查看: 8036|回復(fù): 0
單片機(jī)按鍵計(jì)數(shù)LED燈數(shù)碼管顯示實(shí)驗(yàn)程序
ID:421343 發(fā)表于 2018-11-25 13:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電路原理圖如下:
程序設(shè)計(jì)流程圖:
實(shí)驗(yàn)總結(jié):
實(shí)驗(yàn)中有遇到許多問題。定義LED顯示字模時(shí)不能定義成unsigned char code類型;count不能定義成unsigned char類型等。程序中用到了外部中斷,讓我們把書本上的知識(shí)運(yùn)用到了實(shí)踐中,受益匪淺。
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include<reg51.h> //包括一個(gè)51標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)核的頭文件
  2. #include<intrins.h>
  3. sbit P3_2=P3^2; //輸出端口定義
  4. sbit P3_3=P3^3;
  5. unsigned char table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};  //LED燈顯示字模
  6. char count; //定義符號(hào)變量
  7. void delay (unsigned int time)  //延時(shí)函數(shù)
  8. {unsigned int j=0;
  9. for(;time>0;time--)
  10.   for(j=0;j<125;j++);
  11. }
  12. void INT0_srv() interrupt 0 using 1  //外部中斷0處理程序
  13.         {
  14.
  15.     delay(10);
  16.         if(INT0==0){   //P3^3接口按鍵按下
  17.          count++;  //計(jì)數(shù)器增1
  18.          if(count==100)  //判斷循環(huán)是否超限
  19.            count=0;
  20.            P1=table[count/10];  //顯示十位數(shù)字
  21.            P2=table[count%10];  //求余,顯示個(gè)位數(shù)字
  22.            while(P3_2==0);  //等待按鍵松開,防止連續(xù)計(jì)數(shù)
  23. }}
  24. void INT1_srv() interrupt 2 using 2 {  //外部中斷1處理函數(shù)
  25.
  26.     delay(10);
  27.         if(INT1==0){
  28.          count--;
  29.          if(count<0)
  30.            count=99;
  31.            P1=table[count/10];
  32.            P2=table[count%10];
  33.            while(P3_3==0);
  34. }}
  35. void main(){
  36. count=0;
  37. EA=1;  //中斷初始化
  38. EX0=1;
  39. EX1=1;
  40. while(1);  //無限循環(huán)體
  41. }
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
實(shí)驗(yàn)二 按鍵計(jì)數(shù)LED燈數(shù)碼管顯示.docx (351.14 KB, 下載次數(shù): 21)
