只需一步,快速開(kāi)始
查看: 14171|回復(fù): 28
STM32+WK2124 SPI轉(zhuǎn)4路串口驅(qū)動(dòng)程序源碼下載
ID:102945 發(fā)表于 2018-12-3 17:44 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
WK2124 SPI接口 四通道通用異步收發(fā)器
1. 產(chǎn)品概述
WK2124是SPITM
接口的4通道UART器件。WK2124實(shí)現(xiàn)SPI橋接/擴(kuò)展4個(gè)增強(qiáng)功能串口(UART)的功能。
擴(kuò)展的子通道的UART具備如下功能特點(diǎn):
  每個(gè)子通道UART的波特率、字長(zhǎng)、校驗(yàn)格式可以獨(dú)立設(shè)置,最高可以提供2Mbps的通信速率。
  每個(gè)子通道可以獨(dú)立設(shè)置工作在IrDA紅外通信。
  每個(gè)子通道具備收/發(fā)獨(dú)立的256 級(jí)FIFO,F(xiàn)IFO的中斷可按用戶(hù)需求進(jìn)行編程觸發(fā)點(diǎn)且具備超時(shí)中斷功能。
WK2124采用SSOP20綠色環(huán)保的無(wú)鉛封裝,可以工作在2.5~5.0V的寬工作電壓范圍,具備可配置自動(dòng)休眠/喚醒功能。
WK2124引腳圖:
WK2124框圖:
1、本程序是在STM32F103平臺(tái)開(kāi)發(fā),使用的固件庫(kù)是V3.5版本
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include "wk2xxx.h"
  2. #include "spi.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "delay.h"
  5. void WK2XXX_RST_Init(void)
  6. {
  7. GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  8. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);         //使能PA,PD端口時(shí)鐘
  9. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;                                 //PA.4 端口配置
  10. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //推挽輸出
  11. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                 //IO口速度為50MHz
  12. GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                                         //根據(jù)設(shè)定參數(shù)初始化GPIOA.4
  13. GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_3);                                                 //PA.4 輸出高
  14. }
  15. void WK2XXX_Reset_Init(void)
  16. {
  17. GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_3);//1
  18. GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_3);//0
  19. delay_ms(10);
  20. GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_3);//1
  21. delay_ms(100);
  22.
  23. }
  24. /*************************************************************************/
  25. //函數(shù)功能:初始化SPI片選信號(hào)CS,并把CS的默認(rèn)狀態(tài)設(shè)置為高電平
  26. //
  27. //
  28. /*************************************************************************/
  29. void SPI_CS_Init(void)
  30. {
  31. GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  32. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);         //使能PA,PD端口時(shí)鐘
  33. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_3;        //PA.4 端口配置
  34. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //推挽輸出
  35. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                 //IO口速度為50MHz
  36. GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                                         //根據(jù)設(shè)定參數(shù)初始化GPIOA.4
  37. GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_4);                                                 //PA.4 輸出高
  38. }
  39. /*************************************************************************/
  40. //函數(shù)功能:初始化SPI總線(xiàn),設(shè)置SPI總線(xiàn)為0模式
  41. /*************************************************************************/
  42. void SPI_BUS_Init(void)
  43. {
  44.         SPI1_Init();                   //初始化SPI
  45.         SPI1_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_8);        //設(shè)置為10M時(shí)鐘,高速模式
  46. }
  47. /*************************************************************************/
  48. //函數(shù)功能:設(shè)置CS信號(hào)為高電平
  49. /*************************************************************************/
  50. void SPI_CS_H(void)
  51. {
  52.         GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_4);
  53. }
  54. /*************************************************************************/
  55. //函數(shù)功能:設(shè)置CS信號(hào)為低電平
  56. /*************************************************************************/
  57. void SPI_CS_L(void)
  58. {
  59.         GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_4);
  60. }
  61. /*************************************************************************/
  62. //函數(shù)功能:初始化SPI接口
  63. /*************************************************************************/
  64. void WK2XXX_SPI_Init(void)
  65. {
  66.         SPI_CS_Init();
  67.         SPI_BUS_Init();
  68.
