí),只要有改變液晶顯示也改變
  1138.         if(hour_temp!=hh)
  1139.         {
  1140.                 hour_temp=hh;
  1141.                 deal(hh);
  1142.                 display(0,shi);
  1143.                 display(1,ge);
  1144.         }
  1145.         if(ge/1%2==0)
  1146.         {
  1147.         display(2,10);
  1148.         display(5,10);
  1149.         }
  1150.         else
  1151.         {
  1152.         display(2,11);
  1153.         display(5,11);
  1154.         }
  1155.
  1156.         lcdWriteCommand(0x30);
  1157.         dd = read_clock(0x87);                                                //讀取日,只要有改變液晶顯示也改變
  1158.         if(date_temp!=dd)
  1159.         {
  1160.                 date_temp=dd;
  1161.                 deal(dd);
  1162.                 lcdWriteCommand(0x85);
  1163.                 lcdWriteData(shi+0x30);
  1164.                 lcdWriteData(ge+0x30);
  1165.         }
  1166.         mo = read_clock(0x89);                                                //讀取月,只要有改變液晶顯示也改變
  1167.         if(month_temp!=mo)
  1168.         {
  1169.                 month_temp=mo;
  1170.                 lcdWriteCommand(0x83);
  1171.                 deal(mo);
  1172.                 lcdWriteData(shi+0x30);
  1173.                 lcdWriteData(ge+0x30);
  1174.         }
  1175.         yy = read_clock(0x8d);                                                        //讀取年,只要有改變液晶顯示也改變
  1176.         if(year_temp!=yy)
  1177.         {
  1178.                 year_temp=yy;
  1179.                 lcdWriteCommand(0x81);
  1180.                 deal(yy);
  1181.                 lcdWriteData(shi+0x30);
  1182.                 lcdWriteData(ge+0x30);
  1183.         }
  1184.                 xq = read_clock(0x8b);                                                         //讀取星期,只要有改變液晶顯示也改變
  1185.         if(day_temp!=xq)
  1186.         {
  1187.                 day_temp=xq;
  1188.                 switch(xq)
  1189.         {
  1190.                 case 1:        dispString(3, 2, 1, "一");break;
  1191.                 case 2:        dispString(3, 2, 1, "二");break;
  1192.                 case 3:        dispString(3, 2, 1, "三");break;
  1193.                 case 4:        dispString(3, 2, 1, "四");break;
  1194.                 case 5:        dispString(3, 2, 1, "五");break;
  1195.                 case 6:        dispString(3, 2, 1, "六");break;
  1196.                 case 7:        dispString(3, 2, 1, "日");break;
  1197.                 default:break;
  1198.                 }
  1199.         }
  1200.         temper=read_temp();//讀取溫度
  1201.         temper_ge=temper%10+0x30;
  1202.         temper_shi=temper%100/10+0x30;
  1203.         temper_bai=temper/100+0x30;
  1204.         //lcdWriteCommand(0x9b); //此處可以用來測試各種紅外遙控的鍵值
  1205.         //lcdWriteData(workcode/10+0x30);
  1206.         //lcdWriteData(workcode%10+0x30);
  1207.         if(tflag==1)
  1208.         {
  1209.                         dispString(3, 4, 1, " -");
  1210.         }
  1211.         else
  1212.         {
  1213.          dispString(3, 4, 1, "  ");
  1214.         }
  1215.         if(temper_bai==0x30) temper_bai=0x20;
  1216.         lcdWriteCommand(0x9d);
  1217.         lcdWriteData(temper_bai);
  1218.         lcdWriteData(temper_shi);
  1219.         lcdWriteData('.');
  1220.         lcdWriteData(temper_ge);
  1221.         lcdWriteCommand(0x36);
  1222. }
  1223. /********************************************************************************************************
  1224. 在12864上顯示時(shí)間,大數(shù)字顯示主界面2
  1225. ********************************************************************************************************/
  1226. void disp_sfm1()
  1227. {
  1228.         uint temper;
  1229.         uchar temper_ge,temper_shi,temper_bai,day_temp,date_temp,month_temp,year_temp;
  1230.         lcdWriteCommand(0x36);                                                         //啟動擴(kuò)充指令集,啟動繪圖模式
  1231.     ss = read_clock(0x81);        //更新數(shù)據(jù)
  1232.         if(sec_temp!=ss)//讀取秒,只要有改變液晶顯示也改變
  1233.         {
  1234.                 sec_temp=ss;
  1235.                 deal(sec_temp);
  1236.                 if(secl!=shi)
  1237.                 {
  1238.                         secl=shi;
  1239.                         display1(6,secl);
  1240.                 }
  1241.                 display1(7,ge);
  1242.         }
  1243.         mm = read_clock(0x83);                                                         //讀取分,只要有改變液晶顯示也改變
  1244.         if(min_temp!=mm)
  1245.         {
  1246.                 min_temp=mm;
  1247.                 deal(mm);
  1248.                 display(3,shi);
  1249.                 display(4,ge);
