查看: 6917|回復: 0
藍牙+舵機的Arduino驅動源碼分享
ID:424598 發表于 2018-11-22 21:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
/*注意事項:(在燒寫的過程中,請先斷開藍牙模塊和Nano板的連接,否則會燒不進程序。)
1.寫代碼到Arduino板上時,數字0和1口不能接線,必需撥掉(不要帶電撥線,容易燒)
2.藍牙的TX口接Arduino板上的0口,RX口接Arduino板上的1口
#include <Servo.h>    // 聲明調用Servo.h庫
Servo myservo;        // 創建一個舵機對象
int pos = 0;
// 變量pos用來存儲舵機位置
void setup() {
   Serial.begin(9600);        //串口波特率(使用藍牙串口必需此句)
   //舵機引出三根線。一根是紅色,連到+5V上。一根棕色(有些是黑的),連到GND。
   //還有一根是黃色或者橘色,連到數字引腳9。
   myservo.attach(9);  // 將引腳9上的舵機與聲明的舵機對象連接起來
void loop() {
  while(Serial.available())   //判斷緩沖器狀態。
     char c=Serial.read();    //讀取串口
     if(c=='A')               //判斷串口是否等于A
        for(pos = 0; pos < 180; pos += 1){    // 舵機從0°轉到180°,每次增加1°
            myservo.write(pos);           // 給舵機寫入角度
            delay(15);                    // 延時15ms讓舵機轉到指定位置
        Serial.println("LEFT");//   串口輸出數據并帶回車符。
      if(c=='B')               //判斷串口是否等于B
        for(pos = 180; pos>=1; pos-=1) {    // 舵機從180°轉回到0°,每次減小1°
           myservo.write(pos);        // 寫角度到舵機
        Serial.println("RIGHT");//   串口輸出數據并帶回車符。
