查看: 8403|回復: 9
高速PCB設計新手入門及進階設計經典教程(上中下3篇pdf下載)
ID:430292 發表于 2018-11-21 21:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
PCB新手入門設計經典教程,后續更新更多
     既使在整個PCB板中的布線完成得都很好,但由于電源、  地線的考慮不周到而引起的干擾,會使產品的性能下降,有時甚至影響到產品的成功率。所以對電、  地線的布線要認真對待,把電、地線所產生的噪音干擾降到最低限度,以保證產品的質量。
     對每個從事電子產品設計的工程人員來說都明白地線與電源線之間噪音所產生的原因,  現只對降低式抑制噪音作以表述:
(1)、眾所周知的是在電源、地線之間加上去耦電容。
(2)、盡量加寬電源、地線寬度,最好是地線比電源線寬,它們的關系是:地線>電源線>信號線,通常信號線寬為: 0.2~0.3mm,最經細寬度可達0.05~0.07mm,電源線為1.2~2.5 mm   對數字電路的 PCB 可用寬的地導線組成一個回路,  即構成一個地網來使用(模擬電路的地不能這樣使用)
(3)、用大面積銅層作地線用,在印制板上把沒被用上的地方都與地相連接作為地線用。或是做成多層板,電源,地線各占用一層。
2  數字電路與模擬電路的共地處理
     現在有許多PCB不再是單一功能電路(數字或模擬電路),而是由數字電路和模擬電路混合構成的。因此在布線時就需要考慮它們之間互相干擾問題,特別是地線上的噪音干擾。
     數字電路的頻率高,模擬電路的敏感度強,對信號線來說,高頻的信號線盡可能遠離敏感的模擬電路器件,對地線來說,整人 PCB 對外界只有一個結點,所以必須在 PCB 內部進行處理數、模共地的問題,而在板內部數字地和模擬地實際上是分開的它們之間互不相連,只是在PCB與外界連接的接口處(如插頭等)。數字地與模擬地有一點短接,請注意,只有一個連接點。也有在 PCB上不共地的,這由系統設計來決定。
3  信號線布在電(地)層上
     在多層印制板布線時,由于在信號線層沒有布完的線剩下已經不多,再多加層數就會造成浪費也會給生產增加一定的工作量,成本也相應增加了,為解決這個矛盾,可以考慮在電(地)層上進行布線。首先應考慮用電源層,其次才是地層。因為最好是保留地層的完整性。
4  大面積導體中連接腿的處理
     在大面積的接地(電)中,常用元器件的腿與其連接,對連接腿的處理需要進行綜合的考慮,就電氣性能而言,元件腿的焊盤與銅面滿接為好,但對元件的焊接裝配就存在一些不良隱患如:①焊接需要大功率加熱器。②容易造成虛焊點。所以兼顧電氣性能與工藝需要,做成十字花焊盤,稱之為熱隔離(heat shield)俗稱熱焊盤(Thermal),這樣,可使在焊接時因截面過分散熱而產生虛焊點的可能性大大減少。多層板的接電(地)層腿的處理相同。
5  布線中網絡系統的作用
     在許多 CAD 系統中,布線是依據網絡系統決定的。網格過密,通路雖然有所增加,但步進太小,圖場的數據量過大,這必然對設備的存貯空間有更高的要求,同時也對象計算機類電子產品的運算速度有極大的影響。而有些通路是無效的,如被元件腿的焊盤占用的或被安裝孔、定們孔所占用的等。網格過疏,通路太少對布通率的影響極大。所以要有一個疏密合理的網格系統來支持布線的進行。
     標準元器件兩腿之間的距離為0.1英寸(2.54mm),所以網格系統的基礎一般就定為0.1英寸(2.54 mm)或小于0.1 英寸的整倍數,如:0.05 英寸、0.025 英寸、0.02英寸等。 6  設計規則檢查(DRC)
     布線設計完成后,需認真檢查布線設計是否符合設計者所制定的規則,同時也需確認所制定的規則是否符合印制板生產工藝的需求,一般檢查有如下幾個方面:
(1)、線與線,線與元件焊盤,線與貫通孔,元件焊盤與貫通孔,貫通孔與貫通孔之間的距離是否合理,是否滿足生產要求。
(2)、電源線和地線的寬度是否合適,電源與地線之間是否緊耦合(低的波阻抗)?在 PCB中是否還有能讓地線加寬的地方。
(3)、對于關鍵的信號線是否采取了最佳措施,如長度最短,加保護線,輸入線及輸出線被明顯地分開。
(4)、模擬電路和數字電路部分,是否有各自獨立的地線。
(5)后加在PCB 中的圖形(如圖標、注標)是否會造成信號短路。
(6)對一些不理想的線形進行修改。
(7)、在 PCB 上是否加有工藝線?阻焊是否符合生產工藝的要求,阻焊尺寸是否合適,字符標志是否壓在器件焊盤上,以免影響電裝質量。
(8)、多層板中的電源地層的外框邊緣是否縮小,如電源地層的銅箔露出板外容易造成短路。
第二篇   PCB 布局
     在設計中,布局是一個重要的環節。布局結果的好壞將直接影響布線的效果,因此可以這樣認為,合理的布局是PCB 設計成功的第一步。
     布局的方式分兩種,一種是交互式布局,另一種是自動布局,一般是在自動布局的基礎上用交互式布局進行調整,在布局時還可根據走線的情況對門電路進行再分配,將兩個門電路進行交換,使其成為便于布線的最佳布局。在布局完成后,還可對設計文件及有關信息進行返回標注于原理圖,使得 PCB 板中的有關信息與原理圖相一致,以便在今后的建檔、更改設計能同步起來,  同時對模擬的有關信息進行更新,使得能對電路的電氣性能及功能進行板級驗證。
--考慮整體美觀
     一個產品的成功與否,一是要注重內在質量,二是兼顧整體的美觀,兩者都較完美才能認為該產品是成功的。 在一個PCB板上,元件的布局要求要均衡,疏密有序,不能頭重腳輕或一頭沉。
全部資料51hei下載地址:
37-高速PCB設計新手_入門及進階教程.rar (1.6 MB, 下載次數: 344)
收藏收藏5 分享淘帖 頂2 踩
ID:355559 發表于 2019-8-29 09:42 | 只看該作者
資料比較可靠  新手學起來也比較簡單
ID:626351 發表于 2019-11-22 17:15 | 只看該作者
資料比較可靠  新手學起來也比較簡單
ID:130561 發表于 2020-4-13 22:25 | 只看該作者
新手入門,非常感謝資料分享!
ID:741135 發表于 2020-4-29 17:47 | 只看該作者
資料比較可靠  新手學起來也比較簡單
ID:782933 發表于 2020-6-18 10:45 | 只看該作者
資料很全面 用起來也很方便
ID:826358 發表于 2020-10-6 20:19 | 只看該作者
資料比較可靠  新手學起來也比較簡單
ID:214628 發表于 2021-1-26 14:09 | 只看該作者
下載下來看看,感覺文件比較小
ID:901177 發表于 2021-4-6 11:04 | 只看該作者
好棒,正需要的呢,下來看看
ID:685385 發表于 2021-4-30 12:19 | 只看該作者
我對布線中的 線布短線,后布長線,持不同看法,
  在我看來,布局與布線之間存在著一定的連線,在布局的時候,先考慮短線的便利性,
然后布局的時候先從迷宮式布線入手,先電源