  1250.         }
  1251.         hh = read_clock(0x85);                                                        //讀取小時(shí),只要有改變液晶顯示也改變
  1252.         if(hour_temp!=hh)
  1253.         {
  1254.                 hour_temp=hh;
  1255.                 deal(hh);
  1256.                 display(0,shi);
  1257.                 display(1,ge);
  1258.         }
  1259.         if(ge/1%2==0)
  1260.         {
  1261.         display(2,10);
  1262.         }
  1263.         else
  1264.         {
  1265.         display(2,11);
  1266.         }
  1267.                 lcdWriteCommand(0x30);
  1268.         lcmnongli();
  1269.         yy = read_clock(0x8d);                                                        //讀取年,只要有改變液晶顯示也改變
  1270.         if(year_temp!=yy)
  1271.         {
  1272.                 year_temp=yy;
  1273.                 lcdWriteCommand(0x99);
  1274.                 deal(yy);
  1275.                 lcdWriteData(0x30);
  1276.                 lcdWriteData(shi+0x30);
  1277.                 lcdWriteData(ge+0x30);
  1278.                 lcdWriteData(0x2d);
  1279.         }
  1280.         mo = read_clock(0x89);                                                //讀取月,只要有改變液晶顯示也改變
  1281.         if(month_temp!=mo)
  1282.         {
  1283.                 month_temp=mo;
  1284.                 lcdWriteCommand(0x9b);
  1285.                 deal(mo);
  1286.                 lcdWriteData(shi+0x30);
  1287.                 lcdWriteData(ge+0x30);
  1288.         }
  1289.         dd = read_clock(0x87);                                                //讀取日,只要有改變液晶顯示也改變
  1290.         if(date_temp!=dd)
  1291.         {
  1292.                 date_temp=dd;
  1293.                 deal(dd);
  1294.                 lcdWriteCommand(0x9c);
  1295.                 lcdWriteData(0x2d);
  1296.                 lcdWriteData(shi+0x30);
  1297.                 lcdWriteData(ge+0x30);
  1298.         }
  1299.                 xq = read_clock(0x8b);                                                         //讀取星期,只要有改變液晶顯示也改變
  1300.         if(day_temp!=xq)
  1301.         {
  1302.                 day_temp=xq;
  1303.                 switch(xq)
  1304.         {
  1305.                 case 1:        dispString(0, 7, 1, "一");break;
  1306.                 case 2:        dispString(0, 7, 1, "二");break;
  1307.                 case 3:        dispString(0, 7, 1, "三");break;
  1308.                 case 4:        dispString(0, 7, 1, "四");break;
  1309.                 case 5:        dispString(0, 7, 1, "五");break;
  1310.                 case 6:        dispString(0, 7, 1, "六");break;
  1311.                 case 7:        dispString(0, 7, 1, "日");break;
  1312.                 default:break;
  1313.                 }
  1314.         }
  1315.         temper=read_temp();//讀取溫度
  1316.         temper_ge=temper%10+0x30;
  1317.         temper_shi=temper%100/10+0x30;
  1318.         temper_bai=temper/100+0x30;
  1319.         //lcdWriteCommand(0x9b); //此處可以用來測試各種紅外遙控的鍵值
  1320.         //lcdWriteData(workcode/10+0x30);
  1321.         //lcdWriteData(workcode%10+0x30);
  1322.         /*if(tflag==1)
  1323.         {
  1324.                         dispString(1, 5, 1, " -");
  1325.         }
  1326.         else
  1327.         {
  1328.          dispString(1, 5, 1, "  ");
  1329.         }*/
  1330.         if(temper_bai==0x30) temper_bai=0x20;
  1331.         lcdWriteCommand(0x95);
  1332.         lcdWriteData(temper_bai);
  1333.         lcdWriteData(temper_shi);
  1334.         lcdWriteData('.');
  1335.         lcdWriteData(temper_ge);
  1336.         lcdWriteCommand(0x36);
  1337. }
  1338. //*****************************Music******************************************************/
  1339. //天空之城
  1340. unsigned char code Music_wo[]={  0x10,0x03, 0x11,0x03, 0x15,0x66, 0x11,0x03, 0x15,0x02,
  1341.                                   0x17,0x02, 0x11,0x01, 0x0D,0x02, 0x0D,0x02, 0x10,0x66,
  1342.                                   0x0F,0x03, 0x10,0x02, 0x15,0x02, 0x0F,0x15, 0x0D,0x03,
  1343.                                   0x0D,0x03, 0x0E,0x66, 0x0D,0x03, 0x0E,0x03, 0x15,0x66,
  1344.                                   0x0D,0x01, 0x15,0x02, 0x15,0x02, 0x15,0x02, 0x11,0x66,
  1345.                                   0x0E,0x03, 0x0E,0x02, 0x11,0x02, 0x11,0x15, 0x10,0x03,
  1346.                                   0x11,0x03, 0x15,0x66, 0x11,0x03, 0x15,0x02, 0x17,0x02,
  1347.                                   0x11,0x15, 0x0D,0x03, 0x0D,0x03, 0x10,0x66, 0x0F,0x03,
  1348.                                   0x10,0x02, 0x15,0x02, 0x0F,0x01, 0x0D,0x03, 0x0E,0x02,
  1349.                                   0x15,0x03, 0x11,0x03, 0x11,0x02, 0x15,0x02, 0x16,0x03,
