查看: 11472|回復: 38
好書推薦:《實例解讀51單片機完全學習與應用》
ID:38625 發表于 2012-4-17 16:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
好書分享,這是我見到的最好的單片機學習圖書,大家來看看便知。
ID:38625 發表于 2012-4-17 16:53 | 只看該作者
http://product.dangdang.com/product.aspx?product_id=21066700&ref=search-1-pub
ID:32016 發表于 2012-4-17 22:35 | 只看該作者
多謝樓主分享
ID:37950 發表于 2012-4-18 11:31 | 只看該作者
ai   木有心情學習
ID:38810 發表于 2012-4-23 11:42 | 只看該作者
支持下,謝謝
ID:38625 發表于 2012-4-28 18:36 | 只看該作者
第3篇  解    密
    之所以單片機能成為控制核心,設計出包羅萬象的應用系統來,是因為開發者利用了單片機提供的種種功能及各種外設。本篇將介紹單片機的各種功能,加上諸如傳感器、模數轉換、掃描顯示、串行、中斷的應用思維,結合更多的元器件、電子電路知識,為讀者逐個解開實際的單片機系統的秘密。
第9章  傳感器及模擬信號的處理
9.1  ■元器件插曲之十四:運算放大器
9.1.1  運算放大器基礎
9.1.2  運算放大器的參數
9.1.3  運算放大器的黃金守則
9.2  ■基礎運放電路
9.2.1  同相放大器
9.2.2  反相放大器
9.2.3  跟隨器
9.2.4  向運放進行單電源供電
9.3  ■比較器
9.3.1 過零比較器
9.3.2  非過零比較器
9.3.3  遲滯比較器(施密特觸發器)
9.4  ■具有運算功能的運放電路
9.4.1  加法放大器
9.4.2  單運放差分放大器
9.4.3  儀表放大器
9.5  ■濾波器
9.5.1  高通濾波器
9.5.2  低通濾波器
9.5.3  帶通濾波器
9.5.4  帶阻濾波器
9.6  ■傳感器
9.6.1  壓力傳感器
9.6.2  光電傳感器
9.6.3  溫度傳感器
9.7  ■應用體驗——幅頻變換
9.7.1  MPX4115A壓力傳感器
9.7.2  幅頻變換器
9.8  ■實例解讀——磁場強度的測量
9.8.1  霍爾傳感器與磁場的測量
9.8.2  線性霍爾傳感器3503
9.8.3  檢測電路
第10章  ADC和DAC
10.1  ■模數轉換
10.1.1  從模擬信號到數字信號
10.1.2  電平指示器中的ADC
10.2  ■元器件插曲之十五:ADC0804
10.2.1  管腳名稱及功能
10.2.2  使能控制端
10.2.3  轉換控制端
10.2.4  時鐘信號
10.2.5  模擬輸入電壓范圍
10.2.6  轉換時間
10.2.7  接地
10.2.8  參考電平與分辨率
10.3  ■ADC與單片機
10.3.1  單片機控制ADC0804
10.3.2  程序設計
10.4  ■模擬信號的調理
10.4.1  電平變換電路
10.4.2  峰值檢測器
10.4.3  絕對值電路
10.4.4  微分器和積分器
10.4.5  采樣保持電路
10.4.6  接地問題
10.5  ■數模轉換
10.5.1  數模轉換基礎
10.5.2  DAC0808
10.5.3  DAC的程序控制
10.6  ■如何選擇ADC
10.6.1  常用ADC簡介
10.6.2  如何確定位數
10.6.3  如何確定轉換速率
10.6.4  如何確定是否需要采樣
            保持器
10.6.5  如何確定工作電壓和參考
            電平
10.7  ■如何選擇DAC
10.7.1  如何確定分辨率
10.7.2  如何確定線性度
10.7.3  如何確定轉換精度
10.7.4  如何理解建立時間
10.7.5  按參數條件選擇
10.8  ■應用體驗——DAC正弦波發生器
10.8.1  正弦信號公式
10.8.2  正弦波發生程序
10.9  ■實例解讀——數字溫控系統
10.9.1  系統功能與硬件設計
10.9.2  程序設計
第11章  時間的計算
11.1  ■定時與計數
11.1.1  什么是定時
11.1.2  什么是計數
11.1.3  單片機的Timer
11.2  ■與Timer有關的寄存器
11.2.1  Timer實現的延時
11.2.2  Timer模式控制寄存器
            TMOD
11.2.3  Timer寄存器
11.2.4  Timer控制寄存器TCON
