查看: 7525|回復(fù): 4
純粹數(shù)字電路的數(shù)字頻率計(jì)課程設(shè)計(jì)報(bào)告
ID:430684 發(fā)表于 2018-11-21 17:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本內(nèi)容為數(shù)字頻率計(jì)用數(shù)字電路解決的方案,各位同學(xué)可下載參考
目 錄
1數(shù)字頻率計(jì)的基本原理2
2.1數(shù)字頻率計(jì)的設(shè)計(jì)3
2.1.1 電源電路3
2.1.2 放大整形電路----3
2.1.3 時鐘電路4
2.1.4 分頻器電路5
2.1.5 同步檢測電路6
2.1.6 計(jì)數(shù)測量電路7
2.1.7 鎖存電路--8
2.1.8 顯示電路9
2.1.9 自動換擋電路10
2.1.10 量程顯示電路
2.1.11 閥門時間產(chǎn)生電路
2.1.12 清零電路
2.2 芯片功能介紹14
2.2.1 74LS138引腳圖如圖2.2.114
2.2.2 74LS138引腳圖如圖2.2.215
2.2.3  74LS390引腳圖如圖2.2.316
2.2.4  74LS273引腳圖如圖2.2.417
3 總  結(jié)18
參考文獻(xiàn)19
元件清單20
1數(shù)字頻率計(jì)測頻率的基本原理
頻率的定義是單位時間(1s)內(nèi)周期信號的變化次數(shù)。若在一定時間間隔T內(nèi)測得周期信號的重復(fù)變化次數(shù)為N,則其頻率為:f=N/T
據(jù)此,設(shè)計(jì)方案框圖如圖1.1。
圖1.1設(shè)計(jì)框圖
被測信號Vx經(jīng)整形電路變成計(jì)數(shù)器所要求的矩形脈沖信號,其頻率與被測信號的頻率Fx相同。時鐘電路提供標(biāo)準(zhǔn)時間基準(zhǔn)信號,基準(zhǔn)時鐘經(jīng)分頻器后輸出頻率分別有1Hz,0.1Hz,0.01Hz,0.001Hz,0.0001Hz的閥門信號,計(jì)數(shù)器在一個閥門信號周期內(nèi)對被測信號計(jì)數(shù),直到1周期閥門信號結(jié)束時,停止計(jì)數(shù),同時產(chǎn)生鎖存信號,啟動延時信號。鎖存信號使計(jì)數(shù)器的值在數(shù)碼管上顯示。當(dāng)延時結(jié)束后清除計(jì)時器和分頻器開始下一次測量。在計(jì)數(shù)過程中若閘門時間未到計(jì)數(shù)器計(jì)就產(chǎn)生溢出信號,說明被測頻率信號高,這是要啟動自動換擋功能,設(shè)置更小的閥門時間。
2 數(shù)字頻率計(jì)的設(shè)計(jì)2.1.1 電源電路
220V交流電通過變壓器降為12V,后經(jīng)過整流橋后變?yōu)槊}動直流電,經(jīng)過7805穩(wěn)壓塊后變?yōu)闃?biāo)志5V直流電。電路如圖2.1.1
圖2.1.1電源電路
2.1.2 放大整形電路
放大整形電路由運(yùn)算放大器LM358與施密特觸發(fā)器74LS14等組成。其中LM358組成放大器,當(dāng)輸入信號很小時將其進(jìn)行放大。開關(guān)可以用來選擇是否放大。施密特觸發(fā)器,它對放大器的輸出信號進(jìn)行整形,使之成為矩形脈沖。電路如圖2.1.2。
圖2.2.2整形電路
2.1.3 時鐘電路
時鐘信號是控制計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)時間信號,其精度很大程度上決定了頻率計(jì)的頻率測量精度。當(dāng)要求頻率測量精度較高時,應(yīng)使用晶體振蕩器通過分頻獲得。電路應(yīng)用74LS04與晶振產(chǎn)生10MHz的時鐘信號,其輸出頻率穩(wěn)定性很高。電路如圖2.1.3
圖2.1.3時鐘電路
2.1.4 分頻器電路
