數字鐘實際上是一個對標準頻率(1HZ)進行計數的數字電路。振蕩器產生的時鐘信號經過分頻器形成秒脈沖信號,秒脈沖信號輸入計數器進行計數,并把累計結果以“時”、“分”、“秒”的數字顯示出來。秒計數器電路計滿60后觸發分計數器電路,分計數器電路計滿60后觸發時計數器電路,當計滿24小時后又開始下一輪的循環計數。一般由振蕩器、分頻器、計數器、譯碼器、數碼顯示器等幾部分組成。 振蕩電路:主要用來產生時間標準信號,因為時鐘的精度主要取決于時間標準信號的頻率及穩定度,所以采用石英晶體振蕩器。 分頻器:因為振蕩器產生的標準信號頻率很高,要是要得到“秒”信號,需一定級數的分頻器進行分頻。 計數器:有了“秒”信號,則可以根據60秒為1分,24小時為1天的進制,分別設定“時”、“分”、“秒”的計數器,分別為60進制,60進制,24進制計數器,并輸出一分,一小時,一天的進位信號。 譯碼顯示:將“時”“分”“秒”顯示出來。將計數器輸入狀態,輸入到譯碼器,產生驅動數碼顯示器信號,呈現出對應的進位數字字型。 由于計數的起始時間不可能與標準時間(如北京時間)一致,故需要在電路上加一個校時電路可以對分和時進行校時。另外,計時過程要具有報時功能,當時間到達整點前10秒開始,蜂鳴器1秒響1秒停地響5次。 為了使數字鐘使用方便,在設計上使用了一個變壓器和一個整流橋來實現數字鐘電能的輸入,使得可以方便地直接插入220V的交流電就可以正常地使用了。
目 錄
1 設計目的
2 設計任務
3 總體方案設計
4 單元電路設計、參數計算和元器件選擇
5 仿真結果
6 結 束 語 20
參考文獻 21
附 錄 22
附錄1 電路原理圖 2
附錄2 系統仿真圖 24
數字鐘系統 1 設計目的 隨著科學技術的不斷發展,人們對時間計量的精度要求越來越高。高精度的計時工具大多數都使用了石英晶體振蕩器,由于電子鐘 石晶表 石英鐘 都采用了石英技術,因此走時精度高,穩定性好,使用方便;另一方面《數字電子技術》是一門實踐性很強的的,只靠短短的課堂教學,學生只能略懂一些膚淺的表面知識,通過設計,學生親自動手去做,在發現問題和解決問題中,才能夠更好的理解《數字電子技術》的理論知識,提干我們的知識運用能力和實驗技術,增強實踐能力,為我們將來在技術領域的發展奠定了一定的實踐基礎。 本次電子技術基礎設計選題是數字鐘的設計。主要原理是由晶體振蕩電路產生多諧振蕩,經過分頻器分頻后輸出穩定的秒脈沖,作為時間基準。秒計數器滿60向分計數器進位,分計數器滿60向小時計數器進位,小時計數器以24為一個周期,并實現小時高位具有零熄滅的功能。計數器的輸出經譯碼器送到顯示器,可在相應位置正確顯示時、分、秒。計時出現誤差或者調整時間可以用校時電路進行時、分的調整。 2 設計任務2.1 電子鐘設計內容 利用STC89C51單片機和LCD1602電子顯示屏實現電子時鐘,可由按鍵進行調時和12/24小時切換。 2.2 電子鐘設計要求 1.能實現年、月、日、星期、時、分、秒的顯示; 2.能實現調時功能; 3.能實現12/24小時制切換; 4.能實現8:00—22:00整點報時功能。 2.3 系統運行流程 程序首先進行初始化,在主程序的循環程序中首先調用數據處理程序,然后調用顯示程序,在判斷是否有按鍵按下。若有按鍵按下則轉到相應的功能程序執行,沒有按鍵按下則調用時間程序。若沒到則循環執行。計時中斷服務程序完成秒的計時及向分鐘、小時的進位和星期、年、月、日的進位。調時閃爍中斷服務程序用于被調單元的閃爍顯示。調時程序用于調整分鐘、小時、星期、日、月、年,主要由主函數組成通過對相關子程序的調用,如圖所示。實現了對時間的設置和修改、LCD顯示數值等主要功能。相關的調整是靠對功能鍵的判斷來實現的。
3總體方案設計數電方案一: 如圖所示,數字時鐘系統的結構可分為六個部分,由振蕩電路、分頻電路、計數電路(分為秒計數電路、分計數電路、時計數電路)、譯碼顯示電路以及附加功能電路(校時校分電路、整點報時電路)組成。
用數電進行設計結構復雜,易于出錯。
單片機方案二: 3.1 程序設計及調試根據單片機設計內容和要求,完成Protues仿真電路的設計和用Keil軟件編寫程序,并進行仿真模擬調試。 對設計過程進行總結,完成設計文檔。 3.2 數字鐘系統方框圖 3-1 總體圖 3.3數字鐘系統流程圖
3-2主流圖 3-3 鍵盤掃描流程圖
3-4時鐘流程圖 4 單元電路設計、參數計算和元器件選擇 4.1 主要器件 1. STC89C51單片機; 2.LCD1602液晶顯示屏 4.2主要器件簡介 1.STC89C51單片機簡介 STC89C51是采用8051核的ISP(In System Programming)在系統可編程芯片,最高工作時鐘頻率為80MHz,片內含8K Bytes的可反復擦寫1000次的Flash只讀程序存儲器,器件兼容標準MCS-51指令系統及80C51引腳結構,芯片內集成了通用8位中央處理器和ISP Flash存儲單元,具有在系統可編程(ISP)特性,配合PC端的控制程序即可將用戶的程序代碼下載進單片機內部,省去了購買通用編程器,而且速度更快。
