//實(shí)例98:基于DS1302的日歷時(shí)鐘
#include<reg51.h> //包含單片機(jī)寄存器的頭文件
#include<intrins.h> //包含_nop_()函數(shù)定義的頭文件
以下是DS1302芯片的操作程序
unsigned char code digit[10]={"0123456789"}; //定義字符數(shù)組顯示數(shù)字
sbit DATA=P1^1; //位定義1302芯片的接口,數(shù)據(jù)輸出端定義在P1.1引腳
sbit RST=P1^2; //位定義1302芯片的接口,復(fù)位端口定義在P1.1引腳
sbit SCLK=P1^0; //位定義1302芯片的接口,時(shí)鐘輸出端口定義在P1.1引腳
函數(shù)功能:延時(shí)若干微秒
入口參數(shù):n
void delaynus(unsigned char n)
unsigned char i;
for(i=0;i<n;i++)
函數(shù)功能:向1302寫(xiě)一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
入口參數(shù):x
void Write1302(unsigned char dat)
unsigned char i;
SCLK=0; //拉低SCLK,為脈沖上升沿寫(xiě)入數(shù)據(jù)做好準(zhǔn)備
delaynus(2); //稍微等待,使硬件做好準(zhǔn)備
for(i=0;i<8;i++) //連續(xù)寫(xiě)8個(gè)二進(jìn)制位數(shù)據(jù)
DATA=dat&0x01; //取出dat的第0位數(shù)據(jù)寫(xiě)入1302
SCLK=1; //上升沿寫(xiě)入數(shù)據(jù)
SCLK=0; //重新拉低SCLK,形成脈沖
dat>>=1; //將dat的各數(shù)據(jù)位右移1位,準(zhǔn)備寫(xiě)入下一個(gè)數(shù)據(jù)位
函數(shù)功能:根據(jù)命令字,向1302寫(xiě)一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
入口參數(shù):Cmd,儲(chǔ)存命令字;dat,儲(chǔ)存待寫(xiě)的數(shù)據(jù)
void WriteSet1302(unsigned char Cmd,unsigned char dat)
RST=0; //禁止數(shù)據(jù)傳遞
SCLK=0; //確保寫(xiě)數(shù)居前SCLK被拉低
RST=1; //啟動(dòng)數(shù)據(jù)傳輸
Write1302(Cmd); //寫(xiě)入命令字
Write1302(dat); //寫(xiě)數(shù)據(jù)
SCLK=1; //將時(shí)鐘電平置于已知狀態(tài)
函數(shù)功能:從1302讀一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
入口參數(shù):x
unsigned char Read1302(void)
unsigned char i,dat;
for(i=0;i<8;i++) //連續(xù)讀8個(gè)二進(jìn)制位數(shù)據(jù)
dat>>=1; //將dat的各數(shù)據(jù)位右移1位,因?yàn)橄茸x出的是字節(jié)的最低位
if(DATA==1) //如果讀出的數(shù)據(jù)是1
dat|=0x80; //將1取出,寫(xiě)在dat的最高位
SCLK=1; //將SCLK置于高電平,為下降沿讀出
delaynus(2); //稍微等待
SCLK=0; //拉低SCLK,形成脈沖下降沿
delaynus(2); //稍微等待
return dat; //將讀出的數(shù)據(jù)返回
函數(shù)功能:根據(jù)命令字,從1302讀取一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
入口參數(shù):Cmd
unsigned char ReadSet1302(unsigned char Cmd)
unsigned char dat;
RST=0; //拉低RST
dat=Read1302(); //讀出數(shù)據(jù)
函數(shù)功能: 1302進(jìn)行初始化設(shè)置
void Init_DS1302(void)
WriteSet1302(0x8E,0x00); //根據(jù)寫(xiě)狀態(tài)寄存器命令字,寫(xiě)入不保護(hù)指令
WriteSet1302(0x80,((0/10)<<4|(0%10))); //根據(jù)寫(xiě)秒寄存器命令字,寫(xiě)入秒的初始值
WriteSet1302(0x82,((0/10)<<4|(0%10))); //根據(jù)寫(xiě)分寄存器命令字,寫(xiě)入分的初始值
WriteSet1302(0x84,((12/10)<<4|(12%10))); //根據(jù)寫(xiě)小時(shí)寄存器命令字,寫(xiě)入小時(shí)的初始值
WriteSet1302(0x86,((16/10)<<4|(16%10))); //根據(jù)寫(xiě)日寄存器命令字,寫(xiě)入日的初始值
WriteSet1302(0x88,((11/10)<<4|(11%10))); //根據(jù)寫(xiě)月寄存器命令字,寫(xiě)入月的初始值
WriteSet1302(0x8c,((8/10)<<4|(8%10))); //根據(jù)寫(xiě)小時(shí)寄存器命令字,寫(xiě)入小時(shí)的初始值
以下是對(duì)液晶模塊的操作程序
sbit RS=P2^0; //寄存器選擇位,將RS位定義為P2.0引腳
sbit RW=P2^1; //讀寫(xiě)選擇位,將RW位定義為P2.1引腳
