查看: 2121|回復: 0
計算機控制技術學習資料下載
ID:435005 發表于 2018-11-28 15:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
希望大家每天都要開開心心吖哈哈哈哈哈以下是一個非?蓯鄣谋砬榘
注意:復習資料并非是與考試內容相同或相似,只是想讓大家回顧學過的知識。
一、選擇題
1、多路開關的作用是(    )
A. 完成模擬量的切換
B. 完成模擬量與數字量的切換
C. 完成數字量的切換
D. 完成模擬量或數字量的切換
2、DAC0832的VREF端接-5V,IOUT1接運算放大器的異名端,輸入為80H,輸出為(    )
A. +5V   B. -5V   C. +2.5V  D. -2.5V
3、A/D轉換器的VREF(-),VREF(+)分別接-5V和+5V,說明它的(    )
A. 輸入為雙極性,范圍是-10V~+10V
B. 輸入為雙極性,范圍是-5V~+5V
C. 輸入為雙極性,范圍是-FFH~+FFH
D. 輸入為單極性,范圍是0~5V
4、防止抖動是能否正確讀取鍵值的必要環節,實現方法是(    )
A. 只能用軟件程序實現
B. 只能用延時程序實現
C. 只能用濾波電路或雙穩態電路實現
D. 可以用硬件電路或軟件程序實現
5、無論動態顯示還是靜態顯示都需要進行譯碼,即將(    )
A. 十進制數譯成二進制數
B. 十進制數譯成ASCII
C. 十進制數譯成十六進制數
D. 十進制數譯成7段顯示碼
二、填空題
1、DCS 的基礎是            。
2、SCR是        ,其電路符號是               。
3、    物聯網的關鍵設備是      ,它由外圍接口模塊、電源管理模塊、      和      構成。
4、DAC0832的VREF端接-5V,IOUT1接運算放大器異名端,輸入為80H,輸出為        。
5、開關量輸出的兩大問題是       和        。
6、采用RS232進行通信時,當傳輸線上需要傳輸邏輯0時,對應的電平為      V。
7、RS485通信距離可達         米。
8、直流電機H橋驅動電路具有正轉、反轉、       和        等控制方式。
9、設被測溫度變化范圍為-40℃~1200℃,如果要求誤差不超過0.4℃,應選用       位的A/D轉換器(設ADC的分辨率和精度一樣)。
10、數據既可以從A傳向B,也可以從B向A傳輸,A,B既可作為發送器,又可作為接收器,且同一時刻同時接收和發送信息的傳輸方式為       。
11、紅外通信的載波頻率是       。
12、為了避免測量值在極限值附近擺動頻繁報警,可以在上下限附近設置一個       。
13、通過改變       可以改變步進電機的轉速。
14、香農定理指出:為了使采樣信號能完全復現原信號,采樣頻率f 至少要為原信號最高有效頻率fmax的       倍,實際應用中,常取f =       fmax。
三、簡答
1、直流電機正反轉控制電路中電機的四種狀態是什么,畫圖簡要說明各狀態電流的流向?
狀態        SW1        SW2        SW3        SW4
正轉        1        0        0        1
反轉        0        1        1        0
剎車        0        1        0        1
滑行        0        0        0        0
2、什么是物聯網?為什么說“物聯網給微型計算機控制技術帶來新的、更大的應用空間”?
互聯網+傳感器=物聯網
該系統通過射頻自動識別(RFID)、紅外感應器、全球定位系統(GPS)、激光掃描器、環境傳感器、圖像感知器等信息設備,按約定的協議,把任何物品與互聯網連接起來,進行信息交換和通訊,以實現智能化識別、定位、跟蹤、監控和管理的一種網絡。實際上它也是一種微型計算機控制系統
3、采樣周期越小越好嗎?為什么?
