查看: 3338|回復: 2
基于單片機+HX711的20kg電子秤的相關程序
ID:433582 發表于 2018-12-3 23:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51單片機設計的電子秤
20kg電子秤程序+上線報警設置(加繼電器)
  1. /************************************************
  2. 功能:
  3.      按鍵K1為去皮功能,K2和K3是修改報警參數值。K2加,K3減。當所測重量大于設置的報警值時,P3.0驅動繼電器工作,繼電器可以接報警裝置等。
  4.          校正方法:如果所測重量偏小。則按住K3鍵不放,再按下K1鍵。 直到顯示重量為正確重量時再放開K1和K3按鍵。
  5.                         如果所測重量偏大。則按住K2鍵不放,再按下K1鍵。 直到顯示重量為正確重量時再放開K1和K2按鍵。。 校正系數具有斷電保存功能。
  6. *************************************************/
  7. #include "main.h"
  8. #include "LCD1602.h"
  9. #include "HX711.h"
  10. #define uchar unsigned char  //無符號字符型 宏定義        變量范圍0~255
  11. #define uint  unsigned int         //無符號整型 宏定義        變量范圍0~65535
  12. #include "eeprom52.h"
  13. //定義變量
  14. unsigned char KEY_NUM = 0;   //用來存放按鍵按下的鍵值
  15. unsigned long HX711_Buffer = 0;  //用來存放HX711讀取出來的數據
  16. unsigned long Weight_Maopi = 0; //用來存放毛皮數據
  17. long Weight_Shiwu = 0;          //用來存放實物重量
  18. unsigned char Max_Value;             //用來存放設置最大值
  19. unsigned char state = 0;    //用來存放設置狀態
  20. unsigned char Blink_Speed = 0;
  21. #define Blink_Speed_Max 6          //該值可以改變設置指針閃爍頻率
  22. uint GapValue= 104;           //傳感器曲率
  23. unsigned char num1,num2,times; //num1 和 num2  是存儲在單片機eeprom內部的。
  24. sbit JDQ=P3^0;
  25. //報警值,單位是g
  26. #define AlarmValue 20000
  27. /******************把數據保存到單片機內部eeprom中******************/
  28. void write_eeprom()
  29. {
  30.     num1=GapValue/256;
  31.         num2=GapValue%256;
  32.     SectorErase(0x2000);
  33.         byte_write(0x2001,Max_Value);
  34.         byte_write(0x2002,  num1);
  35.         byte_write(0x2003,  num2);
  36.     byte_write(0x2060, a_a);
  37. }
  38. /******************把數據從單片機內部eeprom中讀出來*****************/
  39. void read_eeprom()
  40. {
  41.         Max_Value = byte_read(0x2001);
  42.         num1   = byte_read(0x2002);
  43.         num2   = byte_read(0x2003);
  44.
  45.     a_a      = byte_read(0x2060);
  46.         GapValue= num1*256+num2;
  47. }
  48. /**************開機自檢eeprom初始化*****************/
  49. void init_eeprom()
  50. {
  51.         read_eeprom();                //先讀
  52.         if(a_a != 20)                //新的單片機初始單片機內問eeprom
  53.         {
  54.            a_a =20;
  55.            Max_Value = 10;
  56.            GapValue= 106;
  57.        write_eeprom();
  58.         }
  59.
  60.
  61.
  62. }
  63. //掃描按鍵
  64. void Scan_Key()
  65. {
  66.         if(KEY1 == 0 && KEY2 ==1 && KEY3 ==1 )
  67.         {
  68.                 Delay_ms(5);
  69.                 if(KEY1 == 0 && KEY2 ==1 && KEY3 ==1 )
  70.                 {
  71.                         while(KEY1 == 0 && KEY2 ==1 && KEY3 ==1 );
  72.                     Get_Maopi();
  73.                         Buzzer_Di();
  74.                 }
  75.         }
  76.         if(KEY2 == 0 && KEY1 ==1 && KEY3 ==1 )
  77.         {
  78.                 Delay_ms(5);
  79.                 if(KEY2 == 0 && KEY1 ==1 && KEY3 ==1 )
  80.                 {
  81.                         while(KEY2 == 0 && KEY1 ==1 && KEY3 ==1 );
  82.                     if(Max_Value<20)         { Max_Value++;}
  83.                     write_eeprom();       //保存數據
  84.                         Buzzer_Di();
  85.                         LCD1602_write_com(0x80+0x40);
  86.             LCD1602_write_word("JDQ=");
  87.             LCD1602_write_data(Max_Value/100 + 0x30);
  88.             LCD1602_write_data(Max_Value%100/10 + 0x30);
  89.             LCD1602_write_data(Max_Value%10 + 0x30);
  90.                 }
  91.         }
  92.         if(KEY3 == 0 && KEY1 ==1 && KEY2 ==1 )
  93.         {
  94.                 Delay_ms(5);
  95.                 if(KEY3 == 0 && KEY1 ==1 && KEY2 ==1)
  96.                 {
  97.                         while(KEY3 == 0 && KEY1 ==1 && KEY2 ==1);
  98.                     if(Max_Value>1)         { Max_Value--; }
  99.                          write_eeprom();       //保存數據
  100.                          Buzzer_Di();
  101.                          LCD1602_write_com(0x80+0x40);
  102.             LCD1602_write_word("JDQ=");
  103.             LCD1602_write_data(Max_Value/100 + 0x30);
  104.             LCD1602_write_data(Max_Value%100/10 + 0x30);
  105.             LCD1602_write_data(Max_Value%10 + 0x30);
  106.                 }
  107.         }
  108.    //=======================對實物進行重量校正================================
  109.         if( KEY1 == 0 && KEY2 ==0)
  110.         {
  111.                 Delay_ms(25);
  112.                 if( KEY1 == 0 && KEY2 ==0)
  113.                 {
  114.                     times=0;
  115.                         Buzzer =0;
  116.                         Delay_ms(25);