  1350.                                   0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x15,0x16, 0x15,0x02, 0x11,0x03,
  1351.                                   0x10,0x03, 0x10,0x03, 0x11,0x02, 0x0F,0x02, 0x10,0x15,
  1352.                                   0x15,0x03, 0x16,0x03, 0x17,0x66, 0x16,0x03, 0x17,0x02,
  1353.                                   0x19,0x02, 0x16,0x15, 0x0F,0x03, 0x0F,0x03, 0x15,0x03,
  1354.                                   0x11,0x03, 0x15,0x02, 0x17,0x02, 0x17,0x15, 0x10,0x03,
  1355.                                   0x11,0x03, 0x15,0x02, 0x11,0x02, 0x16,0x03, 0x16,0x03,
  1356.                                   0x15,0x66, 0x0F,0x03, 0x0F,0x16, 0x18,0x02, 0x17,0x02,
  1357.                                   0x16,0x02, 0x15,0x02, 0x17,0x00, 0x17,0x02, 0x1A,0x01,
  1358.                                   0x19,0x02, 0x19,0x02, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x15,0x02,
  1359.                                   0x15,0x02, 0x16,0x02, 0x15,0x03, 0x16,0x03, 0x16,0x03,
  1360.                                   0x19,0x02, 0x17,0x15, 0x17,0x02, 0x1A,0x01, 0x19,0x01,
  1361.                                   0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x15,0x01, 0x15,0x03, 0x16,0x02,
  1362.                                   0x15,0x03, 0x16,0x03, 0x16,0x03, 0x11,0x02, 0x10,0x01,
  1363.                                   0x00,0x00 };
  1364. /***********************************************************************************/
  1365. /*------------------整屏寫入數(shù)據(jù):全亮,或者豎條-----------------------------*/
  1366. void lcdfill(unsigned char disdata)
  1367. { unsigned char x,y;
  1368.         for(y=0;y<32;y++)
  1369.          for(x=0;x<16;x++)
  1370.          { lcdWriteCommand(0x36);
  1371.             lcdWriteCommand(y+0x80);        //行地址
  1372.             lcdWriteCommand(x+0x80);     //列地址
  1373.             lcdWriteCommand(0x30);
  1374.             lcdWriteData(disdata);
  1375.             lcdWriteData(disdata);
  1376.                         DelayM(2);
  1377.             }
  1378.    lcdWriteCommand(0x34);
  1379.    lcdWriteCommand(0x36);
  1380.    }
  1381. /*------------------顯示橫-----------------------------*/
  1382. void Disp_H_Line()
  1383. { unsigned char x,y;
  1384.    unsigned char k=0x00;
  1385.        for(y=0;y<32;y++)
  1386.          { k=~k;
  1387.            for(x=0;x<16;x++)
  1388.          { lcdWriteCommand(0x36);
  1389.             lcdWriteCommand(y+0x80);      //行地址
  1390.             lcdWriteCommand(x+0x80);     //列地址
  1391.             lcdWriteCommand(0x30);
  1392.             lcdWriteData(k);
  1393.             lcdWriteData(k);
  1394.                         DelayM(5);
  1395.            };
  1396.          }
  1397.      lcdWriteCommand(0x34);
  1398.    lcdWriteCommand(0x36);
  1399. }
  1400. /*------------------顯示邊框-------------------------------*/
  1401. void Frame()
  1402. {unsigned char x,y;
  1403.           lcdfill(0x00);
  1404.         for(x=0;x<9;x+=8)
  1405.           for(y=0;y<32;y++)
  1406.            { lcdWriteCommand(0x36);
  1407.             lcdWriteCommand(y+0x80);      //行地址
  1408.             lcdWriteCommand(x+0x80);        //列地址
  1409.             lcdWriteCommand(0x30);
  1410.             lcdWriteData(0x80);
  1411.             lcdWriteData(0x00);
  1412.
  1413.             lcdWriteCommand(0x36);
  1414.             lcdWriteCommand(y+0x80);      //行地址
  1415.             lcdWriteCommand(x+0x87);        //列地址
  1416.             lcdWriteCommand(0x30);
  1417.             lcdWriteData(0x00);
  1418.             lcdWriteData(0x01);
  1419.             DelayM(5);
  1420.             }
  1421.       for(y=0;y<2;y++)
  1422.          for(x=0;x<8;x++)
  1423.            {lcdWriteCommand(0x36);
  1424.             lcdWriteCommand(y*31+0x80);      //行地址
  1425.             lcdWriteCommand(x+0x80+8*y);        //列地址
  1426.             lcdWriteCommand(0x30);
  1427.             lcdWriteData(0xff);
  1428.             lcdWriteData(0xff);
  1429.                         DelayM(5);
  1430.            }
  1431.          lcdWriteCommand(0x34);
  1432.          lcdWriteCommand(0x36);
  1433.                     }
  1434. /*****************************************************************************/
  1435. void zijian(void)
  1436. {
  1437. lcdClear();
  1438. dispString(1, 0, 1, "    V8.0版本    ");
  1439. dispString(2, 0, 1, "  自檢程序開始! ");
  1440. DelayM(2000);
  1441. lcdClear();
  1442. displayPhoto(powerOnPhoto1, OFF);
  1443.                                                    DelayM(2000);
  1444. lcdfill(0xff);               //顯示全開
  1445.       DelayM(2000);
  1446.