11.2.5  Timer用做定時/計數器小結
11.3  ■Timer的工作模式1
11.3.1  模式1的特點
11.3.2  模式1的設置
11.3.3  模式1的計數初始值
11.3.4  設計模式1的計數初始值
11.3.5  利用Timer進行長時間定時
11.4  ■Timer的工作模式0
11.4.1  模式0的特點
11.4.2  設計模式0的計數初始值
11.5  ■Timer的工作模式2
11.5.1  模式2的特點
11.5.2  模式2的設置
11.5.3  設計模式2的計數初始值
11.6  ■Timer的工作模式3
11.6.1  模式3的特點
11.6.2  模式3的設置
11.6.3  設計模式3的計數初始值
11.6.4  在?Vision中觀察Timer
11.7  ■計數器
11.7.1  計數器的應用
11.7.2  計數器的設置
11.7.3  在?Vision中操作計數器
11.7.4  計數器的計數初始值設定
11.7.5  各種模式下的計數器
11.7.6  計數脈沖的要求
11.7.7  TMOD寄存器的門控位
11.8  ■看門狗
11.8.1  什么是看門狗
11.8.2  單片機的內置看門狗
11.9  ■應用體驗——“叮咚”門鈴
11.9.1  功能及電路
11.9.2  “叮咚”聲發生程序
11.10  ■實例解讀——頻率計
11.10.1  利用計數器設計頻率計
11.10.2  頻率計的程序
第12章  掃描與顯示
12.1  ■掃描多位七段數碼管
12.1.1  動態掃描的原理
12.1.2  動態掃描操作指南
12.1.3  動態掃描方式程序
12.2  ■掃描鍵盤
12.2.1  什么是鍵盤
12.2.2  鍵盤的電路結構
12.2.3  鍵盤按鍵判斷程序
12.2.4  鍵盤編碼器芯片74C922
12.3  ■掃描發光二極管點陣
12.3.1  顯示原理
12.3.2  發光二極管點陣器件結構
12.3.3  發光二極管點陣與單片機
            電路
12.3.4  點陣顯示程序
12.3.5  點陣屏幕的應用
12.3.6  點陣應用中的問題
12.4  ■液晶屏
12.4.1  液晶屏的應用
12.4.2  字符液晶屏
12.4.3  字符液晶屏顯示原理
12.4.4  單片機與字符液晶屏的接口
12.4.5  字符液晶屏的控制程序
12.4.6  圖形點陣液晶屏顯示原理
12.4.7  單片機與圖形點陣液晶屏的
            接口
12.4.8  圖形點陣液晶屏的控制程序
12.5  ■應用體驗——電子時鐘
12.5.1  功能及電路
12.5.2  時鐘程序
12.6  ■實例解讀——帶漢字字庫的
             液晶屏
12.6.1  帶漢字字庫的液晶屏
12.6.2  帶漢字字庫的液晶屏管腳
12.6.3  單片機與帶漢字字庫的
            液晶屏
第13章  串行溝通
13.1  ■串行還是并行
13.1.1  串行與并行的比喻
13.1.2  串行與并行器件
13.2  ■單片機串行數據交換
13.2.1  AT89S51的串行口
13.2.2  串行流水燈
13.2.3  串行接收數據
13.3  ■與串行通信有關的寄存器
13.3.1  串行口緩沖寄存器SBUF
13.3.2  串行口控制寄存器SCON
13.4  ■串行口工作模式
13.4.1  模式0
13.4.2  模式1
13.4.3  模式2
13.4.4  模式3
13.5  ■應用體驗——雙機通信
13.5.1  雙機通信的應用
13.5.2  雙機通信的通信鏈路
13.5.3  排隊呼叫系統
13.6  ■普通計算機的串行通信口
13.6.1  計算機串行口
13.6.2  本機串口實驗
13.6.3  用Visual Basic設計串口
            通信程序
13.7  ■實例解讀——網絡密碼鎖
13.7.1  串行口電平轉換芯片
13.7.2  單片機與計算機串行通信
            實驗
13.7.3  網絡密碼鎖
第14章  中斷的魅力
14.1  ■“打擾”單片機
14.1.1  外部中斷一例
14.1.2  中斷服務的指揮——中斷
            向量表
14.2  ■中斷的控制及處理
14.2.1  中斷的響應及處理
14.2.2  中斷使能寄存器IE
14.3  ■外部中斷0和外部中斷1
14.3.1  外部中斷信號輸入端
            和
14.3.2  外部中斷的低電平觸發
14.3.3  外部中斷的下降沿觸發
14.3.4  低電平與下降沿觸發的區分
14.4  ■Timer 0中斷和Timer 1中斷
