查看: 5067|回復: 0
Simulink建模與仿真實驗
ID:371537 發表于 2018-11-30 16:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Simulink建模與仿真(4學時)
一、實驗目的
1.熟悉Simulink的操作環境并掌握繪制系統模型的方法。
2.掌握Simulink中子系統模塊的建立與封裝技術。
3.對簡單系統所給出的數學模型能轉化為系統仿真模型并進行仿真分析。
二、實驗設備及條件
    計算機一臺(帶有MATLAB6.5以上的軟件環境)。
三、實驗內容
  • 打開simulink,兩種打開方式。分別點擊simulink下常用模塊進行了解。包括continuous、discrete、math operations、sinks、sources、user-defined functions.
  • 建立下圖5-1所示的Simulink仿真模型并進行仿真,改變Gain模塊的增益,觀察Scope顯示波形的變化。
圖 正弦波產生及觀測模型
3波形顯示。
4.顯示以x為橫坐標、Y為縱坐標的結果。
5.分析下圖實現的功能,并對每個模塊功能做簡要描述。
Clock:顯示并提供仿真時間
    Clock模塊在每一步仿真,輸出當時的仿真時間。當模塊被打開時,這一時間將顯示在窗口中。再打開該模塊的情況下仿真會減慢仿真速度。它對需要仿真時間的模塊來說真有用處。
Scope:顯示仿真時產生的信號
     顯示輸入關于仿真時間的圖形,模塊接收一個輸入并且能夠顯示多個信號的圖形。如果信號是連續的,生成由點連成的圖形,如果信號是離散的,生成階梯圖。
Gain:將模塊輸入乘以一個數
    將其輸入乘以一個指定的常數,變量或表達式作為它的輸出。
Integrator:對信號進行積分
    對其輸入進行積分,輸出僅僅是狀態。通過該模塊可以定義初始狀態,輸出模塊狀態,上下限和狀態復位。
Product:輸出輸入值的乘積或者商
    該模塊對其輸入進行乘還是除取決于輸入數number of inouts參數的設置。如果該參數值是x和÷的組合,并且輸入的個數與乘除符號個數相等,則模塊的輸出是所有標以“x”的輸入的乘積,除以所有標有“÷”的輸入所得到的結果。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
實驗6simulink實驗4學時.docx (642.73 KB, 下載次數: 17)