2.LCD1602液晶顯示屏簡介 LCD1602可以顯示2行16個字符,有8位數據總線D0—D7,和RS、R/W、EN三個控制端口,工作電壓為5V,并且帶有字符對比度調節和背光。 LCD1602引腳說明如下表所示: LCD液晶顯示器各引腳功能及結構 VDD:電源正極,4.5V—5.5V,通常使用5V電壓; VL:LCD對比度調節端,電壓調節范圍為0—5V。接正極時對比度最弱,接地電源時對比度最高,但對比度過高會產生“鬼影”,因此通常使用一個10K的電位器來調整對比度,或者直接串接一個電阻到地; RS:MCU寫入數據或者指令選擇端。MCU要寫入指令時,使RS為低電平;MCU要寫入數據時,使RS為高電平; R/W:讀寫控制端。R/W為高電平時,讀取數據;R/W為低電平時,寫入數據; EN:LCD模塊使能信號控制端。寫數據時,需要下降沿觸發模塊。 D0—D7:8為數據總線,三態雙向。如果MCU的I/O口資源緊張的話,該模塊也可以只使用4位數據線D4—D7接口傳送數據。 A:LED背光正極。需要背光時, A串接一個限流電阻接VDD, K接地。 K:LED背光地端。
4.3 最小系統 復位時單片機的初始化操作,只要給RST引腳加上兩個機器周期以上的高電平信號,就可以使STC89C51單片機復位。本次采用的是12M晶振,按鈕復位電路。
圖4-1 最小系統
4.4 LCD顯示電路 LCD顯示屏的D0到D7與單片機P0口相連,LCD顯示屏EN口與單片機P3.4口相連,RS與P3.5相連。通過滑動變阻器改變LCD顯示屏的顯示對比度。
圖4-2 LCD顯示電路 4.5 鍵盤輸入電路 本次設計采用獨立鍵盤,鍵盤按下時,相應的I/O口電平由高變低,一次檢測按鍵是否被按下。4個獨立按鍵與單片機P3.0—P3.3口相連。
圖4-3 鍵盤輸入電路 4.6 蜂鳴器和LED燈電路 蜂鳴器的作用為準點報時產生報警聲,LED在秒鐘為偶數時或者功能鍵被按下時亮。蜂鳴器與單片機P2.2口相連,LED燈與單片機P2.3口相連。
5 仿真結果 用Keil和Protues進行仿真調試,仿真結果完全達到預期目的 圖5-1總體電路圖
6 結束語 本次設計,即將告一段落,但收獲卻是彌足珍貴。一分耕耘,一分收獲。部親自去嘗試,你很難去體驗那份開心。我們經過了這半年對單片機由一無所知到逐步了解,現在開始了一些小的制作。設計是一項好的方向,讓我們去自我提高,很有裨益。 實驗開始前,同組的同伴就開始了收集資料,嘗試著去努力實現一些功能。起初,我對單片機知道很少,還是經過看看細節性的東西,才漸漸有些入門。當然,實驗的過程中也遇到了許多的難題。在設計過程中,從仿真電路的設計,源程序的書寫和修改以及實物電路的焊接中都遇到了不少問題,但在我們的共同努力下解決了,并且從中學到了不少知識。我們在設計過程中還不斷提出自己的疑點以及新的想法,聯系實際應用,將課本上學習的東西運用到實際中,這些都令我們受益匪淺。 在這一過程中,顯示部分總是會出現這樣那樣的問題。 2、按鍵問題 我的設計中,大部分功能選擇是通過按鍵開關實現的。在仿真中發現,調整數值時,有時按鍵反應太快,按一次,跳了幾下,使設置時間很不方便。但是仿真多了之后,找到了按鍵(實際上是按鼠標)的節奏,對按鍵的掌控力提高了不少,不怎么會出現跳變的情況了。有些開關我采用了長按鍵的方式來防抖,效果不錯,但是每次都要長按鍵,調整效率太低,我沒有普及。本來想把所有的按鍵都加延時防抖電路,但仿真中感覺對鍵盤的控制力沒提高多少。
參考文獻[1] 《單片機原理及應用(第二版)》 高等教育出版社 [2] 《新概念51單片機C語言教程》 電子工業出版社 附 錄
附錄1 系統仿真圖
附錄2 系統源程序
- #include<reg51.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit lcdrs=P3^5; //定義1602液晶RS端
- sbit lcden=P3^4;//定義1602液晶LCDEN端
- sbit s1=P3^0; //定義按鍵--功能鍵
- sbit s2=P3^1; //定義按鍵--增加鍵
- sbit s3=P3^2; //定義按鍵--減小鍵
- sbit s4=P3^3; //定義按鍵--鬧鐘鍵
- sbit beep=P2^2; //定義蜂鳴器端
- sbit led=P2^3; //定義LED燈端
- uchar count,s1num,s4num;
- char year,month,day,week,miao,shi,fen,pshi;
- uchar code table[]=" 20 - - ";//定義初始上電時液晶默認顯示狀態
- void delay(uint z) //延時函數
- uint x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- void zhuanhuan()
- if(shi==0)
- pshi=12;
- if(shi<=12&&shi>=1)
- pshi=shi;
- if(shi>12)
- pshi=shi-12;
- void di()//蜂鳴器發聲函數
- beep=0;
- delay(300);
- beep=1;
- delay(300);
