查看: 6841|回復(fù): 7
做一個(gè)VFD驅(qū)動(dòng)板,沒有電路圖,直接Layout6.0畫圖
ID:436165 發(fā)表于 2018-11-29 22:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
6315版本,測(cè)試電路升壓沒問題,但是6315驅(qū)動(dòng)不成功
595版本容易驅(qū)動(dòng),但是595輸出端接地的4.7K電阻發(fā)熱比較大
都有缺點(diǎn),正在學(xué)習(xí)繞指變壓器版本
PT6315版本
PT6315版本
6B595版本
6B595版本
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:436165 發(fā)表于 2018-11-29 23:34 | 顯示全部樓層
VFD驅(qū)動(dòng)板電路圖修改 + 代碼
RTC實(shí)時(shí)時(shí)鐘 使用的是 NXP的 PCA2129 芯片
6B595 是  UN2003 + 595芯片的組合體
以下是代碼:
  1. #include <reg51.H>
  2. #include <intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit DIN=P3^4; //數(shù)據(jù)輸入/輸出         SERIN
  6. sbit RCLK=P3^5; //移位寄存器時(shí)鐘         SRCK
  7. sbit STB=P3^7; //使能信號(hào)線                 G
  8. sbit CLK=P3^6; //寄存器時(shí)鐘         RCK
  9. sbit CLR=P2^0; //使能信號(hào)                 SRCLR
  10. sbit CE=P2^6; //使能(低電平有效)
  11. sbit SDO=P2^5; //SPI總線的串行數(shù)據(jù)輸出
  12. sbit SDI=P2^4; //SPI總線的串行數(shù)據(jù)輸入
  13. sbit SCL=P2^3; //串行時(shí)鐘輸入
  14. code uchar duan[]=
  15. {
  16.   0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,  // 0-9
  17.   0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71                       // A-F
  18. };                                                    // 共陰字碼表
  19. code uchar wei[8]={
  20. 0x01,0x02,0x04,0x08,
  21. 0x10,0x20,0x40,0x80};
  22. void Write_PT6312(uchar dat,uchar dat2)           //duan   wei  操作595
  23. //wei輸入 ~wei[2]  則 2 位顯示         wei輸入  wei[2]  則除 2 外都顯示
  24. {  uchar i;          // CLR=1;  CLR=0;   CLR=1;
  25. for(i=0;i<8;i++)
  26.    {  CLK=0;       DIN=dat&0x80;              dat<<=1;              CLK=1;           }
  27. for(i=0;i<8;i++)
  28.    {  CLK=0;       DIN=dat2&0x80;                     dat2<<=1;              CLK=1;           }
  29.    RCLK=0; _nop_(); RCLK=1; //Delay_ms(2);         //16個(gè)數(shù)據(jù)后,一個(gè)高電平跳變更新
  30. }
  31. uchar RW_RTC(uint RW,uchar addr,uchar dat)//操作2129
  32. //2129 讀寫數(shù)據(jù)  RW=1讀 addr為地址
  33. //               RW=0寫 addr為地址,dat為數(shù)據(jù)
  34. {  uchar i,j=0;            CE=1;   CE=0;
  35.
