查看: 3901|回復: 1
最全的L298N中文資料(恒壓恒流橋式 2A驅動芯片)
ID:431423 發表于 2018-11-22 20:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
需要的下載
L298 是 SGS 公司的產品,比較常見的是 15腳 Multiwatt 封裝的L298N,內部同樣包含 4 通道邏輯驅動電路。可以方便的驅動兩個直流電機,或一個兩相步進電機。
L298N 可接受標準 TTL 邏輯電平信號 VSS,VSS 可接 4.5~7 V電壓。4 腳 VS 接電源電壓,VS 電壓范圍 VIH 為+2.5~46 V。輸出電流可達 2.5 A,可驅動電感性負載。1 腳和 15 腳下管的發射極分別單獨引出以便接入電流采樣電阻,形成電流傳感信號。L298 可驅動 2 個電動機,OUT1,OUT2 和 OUT3,OUT4 之間可分別接電動機,本實驗裝置我們選用驅動一臺電動機。5,7,10,12 腳接輸入控制電平,控制電機的正反轉。EnA,EnB 接控制使能端,控制電機的停轉。表 1 是 L298N 功能邏輯圖。
最全的L298中文資料.pdf
3.26 MB, 下載次數: 54, 下載積分: 黑幣 -5
ID:495287 發表于 2020-6-14 18:51 | 顯示全部樓層
想下載沒積分