  1447.      Disp_H_Line();                //顯示橫條
  1448.        DelayM(2000);
  1449.
  1450.
  1451.        lcdfill(0xaa);               //顯示豎條
  1452.       DelayM(2000);
  1453.
  1454.       Frame();                     //顯示邊框
  1455.       DelayM(2000);
  1456.           clear_img();
  1457.           lcdClear();
  1458.           lcdWriteCommand(0x30);       //選擇8bit數(shù)據(jù)流
  1459.       lcdWriteCommand(0x0c);       //開顯示(無游標(biāo)、不反白)
  1460.       lcdWriteCommand(0x01);       //清除顯示,并且設(shè)定地址指針為00H
  1461.           Beep_set();//確定按鍵音
  1462.           dispString(0, 0, 1, "    自檢完成!  ");
  1463.           dispString(2, 0, 1, "  ==小東電子==  ");
  1464.           dispString(3, 0, 1, "  QQ:120985850  ");
  1465.           DelayM(2000);
  1466.           lcdInit ();
  1467. }
  1468. /*****************************************************************************/
  1469. void naozhong()
  1470. {
  1471.                 lcdClear();
  1472.                   dispString(0, 2, 1, "鬧鐘設(shè)置");
  1473.                   dispString(2, 0, 1, "鬧鐘");
  1474.                 n=Read24c02(0);
  1475.                   if(n==0)  {dispString(2, 7, 1, "關(guān)");}    //
  1476.                   if(n==1)  {dispString(2, 7, 1, "開");}    //
  1477.                 if(n==2)  {dispString(2, 7, 1, "開");}    //
  1478.                 if(n==3)  {dispString(2, 7, 1, "開");}    //
  1479.                 n1=Read24c02(1);
  1480.             n2=Read24c02(2);
  1481.                 lcdWriteCommand(0x8b);
  1482.         lcdWriteData((n1/10)+0x30);
  1483.             lcdWriteData(n1%10+0x30);
  1484.             dispString(2, 4, 1, "點(diǎn)");
  1485.             lcdWriteData((n2/10)+0x30);
  1486.         lcdWriteData(n2%10+0x30);
  1487.                    while(1)
  1488.                    {
  1489.                    if (KEY_3 == 0||workcode==5) // 設(shè)置時(shí)間
  1490.               {
  1491.                 DelayM(20);           //去抖
  1492.                 if(KEY_3 == 0 ||workcode==5)
  1493.                   {
  1494.                    Beep_key();//按鍵音
  1495.                    workcode=0;
  1496.                    n++;
  1497.                    if (n >= 4 ){n = 0;}
  1498.                    Write24c02(n,0);
  1499.                if(n==0)  {dispString(2, 7, 1, "關(guān)");}    //
  1500.                  if(n==1)  {dispString(2, 7, 1, "開");}    //
  1501.                    if(n==2)  {dispString(2, 7, 1, "開");}    //
  1502.                    if(n==3)  {dispString(2, 7, 1, "開");}    //
  1503.                    switch(n)
  1504.         {
  1505.               case 0:        convertChar(1, 0, 0);
  1506.                                 break;
  1507.                 case 1: convertChar(1, 0, 0);
  1508.                                 break;
  1509.                 case 2:        convertChar(2, 3, 2);
  1510.                                 break;
  1511.                 case 3: convertChar(2, 5, 2);
  1512.                                 break;
  1513.         }
  1514.                   while(KEY_3 == 0);//等待鍵松開
  1515.                   }
  1516.                 }
  1517.         if(KEY_4 == 0||KEY_2 == 0||workcode==3||workcode==7)
  1518.         {
  1519.         if ((KEY_2 == 0&&n==2)||(workcode==3&&n==2)) //
  1520.               {
  1521.                  DelayM(20);           //去抖
  1522.                  if((KEY_2 == 0&&n==2)||(workcode==3&&n==2))
  1523.                         {
  1524.                         Beep_key();//按鍵音
  1525.                         workcode=0;
  1526.                         n1++;
  1527.                         if (n1 >= 24 ){n1 = 0;}
  1528.                         Write24c02(n1,1);
  1529.                         while(KEY_2 == 0);//等待鍵松開
  1530.                         }
  1531.                 }
  1532.         if ((KEY_2 == 0&&n==3)||(workcode==3&&n==3)) //
  1533.               {
  1534.                  DelayM(20);           //去抖
  1535.                  if((KEY_2 == 0&&n==3)||(workcode==3&&n==3))
  1536.                         {
  1537.                         Beep_key();//按鍵音
  1538.                         workcode=0;
  1539.                         n2++;
  1540.                         if (n2>= 60 ){n2 = 0;}
  1541.                         Write24c02(n2,2);
  1542.                         while(KEY_2 == 0);//等待鍵松開
  1543.                         }
  1544.                 }
  1545.                 if ((KEY_4 == 0&&n==2)||(workcode==7&&n==2)) //
  1546.               {
  1547.                  DelayM(20);           //去抖
  1548.                  if((KEY_4 == 0&&n==2)||(workcode==7&&n==2))
  1549.                         {
  1550.                         Beep_key();//按鍵音
