查看: 1303|回復(fù): 1
如何實(shí)現(xiàn)Arduino顯示溫濕度 求幫助
ID:431340 發(fā)表于 2018-11-25 22:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <dht11.h>
dht11 DHT11;
// 設(shè)置 DHT 引腳 為 Pin 8
#define DHT11PIN 8
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("DHT11 TEST PROGRAM");
  Serial.print("LIBRARY");
  // 輸出 DHT 庫的版本號
  Serial.println(DHT11LIB_VERSION);
  Serial.println();
void loop() {
  Serial.println("\n");
  int chk = DHT11.read(DHT11PIN);
  // 測試 DHT 是否正確連接
  Serial.print("Read sensor: ");
  switch (chk)
    case DHTLIB_OK:
    Serial.println("OK");
    break;
    case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM:
    Serial.println("Checksum error");
    break;
    case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT:
    Serial.println("Time out error");
    break;
    default:
    Serial.println("Unknown error");
    break;
  // 獲取測量數(shù)據(jù)
  Serial.print("Humidity (%): ");
  Serial.println((float)DHT11.humidity, 2);
  Serial.print("Temperature °C): ");
  Serial.println((float)DHT11.temperature, 2);
  delay(2000);
ID:303383 發(fā)表于 2018-11-27 23:34 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