  36.   if(RW==0)  {//寫
  37.    addr=addr | 0x20;
  38.    for(i=0;i<8;i++)   {
  39.           SCL=0;   if(addr&0x80)         SDI=1;         else  SDI=0;
  40.            SCL=1;           addr<<=1;  }
  41.         for(i=0;i<8;i++)   {
  42.           SCL=0;   if(dat&0x80)         SDI=1;         else  SDI=0;
  43.            SCL=1;  dat<<=1;                    }
  44.          CE=1; }
  45.   else  if(RW==1)  {//讀
  46.   addr=addr |0xa0;        //前三位101 + 地址
  47.   for(i=0;i<8;i++)   {
  48.          SCL=0;   if(addr&0x80)         SDI=1;         else  SDI=0;
  49.            SCL=1;           addr<<=1;          }
  50.   for(i=0;i<8;i++)   {
  51.                 SCL=0; if(SDO)         j=0x01|j;         else  j=j&0xfe;            SCL=1;
  52.                 if(i!=7)        j<<=1;          }
  53.                 CE=1;                   }           return j;
  54. }
  55. void RTC_int()         //RTC初始化 ,設(shè)置時(shí)間數(shù)據(jù)
  56. {
  57. RW_RTC(0,0x00,0x08);
  58. //RW_RTC(0,0x01,0x00);
  59. //RW_RTC(0,0x02,0x00);
  60. RW_RTC(0,0x03,0x00); //03h seconds        秒        1XXX XXXX  5   9
  61. RW_RTC(0,0x04,0x07); //04h minutes 分        -XXX XXXX  5   9
  62. RW_RTC(0,0x05,0x23); //05h hours   時(shí)        --XX XXXX  2   9
  63. RW_RTC(0,0x06,0x25); //06h         days   日        --XX XXXX  3   9
  64. RW_RTC(0,0x07,0x06); //07h weekdays星期 ---- -XXX  0   6    00=Sunday
  65. RW_RTC(0,0x08,0x11); //08h  months  月        ---X XXXX  1   9
  66. RW_RTC(0,0x09,0x18); //09h         years   年        XXXX XXXX  9   9
  67. }
  68. void Display(uint x,uint ad)  //雙位數(shù)字轉(zhuǎn)換及顯示函數(shù)
  69. {           uint dat=0;
  70.              if(x==3){dat=RW_RTC(1,x,0)&0x7f;}//判斷為秒,取真值
  71.         else if(x==4){dat=RW_RTC(1,x,0)&0x7f;}//判斷為分,取真值
  72.         else if(x==5){dat=RW_RTC(1,x,0)&0x3f;}//判斷為時(shí),取真值
  73.         else if(x==6){dat=RW_RTC(1,x,0)&0x3f;}//判斷為日,取真值
  74.         else if(x==8){dat=RW_RTC(1,x,0)&0x1f;}//判斷為月,取真值
  75.         else if(x==9){dat=RW_RTC(1,x,0)&0xff;}//判斷為年,取真值
  76.         else if(x==7){dat=RW_RTC(1,x,0)&0x07;//判斷為星期,取真值
  77.         if(dat==0)dat=7;Write_PT6312(~duan[dat],~wei[ad]);return ;}
  78.         dat=dat/16*10+dat%16;
  79.         Write_PT6312(~duan[dat/10],~wei[ad]);
  80.         Write_PT6312(~duan[dat%10],~wei[ad+1]);
  81. }
  82. void dis_2()        //第一屏顯示 18-11-24  年-月-日
  83. //第二屏顯示 18-11 24  時(shí)-分 秒
  84. {        uchar i,j;
  85.     for(i=0;i<104;i++)
  86.         for(j=0;j<20;j++)   {
  87.     Display(5,0);
  88.         Write_PT6312(~0x40,~wei[2]);
  89.         Display(4,3);
  90.         Display(3,6); }        /*  */
  91.         for(i=0;i<100;i++)
  92.         for(j=0;j<8;j++)        {
  93.         Display(9,0);
  94.         Write_PT6312(~0x40,~wei[2]);
  95.         Display(8,3);
  96.         Write_PT6312(~0x40,~wei[5]);
  97.         Display(6,6);  /* */
  98.                                                    }
  99. }
  100. void main (void)        //Delay_ms(uint i)
  101. {
  102. RTC_int();
  103.   RCLK=0;    STB=0;           // RTC_int();
  104.   while(1)
  105.   {
  106. dis_2();
  107.         }
  108. }
這個(gè)比較準(zhǔn)確
這個(gè)比較準(zhǔn)確
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:436165 發(fā)表于 2018-12-1 10:28 | 顯示全部樓層
6B595驅(qū)動(dòng)VFD  電路板
使用Layout 6.0  制作的
下載后熱轉(zhuǎn)印直接使用
6B595驅(qū)動(dòng)VFD.zip
65.29 KB, 下載次數(shù): 36, 下載積分: 黑幣 -5
ID:922838 發(fā)表于 2021-7-28 16:32 | 顯示全部樓層
有沒有595驅(qū)動(dòng)的原理圖,我也想做一個(gè),但電路沒看懂
ID:1088882 發(fā)表于 2024-3-28 12:14 | 顯示全部樓層
最近也買了幾片VFD,感謝分享!
