基于 MATLAB&CCS 實(shí)現(xiàn)代碼生成及下載
2018-12-3 22:37 上傳
【前言】
基于模型設(shè)計(jì),經(jīng)過(guò)熱心群友及劉杰老師的 <基于模型設(shè)計(jì) -DSP> 參考,幾經(jīng)周折終于成功完成了配置及代碼生成,下載,經(jīng)過(guò)驗(yàn)證自動(dòng)下載后的代碼可實(shí)現(xiàn) flash 燒寫。本文檔僅參考個(gè)人在相關(guān)配置及代碼生成方面的問(wèn)題,主要針對(duì) MATLAB2014a 及 CCS5.5 相關(guān)進(jìn)行一個(gè)小結(jié),為其他初學(xué)者提供一點(diǎn)兒前車之鑒,以幫助大家盡快像玩 PLC 、單片機(jī)一樣簡(jiǎn)單的玩 DSP ,當(dāng)然還有人愿意更進(jìn)一步,可以進(jìn)一步玩 51、西門子、 codesys 、arm等平臺(tái)的自動(dòng)生成及驗(yàn)證。
軟件版本及電腦系統(tǒng)配置
MATLAB2014a
CCS5.5 或 6.12
DSP28035 開發(fā)板 +XDS100V1 仿真器,公司的開發(fā)板自帶Win7 64 位系或 WIN7 32 位
軟件安裝
1. CCS5.5 安裝及仿真器的連接測(cè)試
按照安裝引導(dǎo)傻瓜式安裝及指定 lic 文件激活,不做贅述。默認(rèn)路徑安裝或自定義路徑安裝。我選擇自定義安裝在 D 盤: C:\TI\CCSV5 配置仿真器: File>New>T arget Configuration File; 輸入 File name:f28035ccxml (名稱隨意,自己認(rèn)得清就行 );
Location: C:\TI\CCSTargetConfigurations ( 可以選擇默認(rèn)位置,也可以自行定義 );Connection: Texas Instruments XDS100v1 USB Emulator ( 下拉選擇與自己仿真器匹配即可 );Board or Device: TMS320F28035( 下拉勾選與自己板子匹配即可 );完成 Basic>General setup 設(shè)置之后點(diǎn)擊 “ save ” 保存。然后再進(jìn)行測(cè)試
2018-12-3 22:37 上傳
如果已有安裝文件, 則選擇 Install from folder ,否則選擇前兩個(gè)均可, 按照提示完成安裝。在此過(guò)程中會(huì)提示認(rèn)定 ControlSUITE 與 TMS320F2833x Flash APIs 的安裝路徑或是選擇 download 安裝,由于我之前 2,3 步已經(jīng)提前準(zhǔn)備好了安裝,直接指定安裝對(duì)應(yīng)安裝路徑即可。 (C:\MATLAB\SupportPackages\R2014a ) ,安裝注冊(cè)完畢后,進(jìn)行編譯器和 controlsuit 路徑的設(shè)置,最后點(diǎn)完成。網(wǎng)絡(luò)太差,就不截圖了。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共15頁(yè)):
基于MATLAB和CCS實(shí)現(xiàn)代碼生成及下載 .pdf
(1.13 MB, 下載次數(shù): 158)
2018-12-3 20:03 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
