查看: 1688|回復: 1
精確值很高的單片機數碼管報警器程序
ID:21069 發表于 2018-12-3 14:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit DQ=P3^6;
  6. sbit BEEP=P3^7;
  7. sbit HI_LED=P1^4;
  8. sbit LO_LED=P1^5;
  9. bit HI_Alarm=0,LO_Alarm=0;
  10. bit DS18B20_IS_OK=1;
  11. uchar code DSY_CODE[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00};
  12. uchar code df_Table[]={0,1,1,2,3,3,4,4,5,6,6,7,8,8,9,9};
  13. uchar CurrentT=0;
  14. uchar Display_Digit[]={0,0,0,0};
  15. uchar Temp_Value[]={0x00,0x00};
  16. uint Time0_Count=0;
  17. char Alarm_Temp_HL[2]={70,-20};
  18. /***********延時程序*************/
  19. void Delay(uint x)
  20. {
  21.
  22.         while(--x);
  23.
  24. }
  25. /**********DS18B20初始化********/
  26. uchar Init_DS18B20()
  27. {
  28.
  29.         uchar status;
  30.
  31.         DQ=1;Delay(8);
  32.
  33.         DQ=0;Delay(90);
  34.
  35.         DQ=1;Delay(8);
  36.
  37.         status=DQ;
  38.
  39.         Delay(100);
  40.
  41.         DQ=1;
  42.
  43.         return status;
  44.
  45. }
  46. /**********DS18B20讀字節********/
  47. uchar ReadOneByte()
  48. {
  49.
  50.         uchar i,dat=0;
  51.
  52.         DQ=1;_nop_();
  53.
  54.         for(i=0;i<8;i++)
  55.
  56.         {   DQ=0;dat >>=1;DQ=1;_nop_();_nop_();
  57.
  58.         if (DQ) dat |=0x80; Delay(30); DQ=1;
  59.
  60.         }
  61.
  62.         return dat;
  63.
  64. }
  65. /**********DS18B20寫字節********/
  66. void WriteOneByte(uchar dat)
  67. {
  68.
  69.         uchar i;
  70.
  71.         for(i=0;i<8;i++)
  72.
  73.         {
  74.
  75.                 DQ=0;DQ=dat & 0x01;Delay(5); DQ=1; dat>>=1;
  76.
  77.         }
  78.
  79. }
  80. /**********從DS18B20讀取溫度********/
  81. void Read_Temperature()
  82. {
  83.
  84.         if( Init_DS18B20()==1)
  85.
  86.                 DS18B20_IS_OK=0;
  87.
  88.         else
  89.
  90.         {
  91.
  92.                 WriteOneByte(0xCC);
  93.
  94.                 WriteOneByte(0x44);
  95.
  96.                 Init_DS18B20();
  97.
  98.                 WriteOneByte(0xCC);
  99.
  100.                 WriteOneByte(0xBE);
  101.
  102.                 Temp_Value[0]=ReadOneByte();
  103.
  104.                 Temp_Value[1]=ReadOneByte();
  105.
  106.                 DS18B20_IS_OK=1;
  107.
  108.         }
  109.
  110. }
  111. /**********給DS18B20設置報警值********/
  112. void Set_Alarm_Temp_Value()
  113. {
  114.
  115.         Init_DS18B20();
  116.
  117.         WriteOneByte(0xcc);
  118.
  119.         WriteOneByte(0x4e);
  120.
  121.         WriteOneByte(Alarm_Temp_HL[0]); //寫TH
  122.
  123.         WriteOneByte(Alarm_Temp_HL[1]); //寫TL
  124.
  125.         WriteOneByte(0x7f);    //12位精度
  126.
  127.         Init_DS18B20();
  128.
  129.         WriteOneByte(0xcc);    //跳過序列號
  130.
  131.         WriteOneByte(0x48);    //將溫度報警值存入DS18B20
  132.
  133. } /**********溫度值顯示******************/
  134. void Display_Temperature()      //顯示溫度
  135. {
  136.
  137.         uchar i;
  138.
  139.         uchar t=150;                     //延時值
  140.
  141.         uchar ng=0,np=0;     //負數標示及負號顯示位置
  142.
  143.         char Signed_Current_Temp;
  144.
  145.         if((Temp_Value[1]&0xf8)==0xf8)  //如果為負數取反加1設置負數標示及負號顯示位置
  146.
  147.         {
  148.
  149.                 Temp_Value[1]=~Temp_Value[1];
  150.
  151.                 Temp_Value[0]=~Temp_Value[0]+1;
  152.
  153.                 if(Temp_Value[0]==0x00)Temp_Value[1]++;
  154.
