查看: 8440|回復: 3
基于51單片機的數碼管顯示時鐘程序+仿真
ID:419925 發表于 2018-12-3 11:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于51單片機的時鐘程序和仿真圖
  1. #include"reg51.h"
  2. #define  uint  unsigned int
  3. sbit    key=P1^0;
  4. unsigned int addNum;
  5. unsigned char Nums,Numm,Numh;
  6. #define SEGNUM P0
  7. #define WEI P2
  8. unsigned char code table[]={0x3f ,0x06 ,0x5b ,0x4f ,0x66 ,0x6d ,
  9.                             0x7d ,0x07 ,0x7f ,0x6f ,0x77 ,0x7c ,
  10.                                                         0x39 ,0x5e ,0x79 ,0x71 ,0x00};
  11. void delay(unsigned int num)
  12.   {
  13.     unsigned i,j;
  14.         for(i=num;i>0;i--)
  15.             for(j=120;j>0;j--);
  16.   }
  17. void main()
  18. {
  19.     TMOD=0X02;
  20.         TL0=TH0=6;
  21.         ET0=1;        //中斷允許位
  22.         EA=1;
  23.         TR0=1;        //TR0置1,開啟計時
  24.         IT0=1;  //中斷0的中斷方式
  25.         EX0=1;        //開通允許位
  26.         IT1=1;        //中斷方式
  27.         EX1=1;
  28.         TR0=1;          //啟動
  29.         while(1)
  30.     {
  31.
  32.                 if(!key)
  33.         {
  34.               delay(10) ;
  35.               if(!key)
  36.               {
  37.             Numh++;
  38.                         while(!key) ;
  39.               }
  40.             }
  41.         WEI=0Xef;
  42.                 SEGNUM=table[Nums/10];  //對10取整
  43.                 delay(5);
  44.              WEI=0Xdf;
  45.                 SEGNUM=table[Nums%10];
  46.                 delay(5);
  47.        WEI=0xfb;
  48.            SEGNUM=table[Numm/10];
  49.        delay(5);
  50.        WEI=0xf7;
  51.        SEGNUM=table[Numm%10];
  52.            delay(5);
  53.            if(Numm==60)
  54.            {
  55.                    Numm=0;
  56.            }
  57.        WEI=0xfe;
  58.            SEGNUM=table[Numh/10];
  59.        delay(5);
  60.        WEI=0xfd;
  61.        SEGNUM=table[Numh%10];
  62.            delay(5);
  63.
  64.          }
  65. }
  66. void timer0() interrupt 1
  67. {
  68.     addNum++;
  69.         if(addNum==4000)
  70.         {
  71.         Nums++;
  72.         addNum=0;
  73.         }
  74.         if(Nums==60)
  75.         {
  76.         Numm++;
  77.         Nums=0;
  78.         }
  79.
  80.         if(Numm==60)
  81.         {
  82.         Numh++;
  83.         Numm=0;
  84.          }
  85.
  86.                    if(Numh==24)
  87.             {
  88.             Numh=0;
  89.             }
  90. }
  91. void ex0()  interrupt  0        //外部中斷0
  92. {
  93.     Nums++;                                //表示外部中斷來時的動作   (外部中斷1)
  94. }
  95. void ex1()  interrupt  2
  96. {
  97.     Numm++;
  98. }
sz.zip (59.79 KB, 下載次數: 59)
ID:599466 發表于 2019-8-12 18:18 | 顯示全部樓層
有錯誤啊
ID:632960 發表于 2019-12-4 09:35 | 顯示全部樓層
想要下載資料啊
ID:659786 發表于 2019-12-9 16:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有輸液系統監控的嘛?
