查看: 5470|回復: 9
有關GPRS模塊通過花生殼進行TCP連接的問題
ID:432897 發表于 2018-11-25 18:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
樓主小白,最近在做一個小項目,下位機需要通過GPRS模塊傳輸數據到自己搭建的服務器上(該服務器在自己的電腦上搭建的),電腦是通過實驗室的路由器上網的。希望懂這塊的小哥哥小姐姐們能指點一二,非常感謝!!1、了解到GPRS模塊必須連接到公網上,就用花生殼申請了一個域名進行了內網穿透(比如自己的主機IP是:192.168.1.23,在電腦上開啟網絡調試助手使用TCP Server模式,端口:4001.用花生殼進行內網映射的時候內網主機就填的192.168.1.23,內網端口填的4001。這個應該沒問題吧),內網穿透經診斷顯示:域名已激活內網穿透功能,并與轉發服務器IP指向一致,映射、局域網服務器連接成功,內網穿透這塊應該沒問題了吧。
2、在電腦上用網絡調試助手充當TCP Server(本地IP:192.168.1.23,端口:4001),用串口助手發送AT指令進行GPRS模塊的調試,前面短信電話功能正常,進行到TCP連接的時候總是顯示TCP CLOSED,CONNECT FAIL.
3、AT指令發送AT+CIPSTART="TCP","192.168.1.23","4001",這里的IP地址和端口號是不是填這個呢?是否填錯導致連接一直失敗?(花生殼域名:22e76j9277.iok.la:30837,域名IP地址指向:103.46.128.43,局域網服務器:192.168.1.23,對網絡這塊不太懂,傻傻分不清楚啊淚)
ID:303383 發表于 2018-11-25 19:42 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:432897 發表于 2018-11-26 10:58 | 只看該作者
小貓貓愛吃魚 發表于 2018-11-25 19:42
你好!
你用GPRS 的最終目的是什么?要傳輸什么數據,最后誰來顯示這個數據?
用GPRS實現數據的無線傳輸,把下位機采集的傳感器數據傳送到自己搭的一個服務器上,這個服務器目前是在自己的電腦上用C#寫的,最后在上位機軟件上顯示處理數據。現在就是做GPRS模塊和服務器間的通信這塊,然后GPRS模塊調試階段的TCP連接一直失敗(已經用花生殼做了內網穿透)
ID:94031 發表于 2018-11-26 11:25 | 只看該作者
初學者在學習時,攤子不要鋪得太大,應做好自己最擅長的東西,畢竟其他領域都有相關的團隊在做,你只需選好一種方案,利用其它人的成果,完成一個項目。利用其它人的成果,在和自己產品接口連接有問題時可以咨詢相關公司。人的生命,智力都是有限的,做好自己最擅長的東西最重要。
ID:432897 發表于 2018-11-26 13:46 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2018-11-26 11:25
初學者在學習時,攤子不要鋪得太大,應做好自己最擅長的東西,畢竟其他領域都有相關的團隊在做,你只需選好 ...
這個是畢業設計涉及到的其中一塊內容,必須得學的,下位機、上位機、服務器部分都已經搭建好,就差GPRS通信這塊了。
ID:94031 發表于 2018-11-26 15:33 | 只看該作者
xushan 發表于 2018-11-26 13:46
這個是畢業設計涉及到的其中一塊內容,必須得學的,下位機、上位機、服務器部分都已經搭建好,就差GPRS通 ...
如果就差GPRS通信這塊,那么你買誰的模塊就要去問誰,畢竟程序是他們寫的。
ID:432897 發表于 2018-11-27 13:22 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2018-11-26 15:33
謝謝您
ID:433764 發表于 2018-11-27 16:09 | 只看該作者
at命令發給gprs模塊是讓模塊通過花生殼內網穿透找到你的主機。所以at命令的的目標地址應該是花生殼給你的域名22e76j9277.iok.la,端口是花生殼給你的外部端口號30837,你寫的ip和端口是本地連接用的
ID:432897 發表于 2018-12-7 13:38 | 只看該作者
萬物互聯 發表于 2018-11-27 16:09
at命令發給gprs模塊是讓模塊通過花生殼內網穿透找到你的主機。所以at命令的的目標地址應該是花生殼給你的域 ...
好的,清楚了,謝謝您
ID:902815 發表于 2021-4-23 17:31 | 只看該作者
你好,請問你的問題解決了嗎?我也是遇到的這個問題,我從GPRS模塊說明書上看的是對路由器進行DMZ設置,這樣相當于把內網ip映射到公網上,但是我設置完之后也是connect fail。