  1551.                         workcode=0;
  1552.                         n1--;
  1553.                         if (n1<0 ){n1 = 23;}
  1554.                         Write24c02(n1,1);
  1555.                         while(KEY_4 == 0);//等待鍵松開
  1556.                         }
  1557.                 }
  1558.         if ((KEY_4 == 0&&n==3)||(workcode==7&&n==3)) //
  1559.               {
  1560.                  DelayM(20);           //去抖
  1561.                  if((KEY_4 == 0&&n==3)||(workcode==7&&n==3))
  1562.                         {
  1563.                         Beep_key();//按鍵音
  1564.                         workcode=0;
  1565.                         n2--;
  1566.                         if (n2<0 ){n2 = 59;}
  1567.                         Write24c02(n2,2);
  1568.                         while(KEY_4 == 0);//等待鍵松開
  1569.                         }
  1570.                 }
  1571.                 n1=Read24c02(1);
  1572.             n2=Read24c02(2);
  1573.                 lcdWriteCommand(0x8b);
  1574.         lcdWriteData((n1/10)+0x30);
  1575.             lcdWriteData(n1%10+0x30);
  1576.             dispString(2, 4, 1, "點(diǎn)");
  1577.             lcdWriteData((n2/10)+0x30);
  1578.         lcdWriteData(n2%10+0x30);
  1579.         }
  1580.            if(KEY_1 == 0 ||workcode==9)
  1581.                                             {
  1582.                                                   Beep_key();//按鍵音
  1583.                                                   workcode=0;
  1584.                                                   k=0;
  1585.                                                   while(KEY_1 == 0);//等待鍵松開
  1586.                                           lcdInit ();
  1587.                               break;
  1588.                                     }
  1589.    }
  1590. }
  1591. /*****************************************************************************/
  1592. void naozhongdao()
  1593. {
  1594.         hh1=hh/16*10+hh%16;
  1595.         mm1=mm/16*10+mm%16;
  1596.         n1=Read24c02(1);
  1597.     n2=Read24c02(2);
  1598.         if(n1==hh1 && n2==mm1 && ss==0)
  1599.                    {
  1600.                     lcdWriteCommand(0x30);       //選擇8bit數(shù)據(jù)流
  1601.             lcdWriteCommand(0x0c);       //開顯示(無游標(biāo)、不反白)
  1602.             lcdWriteCommand(0x01);       //清除顯示,并且設(shè)定地址指針為00H
  1603.                    dispString(0, 1, 1, "鬧鐘時(shí)間到了! ");
  1604.                    lcdWriteCommand(0x89);
  1605.            lcdWriteData((n1/10)+0x30);
  1606.                lcdWriteData(n1%10+0x30);
  1607.                    dispString(2, 2, 1, "點(diǎn)");
  1608.                lcdWriteData((n2/10)+0x30);
  1609.            lcdWriteData(n2%10+0x30);
  1610.                    dispString(2, 4, 1, "分");
  1611.                    lcdWriteData(0x0e);
  1612.                    Play(Music_wo,0,3,360);
  1613.                    lcdInit ();
  1614.                  }
  1615. }
  1616. /*****************************************************************************/
  1617. void procKey (void)
  1618. {
  1619. uchar key1Times=1 ;
  1620. lcdClear();
  1621. dispString(0, 0, 1, "    功能菜單    ");
  1622. dispString(1, 0, 1, "1:界面    2:設(shè)置");
  1623. dispString(2, 0, 1, "3:鬧鐘    4:音樂");
  1624. dispString(3, 0, 1, "5:自檢    6:退出");
  1625. convertChar(1, 0, 6);
  1626. while(KEY_3 == 0);//等待鍵松開
  1627. while(1)
  1628. {
  1629. if(KEY_4 == 0||KEY_2 == 0||workcode==4||workcode==6)
  1630.                         {
  1631. if (KEY_4 == 0||workcode==4) //
  1632.               {
  1633.                  DelayM(20);           //去抖
  1634.                  if(KEY_4 == 0 ||workcode==4&& w == 0)
  1635.                         {
  1636.                         Beep_key();//按鍵音
  1637.                         workcode=0;
  1638.                         while(KEY_4 == 0);//等待鍵松開
  1639.                         key1Times--;
  1640.                         if (key1Times==0 ){key1Times = 6;}
  1641.                         }
  1642.                 }
  1643.                 if (KEY_2 == 0||workcode==6) //
  1644.               {
  1645.                  DelayM(20);           //去抖
  1646.                  if(KEY_2 == 0 ||workcode==6&& w == 0)
  1647.                         {
  1648.                         Beep_key();//按鍵音
  1649.                         workcode=0;
  1650.                         while(KEY_2 == 0);//等待鍵松開
  1651.                         key1Times++;
  1652.                         if (key1Times==7 ){key1Times = 1;}
  1653.                         }
  1654.                 }
  1655.         lcdClear();
