單片機期末復習
單片機原理及應用試題一 一、填空題(每空 1 分,共 20 分)
1、計算機的系統總線有地址總線、控制總線和數據總線。
2、通常、單片機上電復位時 PC= 0000H, SP= 07H;而工作寄存器則缺省采用第 00 組,這 組寄存器的地址范圍是從 00H~ 07H。
3、JZ e 的操作碼地址為 1000H, e=20H,它轉移的目標地址為 1022H。
4、匯編語言中可以使用偽指令, 它們不是真正的指令, 只是用來對匯編過程進行某種控制。
5、假定累加器 A 的內容 30H,執行指令:
1000H: MOVC A, @A+PC
后,把程序存儲器 1031H 單元的內容送累加器 A 中。
6、MCS-51 單片機訪問外部存儲器時,利用 ALE信號鎖存來自 P0 口的低 8 位地址信號。
7、MCS-51 單片機 8031 中有 2 個 16 位的定時 / 計數器,可以被設定的工作方式有四種。
8、MCS-51 單片機有 5 個中斷源,可分為 2 個中斷優先級。上電復位時外部中斷 0 中 斷源的最高。
9、用串行口擴展并行口時,串行接口的工作方式應選為方式 0。
10、半導體存儲器的最重要的兩個指標是存儲容量和存儲速度。
11、若某 8 位 D/A 轉換器的輸出滿刻度電壓為 +5V,則 D/A 轉換器的分辨率為 5/255=0.0196V 。
12、寫 8255A 控制字時,需將 A1、 A0 置為 11。
二、選擇題 (從備選答案中選擇一個正確答案, 并將代號寫在括號內。 每題 1 分,共 10 分)
1、在 CPU 內部,反映程序運行狀態或反映運算結果的一些特征寄存器是( B )
(A)PC ( B) PSW ( C) A ( D)SP
2、要用傳送指令訪問 MCS-51 片外 RAM,它的指令操作碼助記符應是( B )
(A)MOV ( B) MOVX ( C) MOVC (D)以上都是
3、指令 ALMP 的跳轉范圍是( C)
(A)256B ( B) 1KB ( C) 2KB ( D)64KB
4、要使 MCS-51 能夠響應定時器 T1 中斷,串行接口中斷,它的中斷允許寄存器 IE 的內容應 是( A )
(A)98H ( B) 84H ( C) 42H ( D)22H 5、各中斷源發出的中斷請求信號,都會記在 MCS-51 系統中的( B )
(A)IE ( B) IP (C) TCON ( D)SCON
6、CPU尋址外設端口地址的方法有兩種,一種是統一編址,還有一種是( C )
(A)混合編址 ( B)動態編址 ( C)獨立編址 ( D)變址編址 7、下列四條敘述中,有錯誤的一條是( A )
(A)16 根地址線的尋址空間可達 1MB
(B)內存儲器的存儲單元是按字節編址的
(C)CPU中用于存放地址的寄存器稱為地址寄存器
(D)地址總線上傳送的只能是地址信息
8、MCS-51 外擴一個 8255 時,需占用( D)個端口地址
(A)1 個 ( B) 2 個 ( C)3 個 ( D) 4 個
9、用 MCS-51 串行口擴展并行 I/O 口時,串行口工作方式應選擇( A)
(A)方式 0 ( B)方式 1 ( C)方式 2 ( D)方式 3 10、某種存儲器芯片是 8KB*4/ 片,那么它的地址線根數是( C )
(A) 11 根 ( B) 12 根 ( C)13 根 ( D) 14 根 三、 問答題(每題 5 分,共 20 分)
1、MCS-51單片機的時鐘周期與振蕩周期之間有什么關系?一個機器周期的時序如何劃分? 答:時鐘周期是單片機最基本的時間單位。機器周期則是完成某一個規定操作所需的時間。 一個機器周期為 6 個時鐘周期,共 12 個振蕩周期性,依次表示為 S1P1、 S1P2、,, S6P1、 S6P2。
2、MCS-51 內部四個并行 I/O 口各有什么異同?作用是什么?