sbit E=P2^2; //使能信號(hào)位,將E位定義為P2.2引腳
sbit BF=P0^7; //忙碌標(biāo)志位,,將BF位定義為P0.7引腳
函數(shù)功能:延時(shí)1ms
(3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以認(rèn)為是1毫秒
void delay1ms()
unsigned char i,j;
for(i=0;i<10;i++)
for(j=0;j<33;j++)
函數(shù)功能:延時(shí)若干毫秒
入口參數(shù):n
void delaynms(unsigned char n)
unsigned char i;
for(i=0;i<n;i++)
delay1ms();
函數(shù)功能:判斷液晶模塊的忙碌狀態(tài)
返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
bit BusyTest(void)
bit result;
RS=0; //根據(jù)規(guī)定,RS為低電平,RW為高電平時(shí),可以讀狀態(tài)
RW=1;
E=1; //E=1,才允許讀寫(xiě)
_nop_(); //空操作
_nop_();
_nop_();
_nop_(); //空操作四個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間
result=BF; //將忙碌標(biāo)志電平賦給result
E=0; //將E恢復(fù)低電平
return result;
函數(shù)功能:將模式設(shè)置指令或顯示地址寫(xiě)入液晶模塊
入口參數(shù):dictate
void WriteInstruction (unsigned char dictate)
while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
RS=0; //根據(jù)規(guī)定,RS和R/W同時(shí)為低電平時(shí),可以寫(xiě)入指令
RW=0;
E=0; //E置低電平(根據(jù)表8-6,寫(xiě)指令時(shí),E為高脈沖,
// 就是讓E從0到1發(fā)生正跳變,所以應(yīng)先置"0"
_nop_();
_nop_(); //空操作兩個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間
P0=dictate; //將數(shù)據(jù)送入P0口,即寫(xiě)入指令或地址
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1; //E置高電平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=0; //當(dāng)E由高電平跳變成低電平時(shí),液晶模塊開(kāi)始執(zhí)行命令
函數(shù)功能:指定字符顯示的實(shí)際地址
入口參數(shù):x
void WriteAddress(unsigned char x)
WriteInstruction(x|0x80); //顯示位置的確定方法規(guī)定為"80H+地址碼x"
函數(shù)功能:將數(shù)據(jù)(字符的標(biāo)準(zhǔn)ASCII碼)寫(xiě)入液晶模塊
入口參數(shù):y(為字符常量)
void WriteData(unsigned char y)
RS=1; //RS為高電平,RW為低電平時(shí),可以寫(xiě)入數(shù)據(jù)
RW=0;
P0=y; //將數(shù)據(jù)送入P0口,即將數(shù)據(jù)寫(xiě)入液晶模塊
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1; //E置高電平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
函數(shù)功能:對(duì)LCD的顯示模式進(jìn)行初始化設(shè)置
void LcdInitiate(void)
delaynms(15); //延時(shí)15ms,首次寫(xiě)指令時(shí)應(yīng)給LCD一段較長(zhǎng)的反應(yīng)時(shí)間
WriteInstruction(0x38); //顯示模式設(shè)置:16×2顯示,5×7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)接口
delaynms(5); //延時(shí)5ms ,給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
WriteInstruction(0x38); //連續(xù)三次,確保初始化成功
WriteInstruction(0x0c); //顯示模式設(shè)置:顯示開(kāi),無(wú)光標(biāo),光標(biāo)不閃爍
WriteInstruction(0x06); //顯示模式設(shè)置:光標(biāo)右移,字符不移
WriteInstruction(0x01); //清屏幕指令,將以前的顯示內(nèi)容清除
以下是1302數(shù)據(jù)的顯示程序
函數(shù)功能:顯示秒
入口參數(shù):x
void DisplaySecond(unsigned char x)
unsigned char i,j; //j,k,l分別儲(chǔ)存溫度的百位、十位和個(gè)位
i=x/10;//取十位
j=x%10;//取個(gè)位
WriteAddress(0x49); //寫(xiě)顯示地址,將在第2行第7列開(kāi)始顯示
WriteData(digit[i]); //將百位數(shù)字的字符常量寫(xiě)入LCD
WriteData(digit[j]); //將十位數(shù)字的字符常量寫(xiě)入LCD