ID:237471 發(fā)表于 2024-3-29 10:54 | 顯示全部樓層
這板畫的真好看,賞心悅目
ID:651494 發(fā)表于 2024-3-29 11:54 | 顯示全部樓層
;*  標(biāo)題:  TOPAV-2008單片機(jī)開發(fā)系統(tǒng)演示程序                                     *
;*  硬件: TOPAV-2008                                                           *
;*  文件:  MA016.C                                                              *
;*  日期:  2007-5-1                                                             *
;*  版本:  1.0        *
;*  作者:  單片機(jī)音響技術(shù)網(wǎng) - zhangshaobin                                      *
;*  描述:        *
;*        PT6312VFD屏演示(頻譜花式,HELLO字符顯示,按鍵掃描)                      *
;*  跳線設(shè)置:        *
;*  矩陣鍵盤上方跳線組(短接STB,CLK,DATA)                                        *
;*  安裝好6312VFD模塊(注意絲印對(duì)應(yīng)且全部腳插入)VFD為真空玻璃注意愛護(hù)            *
;*  特別注意保護(hù)VFD屏左邊真空抽氣孔(小凸起部分不可破裂                          *
;* 【版權(quán)】 Copyright(C)單片機(jī)音響技術(shù)網(wǎng)All Rights Reserved   *
;* 【聲明】 此程序僅用于學(xué)習(xí)與參考,引用請(qǐng)注明版權(quán)和作者信息!                  *
//來,一起玩轉(zhuǎn)VFD屏及PT6312驅(qū)動(dòng)
#include "reg51.h"
typedef bit                      BIT;
typedef unsigned char            BYTE;
typedef unsigned int             WORD;
sbit PT6312_STB = P2^3;
sbit PT6312_CLK =  P2^4;
sbit PT6312_DATA =  P2^5;
BYTE DISP_ARRAY[12] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
//BYTE code DISP_CHAR1[] = {4,192,55,118,91,58}; //TUNER
BYTE code DISP_CHAR1[] = {1,62,91,19,19,119};  //HELLO
//BYTE code DISP_CHAR1[] = {4,0,125,127,93,247}; //98.50
BYTE code DISP_KEY01[] = {0,0,119,119,119,36};
BYTE code DISP_KEY02[] = {0,0,119,119,119,107};
BYTE code DISP_KEY03[] = {0,0,119,119,119,109};
BYTE code DISP_KEY04[] = {0,0,119,119,119,60};
BYTE code DISP_KEY05[] = {0,0,119,119,119,93};
BYTE code DISP_KEY06[] = {0,0,119,119,119,95};
BYTE code DISP_KEY07[] = {0,0,119,119,119,100};
BYTE code DISP_KEY08[] = {0,0,119,119,119,127};
BYTE code DISP_KEY09[] = {0,0,119,119,119,125};
BYTE code DISP_KEY10[] = {0,0,119,119,36,119};
BYTE code DISP_KEY11[] = {0,0,119,119,36,36};
BYTE code DISP_KEY12[] = {0,0,119,119,36,107};
BIT    NEW_KEY_FLAG=0;
BIT    OLD_KEY_FLAG=0;
BYTE    bKEY;
BYTE    oldKEY;
BYTE code DISP_FREQ1[] = {1,3,7,15,31,63,127,255};               //頻譜上升
BYTE code DISP_FREQ2[] = {1,2,4,8,16,32,64,128};                 //頻譜下降
BYTE code DISP_FREQ3[] = {128,192,224,240,248,252,254,255};      //頻譜中間跳動(dòng)
BYTE SEC_TIME;
BYTE DISC_RUN_TIME;
BYTE FREQ_TIME;
BYTE FREQ_SEC_TIME;
BYTE FREQ_ST_TIME;
BYTE FREQ_RANGE[4];                  //手動(dòng)設(shè)置的頻譜,沒有音頻取樣,假頻譜... :)
BYTE KEY_BUF[3];
#define  VFD_DISP_MODE  0x02         // 設(shè)置段位為 6d/16s
#define  VFD_DIM_QUANTITY  0x8f      //占空比14/16,顯示為開
#define  VFD_DATWR_MODE  0x40        //正常寫入后地址加1
#define  VFD_ADDSET_COMD  0xC0       //PT6312片內(nèi)RAM從OOH~15H,6段使用00H~0BH共12BYTE每段16BIT兩個(gè)RAM
#define  VFD_SPH  0x00
#define  MS20H          0xb1               //定時(shí)器0初值
#define  MS20L    0xe0               //12M 20MS;45536=B1E0H   65536-45536=20000US=20MS
void Write_A_ByteTo_VFD(BYTE);       //一些函數(shù)聲明,如果帶行參變量,編譯器會(huì)忽略
void Init_vfd();
void Light_all_Write();
void Write_GID6(BYTE *);
BYTE RD_A_Bytefrom_VFD();
void KEY_Scan_Save();
BYTE Get_KEYVAL();
void KEY_Process();
void disp_Chag_disc();
void Write_GID4(BYTE *,BYTE *);
void freqrange_to_disp();
void disp_Chag_freq();              //以上函數(shù)做了申明,主程序可以寫在最前面
        TMOD = 0x11;                  //TMOD = 0x01,定時(shí)器0方式設(shè)置
        IE = 0X82;                          //開總中斷允許,開定時(shí)器0允許
        Init_vfd();                   //DISP_ARRAY數(shù)組初始化全部為0所以顯示無內(nèi)容,只是設(shè)置了段位,允許VFD顯示
        TH0 = MS20H;                  //定時(shí)器初值設(shè)定
  TL0 = MS20L;
