查看: 1682|回復: 1
LCD1602菜單顯示源碼(結合紅外模塊)
ID:335111 發表于 2018-11-28 12:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include "bsp.h"
#define  SIZEOFMENU  5
unsigned char CurMenuIndex =0; //指向當前菜單編號
unsigned char FirstLine[16]=" 123";
unsigned char SecondLine[16]=" 123";
unsigned char lcdflashflag =1;//菜單刷新命令
//unsigned char IRFLAG =0;   //紅外操作的健值
typedef struct keymenu
        unsigned char curindex;//當前的菜單編號
        unsigned char keyDNindex;//按下向下按鍵 進入的編號
        unsigned char keyUPindex;//按下向上按鍵 進入的編號
        unsigned char keyENTERindex;//按下回車按鍵 進入的編號
        unsigned char keyCANCELindex;//按下返回按鍵 進入的編號
        void (*operation)();
} MYMENU;
MYMENU code keytab[SIZEOFMENU] =
                 //當前,下,上,回車,返回
                 {0,1,0,2,0,dispmenu0},
                 {1,1,0,3,1,dispmenu1},
                 {2,2,2,2,0,dispmenu2},
                 {3,3,3,3,1,dispmenu3},
//根據紅外按鍵進行 菜單切換
void switch_menu(void)
          switch(IRKEY)
           case  UPFLAG :  //向上
           CurMenuIndex = keytab[CurMenuIndex].keyUPindex;
           lcdflashflag = 1;
           bsp_LcdClr();
           IRKEY = 0x99;
           break;
           case  DNFLAG :
           CurMenuIndex = keytab[CurMenuIndex].keyDNindex;
           lcdflashflag = 1;
           bsp_LcdClr();
           IRKEY = 0x99;
           break;
           case  ENTERFLAG :
           CurMenuIndex = keytab[CurMenuIndex].keyENTERindex;
           lcdflashflag = 1;
           bsp_LcdClr();
           IRKEY = 0x99;
           break;
           case  CANCELFLAG :
           CurMenuIndex = keytab[CurMenuIndex].keyCANCELindex;
           lcdflashflag = 1;
           bsp_LcdClr();
           IRKEY = 0x99;
           break;
        keytab[CurMenuIndex].operation();
void  dispmenu0(void) //0號界面
    strcpy(FirstLine , "    TIMER    ");
        strcpy(SecondLine ," TEMPERATURE ");
        // 光標閃爍函數
//        setcursorlocation(15,1); //第一行
void  dispmenu1(void)
        // 光標閃爍函數
        //setcursorlocation(15,2); //第二行
void  dispmenu2(void)
        strcpy(FirstLine , "  CURRENT TIME");
        strcpy(SecondLine ,"  14 : 51 : 11");
        // 光標閃爍函數
        //setcursorlocation(15,1); //第一行
void  dispmenu3(void)
           strcpy(FirstLine , " CURRENT TEMP");
        strcpy(SecondLine ,"  T = 28 C   ");
        // 光標閃爍函數
void  fresh(void)  //刷新函數
        if(lcdflashflag ==1)
                 bsp_LCDDispStr(0,1, FirstLine);
                bsp_LCDDispStr(0,2, SecondLine);
                lcdflashflag =0;
                switch(        CurMenuIndex)
                case 0 :
                break;
                case 1:
                setcursorlocation(15,2); //第一行
                break;
ID:1 發表于 2018-11-28 16:05 | 顯示全部樓層
補全原理圖頭文件工程包詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