  1656.         dispString(0, 0, 1, "    功能菜單    ");
  1657.         dispString(1, 0, 1, "1:界面    2:設(shè)置");
  1658.         dispString(2, 0, 1, "3:鬧鐘    4:音樂");
  1659.         dispString(3, 0, 1, "5:自檢    6:退出");
  1660.         if (key1Times == 7)
  1661.         {
  1662.                 key1Times = 1;
  1663.         }
  1664.         switch(key1Times)
  1665.         {
  1666.                 case 1: convertChar(1, 0, 6);
  1667.                                 break;
  1668.                 case 2:        convertChar(1, 5, 6);
  1669.                                 break;
  1670.                 case 3: convertChar(2, 0, 6);
  1671.                                 break;
  1672.                 case 4: convertChar(2, 5, 6);
  1673.                                 break;
  1674.                 case 5: convertChar(3, 0, 6);
  1675.                                 break;
  1676.                 case 6: convertChar(3, 5, 6);
  1677.                                 break;
  1678.         }
  1679. }
  1680. if (KEY_3== 0||workcode==8||workcode==5) //
  1681.                          {
  1682.                                DelayM(20);
  1683.                                if(KEY_3 == 0 ||workcode==8||workcode==5)
  1684.                                              {
  1685.                                           Beep_set();//確定按鍵音
  1686.                                                   workcode=0;
  1687.                                                   if (key1Times==1 )
  1688.                                                   {if(k==0)
  1689.                                                   {k=1;
  1690.                                                   Write24c02(k,3);
  1691.                                                   }
  1692.                                                   else if(k==1)
  1693.                                                   {
  1694.                                                   k=2;
  1695.                                                   Write24c02(k,3);
  1696.                                                   }
  1697.                                                   else if(k==2)
  1698.                                                   {
  1699.                                                   k=0;
  1700.                                                   Write24c02(k,3);
  1701.                                                   }
  1702.                                                   lcdInit ();break;}
  1703.                                                   if (key1Times==2 ){clear_img();lcdClear();w=1;k=2;Set_time(e);break;}
  1704.                                                   if (key1Times==3 ){lcdClear();clear_img();k=3;break;}
  1705.                                                   if (key1Times==4 ){clear_img();lcdClear();displayPhoto(powerOnPhoto, OFF);Play(Music_wo,0,3,360);lcdInit ();break;}
  1706.                                                   if (key1Times==5 ){zijian(); break;}
  1707.                                                   if (key1Times==6 ){lcdInit (); break;}
  1708.
  1709.                                                   }
  1710.                                         }
  1711.   }
  1712. }
  1713. /*****************************************************************************/
  1714. //---主程序---//
  1715. /*****************************************************************************/
  1716. main()
  1717. {
  1718.     KEY_1 = 1;KEY_2 = 1;KEY_3 = 1;KEY_4 = 1;//初始鍵盤
  1719.         yy=0xff;mo=0xff;dd=0xff;xq=0xff;hh=0xff;mm=0xff;ss=0xff; //各數(shù)據(jù)刷新
  1720.         Beep_set();//確定按鍵音
  1721.     InitialSound();
  1722.         beep=1;
  1723.         Init_1302();
  1724.         lcdWriteCommand(0x30);       //選擇8bit數(shù)據(jù)流
  1725.     lcdWriteCommand(0x0c);       //開顯示(無游標(biāo)、不反白)
  1726.     lcdWriteCommand(0x01);       //清除顯示,并且設(shè)定地址指針為00H
  1727.         lcdClear();
  1728.     displayPhoto(powerOnPhoto1, OFF); //此處為《小東電子》圖片代碼,可以更改為你喜歡的圖片代碼
  1729.         DelayM(2000); //顯示等留4秒
  1730.         lcdClear();
  1731.         dispString(0, 0, 1, "┏━紅外遙控━┓");
  1732.         dispString(1, 0, 1, "┃12864 LCD V8┃");
  1733.         dispString(2, 0, 1, "┃多功能萬年歷┃");
  1734.         dispString(3, 0, 1, "┗━━━━━━┛");
  1735.         DelayM(2000); //顯示等留2秒
  1736.         lcdInit ();
  1737.         c_sun=0;
  1738.         n=Read24c02(0);
  1739.         k=Read24c02(3);
  1740.         if(k>2||k<0) k=0;
  1741.         EX0= 1;                //使能 INT0 外部中斷
  1742.         IT0 =1;      //外中斷0下降沿觸發(fā)
  1743.         IR_GET=1;         //I/O口初始化
  1744.         EA=1;                //開總中斷
  1745.
