只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1588|回復(fù): 0
8位串行模數(shù)轉(zhuǎn)換器TLC549的應(yīng)用
ID:426444 發(fā)表于 2018-11-24 18:38 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  TLC549是美國(guó)德州儀器公司生產(chǎn)的8位串行A/D轉(zhuǎn)換器芯片,可與通用微處理器、控制器通過(guò)CLK、CS、DATA OUT三條口線進(jìn)行串行接口。具有4MHz片內(nèi)系統(tǒng)時(shí)鐘和軟、硬件控制電路,轉(zhuǎn)換時(shí)間最長(zhǎng)17μs, TLC549為40 000次/s。總失調(diào)誤差最大為±0.5LSB,典型功耗值為6mW。采用差分參考電壓高阻輸入,抗干擾,可按比例量程校準(zhǔn)轉(zhuǎn)換范圍,VREF-接地,VREF+-VREF-≥1V,可用于較小信號(hào)的采樣。
