只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2678|回復(fù): 1
ESP8266_AT_instruction指導(dǎo)介紹書下載 技術(shù)資料
ID:351643 發(fā)表于 2018-11-22 10:27 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
ESP8266的概述
 ESP8266是一個(gè)完整且自成體系的Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)解決方案,能夠搭載軟件應(yīng)用,或通過(guò)另一個(gè)應(yīng)用處理器卸載所有Wi-Fi的網(wǎng)絡(luò)功能。
  ESP8266在搭載應(yīng)用并作為設(shè)備中唯一的應(yīng)用處理器時(shí),能夠直接從外接閃存中啟動(dòng)。內(nèi)置的高速緩沖存儲(chǔ)器有利于提高系統(tǒng)性能,并減少內(nèi)存需求。
  另外一種情況是,無(wú)線上網(wǎng)接入承擔(dān)Wi-Fi適配器的任務(wù)時(shí),可以將其添加到任何基于微控制器的設(shè)計(jì)中,連接簡(jiǎn)單易行,只需通過(guò)SPI/SDIO接口或中央處理器AHB橋接口即可。
ESP8266強(qiáng)大的片上處理和存儲(chǔ)能力,使其可通過(guò)GPIO接口集成傳感器及其他應(yīng)用的特定設(shè)備,實(shí)現(xiàn)了最低前期的開(kāi)發(fā)和運(yùn)⾏行中最少地占用系統(tǒng)資源。ESP8266高度片內(nèi)集成,包括天線開(kāi)關(guān)balun、電源管理轉(zhuǎn)換器,因此僅需極少的外部電路,且包括前端模塊在內(nèi)的整個(gè)解決方案在設(shè)計(jì)時(shí)將所占PCB空間降到最低。
 裝有ESP8266的系統(tǒng)表現(xiàn)出來(lái)的領(lǐng)先特征有:節(jié)能VoIP在睡眠/喚醒模式之間的快速切換、配合低功率操作的自適應(yīng)⽆無(wú)線電偏置、前端信號(hào)的處理功能、故障排除和無(wú)線電系統(tǒng)共存特性為消除蜂窩/藍(lán)⽛/DDR/LVDS/LCD干擾。
  esp8266透?jìng)髂J皆O(shè)置操作步驟
  1、AT
 這個(gè)指令要看到有AT OK說(shuō)明你的供電和TTL和wifi模塊通訊正常
  2.AT+CWMODE=3
 設(shè)置模式3,STA+AP,其實(shí)我們只用了STA
 3.AT+RST
 讓模塊復(fù)位,能在接收信息最下面看到 ready,說(shuō)明模塊復(fù)位成功。復(fù)位后就是STA+AP模式了
 4.AT+CWJAP=“your ssid”,“password”
 輸入你無(wú)線路由器的用戶名和密碼,一定要寫正確,注意大小寫
 5.AT+CIFSR
  查詢IP,因?yàn)橛蠸TA和AP兩個(gè)模式,所以有兩組MAC和IP,常見(jiàn)的是192.168.x.x局域網(wǎng)IP
  6.AT+CIPMUX=0
  設(shè)置單鏈接,透?jìng)髦荒茉趩芜B接模式下進(jìn)行,所以在建立連接之前一定要用(AT+CIPMUX=0 設(shè)置單連接)
 7.AT+CIPMODE=1
  設(shè)置透?jìng)髂J?br />  8.AT+CIPSTART=“TCP”,“183.230.40.33”,80
  連接OneNet服務(wù)器
 9.AT+CIPSEND
 啟動(dòng)透?jìng)靼l(fā)送
 10.POST /devices/79146/datapoints HTTP/1.1
api-key: pmWLtnkDBSreKfvg7GsClUXdXa4A
 Host:api.heclouds.com
 Connection:close
 Content-Length:59
 {“datastreams”:[{“id”:“TEMP”,“datapoints”:[{“value”:50}]}]}
 發(fā)送JSON數(shù)據(jù)流,格式一定要正確,大多數(shù)人失敗都是在這里格式不對(duì)
 其中79146修改為你自己的設(shè)備ID
  api-key后面的內(nèi)容修改為自己的API-KEY
 “TEMP”這個(gè)是我的數(shù)據(jù)流名稱,修改為自己想要的
 “value”后面的50就是數(shù)據(jù),輸入想要的。
 然后回過(guò)頭看下Content-Length:59
 Connection:colse這一條如果加了,服務(wù)器接收到一次數(shù)據(jù)后會(huì)斷開(kāi),如果不加可以連續(xù)發(fā)送數(shù)據(jù)。如果長(zhǎng)時(shí)間不發(fā)送,也同樣會(huì)關(guān)閉鏈接的。
 這個(gè)59是后面的整個(gè)數(shù)據(jù)流的長(zhǎng)度
 一個(gè)小技巧,可以用Notepad++軟件直接選中看這個(gè)長(zhǎng)度是多少,別自己數(shù),數(shù)錯(cuò)了就悲劇了!
  11.+++
 發(fā)送+++退出透?jìng)髂J?,這個(gè)指令不用要回車
 12.到服務(wù)器看數(shù)據(jù)是否上傳成功,這個(gè)不再敘述,上一個(gè)日志上寫的有。
 13.通過(guò)以上步驟就可以通過(guò)ESP8266的TCP透?jìng)髂J桨l(fā)送數(shù)據(jù)到OneNet服務(wù)器
ESP8266_AT_instruction指導(dǎo)介紹書_set_cn.pdf
1.01 MB, 下載次數(shù): 15, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:359281 發(fā)表于 2023-8-14 18:15 | 只看該作者
ESP8266的技術(shù)資料這么少???????、、、
