查看: 1265|回復: 0
鍵盤48顯示,并左移
ID:435876 發表于 2018-11-29 16:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "iom48v.h"
#include "macros.h"
#define uint  unsigned int
#define KEY_Press keycode!=0x00
#pragma interrupt_handler T1_refresh: 12
void delay(uint a)
  while(a--);
const uchar disp[] = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,
                      0x80,0x90,0x88,0x83,0xA7,0xA1,0x86,0x8E};
uchar segcode[4]={0XFF,0XFF,0XFF,0XFF};    //段碼  (存放譯碼值)
uchar data[4];       //顯示數據
uchar keycode;       //判斷按鍵位置
uchar n=0;           //顯示刷新標志
uchar key=0;         //鍵值  PINB!=0X0F
uchar digit=0;
/***IO口初始化函數***/
void IO_Init(void)
        DDRB  = 0xF0;
        PORTB = 0x0F;        //上拉
        DDRC  = 0xFF;
        PORTC = 0xFF;
        DDRD  = 0xFF;
        PORTD = 0xFF;
/***定時器T1初始化***/
void T1_Init(void)
  TCCR1A = 0x00;      //CTC
  TCCR1B = 0x0B;          // 64分頻
  OCR1A  = 78;        // 5ms
  TIFR1  = 0x02;
  TIMSK1 = 0X02;      //開中斷
/***定時器T1中斷服務---數據刷新***/
void T1_refresh(void)
  n=(++n)%4;
  //PORTC |=0X0F;             //關閉位選(必須)
  PORTC =0X0F;
  PORTD = segcode[n];       //傳送數據位
  switch(n)
        case 0: PORTC = ~0x01;        //顯示千位
                break;
        case 1: PORTC = ~0x02;
                break;          //顯示百位
        case 2: PORTC = ~0x04;
                break;          //顯示十位
        case 3: PORTC = ~0x08;
                break;          //顯示個位
        default:  break;
  TIFR1  = 0X02;            //清標志
/***譯碼函數***/
void decode(uchar *num)
  if(digit==1)
    segcode[3]=disp[num[3]];
  else if(digit==2)
    segcode[2]=disp[num[2]];
  else if(digit==3)
    segcode[1]=disp[num[1]];
  else if(digit>3)
    segcode[3]=disp[num[3]];    //個位
    segcode[2]=disp[num[2]];    //十位
    segcode[1]=disp[num[1]];    //百位
    segcode[0]=disp[num[0]];    //千位
  // segcode[0] &= ~0x80;     // 加小數點
/***輸入移位函數***/
void Digit_Move(uchar *b)
  uchar i,j;
  for(i=0;i<3;i++)
    b[i]=b[i+1];
  b[3]=key;
/***按鍵掃描及數據處理***/
void KEY_Scan(void)
            //keycode = (~PINB)&0X0F;  //記錄按鍵在第幾行
          PORTB   = ~0X10;         //掃描第一列
          delay(10);
          while(PINB!=~0X10);      //等待按鍵釋放(消抖)
          //delay(20000);
      switch(keycode)          //讀取鍵值
             case 0X01: key=0; Digit_Move(data); digit++;decode(data);break;
      case 0X02: key=1; Digit_Move(data); digit++;decode(data);break;
      case 0X04: key=2; Digit_Move(data); digit++;decode(data);break;
      case 0X08: key=3; Digit_Move(data); digit++;decode(data);break;
          default:break;
          PORTB = ~0X20;delay(10);
     keycode = (~PINB) & 0X0F;
          while(PINB!=~0X20);
        //delay(20000);
      switch(keycode)
      case 0X01: key=4; Digit_Move(data); digit++;decode(data);break;
      case 0X02: key=5; Digit_Move(data); digit++;decode(data);break;
      case 0X04: key=6; Digit_Move(data); digit++;decode(data);break;
      case 0X08: key=7; Digit_Move(data); digit++;decode(data);break;
          default:break;
          PORTB = ~0X40;delay(10);
          while(PINB!=~0X40);
        //delay(20000);
      switch(keycode)
      case 0X01: key=8; Digit_Move(data); digit++;decode(data);break;
      case 0X02: key=9; Digit_Move(data); digit++;decode(data);break;
      case 0X04: key=10;Digit_Move(data); digit++;decode(data);break;
      case 0X08: key=11;Digit_Move(data); digit++;decode(data);break;
          default:break;
      PORTB = ~0X80;delay(10);
          while(PINB!=~0X80);
         //delay(20000);
      switch(keycode)
      case 0X01: key=12;Digit_Move(data); digit++;decode(data);break;
      case 0X02: key=13;Digit_Move(data); digit++;decode(data);break;
      case 0X04: key=14;Digit_Move(data); digit++;decode(data);break;
      case 0X08: key=15;Digit_Move(data); digit++;decode(data);break;
          default:break;
/***主函數***/
void main(void)
  CLI();
  IO_Init();
  T1_Init() ;
  SEI();
    PORTB = 0X0F;
    if(KEY_Press)       //檢測按鍵是否按下
      KEY_Scan();
        delay(30000);
/*void delay(uint ms)
        uint i,j;
           for(i=0;i<ms;i++)
           for(j=0;j<1141;j++);
