接下來(lái)就是這個(gè)項(xiàng)目中最最偉大的工程了,,,,,,
果斷照著這一層copy16份,,,,,,,,
這個(gè)需要點(diǎn)時(shí)間,堅(jiān)持一下就好了,一般也就十來(lái)天就焊完了,,
直到終于有一天,16層,全部焊接完了,4096個(gè)燈,全部焊完了,堆起來(lái)大概有這么高。
這時(shí)候一定不要急著把燈裝到底板,不要忘了每一排燈都需要測(cè)試,確保每一個(gè)燈都是ok的,每一排,每一層都是ok的,,這個(gè)測(cè)試是必須的,,不然安裝好矩陣后通電發(fā)現(xiàn)有燈是壞的,然后想去換燈,我覺(jué)得是個(gè)幻想。。。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif 測(cè)試方法如下,使用3V電池或者5V電源適配器,正極接LED的正極,負(fù)極串聯(lián)1K電阻后接LED負(fù)極,如下圖,每一個(gè)LED都需要點(diǎn)亮測(cè)試,確認(rèn)LED是可以點(diǎn)亮的,以防止LED焊壞或者焊反出現(xiàn)不亮燈的狀況。
2.2 焊接控制底板PCB的元器件接下來(lái)把底板上的芯片按照底板焊接圖紙焊接完,購(gòu)買焊接調(diào)試好的主板就可以直接跳過(guò)這一步,直接組裝立方矩陣即可。
按照資料包里面的焊接3D16底板焊接圖紙上面的參數(shù)來(lái)焊接底板。
所有電阻沒(méi)有極性。
二極管上的負(fù)極白線與板子上絲印的三角形方向?qū)?yīng)焊接。
所有的IC,圓缺或者圓點(diǎn)與板子上絲印的圓缺或者圓點(diǎn)對(duì)應(yīng)方向焊接。
底座燈長(zhǎng)一點(diǎn)的腳對(duì)應(yīng)+正極,電解電容長(zhǎng)一點(diǎn)的腳對(duì)應(yīng)圖中正極。
焊好的底板如下圖:
底板PCB上的針焊接在元器件的反面,如下圖,針的焊盤設(shè)計(jì)為正面焊接,所以只需要將針插入PCB后,直接在針腳正面的焊盤上焊接即可,更加方便。
2.3 組裝立方矩陣
把第一層立方插進(jìn)底板的pin針里面。
如果使用三種顏色的LED焊接彩色的立方,在這里需要注意一下三種顏色的燈的排列位置,如下:
16豎排燈矩陣,分別是藍(lán)色的6排,綠色的5排,紅色的5排,其排列順序?yàn)椤舅{(lán)綠紅藍(lán)綠紅藍(lán)綠紅藍(lán)綠紅藍(lán)綠紅藍(lán)】。
因?yàn)?6*16*16比8*8大了整整8倍,所以光靠LED是站不穩(wěn)的,每一層都有40cm*40cm那么大,所以為了讓立方更加勞固,在中間加了8根1mm的銅絲,每一層2跟,岔開(kāi)加了4層。
然后把一層一層慢慢的插進(jìn)去,焊接成整體,每一層一層之間的間隔距離為23mm,用銅絲控制好了,確保這時(shí)候每一層都是跟水平面垂直,不然做完立方整體就會(huì)歪的,如果焊完歪了,就很難整回來(lái)了。
直到全部插完。焊接好。
然后把最后一排多出來(lái)的腳剪了,矩陣就ok了。。。。。
然后將每一層都用線拉到底板對(duì)應(yīng)的針腳上,一起16跟,這個(gè)線需要粗一點(diǎn),這個(gè)16*16一層是8*8的4倍大,,電流就有4倍大,就算一個(gè)led電流最大5ma,這個(gè)一層最大電流就有16*16*5ma=1.28A,所以這個(gè)線盡量粗一點(diǎn)。。
然后注意一下,最上面一層焊接在最左邊,最下面一層焊接在最右邊,這個(gè)16*16不比8*8,是必須分清楚左右的,因?yàn)?*8只顯示了動(dòng)畫(huà),所以看不出來(lái)有什么差別,16*16左右反了,出來(lái)的漢字就是反的,,到時(shí)候要么重新焊接,要么做字幕的時(shí)候全部反過(guò)來(lái),都比較麻煩,所以提前預(yù)防。
到這里立方的焊接就全部結(jié)束了,,
果斷用亞克力框罩著,防止壓扁,氧化,灰塵,,,
制作焊接部分就到此結(jié)束,關(guān)于動(dòng)畫(huà)設(shè)置部分,將于下一張?zhí)釉敿?xì)講解!
