查看: 6212|回復: 3
基于Matlab GUI的單片機串口與PC的通信 附源碼
ID:436521 發表于 2018-11-30 14:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我也是最近學習單片機和MATLAB的小白平時在看學習的時候 下載了一些有價值的參考文獻
概述
  • 采用51單片機,atmelSTC89C52RC芯片,主要用到的是七段數碼管用來做一個時鐘,程序編寫軟件為keil,燒錄軟件為STC-ISP 4.88,串口調試軟件用的是sscom42
  • 運用MatlabGUI工具編輯一個可視化界面,用以跟單片機進行串口通信
實現功能
  • 運用keil編寫時鐘程序,燒錄到單片機中,時鐘程序實現的功能是實現時鐘的顯示,并且能用開發板上的三個按鈕進行時鐘的修改,一個按鈕進入修改模式,另兩個實現時間的增減。
  • 編輯GUI界面,實現對單片機的控制,其中,GUI界面通過串口能不斷的采樣開發板上時鐘的數值,并在GUI界面上進行顯示。同樣的,可以通過GUI界面實現對開發板上時鐘的修改。
具體實現
  • 開發板部分:
B)  Matlab GUI界面的編輯
效果圖如下,操作說明:START點擊開始,采集單片機時鐘時間,ADJUST點擊進入修改模式,同時單片機開發板亦會進入修改模式,EXIT點擊關串口,退出界面,GET點擊獲取當前值,另外一些輔助按鈕,滑塊按鈕都有各自功能,易于理解。
其中:
  • 添加控件,具體略
  • START添加callback
   global s
   s=serial('COM10');
   fopen(s);
   handles.timer = timer('TimerFcn',{@mycallback,handles},    'Period',0.01,'ExecutionMode','FixedRate');
   start(handles.timer);
  • ADJUST添加callback
a=get(handles.text8,'String');
set(handles.text28,'String',a);
a=get(handles.text10,'String');
set(handles.text27,'String',a);
a=get(handles.text13,'String');
set(handles.text25,'String',a);
a=get(handles.text14,'String');
set(handles.text24,'String',a);
a=get(handles.text15,'String');
set(handles.text22,'String',a);
a=get(handles.text16,'String');
set(handles.text21,'String',a);
global s
fwrite(s,0);
  • EXIT添加callback
global s
fclose(s);
close;
  • GET添加callback
global s
a=fread(s,6);
set(handles.text8,'String',a(6));
set(handles.text10,'String',a(5));
set(handles.text13,'String',a(4));
set(handles.text14,'String',a(3));
set(handles.text15,'String',a(2));
set(handles.text16,'String',a(1));
  • 調整時鐘 調整分鐘 調整秒鐘 都添加callback
global s
a=str2num(get(handles.edit1,'String'));
fwrite(s,a);
  • SLIDER1添加callback
a=get(handles.slider1,'value');
set(handles.edit1,'String',a);