14.3.1  Timer和Timer中斷
14.3.2  利用Timer中斷作信號
            發生器
14.5  ■串行通信中斷
14.5.1  串行通信中斷應用
14.5.2  發送中斷和接收中斷的判斷
14.6  ■應用體驗——解放了的CPU
14.6.1  輪詢與中斷
14.6.2  中斷優先級
14.6.3  利用Timer中斷實現拉幕式
            顯示
14.7  ■實例解讀——電子琴
14.7.1  音符與頻率
14.7.2  電子琴電路設計
14.7.3  電子琴程序設計
第4篇  遠    航
    為幫助讀者設計出更為豐富的單片機系統,解決復雜的實際問題,更多的外設(如電動機、各類存儲器、繼電器、紅外管等)都在本篇的一個個實例中展示出來。通過本篇,除了學到貼近實際的單片機綜合系統開發本領外,還希望讀者學會站在一個新的高度來思考未來的單片機系統設計,能夠在單片機系統設計與開發中獨自遠航。
第15章  單片機控制外設的本領
15.1  ■元器件插曲之十六:繼電器
15.1.1  繼電器基礎知識
15.1.2  單片機與繼電器
15.2  ■元器件插曲之十七:紅外發光
             二極管
15.2.1  紅外發光二極管基礎知識
15.2.2  紅外發光二極管的應用
15.2.3  紅外計數器
15.3  ■元器件插曲之十八:直流電動機
15.3.1  直流電動機基礎知識
15.3.2  直流電動機的通斷控制
15.4  ■什么是PWM(脈寬調制)
15.4.1  平均電壓概念
15.4.2  PWM與平均電壓
15.4.3  產生PWM信號的方法
15.5  ■直流電動機的運行控制
15.5.1  PWM信號與直流電動機
15.5.2  直流電動機的轉速、轉向
            控制
15.5.3  單片機控制直流電動機
15.5.4  直流電動機的全面控制
15.6  ■元器件插曲之十九:步進電動機
15.6.1  步進電動機基礎知識
15.6.2  步進電動機的種類
15.7  ■步進電動機的運行控制
15.7.1  步進電動機的控制方法
15.7.2  步進電動機與單片機
15.8  ■應用體驗——用PWM信號控制
             直流電動機
15.8.1  L298驅動直流電動機
15.8.2  直流電動機控制程序
15.9  ■實例解讀——太陽跟隨系統
15.9.1  為了獲得最大的太陽光
15.9.2  系統電路
15.9.3  程序設計
第16章  數據的保存
16.1  ■片內與片外存儲器
16.1.1  為什么要有片內、片外之分
16.1.2  電子密碼鎖的片外存儲器
16.1.3  判斷片外數據存儲器或片
            外程序存儲器
16.1.4  存儲器容量的描述
16.1.5  存儲器組織
16.1.6  訪問速度
16.1.7  存儲器的地址
16.2  ■存儲器操作及家族成員
16.2.1  讀存儲器與寫存儲器
16.2.2  存儲器兩大家族:RAM和
            ROM
16.3  ■RAMs
16.3.1  RAM家族
16.3.2  SRAM的存儲單元
16.3.3  ASRAM(異步SRAM)
16.3.4  SB SRAM(同步爆發式
            SRAM)
16.3.5  Cache存儲器(高速緩沖存
            儲器)
16.3.6  DRAM的存儲單元
16.4  ■ROMs
16.4.1  ROM家族
16.4.2  Mask ROM
16.4.3  PROM
16.4.4  UV EPROM
16.4.5  EEPROM(E2PROM)
16.4.6  Flash
16.4.7  Flash存儲器與其他存儲器
            的比較
16.5  ■單片機與片外程序存儲器
16.5.1  片外程序存儲器
16.5.2  單片機的 端
16.5.3  單片機的P0和P2
16.5.4  單片機的 端
16.5.5  單片機的 端
16.6  ■單片機與片外數據存儲器
16.6.1  片外數據存儲器
16.6.2  EEPROM作片外數據存儲器
16.6.3  SRAM作片外數據存儲器
16.7  ■應用體驗——擴展串行片外數據
             存儲器
16.7.1  串行EEPROM
16.7.2  單片機與串行EEPROM
            接口
16.7.3  串行EEPROM的啟動、
            停止操作
16.7.4  串行EEPROM的寫操作
16.7.5  串行EEPROM的讀操作
16.7.6  串行EEPROM的讀/寫程序
16.8  ■實例解讀——GPS(全球衛星定位