答: MCS-51 單片機共有四個 8 位雙向并行的 I/O 端口,每個端口都包括一個鎖存器、一個 輸出驅動器和一個輸入緩沖器。但這四個端口的功能不全相同, P0 口既可作一般 I/O 端口 使用,又可作地址 / 數據總線使用; P1 口是一個準雙向并行口,作通用并行 I/O 口使用; P2 口除了可作為通用 I/O 使用外,還可在 CPU訪問外部存儲器時作高八位地址線使用; P3 口 是一個多功能口除具有準雙向 I/O 功能外,還具有第二功能。
3、簡述 MCS-51 單片機的中斷響應過程。
答:CPU在每個機器周期的 S5P2 期間順序采樣每個中斷源, 在下一個機器周期 S6 區間按優 先級順序查詢中斷標志,如查詢到某個中斷定標志為 1,將在接下來的機器周期 S1 期間按 優先級進行中斷處理,中斷系統通過硬件自動將相應的中斷矢量地址裝入 PC,以便進入相 應的中斷服務程序。一旦響應中斷, CPU 首先置位相應的中斷“優先級觸發器” ,然后由硬 件執行一條長調用指令,把當前的 PC值壓入堆棧,以保護斷點,再將相應的中斷服務的入 口地址送入 PC,于是 CPU 接著從中斷服務程序的入口處開始執行。對于有些中斷源, CPU 在響應中斷后會自動清除中斷標志。
4、A/D 轉換接口中采樣保持電路的作用是什么?省略采樣保持電路的前提條件是什么? 答:A/D 轉換接口中采樣保持電路的作用是: 能把一個時間邊續的信號變換為時間離散的信 號,并將采樣信號保持一段時間。
當外接模擬信號的變化速度相對于 A/D 轉換速度來說足夠慢,在轉換期間可視為直流信 號的情況下,可以省略采樣保持電路。
四、閱讀或編寫程序
1、閱讀下列程序段并回答問題。 1)、該程序執行何種操作 ? 2)、已知初值( 60H) =23H,
(61H) =61H,運行程序后( 62H)=? (7 分 ) CLR C
MOV A, #9AH
SUBB A, 60H ADD A, 61H DA A
MOV 62H, A
答: 1 )、該程序是單字節 BCD碼運算,是將( 61H)—( 60H)→ 62H 2)、(62H) =38H
2、編寫一程序將片外數據存儲器中 7000H~70FFH 單元全部清零。 (8 分 ) ORG 1000H
MOV DPTR,#7000H CLR A
MOV R0, A
LOOP: MOVX @DPTR,A DJNZ R0,LOOP
JMP $S
五、 MCS-51 單片機外擴展一片 8255,畫出系統電路原理圖,寫出地址分布。 (15 分) 8255A 可以直接與 MCS-51 單片機進行接口, 其連接圖如圖所示。 8255A 的 A0、A1 分別接地 址總線的 A0、A1,片選端接 P2.7 口,因此 8255A PA口地址為 7FFCH、PB 口地址為 7FFDH、 PC口地址為 7FFEH、控制口地址為 7FFFH。 六、編寫交通燈控制程序。在十字路口東西南北各設置紅、黃、綠三種信號燈,東西方向 (A
線)通車時,東西方向綠燈亮、南北方向 (B 線 )紅燈亮;東西方向通車時間( 30 秒)到后,東 西方向的綠燈亮, 黃燈亮 3 秒,之后由東西方向切換到南北方向通車, 此時東西方向黃燈滅, 紅燈亮,南北方向紅燈滅、綠燈亮,南北方向開始通車。通車時間( 60 秒)到后,南北方
向的綠燈亮,黃燈亮 3 秒,之后由南北方向切換到東西方向通車,如此循環。 ( 20 分)
ORG 2000H
MAIN: MOV P1, #0CH; A 線放行、 B 線禁止 MOV R7, #19H;延時秒數
MAIN1 : LCALL DELA;Y 1 秒延時子程序
DJNZ R7,MAIN1
MOV P1, #0AH; A 線警告、 B 線禁止
MOV R7, #05H;延時秒數