- void write_com(uchar com)//液晶寫命令函數
- lcdrs=0;
- lcden=0;
- P0=com;
- delay(5);
- lcden=1;
- delay(5);
- lcden=0;
- void write_date(uchar date)//液晶寫數據函數
- lcdrs=1;
- lcden=0;
- P0=date;
- delay(5);
- lcden=1;
- delay(5);
- lcden=0;
- void _shi() //寫"AM"、"PM"函數
- if(shi>=12)
- write_com(0x80+0x40+1);//寫出"PM"
- write_date('P');
- write_date('M');
- else
- write_com(0x80+0x40+1);//寫出"AM"
- write_date('A');
- write_date('M');
- void write_ymd(uchar add1,uchar date1)//寫年月日函數
- uchar shi,ge;
- shi=date1/10;//分解一個2位數的十位和個位
- ge=date1%10;
- write_com(0x80+add1);//設置顯示位置
- write_date(0x30+shi);//送去液晶顯示十位
- write_date(0x30+ge); //送去液晶顯示個位
- void write_sfm(uchar add,uchar date)//寫時分秒函數
- uchar shi,ge;
- shi=date/10;//分解一個2位數的十位和個位
- ge=date%10;
- write_com(0x80+0x40+add);//設置顯示位置
- void write_week(char week) //寫液晶星期顯示函數
- write_com(0x80+12);
- switch(week)
- case 1: write_date('M');delay(5);
- write_date('O');delay(5);
- write_date('N');
- break;
- case 2: write_date('T');delay(5);
- write_date('U');delay(5);
- write_date('E');
- break;
- case 3: write_date('W');delay(5);
- write_date('E');delay(5);
- write_date('D');
- break;
- case 4: write_date('T');delay(5);
- write_date('H');delay(5);
- write_date('U');
- break;
- case 5: write_date('F');delay(5);
- write_date('R');delay(5);
- write_date('I');
- break;
- case 6: write_date('S');delay(5);
- write_date('A');delay(5);
- write_date('T');
- break;
- case 7: write_date('S');delay(5);
- write_date('N');
- break;
- void writeym()
- day=1;
- month++;
- if(month==13)
- month=1;
- year++;
- if(year==100)
- year=0;
- write_ymd(3,year);//年若變化則重新寫入
- write_ymd(6,month);//月若變化則重新寫入
- void init()//初始化函數
- uchar num;
- lcden=0;
- year=13;//初始化種變量值
- month=6;
- day=21;
- week=5;
- shi=13;
- fen=59;
- miao=58;
- count=0;
- s1num=0;
- s4num=0;
- write_com(0x38);//初始化1602液晶
- write_com(0x0c);
- write_com(0x06);
- write_com(0x01);
- write_com(0x80);//設置顯示初始坐標
- for(num=0;num<15;num++)//顯示年月日星期
- write_date(table[num]);
- delay(5);
- delay(5);
- write_com(0x80+0x40+6);//寫出時間顯示部分的兩個":"
- write_date(':');
- delay(5);
- write_com(0x80+0x40+9);
- write_date(':');
- delay(5);
- write_week(week);
- write_ymd(3,year);//分別送去液晶顯示
