查看: 4537|回復(fù): 3
DS18B20多點(diǎn)測溫(讀序列,匹配序列,51單片機(jī)C程序,1602顯示)
ID:439612 發(fā)表于 2018-12-4 21:57 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
DS18B20多點(diǎn)測溫(讀序列,匹配序列,51 C程序,1602顯示)
程序一:單個(gè)讀序列號(hào)。程序二,匹配并且讀兩個(gè)DS18B20,當(dāng)然,讀多個(gè)與讀兩個(gè)基本原理一樣,只要加上其序列號(hào)等即可。本程序所有顯示都是用LCD1602顯示。
程序一:度序列號(hào),并用1602顯示,1602從左到右分別是低到高位。
#include<reg51.h>
sbit DQ=P3^7;//ds18b20與單片機(jī)連接口
sbit RS=P2^4;
sbit RW=P2^5;
sbit EN=P2^6;
uchar fCode[8];//序列號(hào)
/*************************lcd1602程序**************************/
void delay1ms(unsigned int ms)//延時(shí)1毫秒(不夠精確的)
{unsigned int i,j;
   for(i=0;i<ms;i++)
    for(j=0;j<100;j++);
void wr_com(unsigned char com)  //寫指令
{ delay1ms(1);
   RS=0;
   RW=0;
   EN=0;
   P0=com;
   delay1ms(1);
   EN=1;
   delay1ms(1);
   EN=0;
void wr_dat(unsigned char dat)  //寫數(shù)據(jù)
{ delay1ms(1);;
   RS=1;
   RW=0;
   EN=0;
   P0=dat;
   delay1ms(1);
   EN=1;
   delay1ms(1);
   EN=0;
void lcd_init()//初始化設(shè)置//
{delay1ms(15);
  wr_com(0x38);delay1ms(5);
  wr_com(0x08);delay1ms(5);
  wr_com(0x01);delay1ms(5);
  wr_com(0x06);delay1ms(5);
  wr_com(0x0c);delay1ms(5);
/******************************ds1820 *********************/
void delay_18B20(unsigned int i)//延時(shí)1微秒
   while(i--);
void ds1820rst() //ds1820復(fù)位
{ uchar x=0;
DQ = 1;          //DQ復(fù)位,總線拉高
delay_18B20(4); //延時(shí)
DQ = 0;          //DQ拉低
delay_18B20(100); //精確延時(shí)大于480us
DQ = 1;          //拉高
delay_18B20(40);
uchar ds1820rd()  //讀數(shù)據(jù)
{ uchar i=0;
uchar dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
{   DQ = 0; //給脈沖信號(hào)
    dat>>=1;
    DQ = 1; //給脈沖信號(hào)
    if(DQ)
    dat|=0x80;
    delay_18B20(10);
   return(dat);
void ds1820wr(uchar wdata)//寫數(shù)據(jù)
{uchar i=0;
    for (i=8; i>0; i--)
   { DQ = 0;
     DQ = wdata&0x01;
     delay_18B20(10);
     DQ = 1;
     wdata>>=1;
void DispCode()//把序列號(hào)顯示出來
unsigned char i,temp;
  ds1820rst();
  ds1820wr(0x33);//讀序列號(hào)
   for (i=0;i<8;i++)
  fCode[ i]=ds1820rd();//64位
wr_com(0x80+0x40);
for (i=0;i<8;i++)
    temp = fCode[ i]>>4; //顯示高四位
   if (temp<10)
    wr_dat(temp + 0x30);//轉(zhuǎn)化為0~9的字符顯示
    wr_dat(temp + 0x37);//將值轉(zhuǎn)化為大寫字母顯示
  temp = fCode[ i]&0x0f;//顯示低四位
  if (temp<10)
    wr_dat(temp+ 0x30);
/********************主程序***********************************/
        init_init();//初始化顯示
        DispCode();          //系列號(hào)顯示
        delay1ms(1000);
     while(1);
程序二:匹配序列號(hào),并讀溫度。
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
sbit RS=P2^4;
sbit RW=P2^5;
sbit EN=P2^6;
sbit DQ=P3^7;
uchar code str1[]={0x28,0x08,0xA7,0xBA,0x02,0x00,0x00,0x18};        //ROM 1
uchar code str2[]={0x28,0x0C,0xBA,0xBA,0x02,0x00,0x00,0x54};        //ROM2
uchar code table[8]={0x0c,0x12,0x12,0x0c,0x00,0x00,0x00,0x00};        // 攝氏溫度符號(hào)
uchar data disdata[5];
uint tvalue;//溫度值
uchar tflag;//溫度正負(fù)標(biāo)志
void delay1ms(uint ms)//延時(shí)1毫秒(不夠精確的)
{  uint i,j;
   for(i=0;i<ms;i++)
    for(j=0;j<100;j++);
void wr_com(uchar com)  //寫指令
{ delay1ms(1);
   RS=0;
   RW=0;
   EN=0;
   P0=com;
   delay1ms(1);
   EN=1;
   delay1ms(1);
   EN=0;
void wr_dat(uchar dat)//寫數(shù)據(jù)//
{ delay1ms(1);;
   RS=1;
   RW=0;
   EN=0;
   P0=dat;
   delay1ms(1);
   EN=1;
   delay1ms(1);
   EN=0;
void wr_new()                   //寫新字符
        uchar i;
        wr_com(0x40);
        for(i=0;i<8;i++)
                wr_dat(table[ i]);
{        delay1ms(15);
        wr_new();
        wr_com(0x80);
    wr_dat('A');
        wr_com(0x81);
    wr_dat(':');
          wr_com(0x89);
    wr_dat(0x00);