C)操作說明
1. 開發板上的按鈕修改時鐘顯示
2. 開發板上時鐘顯示
3. START前的開發板以及GUI界面,此時GUI界面的時鐘無顯示
4. START點擊后GUI有了顯示,與開發板顯示一致
5. ADJUST點擊后進入修改模式,開發板同步進入修改模式,同時GUI保留當前時間quondam time,隨后分別調整秒鐘 時鐘 分鐘,可以用編輯框,也可以用滑塊.
6. 點擊調整時鐘后,顯示調整結束。
7. 同時,也可以用單片機上的按鈕調整時鐘,同時GUI會實時返回設置值
時鐘顯示程序如下(并且加入了串口接收部分)
Main.c
#include <REGX52.H>
#define LED_SELECT P2
#define LED_DATA   P0
#define KEY_PIN    P3
//變量定義
unsigned char light[]={3,2,0,7,5,4,1,6};
static unsigned char count_1s=0                 ;
typedef enum
              NULL, KEY_ENTER, KEY_UP, KEY_DOWN
}TYPEDEF_KEY;
enum SHOW_STATE
              SHOW_NORMAL, SHOW_SEC_ADJ, SHOW_MIN_ADJ,SHOW_HOUR_ADJ,
}ShowState;
unsigned char code LEDMAP[] =                            //共陰極顯示代碼
              0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99,
              0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90,
              0xff,        //熄滅
enum
              LED_GOOUT = 10,
unsigned char LEDBuffer[6];                                //顯示緩沖區
unsigned char Second;
unsigned char Minute;
unsigned char Hour;
unsigned char count;
bit Timer1sFlg;
//函數聲明
void AT89S51Config(void);
void VariableInitial(void);
void ShowNormal(void);
void ShowSecondAdj(void);
void ShowMinuteAdj(void);
void ShowHourAdj(void);
void Delay(unsigned int t);
void Display(unsigned char * buf, unsigned char number);  //動態顯示
unsigned char GetKey(void);
/*——————————————————————————————主函數————————————————————————————————————————————
main(void)
              AT89S51Config();                                           //AT89S51配置
              VariableInitial();                               //變量初始化
                            switch(ShowState)
                            case SHOW_NORMAL:
                                          ShowNormal();
                                          break;
                            case SHOW_SEC_ADJ:
                                          ShowSecondAdj();
                                          break;
                            case SHOW_MIN_ADJ:
                                          ShowMinuteAdj();
                                          break;
                            case SHOW_HOUR_ADJ:
                                          ShowHourAdj();
                                          break;
                            default:
                                          break;
                            Display(LEDBuffer,6);
/*——————————————————————————————配置函數————————————————————————————————————————————
{               TMOD|=0x20;                 //串口配置————————————————————————————————————————
    PCON&=0x7f;
    TH1=TL1=0xfd;
    TR1=1;
    SCON=0x50;                 //串口配置————————————————————————————————————————
              RCAP2H=0x0F;//T2定時器初值
    RCAP2L=0x00;
    ET2=1;//允許T2定時器中斷
    TR2=1;//啟動T2定時器
    EA=1;//開總中斷
/*——————————————————————————————變量初始化————————————————————————————————————————————
              ShowState = 0;
              Second = 0;
              Minute = 0;
              Hour   = 0;
              Timer1sFlg = 0;
              count=0;
/*——————————————————————————————延時函數————————————————————————————————————————————
              for (t; t>0; t--) ;
/*——————————————————————————————正常顯示界面————————————————————————————————————————————
{   unsigned char i;
              TYPEDEF_KEY key;
              //1秒鐘到,顯示值更新
              if(Timer1sFlg)
                            Timer1sFlg = 0;
                            Second++;
                            if(Second >= 60)
                                          Second = 0;
                                          Minute ++;
                                          if(Minute >= 60)
                                                        Minute = 0;
                                                        Hour ++;
                                                        if(Hour >= 24)
        Hour = 0;
              for(i=0;i<6;i++)
                  if(TI==0)   //——————————給串口送數據,  既給 matlab 送數據———————————————————————————
                    SBUF=LEDBuffer[5-i];
                              while (!TI );        //操作對象是TI
          TI=0 ;
              LEDBuffer[0] = Second % 10;                            //秒個位送顯示緩沖區
              LEDBuffer[1] = Second / 10;                            //秒十位送顯示緩沖區
              LEDBuffer[2] = Minute % 10;
              LEDBuffer[3] = Minute / 10;
              LEDBuffer[4] = Hour   % 10;
              LEDBuffer[5] = Hour   / 10;
              key = GetKey();
              if(key == KEY_ENTER)
                            ShowState = SHOW_SEC_ADJ;
              if(RI==1)
                RI=0;
      TI=0;
/*——————————————————————————————秒鐘調整————————————————————————————————————————————
{              unsigned char i;
              TYPEDEF_KEY key;
              LEDBuffer[2] = LED_GOOUT;              //熄滅
              LEDBuffer[3] = LED_GOOUT;              //熄滅
              LEDBuffer[4] = LED_GOOUT;              //熄滅
              LEDBuffer[5] = LED_GOOUT;              //熄滅
              key = GetKey();
              switch(key)
              case KEY_ENTER:
                            ShowState = SHOW_MIN_ADJ;
                            break;