             系統)
16.8.1  身邊的GPS設備
16.8.2  GPS模塊
16.8.3  NMEA協議
16.8.4  單片機與GPS模塊
附錄A 光盤內容介紹
附錄B  51單片機指令集
附錄C  指令的執行代碼表
附錄D  Proteus軟件圖標命令
附錄E  AT89S51單片機特殊功能
        寄存器一覽表
附錄F  51單片機匯編程序保留字
附錄G  ASCII碼表
附錄H  主流電子元器件生產商網址
附錄I  如何使用Windows計算器進行
        數制轉換
附錄J  鋼琴琴鍵的發音頻率
附錄K  常用低容量存儲器器件表
        (RAM、ROM)
附錄L  NMEA協議消息字段含義
參考文獻
ID:38625 發表于 2012-4-28 18:37 | 只看該作者
目    錄
第1篇  序    幕
   單片機是什么?單片機有何用?如何系統學習單片機?單片機系統設計的流程是怎樣的,需要掌握哪些輔助軟件?本篇將針對這些問題一一闡述,為讀者掀開單片機完全學習與應用的華麗序幕。
第1章  單片機在哪里
1.1  ■尋找單片機
1.1.1  電磁爐與單片機
1.1.2  MP3播放機與單片機
1.1.3  更多單片機
1.2  ■學習單片機
1.2.1  掌握單片機基礎知識
1.2.2  理解單片機系統
1.2.3  成為單片機系統設計師
1.3  ■單片機之家
1.3.1  Intel 8051單片機
1.3.2  PIC單片機
1.3.3  AVR單片機
1.3.4  其他單片機
1.4  ■應用體驗——數字溫度計
1.4.1  數字溫度計工作原理
1.4.2  體驗數字溫度計
1.5  ■實例解讀——裝小球系統
1.5.1  需求分析
1.5.2  系統框架
第2章  如何成為單片機系統設計師
2.1  ■需要準備哪些
2.1.1  綜合素質
2.1.2  軟件工具
2.1.3  硬件工具之一:面包板
2.1.4  硬件工具之二:萬用板和
           印制電路板
2.1.5  焊接工具
2.1.6  焊接方法
2.2  ■單片機系統設計流程
2.2.1  需求分析
2.2.2  電路設計
2.2.3  程序設計
2.2.4  系統調試
2.3  ■應用體驗——單片機控制下的
            發光二極管
2.3.1  發光二極管工作原理
2.3.2  單片機的控制
2.3.3  體驗單片機控制發光二極管
2.4  ■實例解讀——反應時間測試儀
2.4.1  需求分析
2.4.2  電路設計
2.4.3  程序設計
第3章  單片機系統登場
3.1  ■單片機系統組成
3.1.1  單片機本身
3.1.2  系統的構成
3.2  ■單片機系統抽絲剝繭
3.2.1  AT89S51單片機的“外衣”
3.2.2  AT89S51單片機的管腳
3.2.3  常見外設
3.3  ■元器件插曲之一:變壓器
3.3.1  變壓器基礎知識
3.3.2  電源變壓器
3.4  ■元器件插曲之二:二極管與整流
3.4.1  二極管基礎知識
3.4.2  整流
3.4.3  整流全橋
3.5  ■元器件插曲之三:電容
3.5.1  電容基礎知識
3.5.2  電容的種類
3.5.3  電源濾波
3.6  ■元器件插曲之四:三端穩壓與
            單片機系統電源
3.6.1  三端穩壓基礎知識
3.6.2  單片機系統電源方案一:
           自制直流穩壓電源
3.6.3  單片機系統電源方案二:
           電源適配器
3.6.4  單片機系統電源方案三:
           USB口供電
3.7  ■元器件插曲之五:晶振與振蕩器
3.7.1  晶振基礎知識
3.7.2  振蕩器
3.8  ■詮釋單片機最簡系統
3.8.1  單片機最簡系統
3.8.2  電源端(VCC、GND)
3.8.3  時鐘信號端(XTAL1、
           XTAL2)
3.8.4  復位端(RST)
3.8.5  外部程序存儲器訪問控制端
3.8.6  從最簡系統出發
3.9  ■元器件插曲之六:電阻
3.9.1  電阻基礎知識
3.9.2  電阻的參數和種類
3.9.3  電阻的分壓、限流、上拉作用
3.10  ■從單片機最簡系統開始設計
3.10.1  發光二極管交替發光
3.10.2  程序設計
3.10.3  初見匯編語言
3.10.4  初識指令
3.10.5  立即數
3.11  ■應用體驗——發光二極管的交替
             發光
3.11.1  控制交替發光的原理
3.11.2  體驗交替發光
3.12  ■元器件插曲之七:開關
3.12.1  開關基礎知識