   首先時基信號的頻率一定要足夠小,也就是時間一定要足夠長,進(jìn)入的脈沖波才足夠多,從而減少誤差。應(yīng)用2個74LS390十進(jìn)制計(jì)數(shù)器對10M的時鐘信號進(jìn)行100分頻得到100KHz時鐘。再用2個74LS390分別對10KHz時鐘進(jìn)行10,100,1000,10000分頻得到1000Hz, 100Hz,10Hz,1Hz的時鐘信號。電路如圖2.2.4。
圖2.1.4分頻電路
2.1.5 同步檢測電路
被測信號整形后,通過反相器連接到D觸發(fā)器CLK引腳當(dāng)被測信號出現(xiàn)下跳沿時,D觸發(fā)器輸出高電平,這時與非門開啟,分頻器開始工作。據(jù)此可以達(dá)到同步的目的。電路如圖2.1.5。
圖2.1.5同步檢測電路
計(jì)數(shù)脈沖通過計(jì)數(shù)電路進(jìn)行有效的計(jì)數(shù),按照設(shè)計(jì)要求每一秒種都必須對計(jì)數(shù)器清零一次,當(dāng)檢測到被測信號的下降沿時,閥門打開,用74LS390構(gòu)成的十進(jìn)制計(jì)數(shù)器開始對被測信號進(jìn)行計(jì)數(shù)。當(dāng)閥門時間到后計(jì)數(shù)器停止計(jì)數(shù)。電路如圖2.1.6。
圖2.1.6計(jì)數(shù)測量電路
2.1.7 鎖存電路
計(jì)數(shù)器的結(jié)果進(jìn)入鎖存器鎖存: 當(dāng)閥門時間到時U1974LS74 ~Q端輸出高電平,在其上升沿產(chǎn)生鎖存信號使74LS273鎖存。電路如圖2.1.7。
圖2.1.7鎖存電路
2.1.8 顯示電路
電路通過4個7段數(shù)碼管顯示被測信號的頻率,當(dāng)74LS273鎖存后,把數(shù)據(jù)送到74LS48進(jìn)行譯碼。74LS48譯碼后輸出對應(yīng)的高低電平使數(shù)碼管顯示不同的值。從而達(dá)到顯示。電路如圖2.1.8。
圖2.1.8顯示電路
2.1.9 自動換擋電路
當(dāng)被測信號的頻率太高時,計(jì)數(shù)器在一秒內(nèi)對被測信號計(jì)數(shù)時會產(chǎn)生溢出,因此電路要根據(jù)不同的信號設(shè)定不同的閥門時間。本電路通過檢測計(jì)數(shù)器是否溢出判斷。第一次測量時閥門時間是一秒,當(dāng)計(jì)數(shù)器溢出一次時U3 74LS390加一,U3構(gòu)成5進(jìn)制計(jì)數(shù)器,輸出接74LS151 A ,B,C三端。當(dāng)計(jì)數(shù)器值為零時151選擇D0即閥門時間為1秒,當(dāng)計(jì)數(shù)器加一后,151選擇D1即閥門時間為0.1秒。當(dāng)計(jì)數(shù)器值為4時,151選擇D3即閥門時間為0.001秒。電路如圖2.1.9。
圖2.1.9自動換擋電路
2.1.10 量程顯示電路
U3計(jì)數(shù)器對溢出次數(shù)計(jì)數(shù),每計(jì)數(shù)一次閥門時間變?yōu)樵瓉淼?/10,當(dāng)前的計(jì)數(shù)值通過138譯碼后即可顯示量程。電路如圖2.1.10。
圖2.1.10量程顯示電路
74151輸出頻率為1Hz,10Hz等的時鐘,通過U19 D觸發(fā)器構(gòu)成的T觸發(fā)器,使其輸出高(低)電平時間為1秒,0.1秒等,其輸出控制閥門U14。
2.1.12 清零電路
當(dāng)閥門時間到時U14 ~Q端輸出高電平開啟計(jì)數(shù)延時U3B ,當(dāng)延時完成,產(chǎn)生全局清零信號。另外每當(dāng)換擋之后也會產(chǎn)生清零信號,這些信號通過或非門去清除分頻器,計(jì)數(shù)器值。電路如圖2.1.12。
圖2.1.12清零電路
2.2 芯片功能介紹2.2.1    74LS138引腳圖如圖2.2.1
圖2.2.1(a) 74LS138引腳圖
74LS138功能圖如圖2.2.2。
圖2.2.1(b)
