查看: 10775|回復: 7
單片機數字電壓表,溫度檢測,計算器仿真設計+代碼
ID:430683 發表于 2018-11-21 17:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
內含4種課程設計
  1. /*******************************************************************************************/
  2. //   單片機原理與應用課程設計
  3. //   題目:數字電壓表設設計
  4. //   要點:1、用單片機內部10位ADC對電位器上的0-5V范圍內變化的直流電壓進行測量,用LCD1602顯示測量結果
  5. //       2、用PROTEUS仿真
  6. //       3、焊接電路板并調試運行
  7. //   出品:濰坊學院信息與控制工程學院
  8. //   編程:戴曰章
  9. //   日期:2014年12月
  10. //   注意:該程序1602顯示應該沒有問題,因為PROTEUS不能對STC12C5A60S2的AD進行仿真,
  11. /*******************************************************************************************/
  12. #include<reg52.h>
  13. #include<intrins.h>
  14. #define uchar unsigned char
  15. #define uint unsigned int
  16. #define     LCDIO      P0  //1602數據口
  17. sbit rs=P2^0;  //1602數據命令選擇引腳
  18. sbit rd=P2^1;        //讀寫選擇
  19. sbit lcden=P2^2;        //1602選通引腳
  20. uint tvalue=0;//擬輸出的值
  21.
  22. uchar code table[]=        {"Current voltage "};    //每行顯示16個字符
  23. uchar code table1[]=        {"is:  00.00V wfu "};
  24. uchar data disdata[5];
  25. /*------------------------以下為ADC相應寄存器初始化及端口定義-------------*/
  26. /***** 定義與ADC相關的特殊功能寄存器 *****/
  27.
  28. sfr  ADC_CONTR =  0xBC;                            //ADC控制寄存器
  29. sfr  ADC_RES  =  0xBD;                             //ADC hight 8-bit result register
  30. sfr  ADC_RESL  =  0xBE;                            //ADC low 2-bit result register
  31. sfr  P1ASF     =  0x9D;                            //P1口功能控制寄存器P1ASF
  32. /************定義相應操作位***************/
  33. #define  ADC_POWER          0x80            //ADC電源控制位,0:關閉,1:打開
  34. #define  ADC_FLAG           0x10            //ADC結束標志位
  35. #define  ADC_START          0x08            //ADC啟動控制位
  36. #define  ADC_SPEEDLL        0x00            //540 clocks___________選擇轉換速度
  37. /*------------------------以下為相關函數聲明------------------------------*/
  38. void InitADC();        //ADC初始化
  39. uint GetADCResult(uchar ch);
  40. void delay(uint n);        //延時程序
  41. /*-------------------------------- ADC 取值 ------------------------------*/
  42. uint GetADCResult(uchar ch)
  43. {
  44.           ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ch | ADC_START;
  45.           _nop_();                                        //Must wait before inquiry
  46.           _nop_();
  47.           _nop_();
  48.           _nop_();
  49.           while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));                //Wait complete flag
  50.           ADC_CONTR &= ADC_FLAG;                          //Close ADC
  51.           return (ADC_RES*4 + ADC_RESL);                  //Return ADC result
  52. }
  53.
  54. /*---------------------------- 初始化ADC特殊功能寄存器 -------------------*/
  55. void InitADC( )
  56. {
  57.           P1ASF = P1 | 0x3f;                //Set  P1.0 - P1.5 as analog input port
  58.           ADC_RES  = 0;                  //Clear previous result
  59.                   ADC_RESL = 0;
  60.           ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL ;
  61.           delay(20);                      //ADC power-on delay and Start A/D conversion
  62. }
  63. void delay(uint z)        //短延時
  64. {
  65.         uint x,y;
  66.         for(x=z;x>0;x--)
  67.                 for(y=110;y>0;y--);
  68. }
  69. void write_com(uchar com)        //1602寫命令子程序
  70. {
  71.         rs=0;                //RS是數據命令選擇短,高電平寫數據,低電平寫命令
  72.         rd=0;                //RD是讀寫選擇短,高電平讀,低電平寫
  73.         lcden=0;        //1602選通端,高電平選通,低電平禁止
  74.         LCDIO=com;
  75.         delay(5);
  76.         lcden=1;
  77.         delay(5);
  78.         lcden=0;
  79. }