不是,采樣頻率越高,采樣信號越接近原信號,但若采樣頻率過高,在實時控制系統中將會把許多寶貴的時間用在采樣上,從而失去了實時控制的機會。為了使采樣信號既不失真,又不會因頻率太高而浪費時間
4、畫出DAC0832雙緩沖接法的電路,基地址為0x1000,編寫DA轉換程序,轉換數據在30H中。
程序:MOV DPTR #1000H
MOV A,30H
MOVX @DPTR,A
MOV DPTR,#0100H
MOVX @DPTR,A
5、設被測溫度變化范圍為0℃~1200℃,如果要求誤差不超過0.4℃,應選用分辨率為多少位的A/D轉換器(設ADC的分辨率和精度一樣)?(1200-0)/(2n-1)<=0.4n=12
6、說明PWM調速系統的工作原理。
PWM為脈沖寬度調制。
通過改變電機電樞電壓接通時間與通電周期的比值(即占空比)來控制電機速度,在脈沖作用下,當電機通電時,速度增加;電機斷電時,速度逐漸降低,只要按一定規律改變通斷電時間,即可讓電機轉速得到控制。占空比越大,電機轉速越快,當占空比為100%時,電機轉速達到最大。
7、畫出四相、六相步進電機正、反通電順序圖。
ABCD     ABCDEF
8、串行通信傳送方式有幾種?它們各有什么特點?
串行通信——數據一位一位地按順序傳送
數據傳送有3種方式:單工方式:只允許數據按一個固定的方向傳送A只能發送數據,稱為發送器(Transfer);B只能接收數據,叫做接收器
半雙工方式:數據既可以從A傳向B,也可以從B向A傳輸,A,B既可作為發送器,又可作為接收器,但是在同一時刻不能同時接收和發送信息
全雙工方式:數據既可以從A傳向B,也可以從B向A傳輸,A,B既可作為發送器,又可作為接收器,且同一時刻同時接收和發送信息
9、某梯度爐溫度變化范圍為-70℃~800℃,經溫度變送器輸出電壓范圍為1~5V,再經ADC0809轉換,ADC0809的輸入范圍為0~5V,試寫出標度變換公式,并計算當采樣數值為9BH時,所對應的梯度爐溫度是多少?
解:9BH=155D,所對應的的AD輸入電壓v1=(155/255) 5v=3.04v=Nx
Am=800, A0=-70,   Nm=5V ,  N0=1V
Ax=(Am-A0) (Nx-N0)/(Nm-N0) + A0
10、在PID調節器中,系數KP 、KI 、 KD各有什么作用?它們對調節品質有什么影響?
     Kp↑, 比例調節作用↑;Kp↓ , 比例調節作用↓;Kp↑, 比例調節作用使靜差減少;Kp  太大,將引起自激震蕩.
     TI  -----積分時間常數,它表示積分速度的大小,又Ki=(T/Ti)*Kp,TI ↑,Ki減少,積分速度越慢,積分作用也越弱;反之
     TD-------微分時間常數,又Kd=(Td/T)*Kp,代表微分作用的強弱
     比例調節不能克服靜差,但可以克服積分作用調節慢的缺點,積分作用能消除靜差,若積分時間過長,積分項有較大的積累值,輸出會出現明顯的超調現象。當對象具有較大的慣性時,PI就不能得到很好的調節品質,而候微分作用產生一個很大的調節。
11、在程序判斷濾波方法中,△Y如何確定?其值越大越好嗎?
根據生產經驗,確定出相鄰兩次采樣信號之間可能出現的最大允許偏差 △Y。
△ Y太大,增大了系統誤差允許的程度; △ Y太小,又會使計算機采樣效率變低
12、試用CD4051設計一個16路模擬多路開關,要求畫出電路圖并說明其工作原理。
方法:
13、采樣系統的頻率選擇標準是什么?
為了使采樣信號既不失真,又不會因頻率太高而浪費時間,我們可依據香農采樣定理。香農定理指出:為了使采樣信號能完全復現原信號,采樣頻率f 至少要為原信號最高有效頻率fmax的2倍,即f 》=2fmax。實際應用中,常取f (5~10)fmax。
14、DA與控制器硬件接口需要注意的3方面是什么?