MAIN2 : LCALL DELA;Y 1 秒延時子程序
DJNZ R7,MAIN2
MOV P1, #21H; A 線禁止、 B 線放行
MOV R7, #19H;延時秒數
MAIN3 : LCALL DELA;Y 1 秒延時子程序
DJNZ R7,MAIN3
MOV P1, #11H; A 線放行、 B 線警告
MOV R7, #05H;延時秒數
MAIN4 : LCALL DELA;Y 1 秒延時子程序
DJNZ R7,MAIN4 AJMP MAIN
1 秒延時子程序:
ORG 2100H DEY1S: MOV R1, #02H; LOOP3: MOV R2, #C8H; LOOP2: MOV R3, #FAH; LOOP1: NOP
NOP NOP
DJNZ R3,LOOP1
DJNZ R2,LOOP2 DJNZ R1,LOOP3 RET
試題二
一、填空(每空 2 分,共 40 分)
1、MCS-8051 系列單片機字長是 8 位,有 40 根引腳, 96 系列字長是 16 位。單片機的特 點有體積小、價格低、功能全。
2、8051 單片機的存儲器的最大特點是指令存儲器與數據存儲器分開編址, Px 并行口的地址 是與數據存儲器統一編址的,或者說屬于該存儲器。
3、8051 最多可以有 4 個并行輸入輸出口,最少也可以有 1 個并行口,即 P1 。P3 常需復 用作串行通信、外部中斷、外部計數脈沖和讀寫控制信號。
4、ALE信號的作用是低 8 位地址鎖存 。
5、8051 復位后, PC= 0 H。若希望從片內存儲器開始執行, EA 腳應接高電平, PC值超過 0FFF H 時, 8051 會自動轉向片外存儲器繼續取指令執行。
6、8051 的 C/T 是加(加或減)計數的。
7、8051 的中斷向量表在 3 H、 0B H 和 13H、1BH、23H。
8、MOV A,40H 指令對于源超作數的尋址方式是直接尋址。
9、指令 JB 0A7H, ABC的作用是若 P2 口的第 7 位為 1 則跳轉到 ABC 。( 0A7H 是 P2.7 的地 址)10 、將 CY與 A 的第 0 位的非求或的指令是 ORL C,/ACC.0 ,若原 A=0,執行后 A= 0 。 2、已知 A = 0F8H,當執行 ADD A,#0A9H 指令后, PSW中的 OV、 CY、AC、P 各為多少?若
是有符號數, A 中的結果用十進制表示是多少?(共 5 分)
[解答 ] OV: 0、 CY: 1、 AC: 1、 P:1 A: -95
3、在兩個 8051 間用模式 2 進行串行通信, A 機并行采集外部開關的輸入,然后串行傳輸給
B 機;B 機接收后并行輸出控制 LED發光。 畫出連接示意圖, 寫出完整的程序。 (共 15 分)
A 機程序 ORG 0000H AJMP START
ORG 4100H START: MOV P1,#0FFH MOV SCON,#80H
AGAIN1:MOV SBUF,P1 JNB TI,$
CLR TI
SJMP AGAIN1 END
B 機程序 ORG 0000H
AJMP START ORG 4100H
START: MOV SCON,#90H
AGAIN1:JNB RI,$ MOV P1,SBUF CLR RI
SJMP AGAIN1 END
4、將 8051 外部擴展 2K EPROM,同時擴展 16K RAM 作數據存儲器,采用的 2716 是 2K 的
EPROM芯片, 6264 是 8K 的 RAM 芯片, 74LS373 是 8 位鎖存器。請畫出連接示意圖。要求 畫出 8051 的數據、地址、 ALE、PSEN、 RD、WR 信號;鎖存器的數據入 D、數據出 Q、鎖存 控制 G、OE;2716 的 A、數據 O、片選 CE、輸出使能 OE; 6264 的 A、D、 CE、OE、WE。最 后寫出各片的地址范圍。 (共 12 分)
