查看: 5673|回復: 5
單片機RS485串行通信模擬仿真通訊Proteus工程+源代碼
RS485串行口模擬仿真通訊,課程設計
  1. #include<AT89X52.H>//AT89X52.h指的就是s或c都可以用。C和S在看門狗、定時器上面有一定的區別,因而實際應用該單片機時要包含對應的頭文件
  3. #define uint   unsigned int
  4. bit FS_Bit = 0;   //發送標志位
  5. code  uchar  TEXT0[] = "next\r\n\n";
  6. code  uchar  TEXT1[] = "祝老師身體健康\r\n\n";
  7. void delay(uint i);   //延時函數
  8. void Uart_Char(uchar Value); //發送一個數據
  9. void Prints(uchar *Value);  //發送一組數據
  10. void main(void)
  11. {
  12. TMOD = 0x20;         //設置波特率為9600和定時器1工作方式
  13. TL1 = 0xFD;          //設置初始值
  14. TH1 = 0xFD;
  15. SCON = 0x50;         //設置串行口工作方式
  16. PCON = 0x00;
  17. TR1 = 1;           //允許發送
  18. ET0 = 1;           //啟動定時器
  19. ES = 1;           //串行中斷允許
  20. EA = 1;
  21.         //發送數據
  22.          Prints(TEXT0);
  23.    Prints(TEXT1);
  24.
  25.    delay(60000);       //延時
  26.         while(1);
  27. }
  28. void INIT_Uart(void) interrupt 4
  29. {
  30. if(RI)           //如果收到數據
  31.   {
  32.    RI = 0;
  33.   }
  34. else
  35.   {
  36.    TI = 0;         //發送完一個數據
  37.    FS_Bit = 0;        //清標志位
  38.   }
  39. }
  40. //發送一個數據
  41. void Uart_Char(uchar Value)
  42. {
  43. SBUF = Value;         //發送數據
  44. FS_Bit = 1;          //設置發送標志位
  45. while(FS_Bit);
  46. }
  47. //發送一組數據
  48. void Prints(uchar *Value)
  49. {
  50. while((*Value) != '\0')        //如果沒有發送完畢
  51.   {
  52.    Uart_Char(*Value);      //發送一位數據
  53.    Value++;         //指針指向下一位數據
  54.   }
  55. }
  56. //延時函數
  57. void delay(uint i)
  58.     {
  59.       while(--i );
  60.    }
串行口模擬仿真通訊.zip (70.22 KB, 下載次數: 87)
ID:350791 發表于 2018-12-1 14:59 | 只看該作者
圖片與內容不相符,差評
ID:92827 發表于 2019-10-21 19:14 | 只看該作者
不符就是沒有參考價值了唄
ID:345127 發表于 2019-10-30 08:16 | 只看該作者
參考一下,感謝樓主
ID:29438 發表于 2019-12-20 08:20 | 只看該作者
正在學習RS485,謝謝!
