C語言筆試題及參考答案-東軟集團(tuán).doc
(24 KB, 下載次數(shù): 16)
2018-12-2 17:00 上傳
非常適合找工作的同學(xué)
非常有用的經(jīng)典電路常識.pdf
(597.4 KB, 下載次數(shù): 29)
2018-12-2 17:02 上傳
非常適合找工作的同學(xué)
可以提高c語言的知識,合非常適合找工作的同學(xué)學(xué)習(xí),軟件和硬件同樣重要!!
1、局部變量能否和全局變量重名?
答:能,局部會屏蔽全局。要用全局變量,需要使用 ":: "
局部變量可以與全局變量同名,在函數(shù)內(nèi)引用這個變量時,會用到同名的局部變量,而不會用到全局變量。對于有些編譯器而言,在同一個函數(shù)內(nèi)可以定義多個同名的局部變量,比如在兩個循環(huán)體內(nèi)都定義一個同名的局部變量,而那個局部變量的作用域就在那個循環(huán)體內(nèi)。
2、如何引用一個已經(jīng)定義過的全局變量?
答:extern ,可以用引用頭文件的方式,也可以用extern關(guān)鍵字,如果用引用頭文件方式來引用某個在頭文件中聲明的全局變理,假定你將那個變寫錯了,那么在編譯期間會報錯,如果你用extern方式引用時,假定你犯了同樣的錯誤,那么在編譯期間不會報錯,而在連接期間報錯。
3、全局變量可不可以定義在可被多個.C文件包含的頭文件中?為什么?
答:可以,在不同的C文件中以static形式來聲明同名全局變量。可以在不同的C文件中聲明同名的全局變量,前提是其中只能有一個C文件中對此變量賦初值,此時連接不會出錯
4、語句for( ;1 ;)有什么問題?它是什么意思?
答:和while(1)相同。
5、do……while和while……do有什么區(qū)別?
答:前一個循環(huán)一遍再判斷,后一個判斷以后再循環(huán)
6、請寫出下列代碼的輸出內(nèi)容
#include
main()
int a,b,c,d;
a=10;
b=a++;
c=++a;
d=10*a++;
printf( "b,c,d:%d,%d,%d ",b,c,d);
return 0;
答:10,12,120
7、static全局變量與普通的全局變量有什么區(qū)別?static局部變量和普通局部變量有什么區(qū)別?static函數(shù)與普通函數(shù)有什么區(qū)別?
全局變量(外部變量)的說明之前再冠以static 就構(gòu)成了靜態(tài)的全局變量。全局變量本身就是靜態(tài)存儲方式, 靜態(tài)全局變量當(dāng)然也是靜態(tài)存儲方式。 這兩者在存儲方式上并無不同。這兩者的區(qū)別雖在于非靜態(tài)全局變量的作用域是整個源程序, 當(dāng)一個源程序由多個源文件組成時,非靜態(tài)的全局變量在各個源文件中都是有效的。 而靜態(tài)全局變量則限制了其作用域, 即只在定義該變量的源文件內(nèi)有效, 在同一源程序的其它源文件中不能使用它。由于靜態(tài)全局變量的作用域局限于一個源文件內(nèi),只能為該源文件內(nèi)的函數(shù)公用, 因此可以避免在其它源文件中引起錯誤。
從以上分析可以看出, 把局部變量改變?yōu)殪o態(tài)變量后是改變了它的存儲方式即改變了它的生存期。把全局變量改變?yōu)殪o態(tài)變量后是改變了它的作用域, 限制了它的使用范圍。
static函數(shù)與普通函數(shù)作用域不同。僅在本文件。只在當(dāng)前源文件中使用的函數(shù)應(yīng)該說明為內(nèi)部函數(shù)(static),內(nèi)部函數(shù)應(yīng)該在當(dāng)前源文件中說明和定義。對于可在當(dāng)前源文件以外使用的函數(shù),應(yīng)該在一個頭文件中說明,要使用這些函數(shù)的源文件要包含這個頭文件
static全局變量與普通的全局變量有什么區(qū)別:static全局變量只初使化一次,防止在其他文件單元中被引用;
static局部變量和普通局部變量有什么區(qū)別:static局部變量只被初始化一次,下一次依據(jù)上一次結(jié)果值;
static函數(shù)與普通函數(shù)有什么區(qū)別:static函數(shù)在內(nèi)存中只有一份,普通函數(shù)在每個被調(diào)用中維持一份拷貝
8、程序的局部變量存在于(堆棧)中,全局變量存在于(靜態(tài)區(qū) )中,動態(tài)申請數(shù)據(jù)存在于( 堆)中。
9、設(shè)有以下說明和定義:
typedef union {long i; int k[5]; char c;} DATE;
struct data { int cat; DATE cow; double dog;} too;
DATE max;
則語句 printf( "%d ",sizeof(struct date)+sizeof(max));的執(zhí)行結(jié)果是:___52____
答:DATE是一個union, 變量公用空間. 里面最大的變量類型是int[5], 占用20個字節(jié). 所以它的大小是20
data是一個struct, 每個變量分開占用空間. 依次為int4 + DATE20 + double8 = 32.