數據線 8 根從 P1 直接到 2716 的 O、兩片 6264 的 D;
地址線低 8 位從 P0 經鎖存器后到各片內地址口,高 8 位從 P2 出 0-2 三位直接到 2716 的 地址口,
0-4 五位直接到兩片 6264 內 P2.5 接一片 6264 的 CE,經非門后接另一片 6264 ; ALE接鎖存器的 G,鎖存器 OE 接地, PSEN接 2716 的 OE,WR 接 6264 的 WE,RD 接 OE。 2716 :0-7FFH, 6264 : 0-1FFFH, 2000H-3FFFH
5、編寫一段子程序,將二位壓縮的 BCD 碼轉換為二進制數,入口、出口均是 A。若是非法 的 BCD碼,則 A 返回值為 255。(共 10 分)
6、用 8051 輸出控制 8 個 LED從 LED1 到 LED8、再到 LED1, ,每次一個 LED發光,并不斷 循環。 一個開關控制引起中斷, 電平觸發, 中斷后 8 個 LED一起閃 5 下, 然后恢復前面的循
環。畫出連接示意圖,寫出完整的程序。 五、 SUBP: MOV R1, A (軟件延時用循環 5*126*200 次控制 )(共 10 分 )
ANL A, #0F0H
SWAP A
CJNE A, #10, NEXT1
NEXT1: JNC ERROR
MOV B, #10
MUL AB
<DIV
六、 ORG 0000H
LJMP START
ORG 3H
LJMP INT00
START: SETB EA
SETB EX0
CLR IT0
MOV A, #1 AGAIN: MOV P1, A
ACALL DELAY
RL A
SJMP AGAIN
DELAY: MOV R1, #5
LOOP1: MOV R2, #200
LOOP2: MOV R3, #126
DJNZ R3, $
DJNZ R2, LOOP2
DJNZ R1, LOOP1
RET
INT00: PUSH ACC
PUSH 1
PUSH 2
PUSH 3
MOV R4, #5
AGAIN: MOV P1, #0FFH
ACALL DELAY
MOV P1, #0
ACALL DELAY
DJNZ R4, AGAIN POP 3
POP 2
POP 1 POP ACC RETI END
7、簡單敘述 8051 的 C/T0 的四種工作模式和串行通信的四種工作模式。 (共 8 分)
C/T0 的模式
0:13 位計數器;
1:16 位計數器;
2:8 位循環計數器;
3:2 個獨立的 8 位計數器
串行通信模式
0:同步移位寄存器;
1:波特率可變的 8 位兩機異步通信;
2:波特率固定的 9 位可多機的異步通信;
3:波特率可變的 9 位可多機的異步通信。
試題三
1、填空(每空 2 分,共 40 分)
4、ALE信號的作用是低 8 位地址鎖存。
10、將 CY與 A 的第 0 位的非求或的指令是 ORL C, /ACC.0 ,若原 A=0,執行后 A= 0 。
2、已知 A = 0F8H,當執行 ADD A,#0A9H 指令后, PSW中的 OV、 CY、AC、P 各為多少?若 是有符號數, A 中的結果用十進制表示是多少?(共 5 分)
A 機程序 ORG 0000H
START: MOV P1,#0FFH
MOV SCON,#80H AGAIN1:MOV SBUF,P1 JNB TI,$
CLR TI
SJMP AGAIN1 END
B 機程序 ORG 0000H AJMP START
ORG 4100H
START: MOV SCON,#90H AGAIN1:JNB RI,$