  69.
  70. }
  71. /*************************************************************************/
  72. //函數(shù)功能:寫(xiě)寄存器函數(shù)(前提是該寄存器可寫(xiě),某些寄存器如果你寫(xiě)1,可能會(huì)自動(dòng)置1,具體見(jiàn)數(shù)據(jù)手冊(cè))
  73. //參數(shù):port:為子串口的數(shù)(C0C1)
  74. //      reg:為寄存器的地址(A3A2A1A0)
  75. //      dat:為寫(xiě)入寄存器的數(shù)據(jù)
  76. //注意:在子串口被打通的情況下,向FDAT寫(xiě)入的數(shù)據(jù)會(huì)通過(guò)TX引腳輸出
  77. //*************************************************************************/
  78. void Wk2xxxWriteReg(unsigned char port,unsigned char reg,unsigned char dat)
  79. {
  80.          SPI_CS_L();//片選使能
  81.          SPI1_ReadWriteByte(((port-1)<<4)+reg); //寫(xiě)控制字節(jié)
  82.          SPI1_ReadWriteByte(dat); //寫(xiě)數(shù)據(jù)
  83.          SPI_CS_H();//片選無(wú)效
  84. }
  85. /*************************************************************************/
  86. //函數(shù)功能:讀寄存器函數(shù)
  87. //參數(shù):port:為子串口的數(shù)(C0C1)
  88. //      reg:為寄存器的地址(A3A2A1A0)
  89. //      rec_data:為讀取到的寄存器值
  90. //注意:在子串口被打通的情況下,讀FDAT,實(shí)際上就是讀取uart的rx接收的數(shù)據(jù)
  91. /*************************************************************************/
  92. unsigned char Wk2xxxReadReg(unsigned char port,unsigned char reg)
  93. {
  94.         unsigned char rec_data;
  95.         SPI_CS_L();        //片選使能
  96.         SPI1_ReadWriteByte(0x40+((port-1)<<4)+reg);//寫(xiě)控制字節(jié),控制命令構(gòu)成見(jiàn)數(shù)據(jù)手冊(cè)
  97.         rec_data=SPI1_ReadWriteByte(0);//接收返回的數(shù)據(jù)
  98.         SPI_CS_H();        //片選無(wú)效
  99.         return rec_data;
  100. }
  101. /**************************** Wk2xxxWriteFifo*********************************************/
  102. //函數(shù)功能:該函數(shù)為寫(xiě)FIFO函數(shù),通過(guò)該函數(shù)寫(xiě)入的數(shù)據(jù)會(huì)直接進(jìn)入子串口的發(fā)送FIFO,然后通過(guò)TX引腳發(fā)送
  103. //參數(shù):port:為子串口的端口號(hào)(C0\C1)
  104. //      *wbuf:寫(xiě)入數(shù)據(jù)部分
  105. //      len:  寫(xiě)入數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
  106. //
  107. /*************************************************************************/
  108. void Wk2xxxWriteFifo(unsigned char port,unsigned char *wbuf,unsigned int len)
  109. {         unsigned char n;
  110.          SPI_CS_L(); // 片選有效
  111.          SPI1_ReadWriteByte(0x80+((port-1)<<4)); //寫(xiě)FIFO控制指令
  112.           for(n=0;n<len;n++)
  113.             {
  114.              SPI1_ReadWriteByte(*(wbuf+n));
  115.                 }
  116.          SPI_CS_H();        //片選無(wú)效
  117. }
  118. /**************************** Wk2xxxReadFifo*********************************************/
  119. //函數(shù)功能:該函數(shù)為讀FIFO函數(shù),通過(guò)該函數(shù)可以一次讀出多個(gè)接收FIFO中的數(shù)據(jù),最多256個(gè)字節(jié)
  120. //參數(shù):port:為子串口的端口號(hào)(C0\C1)
  121. //      *rbuf:寫(xiě)入數(shù)據(jù)部分
  122. //      len:  寫(xiě)入數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
  123. //
  124. /*************************************************************************/
  125. void Wk2xxxReadFifo(unsigned char port,unsigned char *rbuf,unsigned int len)
  126. {         unsigned char n;
  127.          SPI_CS_L();//片選有效