  1746. /*****************************************************************************/
  1747.         while(1)
  1748.                 {//主循環(huán)
  1749.         if(k==2){updata ();}
  1750.                 if(k==0){disp_sfm();}
  1751.                 if(k==1){disp_sfm1();}
  1752.                 if(k==3){naozhong();}
  1753.                 if(n==1||n==2||n==3){naozhongdao();}
  1754.                 //------------------------------------------------------------------
  1755.                 if (KEY_3 == 0||workcode==5) // 設(shè)置時(shí)間
  1756.                                       {
  1757.                                     DelayM(10);           //去抖
  1758.                                         if((KEY_3 == 0&& w == 1)||(workcode==5&& w == 1)) //當(dāng)是調(diào)時(shí)狀態(tài) 本鍵用于調(diào)整下一項(xiàng)
  1759.                                                 {
  1760.                                                 Beep_key();//按鍵音
  1761.                                                 workcode=0;
  1762.                                                 e++;
  1763.                                                 if (e >= 7 ){e = 0;}
  1764.                                                 Set_time(e);//調(diào)整
  1765.                                     }
  1766.                                         if((KEY_3 == 0&& w == 0)||(workcode==5&& w == 0))  //當(dāng)是調(diào)時(shí)狀態(tài) 本鍵用于調(diào)整下一項(xiàng)
  1767.                                                 {
  1768.                                                 workcode=0;
  1769.                                                 lcdWriteCommand(0x30);       //選擇8bit數(shù)據(jù)流
  1770.                         lcdWriteCommand(0x0c);       //開顯示(無游標(biāo)、不反白)
  1771.                         lcdWriteCommand(0x01);       //清除顯示,并且設(shè)定地址指針為00H
  1772.                                                 Beep_key();//按鍵音
  1773.                                                 procKey ();
  1774.                                     }
  1775.                                                 while(KEY_3 == 0);//等待鍵松開
  1776.                          }
  1777.                 //------------------------------------------------------------------
  1778.                 if ((KEY_1 == 0&& w == 1) ||(workcode==9&& w == 1))// 當(dāng)在調(diào)時(shí)狀態(tài)時(shí)就退出調(diào)時(shí)
  1779.                          {
  1780.                                DelayM(20);
  1781.                                if((KEY_1 == 0&& w == 1) ||(workcode==9&& w == 1))
  1782.                                              {
  1783.                                           Beep_set();//確定按鍵音
  1784.                                                   workcode=0;
  1785.                                           w = 0;          //退出調(diào)時(shí)
  1786.                                           e = 0;                //“下一項(xiàng)”計(jì)數(shù)器清0
  1787.                                                   convertChar(0, 0, 0);
  1788.                                                   lcdInit ();
  1789.                                      }
  1790.                                         }
  1791.                 if ((KEY_1 == 0&& w == 0) ||(workcode==2&& w == 0))// 當(dāng)在調(diào)時(shí)狀態(tài)時(shí)就退出調(diào)時(shí)
  1792.                          {
  1793.                                DelayM(20);
  1794.                                if((KEY_1 == 0&& w == 0) ||(workcode==2&& w == 0))
  1795.                                              {
  1796.                                                  workcode=0;
  1797.                                                  lcdWriteCommand(0x30);       //選擇8bit數(shù)據(jù)流
  1798.                          lcdWriteCommand(0x0c);       //開顯示(無游標(biāo)、不反白)
  1799.                          lcdWriteCommand(0x01);       //清除顯示,并且設(shè)定地址指針為00H
  1800.                                                  displayPhoto(powerOnPhoto, OFF);
  1801.                                                  Play(Music_wo,0,3,360);
  1802.                                                  lcdInit ();
  1803.                                                  }
  1804.                                  while(KEY_1 == 0);//等待鍵松開
  1805.                         }
  1806.                 //------------------------------------------------------------------
  1807.                 if ((KEY_2 == 0&& w == 1)||(workcode==3 && w == 1)) // 加減調(diào)整
  1808.                          {
  1809.                              DelayM(5);
  1810.                              if((KEY_2 == 0&& w == 1)||(workcode==3 && w == 1))
  1811.                                   {
  1812.                                        Set_time(e);//調(diào)整
  1813.                                            workcode=0;
  1814.                                            Beep_key();//按鍵音
  1815.                                   }
  1816.                             while(KEY_2 == 0);//等待鍵松開
  1817.                        }
  1818.                 //------------------------------------------------------------------
  1819.                 if ((KEY_4 == 0&& w == 1)||(workcode==7&& w == 1))// 加減調(diào)整
  1820.                         {