3.12.2  常用開關
3.13  ■實例解讀——與發光二極管的
                 交互
3.13.1  需求分析
3.13.2  電路設計
3.13.3  程序設計
3.13.4  延時子程序
第4章  單片機系統設計輔助軟件
4.1  ■Proteus單片機系統仿真軟件
4.1.1  Proteus軟件界面
4.1.2  用Proteus仿真
4.2  ■?Vision單片機程序開發
4.2.1  ?Vision軟件界面
4.2.2  新建和保存項目
4.2.3  向項目中添加文件
4.2.4  匯編程序,生成執行代碼
4.2.5  生成下載到單片機的執行
           代碼HEX文件
4.3  ■?Vision的調試及仿真功能
4.3.1  調試界面
4.3.2  虛擬邏輯分析儀
4.4  ■應用體驗——把程序下載到
            單片機里
4.4.1  下載器與單片機
4.4.2  體驗下載過程
4.5  ■實例解讀——流水燈
4.5.1  需求分析
4.5.2  電路設計
4.5.3  軟件設計
第2篇  揭    密
    單片機的內部結構是怎樣的?單片機開發經常會用到哪些電子技術和元器件知識?還有那困擾了很多人的單片機編程語言……本篇將生動地通過諸多實例帶出單片機的基礎知識,在遇到相關模擬電路、數字電路、元器件知識時會有及時的補充說明,帶領讀者一點點揭開單片機的神秘面紗。
第5章  單片機的觸角——I/O口
5.1  ■何謂I/O口
5.1.1  I/O口的功能
5.1.2  I/O口與單片機的關系
5.1.3  I/O口的操作
5.2  ■元器件插曲之八:場效應管
5.2.1  JFET
5.2.2  MOSFET
5.3  ■元器件插曲之九:邏輯門
5.3.1  非門
5.3.2  或門
5.3.3  或非門
5.3.4  與門
5.3.5  與非門
5.3.6  異或門
5.3.7  緩沖器
5.4  ■元器件插曲之十:鎖存器與觸發器
5.4.1  門控D鎖存器
5.4.2  邊沿D觸發器
5.5  ■I/O口結構探密
5.5.1  P1口
5.5.2  P3口
5.5.3  P0口
5.5.4  P2口
5.5.5  I/O口小結
5.6  ■應用體驗——控制流水燈
5.6.1  功能與電路
5.6.2  體驗控制流水燈
5.7  ■實例解讀——晃晃燈
5.7.1  原理分析
5.7.2  需求分析
5.7.3  電路設計
5.7.4  軟件設計
第6章  七段數碼管顯示
6.1  ■二進制與數據
6.1.1  二進制與數字
6.1.2  二進制與語音
6.1.3  二進制與圖像
6.2  ■元器件插曲之十一:七段數碼管
6.2.1  七段數碼管原理
6.2.2  七段數碼管顯示數字
6.3  ■應用體驗——計時器
6.3.1  功能與電路
6.3.2  體驗計時器
6.4  ■元器件插曲之十二:蜂鳴器
6.4.1  蜂鳴器
6.4.2  蜂鳴器如何工作
6.5  ■元器件插曲之十三:三極管及
            三極管開關
6.5.1  三極管基礎
6.5.2  三極管的直流放大特性
6.5.3  三極管的直流增益
6.5.4  三極管的電流關系式
6.5.5  三極管開關
6.6  ■實例解讀——帶聲音提示的秒表
6.6.1  需求分析
6.6.2  電路設計
6.6.3  開關抖動的處理
6.6.4  計時中數字的增加
6.6.5  軟件設計
第7章  解剖單片機
7.1  ■單片機的功耗
7.1.1  運行功耗
7.1.2  I/O口驅動功耗
7.1.3  空閑模式
7.1.4  待機模式
7.2  ■單片機內部結構
7.2.1  從I/O口到內部結構
7.2.2  數據在內部交換
7.2.3  算術邏輯單元(ALU)
7.2.4  在?Vision中觀察寄存器
7.3  ■單片機的程序存儲器
7.3.1  整體結構
7.3.2  程序下載到哪里
7.3.3  片內程序存儲器
7.3.4  程序計數器PC
7.3.5  是片內還是片外程序存儲器
7.3.6  在?Vision中觀察程序存儲器
7.4  ■單片機的數據存儲器
7.4.1  片內數據存儲器
7.4.2  工作寄存器區(00H~1FH)
7.4.3  位尋址區(20H~2FH)
7.4.4  開放區(30H~7FH)
7.4.5  在?Vision中觀察數據存儲器
7.5  ■單片機的特殊功能寄存器
7.5.1  特殊功能寄存器分布圖
7.5.2  特殊功能寄存器的功能
7.5.3  特殊功能寄存器的字節操作
7.5.4  特殊功能寄存器的位操作
7.5.5  在?Vision中觀察特殊功能
           寄存器
