查看: 4756|回復: 4
串行模式12864液晶計算器制作 附單片機程序,支持負數可算加減乘除階乘
ID:434807 發表于 2018-12-2 17:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
12864串口 能夠實現加減乘除 支持負數 有階乘可以算,上限是12的階乘。不支持小數......
1 2 3 加減乘除
4 5 6 階乘
7 8 9 小數點(不好使)
= 0 清除鍵 待開發(設定的是除)
制作出來的實物圖如下:
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <delay.h>
  3. #include <12864show.h>
  4. #include <keyscan.h>
  5. #include <choose.h>
  6. #include <output.h>
  7. uchar num,k,k1,k2,k3;
  8. long X,Y,Z,num1;
  9. double M,N,Q;
  10. void main()
  11. {
  12.         init12864();
  13.         write_str(1,2,"計算器");
  14.         while(1)
  15.         {
  16.                   keyscan();
  17.                          choose();
  18.       write_com(0x91);
  19.        if(k==0)
  20.        {
  21.                                                            output(X);
  22.        }
  23.                 if (k!=0)
  24.                 {
  25.                 write_com(0x88);
  26.                 switch(k)
  27.                 {
  28.     case 4:
  29.                 write_date(0x2f);//乘法
  30.                 break;
  31.                 case 3:
  32.                 write_date(0x2a);//除法
  33.                 break;
  34.                 case 2:
  35.                 write_date(0x2d);//減法
  36.                 break;
  37.                 case 1:
  38.                 write_date(0x2b);
  39.                 break;
  40.                 case 5:
  41.                 write_com(0x94);
  42.                 write_date(0x7c);
  43.                 break;
  44.                 }
  45.                 }
  46.        if(k==1||k==2||k==3||k==4)
  47.        {
  48.        write_com(0x89);
  49.                       output(Y);
  50.        }
  51.                 if(k1==1)
  52.        {                k1=0;
  53.        write_com(0x98);
  54.        if(Z>=0)
  55.        {
  56.        write_date('=');
  57.        write_date(0x20);
  58.        output(Z);
  59.        }
  60.                   else if(Z<0)
  61.                          {
  62.        Z=(-1)*Z;
  63.        write_date('=');
  64.        write_date(0x2d);
  65.                   output(Z);
  66.        }
  67.        }
  68.
  69.         }
  70. }
液晶12864計算器串口 - 副本.zip (54.83 KB, 下載次數: 77)
參與人數 2黑幣 +58 收起 理由
2925141396 + 8
ID:439440 發表于 2018-12-7 17:58 | 顯示全部樓層
老哥,你這個6呀,直接調用頭文件。。。。
ID:441947 發表于 2018-12-8 02:46 | 顯示全部樓層
好東西
ID:433038 發表于 2018-12-8 20:11 | 顯示全部樓層
好東西,頂一下
ID:455574 發表于 2018-12-26 16:36 | 顯示全部樓層
你好,為什么沒有原理圖呀
