只需一步,快速開(kāi)始
查看: 9241|回復(fù): 1
單片機(jī)串行口應(yīng)用(雙機(jī)通信實(shí)驗(yàn))
ID:432715 發(fā)表于 2018-11-27 21:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  • 實(shí)驗(yàn)?zāi)康模骸 ?/font>
完成單片機(jī)與單片機(jī)之間的通信。
二、實(shí)驗(yàn)設(shè)備:
  EL-8051-III型單片機(jī)實(shí)驗(yàn)箱
三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容:
甲機(jī)P1口開(kāi)關(guān)的狀態(tài)通過(guò)串行口發(fā)送到乙機(jī),乙機(jī)接收到后通過(guò)P2口的發(fā)光二極管顯示;乙機(jī)P1口開(kāi)關(guān)的狀態(tài)通過(guò)串行口發(fā)送到甲機(jī),甲機(jī)接收到后通過(guò)P2口的發(fā)光二極管顯示;通信協(xié)議:以方式1工作,波特率為1200b/s。
四、實(shí)驗(yàn)原理:
  對(duì)于兩片AT89C51采用RS232進(jìn)行雙機(jī)通信。發(fā)送方的數(shù)據(jù)由串行口TXD段輸出,經(jīng)過(guò)電平轉(zhuǎn)換芯片MAX232將TTL電平轉(zhuǎn)換為RS232電平輸出,經(jīng)過(guò)傳輸線將信號(hào)傳送到接收端。接收方也使用MAX232芯片進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換后,信號(hào)到達(dá)接收方串行口的接收端。接受方接收后,在數(shù)碼管上顯示接收的信息。為提高抗干擾能力,還可以在輸入輸出端加光耦合進(jìn)行光電隔離。
五、實(shí)驗(yàn)仿真圖:
、參考程序:
  1. #include<reg51.h>
  3. void delay(uchar);                                          //              延時(shí)程序
  4. void main(void)
  5. {
  6.   uchar i;
  7.   SP=0x60;
  8.   SCON=0x50;                //串口初始化,方式2,允許接收
  9.   TMOD=0x20;                 //電源控制,波特率不加倍
  10.   TL1=0xe6;
  11.   TH1=0xe6;
  12.   TR1=1;EA=1;ES=1;
  13.   while(1)
  14.   {
  15.     P1=0xff;
  16.               i=P1;
  17.               SBUF=i;
  18.               while(TI==0);
  19.               TI=0;
  20.                 }
  21. }
  22. void funins(void) interrupt 4                              //延時(shí)子程序
  23. {
  24.   EA=0;
  25.   RI=0;
  26.   P2=SBUF;
  27.   EA=1;
  28. }
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
實(shí)驗(yàn)三 串行口應(yīng)用(雙機(jī)通信實(shí)驗(yàn))Y.doc (45 KB, 下載次數(shù): 74)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
ID:446296 發(fā)表于 2018-12-14 14:16 | 顯示全部樓層
能給我講解一下嗎 這是中斷法還是什么? 還有那幾句是接受或發(fā)送