MOV P1,SBUF CLR RI
SJMP AGAIN1 END
4、將 8051 外部擴展 2K EPROM,同時擴展 16K RAM 作數據存儲器,采用的 2716 是 2K 的 EPROM芯片, 6264 是 8K 的 RAM 芯片, 74LS373 是 8 位鎖存器。請畫出連接示意圖。要求 畫出 8051 的數據、地址、 ALE、PSEN、 RD、WR 信號;鎖存器的數據入 D、數據出 Q、鎖存 控制 G、OE;2716 的 A、數據 O、片選 CE、輸出使能 OE; 6264 的 A、D、 CE、OE、WE。最 后寫出各片的地址范圍。 (共 12 分)
地址線低 8 位從 P0 經鎖存器后到各片內地址口,高 8 位從 P2 出 0-2 三位直接到 2716 的地 址口,
ANL A, #0F0H
SWAP A
CJNE A, #10, NEXT1 NEXT1: JNC ERROR MOV B, #10
MUL AB
XCH A, R1 ANL A, #0FH
CJNE A, #10, NEXT2 NEXT2: JNC ERROR ADD A, R1
RET
ERROR: MOV A, #255 RET
六、 ORG 0000H
LJMP START ORG 3H LJMP INT00
START: SETB EA
SETB EX0 CLR IT0 MOV A, #1
AGAIN: MOV P1, A ACALL DELAY
RL A
SJMP AGAIN DELAY: MOV R1, #5 LOOP1: MOV R2, #200 LOOP2: MOV R3, #126 DJNZ R3, $
DJNZ R2, LOOP2 DJNZ R1, LOOP1 RET
INT00: PUSH ACC PUSH 1
PUSH 2
PUSH 3
MOV R4, #5
AGAIN: MOV P1, #0FFH ACALL DELAY
MOV P1, #0
ACALL DELAY DJNZ R4, AGAIN POP 3
POP 2
一、填空與說明題
1、8051 單片機的內部硬件結構包括了: 、、、
以及片內數據儲存器、片內程序儲存器、并行 I/O 位出力器等部件,這些部件通過相連接。 2、MCS-51 單片機的 PO-P4 口,其中的 PO 口和 P2 口除了可以進行數據的輸入、輸出外, 通常還用來構件系統的和在 PO~ P4 口中,位真正的雙向口,為準雙向口。
3、請說明 MCS-51 單片機程序狀態字 PSW 中的各位的含義。 CY AC FO RS1 RS0 OV / P
CY:
AC:
FO:用戶標志位 RS1、 RS0:工作積存器區選擇位 OV:
P:
4、單片機系統中經常采用的地址擇碼技術包括方法和方法。
5、INTEL8279 是一種專用于和芯片。當 8279 的引腳 AO 為“ 1”時, CPU對 8279 寫入的數 據為,讀出的數據為
二、簡答題( 12 分)
1、 MCS-51 系列單片機具有幾個中斷源?分別是如何定義的?其中哪些中斷源可以被定義 為高優先級中斷?如何定義?
2、各中斷源對應的中斷服務程序的入口地址是否能任意設定?
3、如果想將中斷程序設置在程序儲存區的任意區域,在程序中應該作何種設置?請舉例加 以說明。
三、參數計算題( 12 分)
已知億 MCS-51 單片機系統是擁 10MHZ 的外部晶體振蕩器,請問:
1、該片機系統的狀態周期與機器周期各為多少?
2、該單片機的定時器 O(TO)工作在方式 2 時, TO 的最大定時時間為多少?
3、當單片機的定時器 O(TO)工作在方式 2 時,要求每記滿 250us 便生產一次定時器溢出, 請問, TO中需要預置的初始值應為多少?
