只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1495|回復(fù): 0
P89C51RA智能廣播系統(tǒng)
ID:409046 發(fā)表于 2018-11-24 15:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    1.智能廣播系統(tǒng)控制器的組成
    智能廣播系統(tǒng)控制器要求能夠準(zhǔn)確接收PC主機(jī)發(fā)送的控制命令和控制信息,安全可靠地控制相應(yīng)的廣播設(shè)備和廣播分區(qū)。因此,在系統(tǒng)設(shè)計(jì)中力求以簡(jiǎn)潔的硬件電路和最簡(jiǎn)單有效的控制算法實(shí)現(xiàn)智能廣播系統(tǒng)的控制。由于PC主機(jī)與控制器和廣播設(shè)備都位于同一房間,距離較近,因此,PC主機(jī)與控制器之間采用RS-232串行通信,廣播設(shè)備和廣播分區(qū)采用繼電器控制其開(kāi)/關(guān)。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖如圖1所示。
系統(tǒng)工作原理:首先,PC主機(jī)根據(jù)當(dāng)前時(shí)間發(fā)送相應(yīng)的控制指令和控制信息,要求控制器打開(kāi)相應(yīng)的廣播設(shè)備,并接通當(dāng)前需要接收廣播節(jié)目的分區(qū)開(kāi)關(guān);然后,控制器對(duì)接收到的信息進(jìn)行分析判斷接收信息的正確性,向PC主機(jī)發(fā)送確認(rèn)信息或接收錯(cuò)誤信息,若接收信息錯(cuò)誤,則不執(zhí)行任何動(dòng)作,否則根據(jù)要求打開(kāi)相應(yīng)的廣播設(shè)備和接通要求的廣播分區(qū);控制器完成上述操作后,繼續(xù)等待PC主機(jī)的命令。
    2.系統(tǒng)硬件電路設(shè)計(jì)
    2.1單片機(jī)系統(tǒng)
    目前,單片機(jī)的發(fā)展已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了“單片機(jī)”這一名稱的含義,大多數(shù)公司推出的增強(qiáng)型單片機(jī)都集成了豐富的資源,采用了諸多最新技術(shù)。在系統(tǒng)開(kāi)發(fā)中如何選擇一款性能優(yōu)異、價(jià)格低廉的單片機(jī)將使我們所設(shè)計(jì)系統(tǒng)在成本得到降低的前提下,性能反而得到大幅提升。
    系統(tǒng)選用Philips公司推出的增強(qiáng)型8051單片機(jī)P89C51RA。Philips是最早獲得MCS-51技術(shù)授權(quán)的公司,在采用新技術(shù)繼承和發(fā)展MCS-51系列單片機(jī)方面做出了卓越貢獻(xiàn),并取得了諸多突破。如:在標(biāo)準(zhǔn)的RS-232接口基礎(chǔ)上,通過(guò)簡(jiǎn)單的外部開(kāi)關(guān)控制,即可實(shí)現(xiàn)內(nèi)部集成Flash存儲(chǔ)器單片機(jī)的在系統(tǒng)可編程(ISP——InSystemProgramming)功能。到目前為止,Philips公司先后推出了8位、16位和32位單片機(jī)超過(guò)上百種,因此,Philips公司為我們根據(jù)不同系統(tǒng)需要選擇最具性價(jià)比和高穩(wěn)定性的單片機(jī)提供了良好的條件。本系統(tǒng)采用的P89C51RA單片機(jī)就是一款高性價(jià)比、高集成度、集成Flash存儲(chǔ)器和ISP功能的單片機(jī)。
P89C51RA單片機(jī)內(nèi)部集成了8kFlsah程序存儲(chǔ)器,512字節(jié)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器(RAM),雙DPTR,這為系統(tǒng)的電路簡(jiǎn)化和程序設(shè)計(jì)的靈活性奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
2.2串行通信接口電路設(shè)計(jì)
