只需一步,快速開(kāi)始
查看: 13102|回復(fù): 12
TB67S128FTG 128高細(xì)分兩相步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)板原理圖+PCB(帶扭矩電流和衰減模式設(shè)定)
ID:160950 發(fā)表于 2018-12-3 15:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Altium Designer畫(huà)的TB67S128FTG 128高細(xì)分兩相步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)板電路原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
帶扭矩(電流)設(shè)定和衰減模式設(shè)定
東芝電子元件及存儲(chǔ)裝置株式會(huì)社(“東芝”)今日宣布推出額定值為50V/5A且支持128級(jí)微步進(jìn)的雙極步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器“TB67S128FTG”。樣品發(fā)貨將于本月底啟動(dòng)。
3D打印機(jī)、辦公室設(shè)備、ATM等銀行終端、驗(yàn)鈔機(jī)、游樂(lè)設(shè)備和家用電器等應(yīng)用均需要高速、高性能電機(jī)控制和更低功耗。為滿足這一相互沖突的需求,東芝已在新的電機(jī)驅(qū)動(dòng)器IC中采用公司原創(chuàng)性電流優(yōu)化技術(shù)AGC[1],從而實(shí)現(xiàn)大電流驅(qū)動(dòng)(額定值為50V/5A)。
近年來(lái),市場(chǎng)上對(duì)提供高精度和靜音操作的設(shè)備的需求日益增加。東芝新的電機(jī)驅(qū)動(dòng)器IC憑借高達(dá)128級(jí)微步進(jìn)的驅(qū)動(dòng)控制技術(shù)實(shí)現(xiàn)高精度和低振動(dòng),分辨率遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)32步電機(jī)驅(qū)動(dòng)器。TB67S128FTG還具備電流調(diào)節(jié)功能——SMD[2],其選擇適合于每個(gè)電機(jī)的最佳SMD設(shè)置,可有效降低電機(jī)驅(qū)動(dòng)期間所產(chǎn)生的噪聲和振動(dòng)。
此外,該產(chǎn)品還采用了另一項(xiàng)東芝原創(chuàng)性電流檢測(cè)技術(shù)——先進(jìn)電流檢測(cè)系統(tǒng)(ACDS)[3],有效減少驅(qū)動(dòng)控制所需的元件數(shù)量,有助于降低系統(tǒng)成本,提高電路板設(shè)計(jì)靈活性。
主要特性
降低噪聲和振動(dòng)
     利用高達(dá)128步的高分辨率微步進(jìn)電機(jī)實(shí)現(xiàn)高精度驅(qū)動(dòng),振動(dòng)遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)32步產(chǎn)品[4]。
支持高扭矩驅(qū)動(dòng)
     大電流驅(qū)動(dòng)器(額定值為50V/5A)支持更高的工作扭矩。采用低導(dǎo)通電阻(0.25Ω),減少發(fā)熱量。
     高效電機(jī)驅(qū)動(dòng)器且無(wú)需采用外部元件。
     AGC技術(shù)有助于避免電機(jī)失速和降低功耗,ACDS無(wú)需采用外部元件,而ADMD[5]有助于提高電流跟蹤能力。
支持各種接口
     可根據(jù)用戶信號(hào)源選擇CLK輸入或串行輸入。可使用串行輸入直接控制電流。
內(nèi)置錯(cuò)誤檢測(cè)功能
      整合過(guò)熱保護(hù)檢測(cè)和過(guò)流保護(hù)。此外,還集成有開(kāi)路檢測(cè)功能,有助于在裝配期間防止電機(jī)斷開(kāi)連接。而啟動(dòng)時(shí),這些功能輸出錯(cuò)誤檢測(cè)標(biāo)志(ERR),確保設(shè)備安全性且設(shè)計(jì)的高度可靠性。
應(yīng)用場(chǎng)合
3D打印機(jī)、監(jiān)控?cái)z像機(jī)、電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)、家用電器(冰箱和空調(diào))、工業(yè)設(shè)備(ATM等銀行終端、辦公室設(shè)備、傳真機(jī)等)、老虎機(jī)等游戲機(jī)……
全部資料51hei下載地址:
PCB.zip (6.45 MB, 下載次數(shù): 235)
TB67S128FTG步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器.PDF (338.2 KB, 下載次數(shù): 165)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
ID:26586 發(fā)表于 2019-1-14 18:42 | 顯示全部樓層
很不錯(cuò),謝謝
ID:127162 發(fā)表于 2019-9-20 16:56 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:640264 發(fā)表于 2019-11-12 10:54 | 顯示全部樓層
樓主發(fā)了貼就沒(méi)上來(lái)看一看,不知他有沒(méi)有板子賣(mài)
ID:621803 發(fā)表于 2020-1-3 13:45 | 顯示全部樓層
不錯(cuò)非常好,學(xué)習(xí)一下
ID:376574 發(fā)表于 2020-1-13 15:44 | 顯示全部樓層
ID:843919 發(fā)表于 2020-11-16 12:39 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問(wèn)下這顆芯片步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)的行業(yè)使用情況怎么樣,容易燒壞嗎
ID:100721 發(fā)表于 2021-6-2 17:03 | 顯示全部樓層
正在了解這個(gè)芯片,測(cè)試發(fā)現(xiàn)發(fā)熱嚴(yán)重
ID:691028 發(fā)表于 2022-4-18 13:20 | 顯示全部樓層
感謝分享!正好在測(cè)試這款芯片
ID:960452 發(fā)表于 2022-4-26 13:33 | 顯示全部樓層
不知道樓主有沒(méi)有打板測(cè)試過(guò)?
ID:1102632 發(fā)表于 2023-12-5 09:01 | 顯示全部樓層
我用的TB67S109AFNG,但接電機(jī)后,測(cè)電機(jī)的A+,A-波形,負(fù)半周沒(méi)有完整波形,不知道什么原因
ID:1041510 發(fā)表于 2025-3-6 22:35 | 顯示全部樓層
看看這可以用嘉立創(chuàng)eda打開(kāi)不
ID:1166481 發(fā)表于 2026-1-8 08:26 | 顯示全部樓層
非常好的帖子,感謝樓主分享,學(xué)習(xí)一下
