查看: 31820|回復(fù): 60
比AT配置還簡(jiǎn)單的ESP8266透?jìng)鞴碳?超級(jí)適合新人及做項(xiàng)目
ID:118944 發(fā)表于 2018-11-21 18:08 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
比AT配置還簡(jiǎn)單的透?jìng)鞴碳Y料包:
網(wǎng)絡(luò)配置固件使用說明
Esp8266-01管腳圖
Esp8266程序下載說明:
1.請(qǐng)將MTDOGPIO0置于低電平,GPIO2置于高電平。
如果你的模塊沒有MTDO,請(qǐng)至少將GPIO0置于低電平。
   GPIO0置于低電平是燒寫模式,高電平是運(yùn)行模式。
2.請(qǐng)復(fù)位(復(fù)位是指RST低電平脈沖)或重新上電進(jìn)入燒寫模式。
3.請(qǐng)不要使用USB轉(zhuǎn)TTL引出的電源,請(qǐng)使用獨(dú)立電源。
4.燒寫成功后,請(qǐng)重新上電。模塊波特率更改為9600115200.
5.燒寫中途失敗后,請(qǐng)重新上電燒寫。
Esp8266下載模式,降CH_PD接入電源,GPIO0接地重要事情說3遍。。。!
分別導(dǎo)入下載數(shù)據(jù)。
點(diǎn)擊下載。
8266下載模式重新啟動(dòng)。
下載過程中顯示數(shù)據(jù)。
等待下載完成。
網(wǎng)頁配置固件配置:
將esp8266運(yùn)行模式運(yùn)行,esp8266將運(yùn)行到sta+ap模式,esp8266熱點(diǎn)的SSID是:admin 密碼:12345678 。連接到esp8266熱點(diǎn)后,打開游覽器,網(wǎng)址輸入 10.10.10.208  將進(jìn)入如下配置。連接路由器后可以不用連接esp8266的熱點(diǎn)可以直接輸入IP地址配置,具體介紹請(qǐng)看靜態(tài)IP地址設(shè)置。此功能很方便
1.    esp8266熱點(diǎn)名字與密碼修改:
如圖所示,修改帳號(hào)與密碼直接修改就可以,在熱點(diǎn)中不支持中文不支持符號(hào),密碼最少8位。
2.    esp8266連接路由器修改:
如圖所示,修改連接路由器的的帳號(hào)與密碼和是否連接。帳號(hào)和密碼不支持中文和符號(hào)。
選擇是否連接則會(huì)連接到相應(yīng)的路由器。
3.    通信協(xié)議的設(shè)置:1.    TCP SERVER 服務(wù)器模式設(shè)置:
在tcp 服務(wù)器模式下IP地址無用(靜態(tài)IP如果要用就選擇不用則不選擇功能下面則會(huì)說明),只需要設(shè)置相應(yīng)的端口號(hào)則為服務(wù)器的端口號(hào),如果要連接esp8266服務(wù)器模式 IP地址輸入10.10.10.208 輸入其相應(yīng)的端口號(hào)則
進(jìn)入透?jìng)髂J。直接用串口發(fā)送任何消息服務(wù)器都會(huì)接收,反之也是一樣。
2.    TCP Client 客戶端模式:
在TCP 客戶端模式中靜態(tài)IP如果要用就選擇不用則不選擇功能下面則會(huì)說明,在IP地址中輸入其要連接服務(wù)器的IP地址與端口號(hào)則就可以配置。配置完成后esp8266進(jìn)入透?jìng)鳌V苯佑么诎l(fā)送消息客戶端就會(huì)向服務(wù)器發(fā)送消息。(TCP 客戶端模式必須要連接到路由器才可以開啟此功能)
3.    UDP: 在UDP中不分客戶端模式與服務(wù)器模式靜態(tài)IP如果要用就選擇不用則不選擇功能下面則會(huì)說明,他是以廣播形式發(fā)送消息。在UDP模式中不管是連接到路由器或者沒連接到路由器IP地址則輸入的IP是要發(fā)送信息目標(biāo)地址的IP(如果所有的UDP都要接收到IP地址則 255.255.255.255),端口號(hào)則是目標(biāo)的端口號(hào)4.靜態(tài)IP:
靜態(tài)IP 地址的作用是:連接路由器后固定分配的IP地址,xxx.xxx.xxx.yyy ,xxx是路由器決定(如:192.168.0.yyy),yyy則是你想分配的IP地址,如果要啟動(dòng)靜態(tài)IP地址必須要勾上。
靜態(tài)IP地址設(shè)置后在局域網(wǎng)內(nèi)可以不必連接esp8266的熱點(diǎn)一樣可以配置8266.在連接到路由器后可以直接打開路由器在路由器地址輸入設(shè)置的靜態(tài)IP則可以進(jìn)入配置界面。靜態(tài)IP是必須在連接路由器后可以使用。
備注:在使用過程中不能使用80端口,目前v1.020160531版本IP地址不支持域名解析,下一個(gè)則支持域名解析,在配置完成后要點(diǎn)擊保存就可以了,如果要復(fù)位則電機(jī)復(fù)位就可以了。每種配置完成后都是透?jìng)鳎苯影l(fā)送數(shù)據(jù)及可。
如果對(duì)此固件有其他BUG或者要修改固件功能可以直接聯(lián)系作者,如果有更好的設(shè)置方案也可以和作者討論。
全部資料51hei下載地址:
比AT配置還簡(jiǎn)單的透?jìng)鞴碳?jí)適合新人及做項(xiàng)目.zip (4.65 MB, 下載次數(shù): 669)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
收藏收藏48 分享淘帖 頂3 踩
來自 2#
ID:842922 發(fā)表于 2020-11-13 21:23 | 只看該作者
可以用,就是在網(wǎng)頁里點(diǎn)保存好像不管用,連接wifi網(wǎng)頁也連不上,必須把wif名字改成admin才可自動(dòng)連接有人遇到這個(gè)問題沒有
ID:277550 發(fā)表于 2018-11-21 22:57 | 只看該作者
使用arduino也超容易,因?yàn)閍rduino有很多庫
ID:137676 發(fā)表于 2018-11-22 01:03 | 只看該作者
有視頻指導(dǎo)嗎?豈不更方便
ID:505150 發(fā)表于 2019-4-5 01:15 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,很好
ID:505164 發(fā)表于 2019-4-5 07:45 | 只看該作者
哇,謝謝樓主,寫的太詳細(xì)了
ID:137349 發(fā)表于 2019-4-6 23:22 | 只看該作者
謝謝 我試試
ID:367948 發(fā)表于 2019-4-10 20:43 | 只看該作者
謝謝樓主
ID:290380 發(fā)表于 2019-5-18 00:11 | 只看該作者
謝謝樓主
ID:111376 發(fā)表于 2019-6-19 13:19 | 只看該作者
謝謝樓主
ID:525478 發(fā)表于 2019-6-20 13:01 | 只看該作者
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)  感謝分享
ID:216341 發(fā)表于 2019-6-21 21:44 | 只看該作者
謝謝樓主,這幾天入坑ESP8266了,正需要。
ID:574800 發(fā)表于 2019-6-30 15:33 | 只看該作者
有視頻指導(dǎo)嗎?豈不更方便  入坑ESP8266了
ID:164385 發(fā)表于 2019-7-1 16:14 | 只看該作者
簡(jiǎn)單且實(shí)用!