所以結(jié)果是 20 + 32 = 52.
當(dāng)然...在某些16位編輯器下, int可能是2字節(jié),那么結(jié)果是 int2 + DATE10 + double8 = 20
10、隊列和棧有什么區(qū)別?
隊列先進(jìn)先出,棧后進(jìn)先出
11、寫出下列代碼的輸出內(nèi)容
#include
int inc(int a)
return(++a);
int multi(int*a,int*b,int*c)
return(*c=*a**b);
typedef int(FUNC1)(int in);
typedef int(FUNC2) (int*,int*,int*);
void show(FUNC2 fun,int arg1, int*arg2)
INCp= &inc;
int temp =p(arg1);
fun( &temp,&arg1, arg2);
printf( "%d\n ",*arg2);
main()
int a;
show(multi,10, &a);
return 0;
答:110
11、請找出下面代碼中的所以錯誤
說明:以下代碼是把一個字符串倒序,如“abcd”倒序后變?yōu)椤癲cba”
1、#include "string.h "
2、main()
3、{
4、 char*src= "hello,world ";
5、 char* dest=NULL;
6、 int len=strlen(src);
7、 dest=(char*)malloc(len);
8、 char* d=dest;
9、 char* s=src[len];
10、 while(len--!=0)
11、 d++=s--;
12、 printf( "%s ",dest);
13、 return 0;
14、}
答:
方法1:
int main()
char* src = "hello,world ";
int len = strlen(src);
char* dest = (char*)malloc(len+1);//要為\0分配一個空間
char* d = dest;
char* s = &src[len-1];//指向最后一個字符
while( len-- != 0 )
*d++=*s--;
*d = 0;//尾部要加\0
printf( "%s\n ",dest);
free(dest);// 使用完,應(yīng)當(dāng)釋放空間,以免造成內(nèi)存匯泄露
return 0;
方法2:
- #include
- #include
- main()
- char str[]= "hello,world ";
- int len=strlen(str);
- char t;
- for(int i=0; i {
- t=str[i];
- str[i]=str[len-i-1]; str[len-i-1]=t;
- printf( "%s ",str);
- return 0;
12。對于一個頻繁使用的短小函數(shù),在C語言中應(yīng)用什么實現(xiàn),在C++中應(yīng)用什么實現(xiàn)?
答案:c用宏定義,c++用inline
13。軟件測試都有那些種類?
答案:黑盒:針對系統(tǒng)功能的測試 白合:測試函數(shù)功能,各函數(shù)接口
14。確定模塊的功能和模塊的接口是在軟件設(shè)計的那個隊段完成的?
答案:概要設(shè)計階段
15。enum string
x1,
x2,
x3=10,
x4,
x5,
}x;
問x;
答案:取值在0。1。10。11。12中的一個
16。unsigned char *p1;
unsigned long *p2;
p1=(unsigned char *)0x801000;
p2=(unsigned long *)0x810000;
請問p1+5= ;
p2+20= ;
答案:801005;810014。不要忘記了這個是16進(jìn)制的數(shù)字,p2要加20變?yōu)?6進(jìn)制就是14
選擇題:
1.Ethternet鏈接到Internet用到以下那個協(xié)議?
A.HDLC;B.ARP;C.UDP;D.TCP;E.ID
2.屬于網(wǎng)絡(luò)層協(xié)議的是:
A.TCP;B.IP;C.ICMP;D.X.25
3.Windows消息調(diào)度機制是:
A.指令隊列;B.指令堆棧;C.消息隊列;D.消息堆棧;
答案:b,a,c
二找錯題:
1.請問下面程序有什么錯誤?
- int a[60][250][1000],i,j,k;
- for(k=0;k<=1000;k++)
- for(j=0;j<250;j++)
- for(i=0;i<60;i++)
- a[i][j][k]=0;
答案:把循環(huán)語句內(nèi)外換一下
2。以下是求一個數(shù)的平方的程序,請找出錯誤:
#define SQUARE(a) ((a)*(a))
int a=5;
int b;
b=SQUARE(a++);
答案:這個沒有問題,s(a++),就是((a++)×(a++))唯一要注意的就是計算后a=7了
3。typedef unsigned char BYTE
int examply_fun(BYTE gt_len; BYTE *gt_code)
BYTE *gt_buf;
gt_buf=(BYTE *)MALLOC(Max_GT_Length);
if(gt_len>Max_GT_Length)
return GT_Length_ERROR;
.......}答案:要釋放內(nèi)存
