查看: 3690|回復: 0
[求助]在這個程序中R0是怎么變化的?
ID:38551 發表于 2012-4-16 08:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
注解說是R0中斷次數,但我看起來好像R0都是沒變化的,學單片機時間不長,不太懂,請教R0在這個過程是怎么計數的?謝謝!
===倒計時程序===
COUNT:  MOV R0,#00H                               ;重置定時器中斷次數
        MOV TH1,#3CH
        MOV TL1,#0B0H                            ;重置定時器
RECOUNT:MOV A,R6;R6 保存了倒計時的時間,之前先將搶答時間或回答時間給R6
        MOV B,#0AH
       DIV AB                                      ;除十分出個位/十位
       MOV 30H,A                                   ;十位存于(30H)
       MOV 31H,B                                   ;個位存于(31H)
       MOV R5,30H                                  ; 取十位
       MOV R4,31H                                  ; 取個位
       MOV A,R6
       SUBB A,#07H
       JNC LARGER              ; 大于5s跳到LARGER,小于等于5s會提醒
       MOV A,R0
       CJNE A,#0AH,FULL                    1s中0.5s向下運行
       CLR RING
       AJMP CHECK
FULL:  CJNE A,#14H,CHECK   下面是1s的情況,響并顯示號數并清R0,重新計
       SETB RING
       MOV A,R6
       JZ QUIT                                             ;計時完畢
       MOV R0,#00H
       DEC R6                                           ;一秒標志減1
       AJMP CHECK
LARGER: MOV A,R0
        CJNE A,#14H,CHECK        如果1s向下運行,否者跳到查"停/顯示"
       DEC R6                                    ;計時一秒R6自動減1
       MOV R0,#00H
CHECK: JNB P3.1,QUIT                              ;如按下停止鍵退出
       ACALL DISPLAY
       JB OK,ACCOUT        如果是搶答倒計時,如是則查詢搶答,否者跳過查詢繼續倒數(這里起到鎖搶答作用)
       AJMP RECOUNT
ACCOUT:JNB P1.0,TRUE1
       JNB P1.1,TRUE2
       JNB P1.2,TRUE3
       JNB P1.3,TRUE4
       JNB P1.4,TRUE5
       JNB P1.5,TRUE6
       JNB P1.6,TZ3
       JNB P1.7,TZ4
       AJMP RECOUNT
TZ3:   JMP TRUE7
TZ4:   JMP TRUE8
 QUIT:  CLR OK                         ; 如果按下了"停止鍵"執行的程序
       CLR RING
       AJMP START