        wr_com(0x8a);
    wr_dat('C');
        wr_com(0xc9);
    wr_dat(0x00);                        //攝氏溫度字符
        wr_com(0xca);
    wr_dat('C');
        wr_com(0xc0);
    wr_dat('B');
        wr_com(0xc1);
    wr_dat(':');
/******************************ds1820程序***************************************/
void delay_18B20(uint i)//延時(shí)1微秒
   while(i--);
void ds1820rst()/*ds1820復(fù)位*/
{   uchar x=0;
        DQ = 1;          //DQ復(fù)位
        DQ = 0;          //DQ拉低
        DQ = 1;          //拉高
        delay_18B20(40);
uchar ds1820rd()/*讀數(shù)據(jù)*/
{ uchar i=0;
  uchar dat = 0;
  for (i=0;i<8;i++)
    dat>>=1;
    if(DQ)
    dat|=0x80;
    delay_18B20(10);
   return(dat);
void ds1820wr(uchar dat)/*寫數(shù)據(jù)*/
{         uchar i=0;
    for (i=0; i<8; i++)
                   { DQ = 0;
              DQ = dat&0x01;
              delay_18B20(10);
              DQ = 1;
              dat>>=1;
void b20_Matchrom(uchar a)         //匹配ROM
        char j;
        ds1820wr(0x55);           //發(fā)送匹配ROM命令
        if(a==1)
        for(j=0;j<8;j++)
                ds1820wr(str1[j]);                //發(fā)送18B20的序列號(hào),先發(fā)送低字節(jié)
        if(a==2)
        for(j=0;j<8;j++)
                ds1820wr(str2[j]);                //發(fā)送18B20的序列號(hào),先發(fā)送低字節(jié)
read_temp(uchar z)/*讀取溫度值并轉(zhuǎn)換*/
{        uchar a,b;
        float tt;
        ds1820rst();
        ds1820wr(0xcc);                        //讀序列號(hào)
        ds1820rst();
        if(z==1)
                b20_Matchrom(1);                 //匹配ROM 1
        if(z==2)
                b20_Matchrom(2);                 //匹配ROM         2
        ds1820wr(0x44);//啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
        delay1ms(5);
        ds1820rst();
        ds1820rst();
        if(z==1)
        if(z==2)
        ds1820wr(0xbe);//讀取溫度
        a=ds1820rd();
        b=ds1820rd();
        tvalue=b;
        tvalue<<=8;
        tvalue=tvalue|a;
    if(tvalue<0x0fff)
    tflag=0;
                   {        tvalue=~tvalue+1;
                tflag=1;
        tt=tvalue*0.0625;
        tvalue=tt*10;
        return(tvalue);
/*****************顯示函數(shù)******************************/
void ds1820disp(uchar z)//溫度值顯示
{    uchar flagdat;
     disdata[0]=tvalue/1000+0x30;//百位數(shù)
     disdata[1]=tvalue%1000/100+0x30;//十位數(shù)
     disdata[2]=tvalue%100/10+0x30;//個(gè)位數(shù)
     disdata[3]=tvalue%10+0x30;//小數(shù)位
     if(tflag==0)
     flagdat=0x20;//正溫度不顯示符號(hào)
       flagdat=0x2d;//負(fù)溫度顯示負(fù)號(hào):-
     if(disdata[0]==0x30)
    {disdata[0]=0x20;//如果百位為0,不顯示
   if(disdata[1]==0x30)
    {disdata[1]=0x20;//如果百位為0,十位為0也不顯示
  if(z==1)
    wr_com(0x82);
    wr_dat(flagdat);//顯示符號(hào)位
    wr_com(0x83);
    wr_dat(disdata[0]);//顯示百位
    wr_com(0x84);
    wr_dat(disdata[1]);//顯示十位
    wr_com(0x85);
    wr_dat(disdata[2]);//顯示個(gè)位
    wr_com(0x86);
    wr_dat(0x2e);//顯示小數(shù)點(diǎn)
    wr_com(0x87);
    wr_dat(disdata[3]);//顯示小數(shù)位
  if(z==2)
    wr_com(0xc2);
    wr_com(0xc3);
    wr_com(0xc4);
    wr_com(0xc5);
    wr_com(0xc6);
    wr_com(0xc7);
        lcd_init();//初始化顯示
                 read_temp(1);//讀取溫度
                 ds1820disp(1);//顯示
                read_temp(2);//讀取溫度
                ds1820disp(2);//顯示
//                delay1ms(10000);
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:458679 發(fā)表于 2019-1-18 19:58 | 只看該作者
感謝分享,很有用
ID:408809 發(fā)表于 2019-12-7 15:38 | 只看該作者
謝謝樓主,你最優(yōu)秀
ID:778262 發(fā)表于 2020-6-15 05:40 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝樓主幫我把想法變成現(xiàn)實(shí)!
