查看: 4423|回復(fù): 1
ATMEGA168+L298控制電機正反轉(zhuǎn)的代碼與Proteus仿真
ID:430461 發(fā)表于 2018-11-21 15:29 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這是之前課程設(shè)計做的遙控小車,簡單的控制電機轉(zhuǎn)速使小車前進和后退,左轉(zhuǎn)右轉(zhuǎn)也是參考了網(wǎng)上別人的,有需要的可以看看,哪里有不足也請指出
ATMEGA168單片機+L298仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
單片機源碼:
int Foreward_key=2;//正轉(zhuǎn)按鈕
int Reverse_key=3;//反轉(zhuǎn)按鈕
int Stop_key=4;//停止按鈕
int Trunleft_key=0;//左轉(zhuǎn)按鈕
int Trunright_key=1;//右轉(zhuǎn)按鈕
int Foreward_led=5;//正轉(zhuǎn)指示燈
int Reverse_led=6;//反轉(zhuǎn)指示燈
int Stop_led=7;//停止指示燈
int pinI1=8;//定義電機1正轉(zhuǎn)接口
int pinI2=9;//定義電機1反轉(zhuǎn)接口
int pinI3=13;//定義電機2正轉(zhuǎn)接口
int pinI4=12;//定義電機2反轉(zhuǎn)接口
int speedpin=14;//定義EA(PWM調(diào)速)接口
int speedpin1=14;//定義EB(PWM調(diào)速)接口
void setup()
  pinMode(Foreward_key,INPUT);
  pinMode(Reverse_key,INPUT);
  pinMode(Trunleft_key,INPUT);
  pinMode(Trunright_key,INPUT);
  pinMode(Stop_key,INPUT);
  pinMode(Foreward_led,OUTPUT);
  pinMode(Reverse_led,OUTPUT);
  pinMode(Stop_led,OUTPUT);
  pinMode(pinI1,OUTPUT);//定義該接口為輸出接口
  pinMode(pinI2,OUTPUT);
  pinMode(pinI3,OUTPUT);//定義該接口為輸出接口
  pinMode(pinI4,OUTPUT);
  pinMode(speedpin,OUTPUT);
  pinMode(speedpin1,OUTPUT);
  digitalWrite(Foreward_led,HIGH);
  digitalWrite(Reverse_led,HIGH);
  digitalWrite(Stop_led,HIGH);
void loop()
  if(digitalRead(Foreward_key)==HIGH)//正轉(zhuǎn)
    while(digitalRead(Foreward_key)==HIGH);
    digitalWrite(Foreward_led,LOW);
    digitalWrite(pinI1,LOW);//使直流電機順時針轉(zhuǎn)
    digitalWrite(pinI2,HIGH);
    analogWrite(speedpin,100);
    digitalWrite(pinI3,LOW);//使直流電機順時針轉(zhuǎn)
    digitalWrite(pinI4,HIGH);
    analogWrite(speedpin1,100);
  if(digitalRead(Reverse_key)==HIGH)//反轉(zhuǎn)
    while(digitalRead(Reverse_key)==HIGH);
    digitalWrite(Reverse_led,LOW);
    digitalWrite(pinI1,HIGH);//使直流電機逆時針轉(zhuǎn)
    digitalWrite(pinI2,LOW);
    digitalWrite(pinI3,HIGH);//使直流電機逆時針轉(zhuǎn)
    digitalWrite(pinI4,LOW);
  if(digitalRead(Stop_key)==HIGH)//停止
    while(digitalRead(Stop_key)==HIGH);
    digitalWrite(Stop_led,LOW);
    digitalWrite(pinI1,LOW);//使直流電機逆時針轉(zhuǎn)
    digitalWrite(pinI3,LOW);//使直流電機逆時針轉(zhuǎn)
  if(digitalRead(Trunleft_key)==HIGH)//左轉(zhuǎn)
    while(digitalRead(Trunleft_key)==HIGH);
    delay(120);
    if(digitalRead(Trunright_key)==HIGH)//右轉(zhuǎn)
    while(digitalRead(Trunright_key)==HIGH);
    delay(120);
全部資料51hei下載地址:
小車模擬.rar (80.2 KB, 下載次數(shù): 24)
ID:342822 發(fā)表于 2018-11-25 22:32 | 只看該作者
嘿嘿~~仿真圖上的按鍵不帶這么玩的!