        TR0 = 1;                      //開定時(shí)器0
        Write_GID6(&DISP_CHAR1);      //顯示HELLO
                disp_Chag_freq();          //調(diào)用頻譜條變化
                disp_Chag_disc();          //調(diào)用DVD轉(zhuǎn)盤旋轉(zhuǎn)
                KEY_Process();             //按鍵按下顯示按鍵值
                Light_all_Write();         //PT6312數(shù)據(jù)更新
void Init_vfd()                 //PT6312初始化
        PT6312_STB = 1;
        PT6312_STB = 0;
        Write_A_ByteTo_VFD(VFD_DISP_MODE);           //0x02 6d/16s根據(jù)顯示VFD的段位設(shè)置
        PT6312_STB = 1;
        PT6312_STB = 0;
        Write_A_ByteTo_VFD(0x8f);           //占空比14/16,顯示為開
        PT6312_STB = 1;
  Light_all_Write();            //寫入所有數(shù)據(jù)到PT6312
void Write_A_ByteTo_VFD(BYTE vfd_data)   //寫一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)到PT6312
   BYTE wr_temp;
         PT6312_CLK = 1;
   for(wr_temp = 0;wr_temp < 8;wr_temp++)
      PT6312_CLK = 0;
                  if (vfd_data & 0x01)
                           PT6312_DATA = 1;
                           PT6312_DATA = 0;
                  vfd_data >>= 1;
                  PT6312_CLK = 1;
void KEY_Process(void)
          KEY_Scan_Save();
                   bKEY = Get_KEYVAL();
                   oldKEY = bKEY;
          if ((bKEY == oldKEY) && (FREQ_SEC_TIME == 0))
          switch(bKEY)
                  case 1:
                                  Write_GID6(&DISP_KEY01);
                                  break;
                  case 2:
                                  Write_GID6(&DISP_KEY02);
                                  break;
                  case 3:
                                  Write_GID6(&DISP_KEY03);
                                  break;
                  case 4:
                                  Write_GID6(&DISP_KEY04);
                                  break;
                  case 5:
                                  Write_GID6(&DISP_KEY05);
                                  break;
            case 6:
                                  Write_GID6(&DISP_KEY06);
                                  break;
                  case 7:
                                  Write_GID6(&DISP_KEY07);
                                  break;
                  case 8:
                                  Write_GID6(&DISP_KEY08);
                                  break;
                  case 9:
                                  Write_GID6(&DISP_KEY09);
                                  break;
                  case 10:
                                  Write_GID6(&DISP_KEY10);
                                  break;
                  case 11:
                                  Write_GID6(&DISP_KEY11);
                                  break;
                  case 12:
                                  Write_GID6(&DISP_KEY12);
                                  break;
//                  default:
//                            Write_GID6(&DISP_CHAR1);
//         break;
BYTE Get_KEYVAL(void)
        BYTE keyval;
        if (KEY_BUF[0])
                while (KEY_BUF[0])     //按鍵在KEY_BUF[0],如: 0001 0000,keyval == 5
            keyval++;
            KEY_BUF[0] >>= 1;
        if (KEY_BUF[1])
                        keyval = 8;
                 while (KEY_BUF[1])     //按鍵在KEY_BUF[1],如: 0001 0000,keyval == 13
            keyval++;
            KEY_BUF[1] >>= 1;
        if (KEY_BUF[2])
                            keyval = 16;
                     while (KEY_BUF[2])     //按鍵在KEY_BUF[2],如: 0000 1000,keyval == 20
                  keyval++;
                  KEY_BUF[2] >>= 1;
        return(keyval);
void KEY_Scan_Save(void)
        BYTE keybuf_number;
        PT6312_STB = 0;
        Write_A_ByteTo_VFD(0x76);