四、改錯題( 10 分)
請判斷 MCS-51 單片機的下列各條指令的書寫格式是否有錯誤,如有請說明錯誤原因。 1、CLR A
2、MUL R0,R1
3、MOV DPTR,1050H
4、 MOV A,@R7
5、 ADD 30H,20H
6、 MOV R1,C
7、 JMP @RO+DPTR
8、 MOV A,#3000H
9、 MOVC @A+DPTR,A
10、 MOVX A,@A+DPTR
五、程序分析題( 8 分)
設在 MCS-51 單片機片內 RAM 中,( 20H)=40H,(40H)=22H,(22H)=10H,P1=0CFH當,
行完畢后,各單元的內容分別為多少?請填入給定的各個寄存器及片內單元中。
下列程序執
MOV RO,#20H
MOV A,@RO
MOV R1,A
MOV B,@R1
MOV @R1,R1
MOV P3,P1
(A)= (B)= (R0)= (R1)=
(P1)= (P3)= (20H)= (22H)=
六、編程題( 20 分,其中編程
14 分,表中每一空
1 分,共 6 分)
已知一 MCS-51 單片機系統的片外 RAM 的 30H、 31H 單元分別存放了 8 單元無符號數 AFH 和 61H,是編程完成以上兩個單元中的五符號數相加,并將和值送住片外 RAM 的 8000H 單 元中,同時將所編寫程序運行完畢后的數據填入表中的 PRW 的有關為以及寄存器 A、 DPTR 和片外 RAM 單位中。
CY A DPTR片外 31H 片外 30H 片外 8000H
程序:
七、判讀電路題( 12 分)
下圖為 MCS-51 單片機系統中擴展程序儲存器 2764、以及外部擴展接口的部分連接電路圖。 試分析電路圖并會下列問題:
1、請給出 2764 所占用的單片機程序存儲空間的地址范圍。
2、在這種電路連接下, 74LS244(5)是作為輸入接口使用還是作為輸出接口使用, 為什么? 它所占用的單片機數據存儲空間的地址范圍是多少?
3、在這種電路連接下, 74LS373( U6)是作為輸入接口使用還是作為輸出接口使用,為什 么?它所占用的單片機數據存儲空間的地址范圍是多少?
單片機試題
一、填空題 (每空 1 分,共 10 分 )
1.當使用 8031 單片機時,需要擴展外部程序存儲器,此時 EA 應為 。
2.P0 通常用作 。
3.若由程序設定 RS1、RS0=10,則工作寄存器 R0~ R7 的直接地址為 。
4.返回地址 (或斷點 )是
的程序計數器的內容。
5.中央處理器 CPU是單片機的核心,它完成 。
6.單片機的工作過程,實際上就是 。
7.所謂中斷源即是 。
8.端口 (或稱口 )是 。
9.異步串行近程通信時的傳送信號是 。
10.若累加器 A 中的數據為 01110010B,則 PSW中的 P= 。 二、單項選擇題 (在每小題的四個備選答案中,選出一個正確答案,并將正確答案的序號填 在題干的括號內。每小題 1 分,共 10 分 )
1.MCS—51 單片機的復位信號是 ( )有效。 A.高電平 B.低電平 C.脈沖 D.下降沿
2.若 MCS-51 單片機使用晶振頻率為 6MHz 時,其復位持續時間應該超過 ( )。
A.2 μs B.4 μs C.8 μs D.1ms
3.若 PSW.4=0,PSW.3=,1
要想把寄存器 R0 的內容入棧,應使用 ( )指令。
A.PUSH R0 B.PUSH @R0
C.PUSH 00H D.PUSH 08H
4.能夠用紫外光擦除 ROM 中程序的只讀存儲器稱為 ( )。 A.掩膜 ROM B.PROM C.EPROM D.EEPROM
5.在片外擴展一片 2764 程序存儲器芯片要 ( )地址線。 A.8 根 B.13 根 C.16 根 D.20 根
6.定時器 / 計數器工作方式 1 是 ( )。
A.8 位計數器結構 B.2 個 8 位計數器結構
C.13 位計數結構 D.16 位計數結構
7.設 MCS-51 單片機晶振頻率為 12MHz,定時器作計數器使用時,其最高的輸入計數頻率應 為( )
A. 2MHz B.1MHz C.500KHz D.250KHz
8.已知 1 只共陰極 LED顯示器,其中 a 筆段為字形代碼的最低位,若需顯示數字 1,它的字 形代碼應為 ( )。
A. 6H B.F9H C.30H D.CFH
9.下列數據字定義的數表中, ( )是錯誤的。 A.DW“ AA” B.DW“ A”
C.DW“ OABC” D.DWOABCH
10.串行口的控制寄存器 SCON中, REN的作用是 ( )。 A.接收中斷請求標志位 B.發送中斷請求標志位 C.串行口允許接收位 D.地址 / 數據位
三、簡答題 (每小題 4 分,共 20 分 )
1.簡述堆棧。
2.簡述變址尋址方式并舉例說明。
3.簡述中斷響應的主要內容。
4.簡述匯編語言中的標號有什么規定 ?