  128.          SPI1_ReadWriteByte(0xc0+((port-1)<<4));        //寫(xiě)讀fifo控制指令
  129.          for(n=0;n<len;n++)
  130.            {
  131.                 *(rbuf+n)=SPI1_ReadWriteByte(0);
  132.            }
  133.          SPI_CS_H();//片選無(wú)效
  134.          //return 0;
  135. }
  136. /*************************************************************************/
  137. //函數(shù)功能:此函數(shù)主要是通過(guò)讀寫(xiě)wk2xxx的寄存器來(lái)判斷主接口的通信時(shí)序是否有問(wèn)題
  138. //參數(shù):無(wú)
  139. //返回值:rv表示返回值,0成功
  140. /*************************************************************************/
  141. unsigned char Wk2xxxTest(void)
  142. {
  143.         unsigned char rec_data,rv;
  144. //主接口為SPI
  145.         rec_data=Wk2xxxReadReg(WK2XXX_GPORT,WK2XXX_GENA);
  146.         if(rec_data==0x30)
  147.                 return rv;
  148.         else
  149.                 {
  150.                         rv=1;
  151.                         return rv;
  152.                 }
  153. }
  154. /******************************Wk2xxxInit*******************************************/
  155. //函數(shù)功能:本函數(shù)主要會(huì)初始化一些芯片基本寄存器;
  156. /*********************************************************************************/
  157. void Wk2xxxInit(unsigned char port)
  158. {
  159.     unsigned char gena,grst,gier,sier,scr;
  160.         //使能子串口時(shí)鐘
  161.     gena=Wk2xxxReadReg(WK2XXX_GPORT,WK2XXX_GENA);
  162.         switch (port)
  163.     {
  164.           case 1://使能子串口1的時(shí)鐘
  165.               gena|=WK2XXX_UT1EN;
  166.                       Wk2xxxWriteReg(WK2XXX_GPORT,WK2XXX_GENA,gena);
  167.               break;
  168.                   case 2://使能子串口2的時(shí)鐘
  169.               gena|=WK2XXX_UT2EN;
  170.                       Wk2xxxWriteReg(WK2XXX_GPORT,WK2XXX_GENA,gena);
  171.               break;
  172.                    case 3://使能子串口3的時(shí)鐘
  173.               gena|=WK2XXX_UT3EN;
  174.                       Wk2xxxWriteReg(WK2XXX_GPORT,WK2XXX_GENA,gena);
  175.               break;
  176.                    case 4://使能子串口4的時(shí)鐘
  177.               gena|=WK2XXX_UT4EN;
  178.                       Wk2xxxWriteReg(WK2XXX_GPORT,WK2XXX_GENA,gena);
  179.               break;
  180.          }
  181.         //軟件復(fù)位子串口
  182.         grst=Wk2xxxReadReg(WK2XXX_GPORT,WK2XXX_GRST);
  183.         switch (port)
  184.     {
  185.           case 1://軟件復(fù)位子串口1
  186.               grst|=WK2XXX_UT1RST;
  187.                       Wk2xxxWriteReg(WK2XXX_GPORT,WK2XXX_GRST,grst);
  188.               break;
  189.                   case 2://軟件復(fù)位子串口2
  190.               grst|=WK2XXX_UT2RST;
  191.                       Wk2xxxWriteReg(WK2XXX_GPORT,WK2XXX_GRST,grst);
  192.               break;
  193.                    case 3://軟件復(fù)位子串口3
  194.               grst|=WK2XXX_UT3RST;
  195.                       Wk2xxxWriteReg(WK2XXX_GPORT,WK2XXX_GRST,grst);
  196.               break;
  197.                    case 4://軟件復(fù)位子串口4
  198.              grst|=WK2XXX_UT4RST;
  199.                       Wk2xxxWriteReg(WK2XXX_GPORT,WK2XXX_GRST,grst);
