查看: 5842|回復: 10
搬運一個W5500的N合一例子,STM32的
ID:437359 發表于 2018-12-4 18:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
具體來源記不得了,親測可以使用
  1. /**
  2. ******************************************************************************
  3. * @file    main.c
  4. * @author  fire
  5. * @version V1.0
  6. * @date    2013-xx-xx
  7. * @brief   用3.5.0版本庫建的工程模板
  8. ******************************************************************************
  9. **@attention  內網測試,請保證W5500的IP與測試PC機在同一網段內,且不沖突;
  10. * @attention  如果是用網線跟PC機直連,請設置PC機本地連接地址IP為靜態IP;
  11. * @attention  網絡調試助手打開時的IP地址若是你本地連接地址,請自行設定;
  12. *
  13. * 使用本程序,先將w5500_conf.C 文件中的PC_IP,設定為PC機的IP地址,端口號可任意,默認為8080
  14. *
  15. *
  16. ******************************************************************************
  17. */
  18. #include <stdio.h>
  19. #include <string.h>
  20. #include "stm32f10x.h"
  21. #include "bsp_usart1.h"
  22. #include "bsp_i2c_ee.h"
  23. #include "bsp_i2c_gpio.h"
  24. #include "bsp_led.h"
  25. #include "w5500.h"
  26. #include "W5500_conf.h"
  27. #include "socket.h"
  28. #include "utility.h"
  29. /*app函數頭文件*/
  30. #include "tcp_demo.h"
  31. #include "udp_demo.h"
  32. #include "dhcp.h"
  33. #include "https.h"
  34. #include "httputil.h"
  35. #include "netbios.h"
  36. #include "dns.h"
  37. uint8 reboot_flag = 0;
  38. int main(void)
  39. {
  40.     uint8 Demo_num;
  41.         Systick_Init(72);/* 初始化Systick工作時鐘*/
  42.         USART1_Config(); /*初始化串口通信:115200@8-n-1*/
  43.         i2c_CfgGpio();/*初始化eeprom*/
  44.            LED_GPIO_Config();
  45.            printf(" 使用本程序前,請閱讀W5500_conf.c 中的注意事項\r\n");
  46.         Demo_num=Demo_Select();/*選擇要測試的程序 */
  47.         printf("初始化W5500……\r\n");
  48.         GPIO_For_W5500_Config();/* 初始化MCU相關引腳*/
  49.         Reset_W5500();/*復位W5500*/
  50.         printf("W5500 Hardware initialized!\r\n");
  51.
  52.         Set_W5500_MAC();/*配置W5500MAC地址*/
  53. //        printf("MAC ADDR initialized!\r\n");
  54.         if(USE_Default==1||USE_EEPROM==1)//不DHCP獲取IP地址,就配置默認IP地址
  55.     Set_W5500_IP();/*配置W5500IP地址*/
  56.
  57.         Socket_Buf_init(txsize, rxsize); /*初始化8個Socket的發送接收緩存大小*/
  58.         printf("應用程序執行中……\r\n");
  59.         while(1)//循環執行的函數
  60.         {
  61.                     /*注意socket不要沖突*/
  62.                    switch(Demo_num)
  63.                 {
  64.                         case 1:
  65.                                 do_TCP_Server();/*TCP_Server 數據回環測試程序*/
  66.                         break;
  67.                          case 2:
  68.                                 do_TCP_Client();/*TCP_Client 數據回環測試程序*/
  69.                         break;
  70.                         case 3:
  71.                                 do_UDP();/*UDP 數據回環測試*/
  72.                         break;
  73.                         case 4:
  74.                                 do_dhcp();/*DHCP測試程序*/
  75.                         break;
  76.                         case 5:
  77.                                 do_https();/*Web server測試程序*/
  78.                                 if(reboot_flag==1)reboot();
  79.                         break;
  80.                         case 6:
  81.                                 do_dns();/*域名解析測試程序*/
  82.                         break;
  83.                         case 7:
  84.                         do_netbios();/*netbios測試程序*/
  85.                         break;
  86.                            default:
  87.                         break;
  88.                 }
  89.         }
  90. }
W5500 N合1例程.rar (396.46 KB, 下載次數: 159)
ID:439075 發表于 2018-12-7 10:31 | 顯示全部樓層
新鮮出爐的資料,我正在學習W5500.
ID:328583 發表于 2018-12-7 15:41 | 顯示全部樓層
學習了。謝謝樓主
ID:597567 發表于 2019-8-8 10:47 | 顯示全部樓層
學習了,先謝樓主
ID:7315 發表于 2019-8-10 16:16 | 顯示全部樓層
新鮮出爐的資料,我正在學習W5500,用于artnet協議
ID:585455 發表于 2019-8-18 23:31 | 顯示全部樓層
剛用89c52測試過
正想試stm32
非常感謝
ID:86901 發表于 2019-11-1 13:57 | 顯示全部樓層
謝謝!!正在學習
ID:25310 發表于 2019-11-26 08:44 | 顯示全部樓層
馬克一下,不錯的東西!
ID:456205 發表于 2019-12-13 09:05 | 顯示全部樓層
下載還沒測試,等待測試回復
ID:651491 發表于 2019-12-30 15:46 | 顯示全部樓層
我想問問,W5500在uCOSii系統下為什么ping不通了呢?沒加uCOSii系統之前是可以的
ID:49845 發表于 2022-3-6 08:46 | 顯示全部樓層
新鮮出爐的資料,我正在學習W5500