7.6  ■應用體驗——用取表方式實現
               流水燈
7.6.1  取表法
7.6.2  取表法小結
7.6.3  體驗流水燈
7.7  ■實例解讀——直接驅動七段
             數碼管
7.7.1  需求分析
7.7.2  電路設計
7.7.3  軟件設計
第8章  單片機與匯編指令
8.1  ■匯編語言真面目
8.1.1  匯編語言與高級語言
8.1.2  從匯編程序到執行代碼
8.1.3  偽指令
8.2  ■指令的執行
8.2.1  振蕩周期、機器周期、指令
           周期
8.2.2  指令的執行
8.3  ■尋址方式
8.3.1  直接尋址
8.3.2  間接尋址
8.3.3  寄存器尋址
8.3.4  寄存器特征尋址
8.3.5  立即尋址
8.3.6  變址尋址
8.4  ■指令分類
8.4.1  指令概述
8.4.2  指令的長度
8.5  ■算術運算指令
8.5.1  加法指令——ADD  A,
           <src-byte>
8.5.2  帶進位的加法指令——ADDC
           A, <src-byte>
8.5.3  帶借位的減法指令——SUBB
           A,<src-byte>
8.5.4  自增/自減指令——INC  <byte>
           / DEC  <byte>
8.5.5  乘法指令——MUL  AB
8.5.6  除法指令——DIV  AB
8.5.7  十進制調整指令——DA  A
8.6  ■邏輯運算指令
8.6.1  與操作——ANL
           <dest-byte>,<src-byte>
8.6.2  或操作——ORL
8.6.3  異或操作——XRL  <dest-byte>,
           <src-byte>
8.6.4  累加器A清0操作——CLR
           A
8.6.5  累加器A取反操作——CPL
           A
8.6.6  累加器A位移動操作——RL、
           RLC、RR、RRC
8.6.7  累加器A高低位交換操作
           ——SWAP  A
8.7  ■數據裝載指令
8.7.1  片內數據裝載指令——MOV
           <dest>, <src>
8.7.2  數據指針DPTR裝載指令
           ——MOV  DPTR, #data16
8.7.3  堆棧指令——PUSH、POP
8.7.4  數據交換指令——XCH、
           XCHD
8.7.5  片外數據裝載指令——MOVX
           <dest>, <src>
8.7.6  查表指令——MOVC  <dest>,
           <src>
8.8  ■布爾指令
8.8.1  清0、置1、取反操作——CLR、
           SETB、CPL
8.8.2  布爾邏輯運算指令——ANL、
           ORL
8.8.3  位數據裝載指令——MOV
           <dest-bit>,<src-bit>
8.8.4  布爾跳轉指令——JC、JNC、
           JB、JNB、JBC
8.9  ■調用子程序指令
8.9.1  長調用指令——LCALL
8.9.2  絕對調用指令——ACALL
8.9.3  返回指令——RET、RETI
8.10  ■跳轉與循環指令
8.10.1  無條件跳轉指令——LJMP、
            AJMP、SJMP、JMP
8.10.2  條件跳轉指令——JZ、JNZ
8.10.3  比較跳轉指令——CJNE
            <dest-byte>, <src-byte>, rel
8.10.4  循環指令——DJNZ
            <byte>,<rel-addr>
8.10.5  無操作指令——NOP
8.11  ■應用體驗——七段數碼管的串行
             控制技術
8.11.1  串行與并行傳輸
8.11.2  串行控制七段數碼管
8.11.3  程序設計
8.12  ■實例解讀——指令應用(程序)
             實例
8.12.1  數據求和
8.12.2  減法與二進制的二補數
8.12.3  異或操作指令XRL用于比較
            寄存器數值
8.12.4  利用布爾指令產生矩形波
            信號
8.12.5  布爾指令應用于控制
ID:39576 發表于 2012-5-2 11:22 | 只看該作者
好書,頂一個
ID:35523 發表于 2012-5-4 19:43 | 只看該作者
學習一下!