  200.               break;
  201.          }
  202.   //使能子串口中斷,包括子串口總中斷和子串口內(nèi)部的接收中斷,和設(shè)置中斷觸點(diǎn)
  203.         gier=Wk2xxxReadReg(WK2XXX_GPORT,WK2XXX_GIER);
  204.         switch (port)
  205.     {
  206.           case 1://子串口1中斷使能
  207.               gier|=WK2XXX_UT1IE;
  208.                       Wk2xxxWriteReg(WK2XXX_GPORT,WK2XXX_GIER,gier);
  209.               break;
  210.                   case 2://子串口2中斷使能
  211.               gier|=WK2XXX_UT2IE;
  212.                       Wk2xxxWriteReg(WK2XXX_GPORT,WK2XXX_GIER,gier);
  213.               break;
  214.                    case 3://子串口3中斷使能
  215.               gier|=WK2XXX_UT3IE;
  216.                       Wk2xxxWriteReg(WK2XXX_GPORT,WK2XXX_GIER,gier);
  217.               break;
  218.                    case 4://子串口4中斷使能
  219.               gier|=WK2XXX_UT4IE;
  220.                       Wk2xxxWriteReg(WK2XXX_GPORT,WK2XXX_GIER,gier);
  221.               break;
  222.          }
  223.          //使能子串口接收觸點(diǎn)中斷和超時(shí)中斷
  224.          sier=Wk2xxxReadReg(port,WK2XXX_SIER);
  225. //         sier |= WK2XXX_RFTRIG_IEN|WK2XXX_RXOUT_IEN;
  226.          sier |= WK2XXX_RFTRIG_IEN;
  227.          Wk2xxxWriteReg(port,WK2XXX_SIER,sier);
  228.          // 初始化FIFO和設(shè)置固定中斷觸點(diǎn)
  229.          Wk2xxxWriteReg(port,WK2XXX_FCR,0XFF);
  230.          //設(shè)置任意中斷觸點(diǎn),如果下面的設(shè)置有效,那么上面FCR寄存器中斷的固定中斷觸點(diǎn)將失效
  231.          Wk2xxxWriteReg(port,WK2XXX_SPAGE,1);//切換到page1
  232.          Wk2xxxWriteReg(port,WK2XXX_RFTL,0X08);//設(shè)置接收觸點(diǎn)8個(gè)字節(jié)
  233.          Wk2xxxWriteReg(port,WK2XXX_TFTL,0X10);//設(shè)置發(fā)送觸點(diǎn)為16個(gè)字節(jié)
  234.          Wk2xxxWriteReg(port,WK2XXX_SPAGE,0);//切換到page0
  235.          //使能子串口的發(fā)送和接收使能
  236.          scr=Wk2xxxReadReg(port,WK2XXX_SCR);
  237.          scr|=WK2XXX_TXEN|WK2XXX_RXEN;
  238.          Wk2xxxWriteReg(port,WK2XXX_SCR,scr);
  239. }
  240. /******************************Wk2xxxClose*******************************************/
  241. //函數(shù)功能:本函數(shù)會(huì)關(guān)閉當(dāng)前子串口,和復(fù)位初始值;
  242. /*********************************************************************************/
  243. void Wk2xxxClose(unsigned char port)
  244. {
  245.     unsigned char gena,grst;
  246.         //復(fù)位子串口
  247.         grst=Wk2xxxReadReg(WK2XXX_GPORT,WK2XXX_GRST);
  248.         switch (port)
  249.     {
  250.           case 1://軟件復(fù)位子串口1
  251.               grst|=WK2XXX_UT1RST;
  252.                       Wk2xxxWriteReg(WK2XXX_GPORT,WK2XXX_GRST,grst);
  253.               break;
  254.                   case 2://軟件復(fù)位子串口2
  255.               grst|=WK2XXX_UT2RST;
  256.                       Wk2xxxWriteReg(WK2XXX_GPORT,WK2XXX_GRST,grst);
  257.               break;
  258.                    case 3://軟件復(fù)位子串口3
  259.               grst|=WK2XXX_UT3RST;
  260.                       Wk2xxxWriteReg(WK2XXX_GPORT,WK2XXX_GRST,grst);
  261.               break;
  262.                    case 4://軟件復(fù)位子串口4
  263.               grst|=WK2XXX_UT4RST;
  264.                       Wk2xxxWriteReg(WK2XXX_GPORT,WK2XXX_GRST,grst);