        for (keybuf_number = 0 ;keybuf_number < 3;keybuf_number++)
                KEY_BUF[keybuf_number] = RD_A_Bytefrom_VFD() ;
        PT6312_STB = 1;
BYTE RD_A_Bytefrom_VFD(void)
      BIT rd_temp_flag;
      BYTE key_data;
      BYTE rd_temp,rd_temp_keydata;
            PT6312_CLK = 1;
      PT6312_DATA = 1;
      key_data = 0;
      for(rd_temp = 0;rd_temp < 8;rd_temp++)
            PT6312_CLK = 0;
            rd_temp_flag = PT6312_DATA;
            if (rd_temp_flag)
                rd_temp_keydata = 0x80;
                rd_temp_keydata >>= (7-rd_temp);
                key_data |= rd_temp_keydata;
            PT6312_CLK = 1;
      return(key_data);
void Light_all_Write(void)   //顯示數(shù)據(jù)暫存數(shù)組的所有要顯示的內(nèi)容寫入到PT6312
        BYTE fill_temp;
        PT6312_STB = 1;
        PT6312_STB = 0;
        Write_A_ByteTo_VFD(0x40);       //數(shù)據(jù)寫入到PT6312后其內(nèi)部地址自動(dòng)+1
        PT6312_STB = 1;
  for (fill_temp=0;fill_temp<12;fill_temp++)
     PT6312_STB = 0;
     Write_A_ByteTo_VFD(0xC0+(11-fill_temp));
     Write_A_ByteTo_VFD(DISP_ARRAY[fill_temp]); //暫存顯示數(shù)據(jù)的數(shù)組和PT6312內(nèi)部地址一一對(duì)應(yīng)
     PT6312_STB = 1;
void Write_GID6(BYTE *charp)
        BYTE char_temp;
        for( char_temp = 2;char_temp < 8;char_temp++)  //DISP_ARRAY數(shù)組DISP_ARRAY[2]~DISP_ARRAY[7]主顯示內(nèi)容更新
                DISP_ARRAY[char_temp] = *charp;
                charp++;                                     //指針++指象實(shí)參數(shù)組下一個(gè)元素
void disp_Chag_disc()                          //DISC圖標(biāo)動(dòng)畫
        DISP_ARRAY[0] = 0x50;                        //點(diǎn)亮其他一些圖標(biāo)"ALL","播放"
        switch(DISC_RUN_TIME)
                case 0:
                                DISP_ARRAY[1] = 0x5f;  //01011111      //圖標(biāo)可以單獨(dú)給個(gè)位變量來"與"&
                                break;
          case 1:
                                DISP_ARRAY[1] = 0x6f;
                                 break;
                case 2:
                                DISP_ARRAY[1] = 0x77;
                                 break;
          case 3:
                                DISP_ARRAY[1] = 0x7b;
                                 break;
          case 4:
                                DISP_ARRAY[1] = 0x7d;
                                 break;
                case 5:
                                DISP_ARRAY[1] = 0x7e;
                                 break;
void freqrange_to_disp()             //顯示頻譜
        switch(FREQ_TIME)                  //模擬的一些頻譜幅度,后續(xù)根據(jù)這個(gè)幅度取DISP_FREQ1~3數(shù)組的值
                                           //如果有動(dòng)態(tài)的音頻取樣只需要取樣值變化再取顯示點(diǎn)亮的格數(shù)值
                case 0:
                                FREQ_RANGE[0] = 2;
                                FREQ_RANGE[1] = 4;
                                FREQ_RANGE[2] = 1;
                                FREQ_RANGE[3] = 1;
                                break;
          case 1:
                                FREQ_RANGE[0] = 1;
                                FREQ_RANGE[1] = 6;
                                FREQ_RANGE[2] = 1;
                                FREQ_RANGE[3] = 2;
                                break;
                case 2:
                                FREQ_RANGE[0] = 4;
                                FREQ_RANGE[1] = 7;
                                FREQ_RANGE[2] = 3;
                                FREQ_RANGE[3] = 4;
                                break;
          case 3:
                                FREQ_RANGE[0] = 3;
                                FREQ_RANGE[1] = 4;
                                FREQ_RANGE[2] = 5;
                                FREQ_RANGE[3] = 2;
