一、實驗目的:
1、掌握A/D轉換與單片機的接口方法。
2、了解A/D芯片ADC0809轉換性能及編程方法。通過實驗了解單片機如何進行數據采集。
二、實驗設備:EL-8051-III型單片機實驗箱
三、實驗內容:利用實驗臺上的ADC0809做A/D轉換器,實驗箱上的電位器提供模擬電壓信號輸入,編制程序,將模擬量轉換成數字量,用數碼管顯示模擬量轉換的結果。
四、實驗原理:
A/D轉換器大致有三類:一是雙積分A/D轉換器,優點是精度高,抗干擾性好,價格便宜,但速度慢;二是逐次逼近法A/D轉換器,精度、速度、價格適中;三是并行A/D轉換器,速度快,價格也昂貴。 實驗用的ADC0809屬第二類,是八位A/D轉換器。每采集一次需100us。ADC0809 START端為A/D轉換啟動信號,ALE端為通道選擇地址的鎖存信號。實驗電路中將其相連,以便同時鎖存通道地址并開始A/D采樣轉換,故啟動A/D轉換只需如下兩條指令:
MOV DPTR,#PORT
MOVX @DPTR,A
A中為何內容并不重要,這是一次虛擬寫。 在中斷方式下,A/D轉換結束后會自動產生EOC信號,將其與8031CPU板上的INT0相連接。在中斷處理程序中,使用如下指令即可讀取A/D轉換的結果:
MOV DPTR,#PORT
MOVX A,@DPTR
五、實驗電路圖:
2018-11-25 16:14 上傳
- #include <AT89X52.H>
- unsigned char code dispbitcode[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7, 0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
- unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66, 0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00};
- unsigned char dispbuf[8]={10,10,10,10,10,0,0,0};//5,6,7有效
- unsigned char dispcount;
- unsigned char getdata;
- unsigned int temp;
- long int i;
- unsigned int R1;
- sbit ST=P3^0;
- sbit OE=P3^1;
- sbit EOC=P3^2;
- sbit CLK=P3^3;
- void main(void)
- ST=0;
- OE=0;
- ET0=1;
- ET1=1;
- EA=1;
- TMOD=0x12;
- TH0=216;
- TL0=216;
- TH1=(65536-5000)/256;
- TL1=(65536-5000)%256;
- TR1=1;
- TR0=1;
- ST=1;
- ST=0;
- while(1)
- if(EOC==1)
- OE=1;
- getdata=P0;
- OE=0;
- i=getdata*196; //5/255=0.0196
- dispbuf[5]=i/10000;
- i=i%10000;
- dispbuf[6]=i/1000;
- i=i%1000;
- dispbuf[7]=i/100;
- ST=1;
- ST=0;
- void t0(void) interrupt 1 using 0 //定時器0 中斷服務
- CLK=~CLK;
- void t1(void) interrupt 3 using 0 //定時器1 中斷服務
- TH1=(65536-6000)/256;
- TL1=(65536-6000)%256;
- P2=0xff;
- P1=dispcode[dispbuf[dispcount]];
- P2=dispbitcode[dispcount];
- if(dispcount==5)
- P1=P1 | 0x80;
- dispcount++;
- if(dispcount==8)
- dispcount=0;
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
實驗六 AD轉換實驗y.doc
(75 KB, 下載次數: 21)
2018-11-25 10:12 上傳
下載積分: 黑幣 -5