2.2.2   74LS48引腳圖2.2.2(a)
74LS48功能表如圖2.2.2(b)
2.2.3    74LS390引腳圖如圖2.2.3(a)
74LS390功能表如圖2.2.3(b)
2.2.4    74LS273引腳圖和功能表如圖2.2.4
3
  結(jié)
本方案通過時鐘電路產(chǎn)生一個10MHz的信號,再通過分頻得到100KHz的被測信號,再通過對被測信號整形使信號變成矩形波,便于脈沖計(jì)數(shù)器對其計(jì)數(shù)從而測量出一定閥門時間內(nèi)的脈沖個數(shù),達(dá)到測量頻率的目的。當(dāng)計(jì)數(shù)器溢出后自動調(diào)整閥門時間,實(shí)現(xiàn)自動換擋功能。
對我來說,這次課程設(shè)計(jì)真的是一項(xiàng)艱巨而富有挑戰(zhàn)性的任務(wù)!剛接到這個題目的時候,我的頭就大了:不僅僅是因?yàn)橐郧皼]有做過類似的課題,覺得自己在這方面的能力實(shí)在有限,根本不可能完成一個自己從來都沒有接觸過的設(shè)計(jì), 當(dāng)時老師說這個任務(wù)是最繁瑣的,我們也只有三個人一組,其他都是六個人一組,心里也有電點(diǎn)不平衡,但是想想還是好好的做吧,與其抱怨,還不如快點(diǎn)做好呢!
拿到任務(wù)書的第二天,就開始大量的查資料,上網(wǎng),去圖書館搜索相關(guān)的東西 ,后來終于在查閱大量網(wǎng)絡(luò)和圖書資料后做出了原理圖。當(dāng)拿出自己的原理圖和別人比較的時候特別有成就感,因?yàn)槲覀兊膱D比他們的還幾倍還要多!在這一周多的課程設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)中,我收獲的東西很多。它和以往實(shí)驗(yàn)都不同,這是我第一次在團(tuán)隊(duì)的配合下完成的電路設(shè)計(jì),在實(shí)驗(yàn)中不僅學(xué)到了非常多的知識還深深地感受到了團(tuán)結(jié)就是力量與智慧。這段時間里,在我們組成員默契的配合下,圓滿地完成了課程設(shè)計(jì)任務(wù),不僅鞏固了我們在課堂上所學(xué)到的知識還極大的增長了見識。
總之,我非常地感謝這次課程設(shè)計(jì), 它讓我懂得了很多東西,也學(xué)會了很多東西,這是一件非常有意義的任務(wù)。
附錄二  元件清單
名稱
類別
數(shù)目
電容
0.01uf
1
電容
150pf
1
電容
10uf
1
電阻
500
4
電阻
1K
3
電阻
10K
2
U1 U2 U3 U4 U5
74LS390
4
U6 U7 U8 U9
74LS48
4
U10
74LS151
1
U11 U12
74LS273
2
U13
74LS00
1
U14 U15
74LS74
2
U16
LM358
1
U17
74LS14
1
U18
74LS02
1
U19
74LS138
1
晶體振蕩器
10M
1
發(fā)光二極管
5
數(shù)碼管
4
完整的Word格式文檔51黑下載地址(內(nèi)含清晰圖):
數(shù)字頻率計(jì)的課程設(shè)計(jì)報(bào)告.doc (380.5 KB, 下載次數(shù): 77)
參與人數(shù) 2黑幣 +62 收起 理由
tieq1952 + 12 贊一個!
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:253767 發(fā)表于 2018-11-22 07:55 | 只看該作者
謝謝分享!!!
ID:149008 發(fā)表于 2019-1-16 15:18 | 只看該作者
感謝分享, 有沒有multism的仿真文件?
ID:149008 發(fā)表于 2019-1-16 15:37 | 只看該作者
請問樓主有沒有multism的仿真文件
ID:431773 發(fā)表于 2019-4-7 19:42 | 只看該作者
感謝樓主分享!請問有仿真文件嗎?