  265.               break;
  266.          }
  267.         //關(guān)閉子串口時(shí)鐘
  268.     gena=Wk2xxxReadReg(WK2XXX_GPORT,WK2XXX_GENA);
  269.         switch (port)
  270.     {
  271.           case 1://使能子串口1的時(shí)鐘
  272.               gena&=~WK2XXX_UT1EN;
  273.                       Wk2xxxWriteReg(WK2XXX_GPORT,WK2XXX_GENA,gena);
  274.               break;
  275.                   case 2://使能子串口2的時(shí)鐘
  276.               gena&=~WK2XXX_UT2EN;
  277.                       Wk2xxxWriteReg(WK2XXX_GPORT,WK2XXX_GENA,gena);
  278.               break;
  279.                    case 3://使能子串口3的時(shí)鐘
  280.               gena&=~WK2XXX_UT3EN;
  281.                       Wk2xxxWriteReg(WK2XXX_GPORT,WK2XXX_GENA,gena);
  282.               break;
  283.                    case 4://使能子串口4的時(shí)鐘
  284.               gena&=~WK2XXX_UT4EN;
  285.                       Wk2xxxWriteReg(WK2XXX_GPORT,WK2XXX_GENA,gena);
  286.               break;
  287.          }
  288. }
  289. /**************************Wk2xxxSetBaud*******************************************************/
  290. //函數(shù)功能:設(shè)置子串口波特率函數(shù)、此函數(shù)中波特率的匹配值是根據(jù)11.0592Mhz下的外部晶振計(jì)算的
  291. // port:子串口號(hào)
  292. // baud:波特率大小.波特率表示方式,
  293. //
  294. /**************************Wk2xxxSetBaud*******************************************************/
  295. void Wk2xxxSetBaud(unsigned char port,int baud)
  296. {
  297.         unsigned char baud1,baud0,pres,scr;
  298.         //如下波特率相應(yīng)的寄存器值,是在外部時(shí)鐘為11.0592的情況下計(jì)算所得,如果使用其他晶振,需要重新計(jì)算
  299.         switch (baud)
  300.         {
  301.       case 600:
  302.                         baud1=0x4;
  303.                         baud0=0x7f;
  304.                         pres=0;
  305.       break;
  306.       case 1200:
  307.                         baud1=0x2;
  308.                         baud0=0x3F;
  309.                         pres=0;
  310.                         break;
  311.       case 2400:
  312.                         baud1=0x1;
  313.                         baud0=0x1f;
  314.                         pres=0;
  315.                         break;
  316.       case 4800:
  317.                         baud1=0x00;
  318.                         baud0=0x8f;
  319.                         pres=0;
  320.                         break;
  321.       case 9600:
  322.                         baud1=0x00;
  323.                         baud0=0x47;
  324.                         pres=0;
  325.                         break;
  326.       case 19200:
  327.                         baud1=0x00;
  328.                         baud0=0x23;
  329.                         pres=0;
  330.                         break;
  331.       case 38400:
  332.                         baud1=0x00;
  333.                         baud0=0x11;
  334.                         pres=0;
  335.                         break;
  336.
  337.       case 76800:
  338.                         baud1=0x00;
  339.                         baud0=0x08;
  340.                         pres=0;
  341.                         break;
  342.