    PC機(jī)配置的是標(biāo)準(zhǔn)的RS-232串行接口,而單片機(jī)的輸入、輸出都是TTL電平,兩者的電氣規(guī)范不同,要實(shí)現(xiàn)單片機(jī)與PC機(jī)的數(shù)據(jù)通信,必須對(duì)單片機(jī)輸出TTL電平進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換。在此,采用Sipex公司推出的高性能RS-232收發(fā)器芯片SP232E,它完全滿足RS-232和V.28串行協(xié)議,具有增強(qiáng)型ESD性能和120Kbps的數(shù)據(jù)傳輸速率。該芯片與MAX232完全兼容,但經(jīng)使用比較發(fā)現(xiàn)其穩(wěn)定性和抗干擾能力均優(yōu)于MAX232。系統(tǒng)的串口通信電路原理圖如圖2所示。
    2.3ISP電路設(shè)計(jì)
P89C51RA的ISP功能是通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)RS-232C串口來(lái)完成的,它是一種內(nèi)嵌的在線可編程功能,實(shí)現(xiàn)ISP功能只需要增加少量的電路板面積和元件。因此只要單片機(jī)系統(tǒng)配備了RS-232接口,就可以直接通過(guò)串口通信電纜來(lái)完成程序的下載,使用非常方便。具備ISP功能的單片機(jī)系統(tǒng)和普通單片機(jī)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)在別的方面沒(méi)什么區(qū)別,僅僅在RS-232C串口的設(shè)計(jì)上增加ISP硬件激活開(kāi)關(guān)即可,對(duì)于P89C51RA來(lái)說(shuō),編程電壓VPP=5V,因此ISP硬件激活開(kāi)關(guān)的電路原理如圖3所示。
    ISP功能的實(shí)現(xiàn):當(dāng)雙刀雙擲開(kāi)關(guān)S2向下時(shí),P89C51RA的PSEN引腳接地,ALE引腳懸空,EA/VPP引腳接5V編程電壓,此時(shí),按復(fù)位鍵S1,單片機(jī)在復(fù)位后進(jìn)入ISP狀態(tài),此時(shí)可在FlashMagic軟件或ZLGISP軟件環(huán)境下進(jìn)行單片機(jī)的Flash程序存儲(chǔ)器進(jìn)行擦、寫操作。當(dāng)雙刀雙擲開(kāi)關(guān)S2向上時(shí),上電或按復(fù)位按鈕S1后單片機(jī)進(jìn)入正常工作狀態(tài)。關(guān)于ISP功能實(shí)現(xiàn)的詳情查閱相關(guān)資料。
    ISP是P89C51RA單片機(jī)的一個(gè)優(yōu)異功能,利用這一功能不但大大方便了系統(tǒng)開(kāi)發(fā)中對(duì)單片機(jī)中程序的調(diào)試與編寫,同時(shí)還使系統(tǒng)具有在線升級(jí)功能。
    2.3廣播設(shè)備和廣播區(qū)片控制電路設(shè)計(jì)
    廣播設(shè)備和廣播區(qū)片控制都采用繼電器實(shí)現(xiàn),為了保障系統(tǒng)的長(zhǎng)期安全可靠運(yùn)行,系統(tǒng)選用單點(diǎn)觸點(diǎn)電流為10A的OMRONG2R-1DC12繼電器,該繼電器電磁線圈的額定控制電壓為12V直流電壓,額定電流小于50mA。
    系統(tǒng)采用高電壓大電流八達(dá)林頓晶體管陣列集成電路ULN2803,每個(gè)達(dá)林頓管的最大驅(qū)動(dòng)電壓/電流為50V/500mA。ULN2803的設(shè)計(jì)與標(biāo)準(zhǔn)TTL電平兼容,這一特性使得該器件廣泛應(yīng)用于計(jì)算機(jī)控制、工業(yè)控制和消費(fèi)類產(chǎn)品中。
ULN2803的選用使驅(qū)動(dòng)控制電路的可靠性、穩(wěn)定性和簡(jiǎn)潔性得到了極大的提高。系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)控制電路原理如圖4所示。
    3.系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
為了提高系統(tǒng)接收信息的可靠性和CPU的工作效率,系統(tǒng)軟件的串行通信采用中斷方式進(jìn)行,因此,系統(tǒng)軟件主要由主程序和串口通信中斷服務(wù)子程序兩部分組成。其中主程序流程圖如下圖5所示。
串口通信中斷服務(wù)子程序的工作過(guò)程:首先關(guān)系統(tǒng)總中斷,然后將接收中斷標(biāo)志清零,接下來(lái)完成數(shù)據(jù)接收,最后開(kāi)系統(tǒng)總中斷。在數(shù)據(jù)接收過(guò)程中關(guān)閉系統(tǒng)總中斷是保證信息可靠接收的必要條件,在軟件設(shè)計(jì)中必須予以足夠重視。
