概述 HT8310是一款內置電荷泵自適應升壓模塊的D 類音頻功率放大器。VBAT=4.2V下,10% THD+N, 向4Ω負載條件下能連續輸出5.2W功率;自適應升壓 檢測,有效改善小功率下播放時間。HT8310內部固 定28dB增益,有效減少外圍元器件數量。 HT8310的最大特點是防削頂失真(ACF)輸出 控制功能,可檢測并抑制由于輸入音樂、語音信號幅 度過大所引起的輸出信號削頂失真(破音),也能自 適應地防止在升壓電壓下降所造成的輸出削頂,顯著 提高音質,創造非常舒適的聽音享受,并保護揚聲器免受過載損壞。同時芯片具有ACF-Off 模式。 特點 4種防削頂失真功能(防破音, Anti-Clipping Function, ACF) 免濾波器數字調制,直接驅動揚聲器 自適應電荷泵升壓功能 內部固定28dB增益 輸出功率 5.2W (VBAT=4.2V, RL=4Ω, THD+N=10%) 4.0W (VBAT=3.7V, RL=4Ω, THD+N=10%) 3.0W (VBAT=3.3V, RL=4Ω, THD+N=10%) 電源 -升壓輸入VBAT:2.7V至5.5V -升壓輸出CPOUT:6.4V 靜態工作電流:3mA 關斷電流:<1uA AB/D類可切換 保護功能:過流/過熱/欠壓異常保護功能 無鉛封裝, SOP16L-PP,QFN16L-PP