- write_ymd(9,day);
- write_sfm(10,miao);//分別送去液晶顯示
- write_sfm(7,fen);
- write_sfm(4,shi);
- TMOD=0x01;//設置定時器0工作模式1
- TH0=(65536-50000)/256;//定時器裝初值
- TL0=(65536-50000)%256;
- EA=1; //開總中斷
- ET0=1; //開定時器0中斷
- TR0=1; //啟動定時器0
- void keyscan()//按鍵掃描函數
- if(s1==0)
- delay(5);
- if(s1==0)//確認功能鍵被按下
- s1num++;//功能鍵按下次數記錄
- while(!s1);//釋放確認
- if(s1num==1)//第一次被按下時
- TR0=0; //關閉定時器
- write_com(0x80+3);//光標定位到年位置
- write_com(0x0f); //光標開始閃爍
- if(s1num==2)//第二次按下光標閃爍定位到月位置
- write_com(0x80+6);
- if(s1num==3)//第三次按下光標閃爍定位到日位置
- write_com(0x80+9);
- if(s1num==4)//第四次按下光標閃爍定位到星期位置
- if(s1num==7)//第七次被按下時光標定位到秒位置
- write_com(0x80+0x40+10);
- if(s1num==6)//第六次按下光標閃爍定位到分位置
- write_com(0x80+0x40+7);
- if(s1num==5)//第五次按下光標閃爍定位到時位置
- write_com(0x80+0x40+4);
- if(s1num==8)//第七次按下
- s1num=0;//記錄按鍵數清零
- write_com(0x0c);//取消光標閃爍
- TR0=1; //啟動定時器使時鐘開始走
- if(s1num!=0)//只有功能鍵被按下后,增加和減小鍵才有效
- if(s2==0)
- delay(5);
- if(s2==0)//增加鍵確認被按下
- while(!s2);//按鍵釋放
- if(s1num==1)//若功能鍵第一次按下
- year++; //則調整年加1
- if(year==100)//若滿100后將清零
- year=0;
- write_ymd(3,year);//每調節一次送液晶顯示一下
- write_com(0x80+3);//顯示位置重新回到調節處
- if(s1num==2)//若功能鍵第二次按下
- month++;//則調整月加1
- if(month==13)//若滿12后將置一
- month=1;
- write_ymd(6,month);//每調節一次送液晶顯示一下
- write_com(0x80+6);//顯示位置重新回到調節處
- if(s1num==3)//若功能鍵第三次按下
- day++;//則調整日加1
- if(year%4==0&&month==2)
- if(day==30)//若滿29后將置一
- day=1;
- if(year%4!=0&&month==2)
- if(day==29)//若滿28后將置一
- day=1;
- if(month!=2&&month!=4&&month!=6&&month!=9&&month!=11)
- if(day==32)//若滿31后將置一
- day=1;
- if(month==4||month==6||month==9||month==11)
- if(day==31)//若滿30后將置一
- day=1;
- write_ymd(9,day);;//每調節一次送液晶顯示一下
- write_com(0x80+9);//顯示位置重新回到調節處
- if(s1num==4)//若功能鍵第四次按下
- week++;//則調整星期加1
- if(week==8)//若滿8后將置一
- week=1;
- write_week(week);//每調節一次送液晶顯示一下
- write_com(0x80+12);//顯示位置重新回到調節處
- if(s1num==7)//若功能鍵第七次按下
- miao++; //則調整秒加1
- if(miao==60)//若滿60后將清零
- miao=0;
- write_sfm(10,miao);//每調節一次送液晶顯示一下
- write_com(0x80+0x40+10);//顯示位置重新回到調節處
- if(s1num==6)//若功能鍵第二次按下
- fen++;//則調整分鐘加1
- if(fen==60)//若滿60后將清零
- fen=0;
- write_sfm(7,fen);//每調節一次送液晶顯示一下
- write_com(0x80+0x40+7);//顯示位置重新回到調節處
- if(s1num==5)//若功能鍵第五次按下
- shi++;
- if(shi==24)//若滿24后將清零
- shi=0;
- if(s4num==0)
- write_sfm(4,shi);;//每調節一次送液晶顯示一下
