查看: 9373|回復: 0
單片機定時器毫秒級精確定時程序與分析
一,T0使用8位自動重裝模式(最大256us)
定時周期計算:
定時器計數器自加1時間:1us=機器周期(1/12M=1/12us) 乘 12(AUXR&=0x7f; //B7=0,T0設置為12倍速,其它設置不變)
當計數器(設置為8位時)計數到255再加1溢出(TMOD&=0xf0; //xxxx 0000,T0設置置零    TMOD|=0x02; //xxxx 0010,T0設置為8位自動重裝)
溢出時間=256-初裝值(TH0=0x38; //自動初裝值)(從初裝值開始計數,到256溢出完成一次。)
1.自動重裝方式
程序如下:
P1.3為PWM輸出端
5.SID 串行數據輸入端 接單片機P3.7
6.SCLK 串行時鐘輸入端 接單片機P3.6
#include<stc12c5a60s2.h>//頭文件
//全局變量聲明
sbit lcd_sid=P3^7; //定義12864數據端口
sbit lcd_sclk=P3^6; //定義12864時鐘脈沖端口
sbit pwm=P1^3;//
unsigned char t0_1ms; //T0計數器
//子函數聲明
void init(); //初始化子函數
void lcd(); //lcd子函數
//主函數開始/////////////////////////////////////////////////////////////////////
        init(); //初始化
        while(1) //循環下面的程序
                if(t0_1ms==5) //如果計數5次,5*0.2ms=1ms,執行下面的程序
                        t0_1ms=0; //計數器復位
                        lcd(); //lcd顯示
//主函數結束/////////////////////////////////////////////////////////////////////
//子函數程序
void t0_200us()interrupt 1 //T0中斷函數
        t0_1ms++; //每0.2ms加一次
        pwm=~pwm; //
void init() //初始化子函數
        //T0初始化
        TL0=0x38; //初裝值
        TH0=0x38; //自動初裝值
        TR0=1; //T0運行
        EA=1; //
        ET0=1; //
從示波器可以看出時間的時間比計算的時間要多。
把與定時器不相關的程序全部刪除:
//全局變量聲明
sbit pwm=P1^3;//
//子函數聲明
        init(); //初始化
        while(1) //循環下面的程序
                        t0_1ms=0; //計數器復位
//子函數程序
        pwm=~pwm; //
        //T0初始化
        TL0=0x38; //初裝值
        TH0=0x38; //自動初裝值
        TR0=1; //T0運行
        EA=1; //
        ET0=1; //
200us輸出變換一次。符合計算。
由此可知,中斷發生是由于需要保護原來正在運行的程序,處理中斷前需要先保護現場,這樣就增加了運行時間,每毫秒需要5次中斷,當需要運行的程序越多時,中斷的時間越不穩定。
下面嘗試增加中斷時間,減少中斷處理時間,看看程序對中斷時間的影響。