  343.       case 1800:
  344.                         baud1=0x01;
  345.                         baud0=0x7f;
  346.                         pres=0;
  347.                         break;
  348.       case 3600:
  349.                         baud1=0x00;
  350.                         baud0=0xbf;
  351.                         pres=0;
  352.                         break;
  353.       case 7200:
  354.                         baud1=0x00;
  355.                         baud0=0x5f;
  356.                         pres=0;
  357.                         break;
  358.       case 14400:
  359.                         baud1=0x00;
  360.                         baud0=0x2f;
  361.                         pres=0;
  362.                         break;
  363.       case 28800:
  364.                         baud1=0x00;
  365.                         baud0=0x17;
  366.                         pres=0;
  367.                         break;
  368.       case 57600:
  369.                         baud1=0x00;
  370.                         baud0=0x0b;
  371.                         pres=0;
  372.       break;
  373.       case 115200:
  374.                         baud1=0x00;
  375.                         baud0=0x05;
  376.                         pres=0;
  377.                         break;
  378.       case 230400:
  379.                         baud1=0x00;
  380.                         baud0=0x02;
  381.                         pres=0;
  382.                         break;
  383.       default:
  384.                         baud1=0x00;
  385.                         baud0=0x00;
  386.                         pres=0;
  387.     }
  388.         //關(guān)掉子串口收發(fā)使能
  389.         scr=Wk2xxxReadReg(port,WK2XXX_SCR);
  390.         Wk2xxxWriteReg(port,WK2XXX_SCR,0);
  391.         //設(shè)置波特率相關(guān)寄存器
  392.         Wk2xxxWriteReg(port,WK2XXX_SPAGE,1);//切換到page1
  393.         Wk2xxxWriteReg(port,WK2XXX_BAUD1,baud1);
  394.         Wk2xxxWriteReg(port,WK2XXX_BAUD0,baud0);
  395.         Wk2xxxWriteReg(port,WK2XXX_PRES,pres);
  396.         Wk2xxxWriteReg(port,WK2XXX_SPAGE,0);//切換到page0
  397.         //使能子串口收發(fā)使能
  398.         Wk2xxxWriteReg(port,WK2XXX_SCR,scr);
  399.
  400.
  401. }
  402. /*****************************Wk2xxxSendBuf****************************************/
  403. //本函數(shù)為子串口發(fā)送數(shù)據(jù)的函數(shù),發(fā)送數(shù)據(jù)到子串口的FIFO.然后通過(guò)再發(fā)送
  404. //參數(shù)說(shuō)明:port:子串口端口號(hào)
  405. //          *sendbuf:需要發(fā)送的數(shù)據(jù)buf
  406. //          len:需要發(fā)送數(shù)據(jù)的長(zhǎng)度
  407. // 函數(shù)返回值:實(shí)際成功發(fā)送的數(shù)據(jù)
  408. //說(shuō)明:調(diào)用此函數(shù)只是把數(shù)據(jù)寫(xiě)入子串口的發(fā)送FIFO,然后再發(fā)送。1、首先確認(rèn)子串口的發(fā)送FIFO有多少數(shù)據(jù),根據(jù)具體情況、
  409. //確定寫(xiě)入FIFO數(shù)據(jù)的個(gè)數(shù),
  410. /*********************************************************************/
  411. unsigned int Wk2xxxSendBuf(unsigned char port,unsigned char *sendbuf,unsigned int len)
  412. {
  413.          unsigned int ret,tfcnt,sendlen;
  414.          unsigned char  fsr;
  415.
  416.          fsr=Wk2xxxReadReg(port,WK2XXX_FSR);
  417.          if(~fsr&WK2XXX_TFULL )//子串口發(fā)送FIFO未滿(mǎn)
  418.          {
  419.              tfcnt=Wk2xxxReadReg(port,WK2XXX_TFCNT);//讀子串口發(fā)送fifo中數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)
  420.                  sendlen=256-tfcnt;//FIFO能寫(xiě)入的最多字節(jié)數(shù)
  421.