ID:152164 發(fā)表于 2019-7-7 10:54 | 只看該作者
固件燒寫成功后,恢復(fù)運(yùn)行模式重啟后沒有ssid是什么情況。
ID:119977 發(fā)表于 2019-8-15 09:58 | 只看該作者
ziiyn 發(fā)表于 2019-7-7 10:54
固件燒寫成功后,恢復(fù)運(yùn)行模式重啟后沒有ssid是什么情況啊?
我也遇到同樣情況
ID:600929 發(fā)表于 2019-8-17 07:30 來自觸屏版 | 只看該作者
hewayking 發(fā)表于 2019-8-15 09:58
我也遇到同樣情況
我也是同樣的情況,有沒有解決的辦法呢
ID:600929 發(fā)表于 2019-8-21 14:44 來自觸屏版 | 只看該作者
動(dòng)情小豬 發(fā)表于 2019-8-17 07:30
我也是同樣的情況,有沒有解決的辦法呢
一直沒有能解決,有說是供電問題,也有說是flash沒擦除
ID:599538 發(fā)表于 2019-10-1 11:18 來自觸屏版 | 只看該作者
好詳細(xì)
ID:553031 發(fā)表于 2019-10-3 07:45 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝樓主,寫的太詳細(xì)了
ID:241469 發(fā)表于 2019-11-12 15:57 | 只看該作者
這個(gè)真的是非常不錯(cuò)了。 正好要用。 謝謝!!
ID:90358 發(fā)表于 2019-11-14 21:52 | 只看該作者
不錯(cuò),下載試試
ID:610000 發(fā)表于 2019-11-19 17:57 | 只看該作者
感謝樓主
ID:492719 發(fā)表于 2019-11-20 13:55 | 只看該作者
你好,請(qǐng)問ESP8266透?jìng)鞯木W(wǎng)路配置軟件何處可以下載
ID:562440 發(fā)表于 2019-11-21 01:52 | 只看該作者
講的真不錯(cuò)
ID:685845 發(fā)表于 2020-1-13 21:35 | 只看該作者
感謝樓主
ID:473059 發(fā)表于 2020-1-15 11:39 | 只看該作者
謝謝分享
ID:690382 發(fā)表于 2020-2-5 22:28 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝分享!
ID:691859 發(fā)表于 2020-2-10 21:42 | 只看該作者
好文章,非常感謝您的無私奉獻(xiàn)
ID:137736 發(fā)表于 2020-2-11 14:56 來自觸屏版 | 只看該作者
太方便了,謝謝
ID:698094 發(fā)表于 2020-2-25 16:55 | 只看該作者
新手一個(gè),多謝分享。!
ID:698094 發(fā)表于 2020-2-27 08:53 | 只看該作者
謝謝樓主分享。。!
ID:699312 發(fā)表于 2020-2-27 21:51 來自觸屏版 | 只看該作者
怎么下載不了
ID:385637 發(fā)表于 2020-3-2 18:21 | 只看該作者
怎么連接小愛或小度師兄
ID:699312 發(fā)表于 2020-3-5 10:10 | 只看該作者
好用
ID:699312 發(fā)表于 2020-3-5 10:13 | 只看該作者
波特率可以設(shè)置7位就更好了
ID:699312 發(fā)表于 2020-3-7 14:57 | 只看該作者
請(qǐng)問怎樣才能聯(lián)系到作者
ID:705567 發(fā)表于 2020-3-18 12:01 | 只看該作者
超詳細(xì)的資料,感謝分享!
ID:664072 發(fā)表于 2020-3-24 10:47 | 只看該作者
可以實(shí)現(xiàn)模塊對(duì)模塊不經(jīng)過路由器的透?jìng)鲉,怎么設(shè)置的?燒錄好了試驗(yàn)很久沒實(shí)現(xiàn)。
ID:67772 發(fā)表于 2020-3-25 11:25 | 只看該作者
這個(gè)挺好的
ID:731443 發(fā)表于 2020-4-17 16:09 | 只看該作者
還能下載嗎?