5.A/D 轉換器轉換數據的傳送有幾種方式 ?
四、讀程序 (每小題 4 分,共 20 分 )
1.執行下列程序段中第一條指令后, (1)(P1.7)=
(P1.3)= , (P1.2)= ;執行
第二條指令后, (2)(P1.5)= , (P1.4)= , (P1.3)= 。
ANL P1,#73H ORL P1, #38H
2.下列程序段執行后, (A)= ,(B)= 。 MOV A, #0FBH
MOV B,#12H DIV AB
3.下列程序段執行后, (R0)= ,(7EH)= ,(7FH)= 。
MOV R0,#7FH MOV 7EH,#0 MOV 7FH, #40H DEC @R0
DEC R0 DEC @R0
4. 已 知 (SP)=09H , (DPTR)=4567H, 在 執 行 下 列 指 令 后 , (SP)= , 內 部
RAM(0AH)= ,(0BH)= PUSH DPL
PUSH DPH
5.下列程序中注釋的數字為執行該指令所需的機器周期數,若單片機的晶振頻率為 6MHz, 問執行下列程序需要多少時間 ?
MOV R3,#100; 1 LOOP: NOP ; 1
NOP NOP
五、編程題 (每小題 4 分,共 20 分 ) 1.請使用位操作指令,實現下列邏輯操作:
P1.5=ACC.2∧ P2.7∨ACC.1∧ P2.0
2.在外部 RAM 首地址為 TABLE的數據表中有 10 個字節數據, 請編程將每個字節的最高位無 條件地置 1 。
3.已知內部 RAM 30H 單元開始存放 20H 個數據,將其傳送到外部 RAM 的 0000H 單元開始 的存儲區,請編程實現。
4.已知 8 個無符號數之和存于 R3R4,求其平均值,結果仍存于 R3R4 中,請編程實現 (R3 為 高字節 )。
5.兩個字符串分別存放在首地址為 42H 和 52H 的內部 RAM 中,字符串長度放在 41H 單元, 請編程比較兩個字符串。若相等,則把數字 00H 送 40H 單元,否則把 0FFH 送 40H 單元。 六、綜合應用題 (每小題 10 分,共 20 分 )
1.用 8031 單片機,并采用一片 2716(2KB)和一片 6116(2KB)組成一個既有程序存儲器又有數 據存儲器的擴展系統,請:
(1)畫出邏輯電路圖 (2)說明其存儲空間
2.已知 D/A 轉換器 DAC 0832 如圖所示,口地址為 7FFFH,運放電源為 +5V, Vref=+5V,請 (1)畫出單緩沖接口方式電路
(2)編程產生正向鋸齒波 單片機試題 1 參考答案 一、填空題 (每空 1 分,共 10 分 )
1.低電平
2.單片機系統的地址 / 數據總線
3.10H~ 17H
4.在程序中斷或子程序調用時
5.運算和控制功能
6.周而復始地取指令和執行指令的過程
7.引起中斷的原因 (或能發出中斷請求的來源 )
8.接口電路中已編址并能進行讀或寫操作的寄存器
9.TTL電平信號
10.0
二、單項選擇題 (每題 1 分,共 10 分 )
1.A 2.B 3.D 4.C 5.B
6.D 7.C 8.A 9.C 10.C
三、簡答題 (每題 4 分,共 20 分 )
1.(1)在程序中斷或子程序調用時, 為了保護返回地址 (斷點 )和保護現場而設立的 RAM 區。 (2)用 MOV SP, #STK指令建立堆棧。
(3)存放數據按“后進先出”原則進行。
(4)利用 PUSH、POP 指令即可進行進棧、出棧操作。
2.(1)變址尋址是以 DPTR或 PC 作基址寄存器,累加器 A 作變址寄存器以兩者內容相加形 式的 16 位地址作為操作數地址。