delaynms(50); //延時(shí)1ms給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
函數(shù)功能:顯示分鐘
入口參數(shù):x
void DisplayMinute(unsigned char x)
i=x/10;//取十位
j=x%10;//取個(gè)位
WriteAddress(0x46); //寫(xiě)顯示地址,將在第2行第7列開(kāi)始顯示
函數(shù)功能:顯示小時(shí)
入口參數(shù):x
void DisplayHour(unsigned char x)
i=x/10;//取十位
j=x%10;//取個(gè)位
WriteAddress(0x43); //寫(xiě)顯示地址,將在第2行第7列開(kāi)始顯示
函數(shù)功能:顯示日
入口參數(shù):x
void DisplayDay(unsigned char x)
i=x/10;//取十位
j=x%10;//取個(gè)位
WriteAddress(0x0c); //寫(xiě)顯示地址,將在第2行第7列開(kāi)始顯示
函數(shù)功能:顯示月
入口參數(shù):x
void DisplayMonth(unsigned char x)
i=x/10;//取十位
j=x%10;//取個(gè)位
WriteAddress(0x09); //寫(xiě)顯示地址,將在第2行第7列開(kāi)始顯示
函數(shù)功能:顯示年
入口參數(shù):x
void DisplayYear(unsigned char x)
i=x/10;//取十位
j=x%10;//取個(gè)位
WriteAddress(0x06); //寫(xiě)顯示地址,將在第2行第7列開(kāi)始顯示
函數(shù)功能:主函數(shù)
void main(void)
unsigned char second,minute,hour,day,month,year; //分別儲(chǔ)存苗、分、小時(shí),日,月,年
unsigned char ReadValue; //儲(chǔ)存從1302讀取的數(shù)據(jù)
LcdInitiate(); //將液晶初始化
WriteAddress(0x01); //寫(xiě)Date的顯示地址,將在第1行第2列開(kāi)始顯示
WriteData('D'); //將字符常量寫(xiě)入LCD
WriteData('a'); //將字符常量寫(xiě)入LCD
WriteData('t'); //將字符常量寫(xiě)入LCD
WriteData('e'); //將字符常量寫(xiě)入LCD
WriteData(':'); //將字符常量寫(xiě)入LCD
WriteAddress(0x08); //寫(xiě)年月分隔符的顯示地址, 顯示在第1行第9列
WriteData('-'); //將字符常量寫(xiě)入LCD
WriteAddress(0x0b); //寫(xiě)月日分隔符的顯示地址, 顯示在第1行第12列
WriteAddress(0x45); //寫(xiě)小時(shí)與分鐘分隔符的顯示地址, 顯示在第2行第6列
WriteAddress(0x48); //寫(xiě)分鐘與秒分隔符的顯示地址, 顯示在第2行第9列
Init_DS1302(); //將1302初始化
ReadValue = ReadSet1302(0x81); //從秒寄存器讀數(shù)據(jù)
second=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);//將讀出數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化
DisplaySecond(second); //顯示秒
ReadValue = ReadSet1302(0x83); //從分寄存器讀
minute=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F); //將讀出數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化
DisplayMinute(minute); //顯示分
ReadValue = ReadSet1302(0x85); //從分寄存器讀
hour=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F); //將讀出數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化
DisplayHour(hour); //顯示小時(shí)
ReadValue = ReadSet1302(0x87); //從分寄存器讀
day=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F); //將讀出數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化
DisplayDay(day); //顯示日
ReadValue = ReadSet1302(0x89); //從分寄存器讀
month=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F); //將讀出數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化
DisplayMonth(month); //顯示月
ReadValue = ReadSet1302(0x8d); //從分寄存器讀
year=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F); //將讀出數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化
DisplayYear(year); //顯示年
