查看: 910|回復: 0
超聲波測距
ID:436282 發表于 2018-11-30 09:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include"lcd.h"
sbit Trig = P2^1;
sbit Echo = P2^0;
unsigned char PuZh[]=" Pechin Science ";
unsigned char code ASCII[15] =    {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','.','-','M'};
static unsigned char DisNum = 0; //顯示用指針
       unsigned int  time=0;
       unsigned long S=0;
       bit      flag =0;
       unsigned char disbuff[4]       ={ 0,0,0,0,};
* 函 數 名         : main
* 函數功能           : 主函數
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Conut(void)
     time=TH0*256+TL0;
     TH0=0;
     TL0=0;
     S=(time*1.7)/100;     //算出來是CM
     if((S>=700)||flag==1) //超出測量范圍顯示“-”
      flag=0;
      DisplayOneChar(0, 1, ASCII[11]);
      DisplayOneChar(1, 1, ASCII[10]);    //顯示點
      DisplayOneChar(2, 1, ASCII[11]);
      DisplayOneChar(3, 1, ASCII[11]);
      DisplayOneChar(4, 1, ASCII[12]);    //顯示M
      disbuff[0]=S%1000/100;
      disbuff[1]=S%1000%100/10;
      disbuff[2]=S%1000%10 %10;
      DisplayOneChar(0, 1, ASCII[disbuff[0]]);
      DisplayOneChar(2, 1, ASCII[disbuff[1]]);
      DisplayOneChar(3, 1, ASCII[disbuff[2]]);
void zd0() interrupt 1          //T0中斷用來計數器溢出,超過測距范圍
    flag=1;                             //中斷溢出標志
void  StartModule()                  //啟動模塊
      Trig=1;                                 //啟動一次模塊
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      Trig=0;
void delayms(unsigned int ms)
    unsigned char i=100,j;
    for(;ms;ms--)
        while(--i)
            j=10;
            while(--j);
void main(void)
     TMOD=0x01;           //設T0為方式1,GATE=1;
     TH0=0;
     TL0=0;
     ET0=1;             //允許T0中斷
     EA=1;               //開啟總中斷
    InitLcd1602();
    LcdShowStr(0,0,PuZh);
         StartModule();
         while(!Echo);        //當RX為零時等待
         TR0=1;                //開啟計數
         while(Echo);            //當RX為1計數并等待
         TR0=0;                //關閉計數
         Conut();            //計算
         delayms(80);
程序.rar
42.55 KB, 下載次數: 2, 下載積分: 黑幣 -5