(2)變址尋址只能對移定存儲器尋址,其指令只有三條: MOVC A,@A+DPTR
MOVC A,@A+PC JMP @A+DPTR
前二條為查表指令,后一條為無條件轉移指令
3.由硬件自動生成一條調用指令 LCALL轉去中斷服務,具體操作為: (1)將程序計數器 PC的內容 (斷點 )壓棧
(2)將中斷入口地址裝入 PC,轉去執行中斷服務程序 4.(1)標號由 1—8 字符組成,頭一個字符必須是字母。 (2)不能使用匯編語言已定義的符號。 (3)標號后必須跟冒號: (4)同一標號在一個程序中只能定義一次。
5.(1)定時傳送方式: A/D 啟動后,調用延時時間大于轉換時間的延時程序后即可讀取。 (2)查詢方式: A/D 啟動后,查詢 EOC(轉換結束信號 ),轉換一完成即可讀取轉換數據。 (3)中斷方式:將 EOC作為外中斷請求信號,轉換一結束,即引起中斷,讀取轉換數據。
四、讀程序 (每題 4 分,共 20 分 )
1.(1)(P1,7)=0,, (P1.3)=0, (P1.2)=0
(2)(P1.5)=1, (P1.4)=1, (P1.3)=1 2.(A)=0DH(或 13)
(B)=11H(或 17) 3.(R0)=7EH,(7EH)=FFH, (7FH)=3FH
4.(SP)=0BH (0AH)=67H (0BH)=45H
5.一個機器周期為 2μ s
執行程序所需時間 T=2μ s*(5× 100+3)=1006μ s≈ 1ms
五、編程題 (每題 4 分,共 20 分 ) 1.先進行與操作,再進行或操作程序如下: MOV C, ACC.1
ANL C, P2,0 MOV 12H, C MOV, C, A CC.2 ANL C, P2.7
ORL C, 12H MOV P1.5, C RET
2. MOV R2, #10
MOV DPRT, #TABLE
LOOP: MOV X A, @DPRT取; 一數
ORL A, #80H;最高位置 1
MOV X @DPTR,A;寫回原地址 1NC DPTR;處理下一單元
DJNZ R2,LOOP
RET
3. MOV R0,#30H
MOV R1,#00H MOV R2,#20H
LOOP: MOV A, @R0;取數 MOV X @R1,A;存數 1NC R0
1NC R1
DJNZ R2, LOOP RET
4.利用移位指令作除 8 操作,程序如下:
MOV R2,#3 LOOP:CLR C
MOV A, R3
RRC A ;高字節除以 2,末位移入 C,高位補 0 MOV R3, A ;暫存高字節
MOV A, R4
RRC A ;低字節除以 2,高字節末位移入低字節高位 MOV R3, A
DJNZ R2, LOOP
RET
5.有一個字節不等,整個字符串不相等,所有字節相等,兩字串才相等 MOV R0,#42H
MOV R1,#52H LOOP:MOV A, @R0
CLR C ;不相等, FFH→ 40H
SUBB A,@R1
JNZ LOOP1 ;相等時,比較下一字節 INC R0
INC R1
DJNZ 41H,LOOP
MOV 40H, #0 ;所有字符均相等,則兩字串相等。
RET
LOOP1:MOV 40H, #0FFH RET
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
單片機原理及應用考試試題及答案(20181126205942).docx
(41.89 KB, 下載次數: 38)
2018-12-4 20:09 上傳
