查看: 2204|回復: 1
步進電機角度測量程序
ID:405619 發表于 2018-11-30 16:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
步進電機角度測量
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar num,count;
  5. uchar ci;
  6. sbit pwm=P1^7;
  7. void init_sifu()
  8. {
  9. TMOD=0X01;
  10. TH0=0xff;
  11. TL0=0x9c;
  12. EA=1;
  13. ET0=1;
  14. TR0=1;
  15. }
  16. void main()
  17. {
  18. init_sifu();
  19. while(1)
  20. {
  21. }
  22. }
  23. void zd0() interrupt 1
  24. {
  25. TH0=0xff;
  26. TL0=0x9c;
  27. if(count<10)
  28. {
  29.   pwm=1;
  30. }
  31. else
  32. {
  33.   pwm=0;
  34. }
  35. count++;
  36. if(count>=200)
  37. {
  38.   count=0;
  39.   //ci++;
  40. }
  41. }
步進電機-AD轉化-LCD顯示(角度).zip (39.43 KB, 下載次數: 39)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:1 發表于 2018-12-1 02:15 | 只看該作者
補全原理圖或者詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