  117.                         Buzzer =1;
  118.                     if(GapValue<999)  { GapValue++; }
  119.                         write_eeprom();       //保存數據
  120.                         LCD1602_write_com(0x80+0x40+11);
  121.             LCD1602_write_word("K=");
  122.                 LCD1602_write_data(GapValue/100 + 0x30);
  123.             LCD1602_write_data(GapValue%100/10 + 0x30);
  124.             LCD1602_write_data(GapValue%10 + 0x30);
  125.                 }
  126.         }
  127.         if(KEY1 == 0 && KEY3 ==0)
  128.         {
  129.                 Delay_ms(25);
  130.                 if(KEY1 == 0 && KEY3 ==0)
  131.                 {
  132.                     times=0;
  133.                         Buzzer =0;
  134.                         Delay_ms(25);
  135.                         Buzzer =1;
  136.                     if(GapValue>1)  {         GapValue--; }
  137.                          write_eeprom();       //保存數據
  138.                         LCD1602_write_com(0x80+0x40+11);
  139.             LCD1602_write_word("K=");
  140.                 LCD1602_write_data(GapValue/100 + 0x30);
  141.             LCD1602_write_data(GapValue%100/10 + 0x30);
  142.             LCD1602_write_data(GapValue%10 + 0x30);
  143.                 }
  144.         }
  145. }
  146. //****************************************************
  147. //主函數
  148. //****************************************************
  149. void main()
  150. {
  151.         Init_LCD1602();                                                //初始化LCD1602
  152.         init_eeprom();                              //讀eeprom數據
  153.         LCD1602_write_com(0x80);                        //設置LCD1602指針
  154.         LCD1602_write_word("Welcome to use!");
  155.
  156.         Get_Maopi();
  157.         Get_Maopi();
  158.         Delay_ms(2000);                 //延時2s
  159.         Get_Maopi();
  160.         Get_Maopi();                                //稱毛皮重量        //多次測量有利于HX711穩定
  161.     LCD1602_write_com(0x01);    //清屏
  162.
  163.         LCD1602_write_com(0x80+0x40);
  164.     LCD1602_write_word("JDQ=");
  165.         LCD1602_write_data(Max_Value/100 + 0x30);
  166.     LCD1602_write_data(Max_Value%100/10 + 0x30);
  167.     LCD1602_write_data(Max_Value%10 + 0x30);
  168.     LCD1602_write_word("Kg");
  169.                    Buzzer =0;
  170.                         Delay_ms(25);
  171.                         Buzzer =1;
  172.         while(1)
  173.         {
  174.
  175.             Scan_Key();
  176.         Get_Weight();
  177.
  178.                 //顯示當前重量
  179.                 LCD1602_write_com(0x80);
  180.         LCD1602_write_word("Weight=");
  181.         LCD1602_write_data(Weight_Shiwu/10000 + 0x30);
  182.                 LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%10000/1000 + 0x30);
  183.                 LCD1602_write_data('.');
  184.                 LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%1000/100 + 0x30);
  185.                  LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%100/10 + 0x30);
  186.                 LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%10 + 0x30);
  187.
  188.                 LCD1602_write_word("Kg");
  189.
  190.
  191.         //超限報警
  192.         if(Weight_Shiwu/1000 >= Max_Value || Weight_Shiwu >= AlarmValue)                //超過設置最大值或者傳感器本身量程最大值報警
  193.                 {
  194.                         JDQ = 0; Buzzer=0;
  195.                 }
  196.                 else
  197.                 {
  198.                         JDQ = 1; Buzzer=1;
  199.                 }
  200.             times++;
  201.                 if(times>=50)
  202.                 {
  203.                     times=0;
  204.                     LCD1602_write_com(0x80+0x40+11);
  205.             LCD1602_write_word("     ");
  206.
  207.                 }
  208.         }
  209. }
  210. //****************************************************
  211. //稱重
  212. //****************************************************
  213. void Get_Weight()
  214. {
  215.         Weight_Shiwu = HX711_Read();
  216.         Weight_Shiwu = Weight_Shiwu - Weight_Maopi;                //獲取凈重
  217.         if(Weight_Shiwu >= 0)
  218.         {
  219.                 Weight_Shiwu = (unsigned long)((float)Weight_Shiwu/GapValue);         //計算實物的實際重量
  220.         }
  221.         else
  222.         {
  223.                 Weight_Shiwu = 0;
  224.         }
  225. ……………………
  226. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
附件2:20kg的壓力傳感器例程.rar (79.21 KB, 下載次數: 67)
ID:1 發表于 2018-12-4 04:04 | 只看該作者
補全原理圖或者詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
ID:1062594 發表于 2023-3-26 22:02 | 只看該作者
大哥,補全原理圖或者詳細說明一下電路連接唄