                                break;
          case 4:
                                FREQ_RANGE[0] = 6;
                                FREQ_RANGE[1] = 5;
                                FREQ_RANGE[2] = 7;
                                FREQ_RANGE[3] = 5;
                                break;
                case 5:
        FREQ_RANGE[0] = 6;
                                FREQ_RANGE[1] = 1;
                                FREQ_RANGE[2] = 3;
                                FREQ_RANGE[3] = 1;
                                break;
                case 6:
        FREQ_RANGE[0] = 3;
                                FREQ_RANGE[1] = 2;
                                FREQ_RANGE[2] = 1;
                                FREQ_RANGE[3] = 2;
                                break;
                case 7:
        FREQ_RANGE[0] = 7;
                                FREQ_RANGE[1] = 6;
                                FREQ_RANGE[2] = 4;
                                FREQ_RANGE[3] = 3;
                                break;
                case 8:
        FREQ_RANGE[0] = 2;
                                FREQ_RANGE[1] = 4;
                                FREQ_RANGE[2] = 5;
                                FREQ_RANGE[3] = 1;
                                break;
                case 9:                                            //十種變化
        FREQ_RANGE[0] = 5;
                                FREQ_RANGE[1] = 7;
                                FREQ_RANGE[2] = 6;
                                FREQ_RANGE[3] = 7;
                                break;
                switch(FREQ_ST_TIME)
                case 0:
                                Write_GID4(&DISP_FREQ1,&FREQ_RANGE);
                                break;
          case 1:
                                Write_GID4(&DISP_FREQ2,&FREQ_RANGE);
                                 break;
                case 2:
                                Write_GID4(&DISP_FREQ3,&FREQ_RANGE);
                                 break;
                default:
void Write_GID4(BYTE *freqp,BYTE *freqrp)         //兩個(gè)指針的應(yīng)用
        BYTE freq_temp;
        for( freq_temp = 8;freq_temp < 12;freq_temp++)
                DISP_ARRAY[freq_temp] = freqp[*freqrp];
                freqrp++;
void TR0_Service(void) interrupt 1 using 2 //TR0的定時(shí)中斷函數(shù),此函數(shù)應(yīng)簡(jiǎn)單。使用寄存器組2
        TH0 = MS20H;                      //重點(diǎn)掌握此定時(shí)方式可任意定時(shí)
  TL0 = MS20L;
  if(!SEC_TIME)                     //基準(zhǔn)時(shí)間5X20MS = 100ms
            DISC_RUN_TIME++;
            if( DISC_RUN_TIME == 6)       //DVD轉(zhuǎn)盤旋轉(zhuǎn)一圈需要6種狀態(tài)改變,DISC_RUN_TIME變化就改變一下狀態(tài)
                      DISC_RUN_TIME = 0;
                  SEC_TIME = 5;
                  if(!FREQ_TIME)
                      FREQ_TIME = 10;           //根據(jù)FREQ_TIME值可更新10種頻譜幅度每100MS變化一次
                      if(!FREQ_SEC_TIME)
                               FREQ_SEC_TIME = 15;    //15s   //15s基準(zhǔn)
                               if(!FREQ_ST_TIME)      //FREQ_ST_TIME賦值則可根據(jù)FREQ_ST_TIME值每15S調(diào)用更新
                                            FREQ_ST_TIME = 3;     //三種主顯示內(nèi)容和頻譜模式,他們復(fù)用每判斷
                                      FREQ_ST_TIME--;
                                     FREQ_SEC_TIME--;
                     FREQ_TIME--;
          SEC_TIME--;
/*end code   2009/1/7 How to program C!*/
vfd6311.pdf
24.64 KB, 下載次數(shù): 2, 下載積分: 黑幣 -5
vfd6312.pdf
24.35 KB, 下載次數(shù): 2, 下載積分: 黑幣 -5
ID:651494 發(fā)表于 2024-3-29 11:59 | 顯示全部樓層
參考以下VFD電源電路和驅(qū)動(dòng)電路,變壓器某一個(gè)寶有賣的,搜索VFD供電變壓器
PT6311.pdf
547.16 KB, 下載次數(shù): 2, 下載積分: 黑幣 -5
Sch_Layout 20201205 .pdf
372.75 KB, 下載次數(shù): 3, 下載積分: 黑幣 -5