- write_com(0x80+0x40+4);//顯示位置重新回到調節處
- if(s4num==1)
- zhuanhuan();
- _shi();
- write_sfm(4,pshi);;//每調節一次送液晶顯示一下
- if(s3==0)
- delay(5);
- if(s3==0)//確認減小鍵被按下
- while(!s3);//按鍵釋放
- year--;//則調整秒減1
- if(year==-1)//若減到負數則將其重新設置為99
- year=99;
- month--;//則調整分鐘減1
- if(month==0)//若減到負數則將其重新設置為59
- month=12;
- if(s1num==3)//若功能鍵第二次按下
- day--;//則調整日加1
- if(day==0)//若滿29后將置一
- day=29;
- if(day==0)//若滿28后將置一
- day=28;
- if(day==0)//若滿31后將置一
- day=31;
- if(day==0)//若滿30后將置一
- day=30;
- if(s1num==4)//若功能鍵第二次按下
- week--;//則調整小時減1
- if(week==0)//若減到負數則將其重新設置為23
- week=7;
- if(s1num==7)//若功能鍵第一次按下
- miao--;//則調整秒減1
- if(miao==-1)//若減到負數則將其重新設置為59
- miao=59;
- fen--;//則調整分鐘減1
- if(fen==-1)//若減到負數則將其重新設置為59
- fen=59;
- if(s1num==5)//若功能鍵第二次按下
- shi--;
- if(shi==-1)//若滿24后將清零
- shi=23;
- if(s4num==0)
- if(s4num==1)
- zhuanhuan();
- _shi();
- if(s1num==0)
- if(s4==0)
- delay(5);
- if(s4==0)//確認功能鍵被按下
- s4num++;//功能鍵按下次數記錄
- while(!s4);//釋放確認
- if(s4num==1)//第一次被按下時
- zhuanhuan();
- _shi();
- if(s4num==2)//第二次按下
- s4num=0;//記錄按鍵數清零
- write_date(' ');
- write_date(' ');
- write_sfm(4,shi);
- void main()//主函數
- init();//首先初始化各數據
- while(1)//進入主程序大循環
- keyscan();//不停的檢測按鍵是否被按下
- if(s1num!=0)
- led=0;
- else
- led=miao%2;
- if((shi>7&&shi<23)&&(fen==0)&&(miao==0))
- di();
- void timer0() interrupt 1//定時器0中斷服務程序
- TH0=(65536-50000)/256;//再次裝定時器初值
- count++; //中斷次數累加
- if(count==20) //20次50毫秒為1秒
- count=0;
- miao++;
- if(miao==60)//秒加到60則進位分鐘
- miao=0;//同時秒數清零
- fen++;
- if(fen==60)//分鐘加到60則進位小時
- fen=0;//同時分鐘數清零
- shi++;
- if(shi==24)//小時加到24則小時清零
- shi=0;
- week++;
- if(week==8)
- week=1;
- write_week(week);//星期若變化則重新寫入
- day++;
- if(year%4==0&&month==2)//判斷是否為閏年的2月
- if(day==30)
- writeym();
- write_ymd(9,day);//日若變化則重新寫入
- if(year%4!=0&&month==2)//判斷是否為平年的2月
- if(day==29)
- writeym();
- if(day==32)
- writeym();
- if(day==31)
- writeym();
- if(s4num==1)
- zhuanhuan();
- _shi();
- write_sfm(4,pshi);//12小時制小時若變化則重新寫入
- else write_sfm(4,shi);//24小時制小時若變化則重新寫入
- write_sfm(7,fen);//分鐘若變化則重新寫入
- write_sfm(10,miao);//秒若變化則重新寫入
復制代碼本人初學,僅供參考,存在錯誤和不足之處,請大家回帖多多指教,切勿照搬,文件下載:
以上圖文的Word格式文檔下載(內容和本網頁上的一模一樣,方便大家保存):
數字鐘.doc
(652.49 KB, 下載次數: 264)
2018-11-23 19:55 上傳
下載積分: 黑幣 -5
