查看: 4317|回復: 1
解決51單片機+74hc595+L293D驅動兩個電機正反轉的方法
ID:437993 發表于 2018-12-4 21:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      首先感謝上次發貼求助中回復的大俠cjm82,經過反復接線和研究程序,終于解決了L293D+74hc595驅動電機正反轉的問題,這里把解決時遇到的問題和方法理一下:1、驅動電機正反轉的順序:  通過單片機89C52 IO口向74hc595發送正反轉的數據 正轉0x08(0001 1000) 反轉0x06(0000 0110)----------74hc595接收數據后輸出-----------L293D接收到數據-------驅動電機正反轉
2、根據順序 首選解決單片機是否成功發送數據給74hc595,595是否成功將數據輸出,這里搞了一個下午,74hc595一直未成功輸出,Q0-Q7全是高電平,經過換了一組單片機的IO口 將原來的P1^0-3換成了P3^4.6.5 72hc595成功輸出,我也不知道為什么這樣 請大家指點
3、L293D接收到數據后電機還是不轉 經過大俠cjm82的指點,將兩個PWM2(AB)接入單片機IO口電機不轉,都直接接入5v vcc 電機就工作了 正反都能控制,這里只能控制正反轉,而且電壓還有點低,也不能調速,這個再繼續學習,希望大家發點教程。
以下是程序和接線圖:   72hc595 及  L293D 電路圖見上一個貼
#include <REGX52.H>
#include <intrins.h>
#define uint  unsigned int
sbit SER=P3^4;
sbit SCK=P3^6;
sbit RCK=P3^5;
sbit PWM2A=P1^3;  //未使用  接上不轉
sbit PWM2B=P1^4;  //未使用  接上不轉
void HC595SendData(unsigned char SendVal)//發一字節
  unsigned char i;
for(;i<8;i++)
           SER = SendVal>>7;
       SendVal= SendVal<<1;
          SCK = 1;
        _nop_();
        _nop_();
        SCK = 0;
                 RCK=1;
        _nop_();
  _nop_();
        RCK=0;
} void main()
        //PWM2A=1;
        //PWM2B=1;
        HC595SendData(0x18);//0001 0100  正轉
        //HC595SendData(0x06);//0000 0110  反轉
          while(1);
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:485708 發表于 2019-3-28 19:03 | 只看該作者
你好,我也是買了這個板子,好幾天按照你的接線圖與源代碼進行實驗卻成功不了(電機不轉),按你的說法你做成功了,能分享一下嗎,我是新手。謝謝