(1)數字量輸入:D/A 轉換器的位數是否與微型機匹配?匹配,可直接連接;不匹配,可將數字量分批傳送。D/A 轉換器的內部是否設有輸入鎖存器? 若沒有,須在CPU與D/A轉換器之間增設鎖存器;
若有,則可直接連接。
(2)外部控制信號的連接:① 片選信號,由地址線經譯碼器控制。②寫信號     ,由微型機的相應信號控制。③啟動信號,啟動信號常為片選及寫信號的合成。④參考電平,由輸出極性決定。
(3)D/A轉換器與單片機的接口:數據位數、電壓輸出極性
15、某壓力測量系統,其測量范圍為0~1000mmH2O柱,經A/D轉換后對應的數字量為00~FFH,試編寫一個標度變換子程序,使其能對該測量值進行表度變換。
X=(1000-0)*數字量/0xff
16. 標度變換在工程上有什么意義?在什么情況下使用標度變換程序?(兩句話一個意思)
生產中的各個參數都有著不同的數值和量綱,如測溫元件用熱電偶或熱電阻,為進一步進行顯示、記錄、打印以及報警等操作,必須把些數字量轉換成不同的單位,以便操作人員對生產過程進行監視和管理
17、常用的數字濾波方法有幾種?它們各自有什么優缺點?
(1)程序判斷濾波:主要用于變化比較緩慢的參數,(溫度、物位等)
(2)中值濾波:中值濾波可以解決隨機的脈沖干擾(電網的波動,變送器的臨時故障等)。
(3)算術平均值濾波:算術平均濾波主要用于對周期脈動的采樣值進行平滑加工(如壓力、流量等)
(4)加權平均值濾波:加權平均值濾波,適合于有脈動式干擾的場合。
(5)滑動平均值濾波:采用滑動平均值濾波法,可加快平均濾波的速度。
(6)RC低通數字濾波:變化比較慢的參數,如溫度
(7)復合數字濾波:周期性的脈動采樣值進行平滑加工?梢越鉀Q隨機的脈沖干擾(電網的波動,變送器的臨時故障等)。
21、DCS是什么系統,它的基礎是什么?
DCS(Distributed Control System)是集散控制系統
過程控制級是集散控制的基礎
22、請說明多路開關的作用及分類。
作用:
(1)把多個模擬量參數分時地接通送入 A/D 轉換器即完成多到一的轉換。稱為多路開關。
(2)把經計算機處理后輸出且由 D/A 轉換器轉換成的模擬信號 按順序輸出到不同的控制回路/外部設備,即完成一到多的轉換。稱多路分配器 或反多路開關。
分類:
(1)單向多路開關,(2)雙向多路開關,(3)差動輸入多路開關,(4)多路輸入/多路數出矩陣多路開關
23、AD轉換三種方式的硬件與軟件比較
1)中斷方式
  • 硬件接線: 將轉換結束標志信號接到微型機的中斷申請引腳。
  • 軟件編程: 微型機得到中斷申請并響應后,在中斷服務程序中讀取數據。
硬件接法: 把轉換結束信號送到 CPU 數據總線或 I/O 接口的某一位上。
2)查詢方式
  • 硬件接法: 把轉換結束信號送到 CPU 數據總線或 I/O 接口的某一位上。
  • 軟件編程:  微型機向 A/D 轉換器發出啟動信號。查詢 A/D 轉換結束信號: 未結束,繼續查詢。 結束,讀出結果數據。
3)軟件延時方法
微型機啟動 A/D 轉換后,根據完成轉換所需要的時間,  調用一段軟件延時程序延時程序,  待延時時間到位,即可讀出結果數據
24、步進電機的控制的兩個重要參數是什么?分別對應什么控制效果?(書上的159頁的“例如”)
步數 N :控制步進電機的定位精度。
延時時間 DELAY:控制其步進的速率。 步進電機速率控制的方法就是改變每個脈沖的時間間隔。也即改變延時時間
25、量程自動轉換的基本原理,其中常用PGA有哪些類型?
可編程增益放大器分類:一種是由其他放大器外加一些控制電路組成,稱為組合型PGA;另一種是集成PGA。
四、簡單分析題
1、請分析下圖中DAC0832的地址(要有過程),并說明DAC0832采用的是哪種緩沖方式,該電路的電壓輸出范圍為多少。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
LDM計算機控制技術學習資料.doc (302.5 KB, 下載次數: 7)