              case KEY_UP:
                            Second++;
                            if(60 == Second)
                                          Second = 0;
                            break;
              case KEY_DOWN:
                            if(0 == Second)
                                          Second = 59;
                                          Second--;
                            break;
              for(i=0;i<6;i++)
                  LEDBuffer[2]=0;
                            LEDBuffer[3]=0;
                            LEDBuffer[4]=0;
                            LEDBuffer[5]=0;
          TI=0 ;
              if(RI==1)
              { RI=0;
                Second=SBUF;
      TI=0;
                for(i=0;i<100;i++)
                {Display(LEDBuffer,6);}
/*——————————————————————————————分鐘調整————————————————————————————————————————————
    unsigned char i;
              TYPEDEF_KEY key;
              LEDBuffer[0] = LED_GOOUT;              //熄滅
              LEDBuffer[1] = LED_GOOUT;              //熄滅
              LEDBuffer[2] = Minute % 10;                            //分個位送顯示緩沖區
              LEDBuffer[3] = Minute / 10;                            //分十位送顯示緩沖區
              key = GetKey();
              switch(key)
              case KEY_ENTER:
                            ShowState = SHOW_HOUR_ADJ;
                            break;
              case KEY_UP:
                            Minute++;
                            if(60 == Minute)
                                          Minute = 0;
                            break;
              case KEY_DOWN:
                            if(0 == Minute)
                                          Minute = 59;
                                          Minute--;
                            break;
              for(i=0;i<6;i++)
                            LEDBuffer[4]=0;
                            LEDBuffer[5]=0;
          TI=0 ;
              if(RI==1)
              { RI=0;
                Minute=SBUF;
      TI=0;
              for(i=0;i<100;i++)
/*——————————————————————————————時鐘調整————————————————————————————————————————————
{              unsigned char i;
              TYPEDEF_KEY key;
              LEDBuffer[4] = Hour % 10;                            //小時個位送顯示緩沖區
              LEDBuffer[5] = Hour / 10;                            //小時十位送顯示緩沖區
              key = GetKey();
              switch(key)
              case KEY_ENTER:
                            ShowState = SHOW_NORMAL;
                            break;
              case KEY_UP:
                            Hour++;
                            if(24 == Hour)
                                          Hour = 0;
                            break;
              case KEY_DOWN:
                            if(0 == Hour)
                                          Hour = 23;
                                          Hour--;
                            break;
              for(i=0;i<6;i++)
          TI=0 ;
              if(RI==1)
              { RI=0;
                Hour=SBUF;
      TI=0;
                for(i=0;i<100;i++)
              {Display(LEDBuffer,6);;}
/*——————————————————————————————顯示函數————————————————————————————————————————————
              unsigned char i;
              for (i = 0; i < number; i++)
                            LED_SELECT = 0x00;                                                        //關所有LED (防止出現閃爍現象)
                            LED_DATA = LEDMAP[*(buf + i)];              //送數據
                            LED_SELECT = ~(1<<light[ i]);                                                         //顯示某1位數碼管,其余關閉
                            Delay(90);        // 延時約1ms,參數與晶振大小有關
/*——————————————————————————————定時器五————————————————————————————————————————————
Timer2_server(void)  interrupt 5                                          //*
    TF2=0;
    count_1s++;
              if(20 == count_1s)
                            Timer1sFlg = 1;
                  count_1s =0;
/*——————————————————————————————得到按鍵值————————————————————————————————————————————
TYPEDEF_KEY GetKey(void)
              TYPEDEF_KEY key = NULL;
              if( ~KEY_PIN & 0x1c)                  //有鍵按下
                            Delay(1000);                                          //去抖動
                            if(~KEY_PIN & 0X04)
                                          key = KEY_ENTER;
                            else if(~KEY_PIN & 0X08)
                                          key = KEY_UP;
                            else if(~KEY_PIN & 0X10)
                                          key = KEY_DOWN;
                                          return(NULL);
                            while(KEY_PIN != 0XFF)              //等待鍵抬起
                                          Delay(2);
                            return(key);
              return(NULL);
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
Matlab的GUI單片機串口PC的通信.doc (5.82 MB, 下載次數: 65)
ID:496651 發表于 2020-2-18 15:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝分享!
ID:813351 發表于 2020-8-11 21:35 | 顯示全部樓層
你好,樓主,你的GUI里的text沒有28個吧,17個text,7個Pushbutton,1個edit?
ID:813351 發表于 2020-8-11 21:44 | 顯示全部樓層
說錯了,20個text吧?
