查看: 2428|回復: 1
基于LM317直流穩壓電路的設計
ID:430041 發表于 2018-11-20 17:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LM317是應用最為廣泛的電源集成電路之一,它不僅具有固定式三端穩壓電路的最簡單形式,又具備輸出電壓可調的特點。此外,還具有調壓范圍寬、穩壓性能好、噪聲低、紋波抑制比高等優點。lm317是可調節3端正電壓穩壓器,在輸出電壓范圍1.2伏到37伏時能夠提供超過1.5安的電流,此穩壓器非常易于使用。
電路特性:可調整輸出電壓低到1.2V。保證1.5A 輸出電流。典型線性調整率0.01%。典型負載調整率0.1%。80dB紋波抑制比。輸出短路保護。過流、過熱保護。調整安全工作區保護。標準三端晶體管封裝。電壓范圍LM117/LM317 1.25V 至 37V 連續可調。
主要參數:輸出電壓:1.25-37V DC;輸出電流:5mA-1.5A;芯片內部具有過熱、過流、短路保護電路;最大輸入-輸出電壓差:40V DC,最小輸入-輸出電壓差:3V DC;使用環境溫度:-10-+85℃ 。存儲環境溫度:-65-+150℃ 。
由于LM317具有這些特性,所以經常用317穩壓塊制作輸出電壓可變的穩壓電源。
ID:379730 發表于 2018-11-20 17:53 | 顯示全部樓層
很好的資料!