  422.                  if(sendlen<len)
  423.                  {
  424.                         ret=sendlen;
  425.                         Wk2xxxWriteFifo(port,sendbuf,sendlen);
  426.                  }
  427.                  else
  428.                  {
  429.                          Wk2xxxWriteFifo(port,sendbuf,len);
  430.                          ret=len;
  431. ……………………
  432. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
WK2124_DS_CN_V011_2017-09.pdf (1.28 MB, 下載次數(shù): 142)
WK2124_irq(STM32).rar (429.33 KB, 下載次數(shù): 232)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
收藏收藏10 分享淘帖 頂2 踩
ID:1 發(fā)表于 2018-12-5 17:40 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:139761 發(fā)表于 2019-2-28 11:45 | 只看該作者
學(xué)習(xí),感謝分享
ID:142699 發(fā)表于 2019-3-21 16:56 | 只看該作者
程序這塊寫(xiě)的很清楚,非常棒
ID:235690 發(fā)表于 2019-5-5 21:43 | 只看該作者
WK2124的資料貌似比較少
ID:235690 發(fā)表于 2019-5-5 21:44 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:562382 發(fā)表于 2019-6-14 11:58 | 只看該作者
想學(xué)習(xí)一下!!!!!!!!!!!!!!!!!
ID:386940 發(fā)表于 2019-7-12 14:13 | 只看該作者
學(xué)習(xí),感謝分享
ID:576356 發(fā)表于 2019-7-22 18:49 | 只看該作者
感謝分享
ID:593021 發(fā)表于 2019-7-31 14:13 | 只看該作者
好東西,感謝分享
13#
ID:602613 發(fā)表于 2019-8-22 14:36 | 只看該作者
寫(xiě)的非常不錯(cuò),感謝分享!
ID:602935 發(fā)表于 2019-8-23 08:41 | 只看該作者
這是我一直想要看的資料,謝謝分享!
ID:612960 發(fā)表于 2019-9-18 11:05 | 只看該作者
好東西啊
ID:405102 發(fā)表于 2019-9-18 23:41 | 只看該作者
好資料,先收藏學(xué)習(xí)。
ID:613462 發(fā)表于 2019-9-19 10:18 | 只看該作者
很好的資料,謝謝樓主,學(xué)習(xí)一下。。。。
ID:473013 發(fā)表于 2019-9-27 11:03 | 只看該作者
實(shí)測(cè)有用 很好的例子。謝謝分享
ID:417461 發(fā)表于 2019-10-18 13:35 | 只看該作者
很好的資料,多謝樓主
ID:389751 發(fā)表于 2019-11-29 15:17 | 只看該作者
很好的資料,謝謝樓主分享
22#
ID:711786 發(fā)表于 2020-3-19 18:40 | 只看該作者
好資料,等我簽到五天了就來(lái)下載
ID:744612 發(fā)表于 2020-5-5 16:21 | 只看該作者
正好用到,學(xué)習(xí)一下,謝謝
ID:347971 發(fā)表于 2020-5-11 22:33 | 只看該作者
正好需要這個(gè),現(xiàn)在都2020年了,大家還都在用這個(gè)
26#
ID:807127 發(fā)表于 2020-7-24 14:00 | 只看該作者
請(qǐng)問(wèn)一下,如果要移植到stm32f407上去,需要做些什么變動(dòng)呢
ID:98998 發(fā)表于 2021-1-27 17:19 | 只看該作者
大佬門(mén)。這個(gè)片子在項(xiàng)目上穩(wěn)定么
29#
30#
31#
32#
ID:804375 發(fā)表于 2021-8-3 15:50 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:81365 發(fā)表于 2021-8-5 09:39 | 只看該作者
我的黑幣沒(méi)有了,隔幾天再來(lái)
35#
ID:721992 發(fā)表于 2021-8-22 14:35 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
37#
ID:982454 發(fā)表于 2021-11-19 10:12 | 只看該作者
非常感謝, 希望趕緊能攢夠黑幣來(lái)下載。
39#
ID:1044382 發(fā)表于 2022-9-25 16:28 | 只看該作者
現(xiàn)在2022年,用到這個(gè)片子,借來(lái)測(cè)試一下,非常感謝
ID:245053 發(fā)表于 2024-12-19 10:20 | 只看該作者
不知道這款I(lǐng)C 用在項(xiàng)目上,穩(wěn)定不,,,先下載學(xué)習(xí)一下