  80. void write_date(uchar date)        //1602寫數據子程序
  81. {
  82.         rs=1;        //RS是數據命令選擇短,高電平寫數據,低電平寫命令
  83.         rd=0;        //RD是讀寫選擇短,高電平讀,低電平寫
  84.         lcden=0;        //1602選通端,高電平選通,低電平禁止
  85.         LCDIO=date;
  86.         delay(5);
  87.         lcden=1;
  88.         delay(5);
  89.         lcden=0;
  90. }
  91. void init()                                //1602初始化程序
  92. {
  93.         uchar num;
  94.         lcden=0;
  95.         write_com(0x38);        //0011 1000B,功能模式設置,設置為8為數據口,兩行顯示,5*7點陣
  96.         write_com(0x0c);        //0000 1011B,顯示開及光標設置,關顯示,顯示光標,光標閃爍
  97.         write_com(0x06);        //0000 0110B,顯示光標移動設置,讀或寫一個字符,地址指針減一且光標減一,寫一個字符屏幕顯示不移動
  98.         write_com(0x01);        //0000 0001B,顯示清屏,數據指針和所有顯示清屏
  99.         write_com(0x80);        //1000 000B,關閉顯示
  100.         delay(5);
  101.         write_com(0x80);        //1000 000B,設置為2行顯示,寫入第一行字符的地址,第一行地址是00-2F
  102.         for(num=0;num<16;num++)
  103.                 {
  104.                         write_date(table[num]);        //寫入第一行數據
  105.                         delay(5);
  106.                 }
  107.         write_com(0x80+0x40);        //1100 0000B,設置為2行顯示,寫入第二行字符的地址,第而行地址是40-67
  108.         for(num=0;num<16;num++)        //寫入第二行數據
  109.                 {
  110.                         write_date(table1[num]);//寫入第二行數據
  111.                         delay(5);
  112.                 }
  113.
  114. }
  115. void convert(uint n)
  116. {
  117.         float NUM;
  118.         int xx, yy, zz;
  119.         NUM = (n * 5/ 1024.0);        //計算公式:10-bit A/D Conversion Result = 1024 x (Vin / Vcc)
  120.         xx = (int)NUM;
  121.         yy = (int)((NUM - (float)(xx)) * 10);
  122.         zz = (int)((NUM - (float)(xx)) * 100)%10;
  123.         disdata[0] =xx / 10+0x30;                //電壓值十位
  124.         disdata[1] =xx % 10+0x30;                //電壓值個位
  125.         disdata[2] =yy+0x30;                        //電壓值小數點后一位
  126.         disdata[3] =zz+0x30;                        //電壓值小數點后兩位?
  127.      if(disdata[0]==0x30)
  128.            {disdata[0]=0x20;//如果十位為0,不顯示
  129.
  130.                 }
  131. }
  132. void ds1602disp()//溫度值顯示
  133.         {
  134.
  135.            write_com(0x80+0x45);
  136.            write_date(disdata[0]);//顯示百位
  137.            write_com(0x80+0x46);
  138.            write_date(disdata[1]);//顯示十位
  139.            write_com(0x80+0x47);
  140.     write_date(0x2e);//顯示小數點
  141.
  142.            write_com(0x80+0x48);
  143.
  144.            write_date(disdata[2]);//顯示x小數
  145.            write_com(0x80+0x49);
  146.            write_date(disdata[3]);//顯示小數位
  147.            write_com(0x80+0x4a);
  148.            write_date('V');
  149.    }
  150. void main()
  151. {
  152.         init();
  153.         convert(tvalue);
  154.         ds1602disp();//顯示
  155.         InitADC();                                      //初始化ADC特殊功能寄存器
  156.         while(1)
  157.         {
  158.                 tvalue=GetADCResult(0);      //轉換輸入電壓值(P1.0 - P1.7對應數字0-7,當前對應0)
  159. //                                                  tvalue=1023;
  160.         convert(tvalue);
  161.         delay(1000);
  162.          ds1602disp();//顯示
  163.         }
  164. }
原理圖-仿真-程序-參考資料.7z (961.18 KB, 下載次數: 796)
收藏收藏12 分享淘帖 頂3 踩
ID:316073 發表于 2018-11-26 21:17 | 只看該作者
太謝謝了
ID:435796 發表于 2018-11-29 16:33 | 只看該作者
太謝謝了
ID:57433 發表于 2019-3-4 19:12 | 只看該作者
謝謝,都是些好程序
ID:866713 發表于 2020-12-23 22:43 | 只看該作者
很不錯  可以換成at89c52嗎,
ID:994772 發表于 2021-12-21 08:14 | 只看該作者
謝謝,這個程序很好
ID:487266 發表于 2022-3-12 18:57 | 只看該作者
溫度測量的不準啊,是不是我版本的問題
ID:1057652 發表于 2022-12-15 09:04 | 只看該作者
太棒了