  1821.                                 DelayM(5);
  1822.                              if((KEY_4 == 0&& w == 1)||(workcode==7&& w == 1))
  1823.                                      {
  1824.                                        Set_time(e);//調(diào)整
  1825.                                            workcode=0;
  1826.                                            Beep_key();//按鍵音
  1827.                                  }
  1828.                              while(KEY_4 == 0);//等待鍵松開
  1829.                       }
  1830.                         //------------------------------------------------------------------
  1831.                 if (workcode==1)// 加減調(diào)整
  1832.                         {
  1833.                                 DelayM(5);
  1834.                              if(workcode==1)
  1835.                                      {
  1836.                                            Beep_key();//按鍵音
  1837.                                             lcdWriteCommand(0x30);       //選擇8bit數(shù)據(jù)流
  1838.                         lcdWriteCommand(0x0c);       //開顯示(無游標(biāo)、不反白)
  1839.                         lcdWriteCommand(0x01);       //清除顯示,并且設(shè)定地址指針為00H
  1840.                                                 dispString(0, 0, 1, "┏━紅外遙控━┓");
  1841.                             dispString(1, 0, 1, "┃12864 LCD V7┃");
  1842.                             dispString(2, 0, 1, "┃多功能萬年歷┃");
  1843.                             dispString(3, 0, 1, "┗  待機(jī)界面  ┛");
  1844.                                                 workcode=10;
  1845.                                  }
  1846.                              while(workcode==10);//等待鍵松開
  1847.                                   workcode=10;
  1848.                                   Beep_set();
  1849.                                   lcdInit ();
  1850.                       }
  1851.   }
  1852. }
  1853. /*****************************************************************************/
  1854.                                   //外部中斷0服務(wù)函數(shù)
  1855. /*****************************************************************************/
  1856. void intt_0() interrupt 0 //下降沿觸發(fā):接收不到紅外時(shí)OUT高電平,接收到紅外時(shí)OUT低電平。
  1857. {
  1858.         uchar four,one,num=0;
  1859.         EX0 = 0;   //關(guān)中斷0使能,防止處理過程中再接收紅外信號
  1860.         DelayM(2);          //稍延時(shí)2ms,防干擾
  1861.         if (IR_GET) //再檢測紅外接收腳(9ms的前導(dǎo)低電平),為高電平說明是干擾
  1862.         {
  1863.                 EX0 =1;         //使能中斷0
  1864.                 return;         //退出中斷程序
  1865.         }
  1866.         while(!IR_GET);     //等IR變?yōu)楦唠娖,跳過9ms的前導(dǎo)低電平信號。
  1867.         while (IR_GET);    //等 IR 變?yōu)榈碗娖,跳過4.5ms的前導(dǎo)高電平信號。
  1868.         for (four=0;four<4;four++)  //四組數(shù)據(jù)
  1869.         {
  1870.                 for (one=0;one<8;one++)   //每組數(shù)據(jù)8位
  1871.                 {
  1872.                         while (!IR_GET);  //等 IR 變?yōu)楦唠娖?br />
  1873.                         while (IR_GET)    //計(jì)算IR高電平時(shí)長(低電平時(shí)長是一樣的,不用計(jì))
  1874.                         {
  1875.                                 delay100us(1);  //計(jì)時(shí)
  1876.                                 num++;      //計(jì)時(shí)N次
  1877.                                 if (num>=20)        //17*0.1ms=1.7ms
  1878.                                 {                 //數(shù)據(jù)“1”的時(shí)長最長也就1.685ms,計(jì)數(shù)超過則數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,退出中斷
  1879.                                         EX0=1;        //使能中斷0
  1880.                                         return;        //退出中斷
  1881.                                 }
  1882.                         }    //高電平計(jì)數(shù)完畢
  1883.                         RXDDATA[four]>>=1;          //從低位讀出,隨著one的循環(huán)8次剛好讀出一字節(jié)
  1884. //                        if(num<6)  //6*0.1ms=0.6ms, 0.565ms<0.6ms<1.685ms
  1885. //                                RXDDATA[j]|=0x00;   //數(shù)據(jù)“0”
  1886.                         if(num>6&&num<20)         // 17*0.1ms=1.7ms>1.685ms
  1887.                                 RXDDATA[four]|=0x80;  //數(shù)據(jù)“1”
  1888.                         num=0; //計(jì)時(shí)值清0,為下一位數(shù)據(jù)的計(jì)時(shí)做準(zhǔn)備
  1889.                 }//一組數(shù)據(jù)接收結(jié)束
  1890.         }//全部四組數(shù)據(jù)接收結(jié)束
  1891.         if(RXDDATA[0]!=0x00)  //比較用戶碼(請根據(jù)自己的遙控板修改)
  1892.         {
  1893.                 EX0=1;         //使能中斷0
  1894.                 return;   //退出中斷
  1895.         }
  1896.         if(RXDDATA[1]!=0xff)  //比較用戶碼(請根據(jù)自己的遙控板修改)
  1897.         {
  1898.                 EX0=1;         //使能中斷0
  1899.                 return;   //退出中斷
  1900.         }
  1901.         if (RXDDATA[2]!=~RXDDATA[3])  //檢測接收到的數(shù)據(jù)是否正確
  1902.         {                           //不正確則
  1903.                 EX0=1;           //使能中斷0
  1904.                 return;   //退出中斷
  1905.         }
  1906.         workcode=workIRcode(RXDDATA);        //處理紅外編碼,返回鍵值
  1907.         EX0 = 1;         //處理完紅外接收,使能中斷0,退出中斷0
  1908. }
  1909.
12864紅外遙控萬年歷V8源代碼 未改.7z (149.67 KB, 下載次數(shù): 29)
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
清風(fēng)兌酒 + 5 很給力!要是有全套資料就完美了
ID:312128 發(fā)表于 2019-3-24 21:56 | 只看該作者
此帖僅作者可見
