//晶振=8M
//MCU=STC10F04XE
//P0.0-P0.6共陽數(shù)碼管引腳
//Trig = P1^0
//Echo = P3^2
#include <reg52.h> //包括一個52標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)核的頭文件
#define uchar unsigned char //定義一下方便使用
#define ulong unsigned long
sfr CLK_DIV = 0x97; //為STC單片機(jī)定義,系統(tǒng)時鐘分頻
//為STC單片機(jī)的IO口設(shè)置地址定義
sfr P0M1 = 0X93;
sfr P0M0 = 0X94;
sfr P1M1 = 0X91;
sfr P1M0 = 0X92;
sfr P2M1 = 0X95;
sfr P2M0 = 0X96;
sbit Trig = P1^0; //產(chǎn)生脈沖引腳
sbit Echo = P3^2; //回波引腳
sbit test = P1^1; //測試用引腳
uchar code SEG7[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};//數(shù)碼管0-9
uint distance[4]; //測距接收緩沖區(qū)
uchar ge,shi,bai,temp,flag,outcomeH,outcomeL,i; //自定義寄存器
bit succeed_flag; //測量成功標(biāo)志
//********函數(shù)聲明
void conversion(uint temp_data);
void delay_20us();
//void pai_xu();
void main(void) // 主程序
{ uint distance_data,a,b;
uchar CONT_1;
CLK_DIV=0X03; //系統(tǒng)時鐘為1/8晶振(pdf-45頁)
P0M1 = 0; //將io口設(shè)置為推挽輸出
P1M1 = 0;
P2M1 = 0;
P0M0 = 0XFF;
P1M0 = 0XFF;
P2M0 = 0XFF;
i=0;
flag=0;
test =0;
Trig=0; //首先拉低脈沖輸入引腳
TMOD=0x11; //定時器0,定時器1,16位工作方式
TR0=1; //啟動定時器0
IT0=0; //由高電平變低電平,觸發(fā)外部中斷
ET0=1; //打開定時器0中斷
//ET1=1; //打開定時器1中斷
EX0=0; //關(guān)閉外部中斷
EA=1; //打開總中斷0
while(1) //程序循環(huán)
EA=0;
Trig=1;
delay_20us();
Trig=0; //產(chǎn)生一個20us的脈沖,在Trig引腳
while(Echo==0); //等待Echo回波引腳變高電平
succeed_flag=0; //清測量成功標(biāo)志
EX0=1; //打開外部中斷
TH1=0; //定時器1清零
TL1=0; //定時器1清零
TF1=0; //
TR1=1; //啟動定時器1
EA=1;
while(TH1 < 30);//等待測量的結(jié)果,周期65.535毫秒(可用中斷實(shí)現(xiàn))
TR1=0; //關(guān)閉定時器1
if(succeed_flag==1)
distance_data=outcomeH; //測量結(jié)果的高8位
distance_data<<=8; //放入16位的高8位
distance_data=distance_data|outcomeL;//與低8位合并成為16位結(jié)果數(shù)據(jù)
distance_data*=12; //因?yàn)槎〞r器默認(rèn)為12分頻
distance_data/=58; //微秒的單位除以58等于厘米
} //為什么除以58等于厘米, Y米=(X秒*344)/2
// X秒=( 2*Y米)/344 ==》X秒=0.0058*Y米 ==》厘米=微秒/58
if(succeed_flag==0)
distance_data=0; //沒有回波則清零
test = !test; //測試燈變化
/// distance[i]=distance_data; //將測量結(jié)果的數(shù)據(jù)放入緩沖區(qū)
/// i++;
/// if(i==3)
/// distance_data=(distance[0]+distance[1]+distance[2]+distance[3])/4;
/// pai_xu();
/// distance_data=distance[1];
a=distance_data;
if(b==a) CONT_1=0;
if(b!=a) CONT_1++;
if(CONT_1>=3)
{ CONT_1=0;
b=a;
conversion(b);
/// i=0;
//外部中斷0,用做判斷回波電平
INTO_() interrupt 0 // 外部中斷是0號
outcomeH =TH1; //取出定時器的值
outcomeL =TL1; //取出定時器的值
succeed_flag=1; //至成功測量的標(biāo)志
//定時器0中斷,用做顯示
timer0() interrupt 1 // 定時器0中斷是1號
TH0=0xfd; //寫入定時器0初始值
TL0=0x77;
switch(flag)
{case 0x00:P0=ge; P2=0xfd;flag++;break;
case 0x01:P0=shi;P2=0xfe;flag++;break;
case 0x02:P0=bai;P2=0xfb;flag=0;break;
//定時器1中斷,用做超聲波測距計(jì)時
timer1() interrupt 3 // 定時器0中斷是1號
TH1=0;
TL1=0;
//顯示數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換程序
uchar ge_data,shi_data,bai_data ;
bai_data=temp_data/100 ;
temp_data=temp_data%100; //取余運(yùn)算
shi_data=temp_data/10 ;
temp_data=temp_data%10; //取余運(yùn)算
ge_data=temp_data;
bai_data=SEG7[bai_data];
shi_data=SEG7[shi_data];
ge_data =SEG7[ge_data];
EA=0;
bai = bai_data;
shi = shi_data;
ge = ge_data ;
EA=1;
void delay_20us()
{ uchar bt ;
for(bt=0;bt<100;bt++);
void pai_xu()
{ uint t;
if (distance[0]>distance[1])
{t=distance[0];distance[0]=distance[1];distance[1]=t;} /*交換值
if(distance[0]>distance[2])
{t=distance[2];distance[2]=distance[0];distance[0]=t;} /*交換值
if(distance[1]>distance[2])
{t=distance[1];distance[1]=distance[2];distance[2]=t;} /*交換值