ID:31850 發表于 2012-5-9 14:28 | 只看該作者
做廣告呀
ID:38625 發表于 2012-6-12 09:20 | 只看該作者
內容真的很好,強烈建議大家看看
ID:41614 發表于 2012-7-4 17:28 | 只看該作者
謝謝分享
ID:42546 發表于 2012-7-7 18:47 | 只看該作者
內容全面,謝謝
我收了
ID:42676 發表于 2012-7-10 21:06 | 只看該作者
支持支持支持,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
ID:42844 發表于 2012-7-14 16:09 | 只看該作者
支持一下
ID:38625 發表于 2012-7-25 16:16 | 只看該作者
支持,感謝
ID:46879 發表于 2012-11-30 13:06 | 只看該作者
xxx看看我單位
ID:46228 發表于 2012-12-7 15:07 | 只看該作者
 奇人啊,好感動啊,淚汪汪的,這么好的資料
ID:38625 發表于 2013-1-4 11:14 | 只看該作者
頂 歡迎大家采用
ID:48439 發表于 2013-3-5 22:51 | 只看該作者
要看看,多學習。
ID:55734 發表于 2013-10-9 03:53 | 只看該作者
謝謝分享。。。。
ID:55694 發表于 2013-10-9 11:31 | 只看該作者
看不到東西哦
ID:55611 發表于 2013-10-12 09:50 | 只看該作者
好好學習,天天向上
ID:52286 發表于 2013-10-13 23:19 | 只看該作者
不錯過來看看
ID:56275 發表于 2013-10-25 16:25 | 只看該作者
謝謝分享
ID:56311 發表于 2013-10-25 21:11 | 只看該作者
多謝樓主分享
ID:58213 發表于 2014-2-11 15:21 | 只看該作者
謝謝分享
ID:58905 發表于 2014-2-12 15:29 | 只看該作者
謝謝分享成果
ID:59133 發表于 2014-3-2 20:30 | 只看該作者
好書人人喜歡!謝謝樓主提供!謝謝分享!
ID:61326 發表于 2014-5-4 08:34 | 只看該作者
謝謝你!
ID:64345 發表于 2014-7-25 23:01 | 只看該作者
ID:139423 發表于 2016-9-14 17:31 | 只看該作者
實例解讀51單片機完全學習與應用
ID:139423 發表于 2016-9-14 17:32 | 只看該作者
實例解讀51單片機完全學習與應用
ID:146921 發表于 2016-11-8 23:05 | 只看該作者
扯下下上下 眄
ID:64765 發表于 2018-1-27 13:57 | 只看該作者
看看什么內容~~~
ID:64765 發表于 2018-1-27 13:59 | 只看該作者
能下載嗎?
ID:259035 發表于 2020-10-6 11:12 | 只看該作者
不錯過來看看  打廣告。。
ID:325058 發表于 2020-11-3 14:33 | 只看該作者
獻上--實例解讀51單片機完全學習與應用-程序代碼
實例解讀51單片機完全學習與應用-程序代碼.zip
831.07 KB, 下載次數: 12, 下載積分: 黑幣 -5
ID:838065 發表于 2020-11-4 00:22 | 只看該作者
pheiedu 發表于 2012-4-28 18:37
目&nbsp; &nbsp; 錄第1篇&nbsp;&nbsp;序&nbsp; &nbsp; 幕&nbsp; &nbsp;單片機是什么?單片機有何用?如何系 ...
有下載么