  155.                 ng=1;np=0xfd;
  156.
  157.         }
  158.
  159.         Display_Digit[0]=df_Table[Temp_Value[0]&0x0f];
  160.
  161.         CurrentT=((Temp_Value[0]&0xf0)>>4)|((Temp_Value[1]&0x07)<<4);
  162.
  163.         Signed_Current_Temp=ng? -CurrentT : CurrentT;
  164.
  165.         HI_Alarm= Signed_Current_Temp >= Alarm_Temp_HL[0] ? 1:0;
  166.
  167.         LO_Alarm= Signed_Current_Temp <= Alarm_Temp_HL[1] ? 1:0;
  168.
  169.         Display_Digit[3]=CurrentT/100;
  170.
  171.         Display_Digit[2]=CurrentT%100/10;
  172.
  173.         Display_Digit[1]=CurrentT%10;
  174.
  175.         if(Display_Digit[3]==0)
  176.
  177.         { Display_Digit[3]=10;
  178.
  179.         np=0xfb;
  180.
  181.         if(Display_Digit[2]==0)
  182.
  183.         {
  184.
  185.                 Display_Digit[2]=10;
  186.
  187.                 np=0xf7;
  188.
  189.         }
  190.
  191.         }
  192.
  193.         for(i=0;i<30;i++)    //刷新數碼管顯示溫度值
  194.
  195.         {
  196.
  197.                 P0=0X39;P2=0X7F;Delay(t);P2=0XFF;
  198.
  199.                 P0=0X63;P2=0XBF;Delay(t);P2=0XFF;
  200.
  201.                 P0=DSY_CODE[Display_Digit[0]];
  202.
  203.                 P2=0XDF;Delay(t);P2=0XFF;
  204.
  205.                 P0=(DSY_CODE[Display_Digit[1]])|0X80;
  206.
  207.                 P2=0XEF;Delay(t);P2=0XFF;
  208.
  209.                 P0=DSY_CODE[Display_Digit[2]];
  210.
  211.                 P2=0XF7;Delay(t);P2=0XFF;
  212.
  213.                 P0=DSY_CODE[Display_Digit[3]];
  214.
  215.                 P2=0XFB;Delay(t);P2=0XFF;
  216.
  217.                 if(ng) {P0=0X40;P2=np;Delay(t);P2=0XFF;}
  218.
  219.         }
  220.
  221. }
  222. /**********定時器0中斷控制報警聲音********/
  223. void T0_INT()interrupt 1
  224. {
  225.
  226.         TH0=-1000/256;
  227.
  228.         TL0=-1000%256;
  229.
  230.         BEEP=!BEEP;
  231.
  232.         if(++Time0_Count==400)
  233.
  234.         {
  235.
  236.                 Time0_Count=0;
  237.
  238.                 if(HI_Alarm)HI_LED=~HI_LED;
  239.
  240.                 else HI_LED=1;
  241.
  242.                 if(LO_Alarm)LO_LED=~LO_LED;
  243.
  244.                 else LO_LED=1;
  245.
  246.         }
  247.
  248. }
  249. void main()
  250. {
  251.
  252.         IE=0X82;
  253.
  254.         TMOD=0X01;       //方式1計數
  255.
  256.         TH0=-1000/256;
  257.
  258.         TL0=-1000%256;
  259.
  260.         TR0=0;
  261.
  262.         HI_LED=1;
  263.
  264.         LO_LED=1;
  265.
  266.         Set_Alarm_Temp_Value();
  267.
  268.         Read_Temperature();
  269.
  270.         Delay(50000); Delay(50000);
  271.
  272.         while(1)
  273.
  274.         {
  275.
  276.                 Read_Temperature();
  277.
  278.                 if(DS18B20_IS_OK)
  279.
  280.                 {
  281.
  282.                         if(HI_Alarm==1||LO_Alarm==1)TR0=1;
  283.
  284.                         else TR0=0;
  285.
  286.                         Display_Temperature();
  287.
  288.                 }
  289.
  290.                 else{P0=P2=0X00;}
  291.
  292.         }
  293.
  294. }
參與人數 3黑幣 +73 收起 理由
shuisheng + 15
yoxi + 8 贊一個!
ID:472242 發表于 2019-2-7 01:26 | 顯示全部樓層
好樣的,收下了
參與人數 10黑幣 +245 收起 理由
鉆牛尖滴劉尖尖 + 15
站著說話不腰疼 + 15
sheng7533967 + 15
yoxi + 10
Sawardeakar + 35
areyouok + 35
刀刀見紅 + 35
zhengchong60 + 15
shuisheng + 35
Trump1438 + 35
